HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » F7090/ 8090 PVR und Stream | |
F7090/ 8090 PVR und Stream+A -A |
jurib
#1 erstellt: 28. Apr 2013, 09:19 | |
Da im großen F-Thread niemand auf meine Frage eingeht versuche ich es hier noch mal: 1. kann man sich beim 8090er, während man im Hintergrund eine Sendung aufnimmt, einen Stream vom Home Server (NAS) anschauen? Bei meinem alten Samsung D6500er ging das leider nicht. 2. Außerdem wüsste ich gerne noch mal wie das nun genau mit der Doppeltuner Funktion ist. Habe Kabel und eine Karte mit Sky und Kabeldeutschland Premium. Kann ich dann einen Film bei Sky aufnehmen und trotzdem Pro 7 HD sehen oder gingen dann nur Kanäle über Analog oder DVB-T? Verstehe die Funktionsweise dieses Doppeltuners noch nicht so ganz! Danke schon mal für eure Hilfe! |
jurib
#2 erstellt: 02. Mai 2013, 22:13 | |
Kann sich bitte noch mal einer der glücklichen Besitzer meiner Fragen annehmen? Insbesondere die erste Frage ist für meine Kaufentscheidung wirklich wichtig. |
BigBlue007
#3 erstellt: 02. Mai 2013, 22:47 | |
Da ich die internen Tuner nicht nutze, kann ich Dir leider nicht alles beantworten. Was ich sagen kann, ist, dass das CI-Modul immer nur von EINEM Tuner nutzbar ist. Wenn Du also was Verschlüsseltes aufnimmst, kannst Du nur FTA-Sender gucken und umgekehrt. Angesichts der Tatsache, dass ein Doppeltuner in TVs etwas ist, worauf eigentlich viele gewartet haben, heutzutage viele Leute keinen externen Receiver mehr nutzen, und wo man zumindest bei Kabelanschluss ja nichtmal 2 Kabel braucht, ist es in der Tat relativ erstaunlich, dass sich dazu kaum einer bzw. gar keiner äußert. Man könnte meinen, von den ganzen Leuten, die sich da über die Geräte unterhalten, hat nur eine Handvoll das Gerät wirklich... |
jurib
#4 erstellt: 03. Mai 2013, 07:25 | |
Danke für die Antwort. Könntest du vielleicht das in meiner ersten Frage beschriebene Szenario ausprobieren? |
C650
#5 erstellt: 03. Mai 2013, 07:51 | |
@BigBlue007 Hatte zwar schon einmal bei einem anderen User nachgefragt, konnte der Antwort jedoch nicht wirklich Glauben schenken. Da Du ja wohl tatsächlich ein Gerät der F-Serie besitz , nun zu meiner Frage. Behält der TV die EPG-Daten nach dem ein-/ausschalten bzw. saugt er sich diese automatisch im Betrieb von den Sendern/Transpondern? Bei meinem ersten Versuch, bekam ich die Antwort "Ja". Wäre nett, wenn Du mal Licht ins Dunkle bringen könntest. LG |
BigBlue007
#6 erstellt: 03. Mai 2013, 10:00 | |
Ich nutze wie gesagt die internen Tuner nicht, somit auch das EPG nicht. Ich habe allerdings Kabel als Fallback bei Schlechtwetter angeschlossen und probiere es bei Gelegenheit mal aus. Wenn ich mich recht an die Ersteinrichtung erinnere, kommt eine Abfrage, die nur den Schluss zulässt, dass der EPG Internet-basiert ist (so wie das z.B. auch bei Philips optional möglich ist). Wenn man dies aktiviert, sollte der EPG natürlich immer sofort da sein. Der reine Sender-EPG hingegen wird sich wie üblich nach jedem Einschalten neu befüllen müssen. Aber wie gesagt - ich teste das mal.
