HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung F8090 Probleme | |
Samsung F8090 Probleme+A -A |
htpc4ever
#469 erstellt: 04. Sep 2013, 21:56 | |||
Ich bin von unicable begeistert. Es soll aber irgendwie mit Diseq/Multischaltern nicht funktionieren. Für unicable scheint man einen speziellen Diseq/Multischalter-Schalter zu benötigen. Ich habe nur eine Astra 19,2 Ausrichtung von daher stört es mich nicht, ansonsten wäre es aber wohl zu beachten. Dein Bild sieht merkwürdig aus. Das es unten ganz schwarz ist, hatte ich noch nie. Dann sichtbares flashlight unten rechts (wahrscheinlich auch links). Habe ich jedoch auch,schwache Intensität, zumindest kurz nach dem einschalten, dann scheint es zu verschwinden. |
TheKnower
#470 erstellt: 04. Sep 2013, 22:11 | |||
Der Technisat mini Router muss mit einem Multiswitch (zumindest Technisat eigene) funktionieren, da diese Kombination sogar im Handbuch abgebildet ist.
Nur unten links
Was ist bei Dir kurz ? (sry für die blöde Frage) Also bei mir ist es nach 5 Minuten immer noch zu sehen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Edit: Nach fast 10 immer noch, allerdings nur bei genauerer Betrachtung kurzes Update: Nach 15 Minuten unverändert (Abstand 0,5m), natürlich in echt nicht ganz so schlimm: nach über 20 Minuten fast verschwunden ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Der stürzt sogar ab, wenn man per Sprachsteuerung versucht Sky 3D aufzurufen. Freeze und Ende Trotzdem ein tolles Stück Technik. [Beitrag von TheKnower am 04. Sep 2013, 22:37 bearbeitet] |
Eisbommel
#471 erstellt: 05. Sep 2013, 05:42 | |||
Hi Leute, ich habe auch ein kleines Problemchen mit dem F8090 40''. Ich sehe bei Kameraschwenks oder bei bewegten Objekten ein rötliches Nachziehen an den Konturen. Je geringer die Auflösung umso deutlicher ist dieser Effekt zu sehen. Ist das bei euch auch so? |
htpc4ever
#472 erstellt: 05. Sep 2013, 12:42 | |||
Das kann ja durchaus sein. Ich weiß allerdings nicht, ob er auch mit unicable LNBs funktioniert. Ein unicable LNB kann über ein einziges Kabel, bis zu 8 Tuner abdecken. So lange du eine Single-Ausrichtung ohne Multiswitch/Diseq hast, funktioniert es auch auch prima. Mann kann jedoch z.b zwei 2 unicable LNBs, mit verschiedener Ausrichtung, nicht so einfach mit einem Multiswitch/Diseq koppeln. Da braucht man etwas spezielles. Mußt Du halt mal nachschauen, wie genau die Spezifikation Deines Technisats Multiswitch ist und ob er dies unterstützt.
Bei mir ist dieses Flashlight kurz nach dem EInschlaten ebenfalls zu sehen und zwar rechts und links genau an der selben Stelle. Da ich bei solchen Dingen sehr empfindlich bin, habe ich es kurze Zeit nach dem Einschalten, vielleicht so zwei oder drei Minuten danach, mit entsprechenden Testbildern im abgedunkelten Raum gegengeprüft. Da war von diesen Flashlights dann nichts mehr zu sehen. Ich denke deshalb, dass dieses, ich nenne sie mal Einschaltflashlights, bei Samsung wohl normal sind. |
TheKnower
#473 erstellt: 05. Sep 2013, 12:59 | |||
Gestern Abend war die Flashlight eine Stunde sichtbar. Heute mittag verhält sie sich wie bei Dir. Nur komisch, dass es bei dir 2 Flashlights sind. |
htpc4ever
#474 erstellt: 05. Sep 2013, 13:09 | |||
