HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Laptop direkt an Samsung TV anschließen ? über LAN... | |
Laptop direkt an Samsung TV anschließen ? über LAN-Kabel ?+A -A |
Shark2012
#1 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:07 | |||
Ich habe einen Samsung UE55ES8090 und bisher immer eine HDD über USB mit dem TV direkt verbunden, um etwas von der Festplatte abzuspielen. Da der Samsung TV zwar mkv, aber sonst nicht alle Format abspielt, suche ich noch nach einer anderen Lösung ... Über AllShare Play kann man zwar einiges quasi streamen, aber auch hier funktionieren leider nicht alle Formate. Kann man ev. über ein neben den TV gestelltes Laptop Dateien direkt an den TV übertragen und abzuspielen ??? Meine Idee ist das Laptop einfach über ein Netzwerkkabel direkt an den TV anszuchließen, also ohne Netzwerk oder WLAN - als Direktverbindung und somit mit bis zu 100/300 MBit Übertragungsrate vom Laptop -> TV ? (hieß früher glaube ich 0-Modem oder so ...) Hat dazu vielleicht jemand eine Idee/Lösung ? |
maxx1977
#2 erstellt: 20. Mrz 2013, 15:17 | |||
Wieso nimmst Du nicht einfach HDMI Kabel? Zu deiner Frage, mir ist nicht bekannt, dass man über LAN Kabel die beiden direkt verbinden kann, aber lerne gerne was dazu. Du kannst jedoch über dein Netzwerk die Filme streamen, ich meine Du braucht dafür kein AllShare. Ich müsste zu Hause nachgucken was im Laptop aktiviert wurde. Danach hast Du die Möglichkeit am Lappi Film auswählen, rechte Taste, Film abspielen über, dann wählst Du deinen TV. |
blue_lord
#3 erstellt: 20. Mrz 2013, 16:40 | |||
Wenn du den Laptop mit dem TV über ein Netzwerkkabel verbindest könntest du auch nichts anderes machen als die Inhalte zu streamen. Wie schon gesagt nimm einfach HDMI wenn du das Ding eh daneben stellst. |
Shark2012
#4 erstellt: 20. Mrz 2013, 16:54 | |||
Hm - Danke, aber mein aktuelles Laptop hat leider kein HDMI ;-( Was kann ich denn sonst noch machen ? Gibt es da einen Wandler - SVHS zu HDMI etc. ?! Es ist ein IBM/Lenovo Thinkpad T500 Streaming wäre es zwar auch so, aber dann direkt über´s Kabel ohne WLAN und ohne "Verluste". |
Vollker_Racho
#5 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:00 | |||
Bei deinem Thinkpad bietet sich eine Dockingstation an (gebraucht ca. 25€). Diese weist einen DVI-Ausgang auf, dieser kann problemlos auf Displayport oder HDMI adaptiert werden. Allerdings ist hierbei zu klären, wie du das Audiosignal wiedergibst! Über den TV oder über eine Anlage? Denn leider überträgt DVI kein Audio... |
liab
#6 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:12 | |||
Der TV kann über LAN auch direkt mit dem PC verbunden werden. Wenn der PC kein Auto-MDI hat, ich weiß nicht, ob der Samsung das hat, ist dazu ein Crossover- (statt Patch-) Kabel erforderlich. Beide IP's müssen passend zueinander manuell eingerichtet werden. Schaltet man einen Switch dazwischen, reichen normale Patchkabel. Wandler nach HDMI gibt es zwar, sind aber nicht empfehlenswert. Jeden Groschen Adapter besser in einen neuen Lap investieren. [Beitrag von liab am 21. Mrz 2013, 00:57 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#7 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:13 | |||
Nur wegen des fehlenden HDMI-Anschlusses - sehe ich anders?! edit (nach dem gurgeln was Auto-MDI ist): IMHO haben alle Thinkpads Auto-MDI. [Beitrag von Vollker_Racho am 20. Mrz 2013, 17:16 bearbeitet] |
jokkl
#8 erstellt: 21. Mrz 2013, 09:58 | |||
Ich hab das auch schon mit einer direkten verbindung versucht.. Allerdings, verstehe ich nicht ganz warum du mit Mbit rumeiern möchtest? Theoretisch ist gängige PC hardware ja Gbit fähig.. Mit der direktverbindung via Netzwerkkabel hatte ich genau das gleiche Problem. Ich glaube langsam, dass das Problem der Verbaute Netzwerkadapter im TV ist.... Wie gesagt, überlege dir mal eine lösung mit einer NDAS Festplatte. das funktioniert einwandfrei. und durch den Netzwerkanschluss der Festplatte bleibt auch der komfort nicht auf der Strecke lg |