Ja, versuche ich auch mal. Muss halt erst eine Platte an den TV anschließen. [Beitrag von BigBlue007 am 03. Mai 2013, 10:05 bearbeitet] |
jurib
#7 erstellt: 03. Mai 2013, 10:08 | |
nimm doch bitte einfach mal ein FTA Programm über den internen Kabeltuner auf und versuche gleichzeitig über DLNA irgend etwas von deinem Home Server zu streamen, vorausgesetzt natürlich du hast einen Home Server. Sorry, dass ich so nerve aber die Kombination ist für mich wirklich wichtig! [Beitrag von jurib am 03. Mai 2013, 10:11 bearbeitet] |
BigBlue007
#8 erstellt: 03. Mai 2013, 10:14 | |
Ich habe einen Server, allerdings greife ich auf diesen via E2-Receiver einfach per CIFS-Freigabe zu, d.h. ich habe keinen Streamingserver ala Twonkey o.dgl., weil ich sowas nicht brauche. Daher muss ich schauen, ob ich mit dem Samsung auf meine Medienfiles draufkomme oder nicht. @C650: Also der normale Sender-EPG arbeitet wie oben beschrieben. Ich habe gerade mal auf den Kabeltuner umgeschaltet, bin auf ZDF HD und sehe dann im EPG gleich, dass z.B. bei ARD HD, aber auch div. anderen Sendern, die Programminfos fehlen. Die kommen dann natürlich sofort, wenn ich auf einen der Sender umschalte. Auf der "Meine Programme"-Seite im Smart Hub sind hingegen in der "Zeitleiste" auch Programminfos von z.B. ARD HD zu sehen, die im normalen EPG noch nicht da sind. Allerdings finde ich diese Art der Übersicht sehr unübersichtlich; ich brauche es schon so aufgeteilt wie der normale EPG. Eine solche Ansicht auf Basis der Internetdaten scheint es allerdings nicht zu geben. Wenn man auf der Smart Hub Hauptseite unten links auf "TV-Programm" geht, öffnet sich dann auch wieder nur der normale EPG mit den fehlenden Infos. |
C650
#9 erstellt: 03. Mai 2013, 11:30 | |
@BigBlue007 Ja, hatte es mir fast schon so gedacht. Danke, daß Du es getestet hast. Noch ein Grund mehr, mir kein Evolution Kit zu kaufen. Irgendwie nicht wirklich zeitgemäß. Werden wohl wieder Kostengründe dahinter stecken. Ist Samsung wohl die Lizenz für gespeicherte EPG-Daten zu teuer. Bei dermaßen hochgezüchteten TV's schon fast ein Armutszeugnis. [Beitrag von C650 am 03. Mai 2013, 16:12 bearbeitet] |
BigBlue007
#10 erstellt: 03. Mai 2013, 12:01 | |
Das ist aber bei allen anderen auch so, außer Loewe oder Metz vielleicht. Und das ist auch einer der (von allerdings vielen) Gründen, warum ich grundsätzlich keine internen Tuner nutze. |
C650
#11 erstellt: 03. Mai 2013, 16:05 | |
Also, mein alter LE40C650 mit aktiviertem Gemstar/Rovi-Guide behält die EPG-Daten, selbst wenn ich ihn über Nacht vom Strom trenne. Ein-/Ausschaltproblematik um 24Uhr hat er zum Glück nicht, bei der Verwendung von Rovi. Mein ES8000 hat zwar auch Rovi, Daten behält er aber nicht. Samsung könnte also schon, macht es aber nicht mehr. Deswegen meln Verdacht mit den Lizenzen. |
BigBlue007
#12 erstellt: 03. Mai 2013, 20:04 | |
Ob das jetzt Rovi ist, weiß ich nicht. Fakt ist, dass die Programmübersicht im Smart Hub auch direkt nach dem Einschalten Programminfos für alle Sender enthält, der normale EPG aber nicht. Eine Verknüpfung zwischen Beidem scheint nicht möglich zu sein, d.h. die normale, klassische EPG-Ansicht befüllt sich offenbar ausschließlich aus den Daten, die vom Sender kommen. @jurib: Leider erkennt er meine paar Videofiles auf dem Server nicht, warum auch immer. Was ich daher nur probieren konnte, ist die Foto- und Musikwiedergabe via Netzwerk sowie Youtube. Das alles habe ich gemacht, während eine Aufnahme lief, und die Aufnahme war hinterher in Ordnung. Wenn das bei Deinem auch schon nicht ging, spricht einiges dafür, dass ihn auch eine Videowiedergabe nicht aus dem Tritt bringt. |
jurib
#13 erstellt: 03. Mai 2013, 22:53 | |
@Bigblue: Danke für deine Mühe! |
jochen35
#14 erstellt: 03. Mai 2013, 23:46 | |
Also bei meinem UE40F6500 kann man auch während einer Festplattenaufnahme auf DLNA-Inhalte zugreifen und diese abspielen. Daher gehe ich mal davon aus, dass es auch bei den F7090 und F8090 Geräten funktioniert. Gruß Jochen [Beitrag von jochen35 am 03. Mai 2013, 23:48 bearbeitet] |
BigBlue007
#15 erstellt: 03. Mai 2013, 23:48 | |
Konntest Du es explizit auch mit Videos via DLNA testen? |
jochen35
#16 erstellt: 03. Mai 2013, 23:54 | |
Ja, zuletzt vor 2 Stunden. Aufnahme (DVB-S) lief und parallel habe ich einen Film über DLNA geschaut. Gruß Jochen |
BigBlue007
#17 erstellt: 04. Mai 2013, 00:54 | |
Prima, damit wäre juribs Frage final beantwortet. |
F8090 oder F7090 Tommy1986 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 43 Beiträge |
F7090 Gestensteuerung Tommy1986 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 2 Beiträge |
Fußballstreams am 8090 F Mommenheimer am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 7 Beiträge |
Kaufentscheidung F7090 und F8090 Polo6N am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 6 Beiträge |
Synology DS213J und F7090 ginger30 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 3 Beiträge |
Samsung F7090 und HD+ littlehearts am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 8 Beiträge |
Samsung F7090 und Serviio 1.31 Tonaussetzer eflavour am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 3 Beiträge |
Samsung F7090 Clouding / Flashlights -Tim- am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 236 Beiträge |
Frage zur Originalverpackung F7090 DirkK77 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 8 Beiträge |
Samsung F7090 Optimale Bildeinstellung? s.h._jones am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.111