Ja, genau wie bei Dir unten in den Ecken, allerdings rechts und und links. Hab mich mittlerweile daran gewöhnt, da ich diese FLs wie geagt nur kurz nach dem Einschalten wahrnehme. Später kann ich dann sogar mit Testbildern gegenprüfen und ich sehe sie nicht mehr. Komisch, ich weiß, ist aber halt so:) Also wenn Du Dein Gerät mal auf Flashlights durchprüfen möchtest, empfehle ich Dir folgendes: Modus sollte sowieso immer auf Film gestellt sein - wichtig! Schau mal nach meinen Beiträgen in diesem Thread bezüglich Flashlights im 3D-Betrieb. Im 3D-Betrieb sind für mich Flashlights deutlich wahrnehmbar, auch wieder größtenteils unten in den Ecken. Als Testmaterial kann ich Dir diese Neuverfilmung von der Zauberer von OZ in 3D nur wärmstens empfehlen! Am Anfang des Films ist sieht man einige Zeit nur ein kleines in der Mitte zentriertes schwarz/weiss-Bild. Alles andere ist Schwarz. Das geht ungefähr so 15 Minuten bis der Film auf Vollbild umschaltet. Ich kann dann deutlich sehen, wie sich FLs in den Ecken rausbilden. |
hsvcoolman
#475 erstellt: 05. Sep 2013, 18:39 | |||
mal ne dumme frage, (mal nicht über das bild ) also, wenn ich ( dual eingestellt ) einen sender aufnehme, kann ich keinen hd-sender der privaten mehr sehen. überall steht, "kein signal " oder so ähnlich ! dh. es wird zwar einer der privaten sender aufgenommen, aber ich kann dann keinen anderen sender mehr sehen. irgendwie komisch. könnte mir einer einen tip geben, was da verkehrt läuft ? noch ne andere frage : wenn ich die sender umschalte, hätte ich gerne als info eine uhrzeit ... ist aber nicht so .... kann man da etwas einstellen im tv ?? habe übrigens einen 8000 umgepoolt auf 8090 vielen dank für eure hilfe im voraus. |
Rohliboy
#476 erstellt: 05. Sep 2013, 19:04 | |||
Du hast ja nur 1 CI+ Schacht mit nur 1 Modul darin und daher kannst du nur 1 HD Sender gleichzeitig entschlüsseln. 1x1=1 |
hsvcoolman
#477 erstellt: 05. Sep 2013, 19:23 | |||
was für ein dreck !! hmmmm ..... und wozu ist dann der dual mist wichtig ? das ist doch blödsinn. ( mach natürlich dir keinen vorwurf ) bist du dir da echt sicher ?? warte, meine karte hat ein twin-modul für so eine kleine karte ........ könnte das helfen ? ist eine maxcam twin v2 DGcrypt CI modul kann mir das weiterhelfen ps: vielen dank natürlich über deine antwort !! [Beitrag von hsvcoolman am 05. Sep 2013, 19:26 bearbeitet] |
Schnupfer1
#478 erstellt: 05. Sep 2013, 19:34 | |||
Da brauchst Du aber noch eine Karte (noch ein Vertrag) die Du auf SIM Größe zuschneiden musst. Selbst dann ist es nicht Gesagt das, dass dann auch funktioniert. Da die Twin Module noch ziemlich neu sind, gibt es da auch kaum jemand der damit Erfahrung hat. Habe genau das selber Problem. |
robert_s
#479 erstellt: 05. Sep 2013, 19:52 | |||
Nein. Das Problem ist, dass CI/CI+ bislang nur vorsieht, dass _ein_ digitaler Datenstrom durch das Modul geschleift wird. Entsprechend wird der Samsung wohl auch nur den Datenstrom von einem der Tuner zum Schacht führen. Für die anstehende CI+ Version 1.4, an der bei DVB gerade gearbeitet wird, ist IIRC auch eine Erweiterung für Doppeltuner vorgesehen. Ob Samsung die aber noch für die bestehenden TV-Modelle nachrüsten kann/will, ist allerdings fraglich. Und dann bräuchte man auch noch ein Modul, welches den neuen Standard unterstützt. |
Schnupfer1
#480 erstellt: 05. Sep 2013, 20:10 | |||
Rohliboy
#481 erstellt: 05. Sep 2013, 20:22 | |||
Das liest sich aber nicht nach gleichzeitiger Entschlüsselung von 2 Sendern, sondern nach Entschlüsselung verschiedener Verschlüsselungsarten nacheinander. @hsvcoolman Ich denke, dass liegt nicht an Samsung, sondern am guten deutschen HD+ Anbieter und für den ist der Samsung nicht gebaut und daher dafür auch nicht geeignet. Hierzulande macht der Twintuner wenig Sinn. Panasonic hat da das bessere Layout in ihren Geräten. |