Shark2012
#9 erstellt: 21. Mrz 2013, 13:27 | |||
Vielen Dank für Eure Hilfe/Antworten. @jokkl Eine NAS-HDD hatte ich mir auch schon überlegt, allerdings spielt diese dann ja auch nicht mehr Formate als der TV selber ab - oder ? Sorry, ich meinte natürlich auch GBit, nicht MBit ! @XdeathrowX Adapter DVI zu Displayport oder HDMI Danke, eine Dockingstation habe ich sogar bereits ! Nun sehe ich aber noch ein Problem beim HDMI Kabel an sich - brauche ich einen Adapter DVI zu HDMI 1.4a / 1.4b oder reicht 1.3 bzw. 1.3b, um alle Formate abspielen zu können, bspw. 3D Filme ? Da bin ich mir echt unsicher bzw. überfragt ... @maxx1977 Das wäre klasse, wenn Du mal nachschauen könntest, wie Du das zu Hause gemacht hast ?! |
maxx1977
#10 erstellt: 21. Mrz 2013, 21:54 | |||
Soooo.... Anleitung unter WIN7 1. TV einschalten 2. PC einschalten 2.1 Netzwerk- und Freigabecenter -> Medienstreamingsoptionen Dort werden alle im Netzwerk befindliche Geräte (u.a. dein TV) angezeigt, Auswählen und auf "Zulassen" setzen 2.3 Im WinExplorer Mediendatei auswählen und mit rechter Maustaste klicken, dann auf "Wiedergabe auf" klicken und TV auswählen 2.4 Im TV erscheint die Frage, ob externes Gerät hier die Mediendateien abspielen darf, hier mit FB auf "zulassen" klicken fertig!! enjoy & Have fun |
>Spider<
#11 erstellt: 21. Mrz 2013, 22:06 | |||
Da ist kein Unterschied 3D mit Frame Packing geht über HDMI nicht; Ton praktisch auch nicht. |
maxx1977
#12 erstellt: 21. Mrz 2013, 22:29 | |||
Erst ab HDMI 1.4 lassen sich die 3D Filme übertragen. |
>Spider<
#13 erstellt: 21. Mrz 2013, 22:43 | |||
Die Version ist völlig irrelevant. |
Shark2012
#14 erstellt: 22. Mrz 2013, 12:41 | |||
Danke nochmals an Euch +++ Ich habe es jetzt erst einmal so probiert, dass ich einen Adapter DVI auf HDMI (DVI-D anscheinend eine Vollbelegung aller PINs) gekauft habe - ca. 10,-- Euro. Der Verkäufer bei Conrad Electronic meinte zu mir, dass er die gleiche Verbindung bei seinem Samsung Flat TV nutzt und alle Formate so abspielbar sind Man solle den Adapter allerdings im Computer-Zubehör kaufen, da dieser dort erheblich günstiger ist, als im TV-Bereich (dort hatte ich nahezu indentische Adapter bis zu 80,-- Euro gesehen). Der Adapter ist ein DVI-D dual link, ein Adapter mit Kabel hatte DVI-D single link Anschlüsse, weswegen ich mich für den einen Adapter entschieden habe, wo man nun ganz einfach ein HDMI Kabel anschließen kann. siehe bspw. hier : http://www.playtool.com/pages/dvicompat/dviconnscables.jpg Mir konnte auch keiner genau sagen, ob DVI überhaupt zu HDMI 1.4a/b verbinden kann, der Adapter wandelt jetzt das digitale Signal direkt um bzw. schleift dieses durch und welches HDMI Kabel man dann anschließt, kann man sich ja selber aussuchen. Mein erster Testlauf gestern funktionierte einwandfrei - ich konnte sogar das Laptop Bild alternativ auf dem TV wiedergeben lassen und/oder umgekehrt. Dies liegt wahrscheinlich am dual link Adapter bzw. an der Grafikkarte selber, die beide Möglichkeiten zuläßt. Auch bei ISO-Dateien gab es keinerlei Probleme und sogar 3D-Inhalte - real, also quais untouched, so wie diese gefilmt wurden, und sowohl SBS als auch OU konnten direkt am TV wiedergegeben werden, also anscheinend unabhängig von HDMI 1.4a/b und/oder 3D mit Frame Packing - wo liegt hier bitte genau die Problematik ??? bzw. warum funktioniert es in dieser Konfiguration anscheinend trotzdem ? oder täusche ich mich da und das Bild wäre sonst noch anders/besser ? mache ich hier einen System- bzw. Denkfehler ? Die Übertragung über HDMI läuft allerdings natürlich ohne Ton, da ja über den DVI-D Adapter bzw. das HDMI Kabel leider Audio nicht übermittelt werden kann. Aber selbst bspw. beim VLC-Player kann man in den Einstellungen verschiedene Modi auswählen - 5.1 - 2front/2rear etc. - also einfach direkt an die Anlage anschließen ! Eine direkte Netzwerk-Verbindung werde ich später in den nächsten Tagen auch noch ausprobieren und dann wieder berichten ... da ich aktuell "nur" Windows XP auf dem Laptop habe und nicht erst meinen PC mit Win 7 zum TV "rüberschleppen" möchte ;-) Vielleicht finde ich ja auch noch eine Win XP Anleitung hierzu ?! [Beitrag von Shark2012 am 22. Mrz 2013, 12:47 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#15 erstellt: 22. Mrz 2013, 12:46 | |||
Das hat nix mit dem Adapter, sondern nur mit der Grafikkarte zu tun. |
Shark2012
#16 erstellt: 22. Mrz 2013, 12:54 | |||
Ah, okay Danke, Du meinst also, dass dies auch bei einem single link DVI Kabel/Adapter funktionieren würde ? Warum laufen aber die Formate/Inhalte auch, obwohl die anderen User meinten, dass diese gar nicht dargestellt werden könnten ? Das einzige, was ich -anders- feststellen konnte, waren die 3D-Einstellungen am TV, wenn ich die 3D-Taste gedrückt habe, dann erscheinen anstatt den bekannten 3x Auswahl Möglichkeiten (3D, SBS; OU) nun noch mehrere (es waren glaube ich fünf oder sogar sechs), wenn ich diese aber angewählt habe, dann wurde das Bild kleiner und eine "Verschiebung" war nur minimaler/weniger vorhanden, als sonst bei der bisher bekannten Auswahl.. |
Vollker_Racho
#17 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:00 | |||
Was den Fernseher angeht kann ich dir nicht helfen - ich habe nicht mal einen Dual Link hat die doppelte Anzahl von Leitern und wird bei hohen Bildwiederholfrequenzen und Bittiefen benötigt. |
idm
#18 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:04 | |||
Du nutzt dein TV ja jetzt quasi als Monitor. Der spielt natürlich alles ab was Du ihm reinschickst. Umgewandelt wird das Format im PC. Wenn die Dateien über den Server laufen, oder per Stick HD etc. zugeführt werden muss der Fernseher umwandeln. Das kann er nur mit den ihm zur Verfügung stehenden Codecs. |
Shark2012
#19 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:06 | |||
Okay, Danke - kein TV ? Das ist auch sehr gut - meine ich ganz im Ernst ! Ich schaue auch nur noch selektiv, keine "Berieselung" mehr - keine Zeitverschwendung ... na ja nicht immer, aber immer öfter ! |
Shark2012
#20 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:09 | |||
@idm Wenn ich Dich richtig verstehe, lassen sich auf diesem (um-) Wege dann ja doch alle Formate wiedergeben - auch diese, die eigentlich theoretisch nur am TV nicht möglich wären .. ?! |
idm
#21 erstellt: 22. Mrz 2013, 14:06 | |||
Ja, weil dein PC gibt sie ja wieder. Ob Du dann einen PC-Monitor oder TV angeschlossen hast ist egal. Du könntest auch einen Beamer dranhängen. |
DLNA - Lan Kabel direkt am PC anschließen -P3RF3CT- am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 15 Beiträge |
Laptop an LE40C650 anschließen Haffna am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 4 Beiträge |
759 an Laptop anschließen kenzor am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 2 Beiträge |
Keine LAN Verbindung - Samsung 37C650 artur3004 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 6 Beiträge |
Laptop an Samsung LE32T51 *markus07* am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 3 Beiträge |
Samsung Laptop an Samsung LCD auge4711 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
Laptop an LE-19A656 anschließen Masaihtt am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
Samsung KS8090 Probleme YouTube APP über LAN Fanta_Klaus am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 7 Beiträge |
Samsung LED TV D6300 externes Bluray Laufwerk direkt anschließen geysir am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
LAN-Geschwindigkeit bei Samsung-TV Luis70 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.074