robert_s
#482 erstellt: 05. Sep 2013, 20:23 | |||
Da geht's darum, dass man da zwei Smart Cards reinstecken kann. Hier mal aus offizieller Quelle: http://www.dvb.org/resources/public/scene/DVB-SCENE39.pdf Seite 4:
[Beitrag von robert_s am 05. Sep 2013, 20:25 bearbeitet] |
hsvcoolman
#483 erstellt: 05. Sep 2013, 20:34 | |||
also, ich habe ja noch einen sky+festplattenreceiver ... dort ging es mit dem aufnehmen und ich hatte dort ja auch nur die eine karte. also wird es sicherlich wohl irgendwann mal auch bei den modulen funktionieren ... oder ? ich bin überhaupt kein fachmann, daher entschuldigt meine laienhafte ausdrucksweise eine andere frage : epg funktioniert irgendwie nicht so richtig. ich muss ersteinmal durch alle sender gehen, damit es funktionert und ..... wenn ich dann umschalte erscheint meisst auch noch das vorherrige program. habe ich da evtl. etwas falsch eingestellt ?? |
Rohliboy
#484 erstellt: 05. Sep 2013, 21:15 | |||
Samsung müsste wahrscheinlich nur den verschlüsselten Stream aufzeichnen und erst beim Abspielen entschlüsseln. Schon wäre das Problem gelöst. Nur sie tun es nicht.;) Das mit dem EPG ist leider normal. Ich nutze bei meinem D den Rovi EPG, der ist immer voll.;) |
htpc4ever
#485 erstellt: 06. Sep 2013, 12:41 | |||
Nö, hast Du höchstwahrscheinlich nicht. Ist bei mir ähnlich. Wenn ich auf eine Sendung gehe, die laut EPG gerade laufen soll, ist das meist nicht der Fall. Das EPG ist einfach furchtbar ungenau. Es wird aber noch schlimmer: Programmiert man eine Aufnahme, fehlt meist der Schluß! Da hilft es auch nichts, dass sich der TV sogar von selbst einschaltet um aufzunehmen, was ich eigentlich sehr gut finde. So kann man jedoch keine Aufnahmen planen. Ich war am Anfang von der TV-Implementation des f8090 recht angetan. Nachdem ich jetzt jedoch genügend Zeit zum testen hatte, hat sich dieser erste Eindruck stark relativiert, leider;( Dennoch finde ich das Gerät gelungen. Die Bilddarstellung ist einfach spitze. Jedoch hat der f8090 auch so seine Schwächen (und damit meine ich nicht nur die EPG-Sache), was in dieser Preisklasse besser gelöst sein sollte... |
deroms
#486 erstellt: 06. Sep 2013, 12:42 | |||
Ich hab noch bei keinem TV gesehen, wo das EPG anders funktioniert... die EPG Daten werden ja nicht über das Internet bezogen, sondern über den Sender. Ich hab Rovi auch mal ausprobiert und find es ehrlich gesagt, total kacke... Sorry... das ist meine Meinung. Ich bin das auch nicht anders gewohnt so wie das jetzt mit dem EPG Funktioniert... aber stören tut mich das auch nicht. Vielleicht wird Samsung da ja noch was nach arbeiten um die Daten direkt via Internet zu beziehen. Aber ein MustHave ist das auch nicht. |
htpc4ever
#487 erstellt: 06. Sep 2013, 13:12 | |||
Sorry, ich muss Dir da entschieden widersprechen. Ich bin anderes gewohnt: Bei meinem HTPC/Mediacenter funktioniert das EPG genauso wie es soll. Ich kann kann Aufnahmen programmieren, die dann auch aufgenommen werden und zwar von Anfang bis Ende. Dazu kann ich noch eine Anfangs und Schluß Toleranz-Zeit eingeben. Hätte man bei Samsung auch so lösen können... Auch stimmt das EPG dort. Wenn angezeigt wird das eine Sendung gerade läuft und ich auf selbige umschalte, ist das auch die Sendung die angezeigt wurde. Dank dem funktionierenden EPG meines Mediacenters, habe ich mittlerweile ein großes Archiv an TV-Aufnahmen, was gar nicht möglich gewesen wäre, wenn das EPG dort genauso wie bei Samsung, nämlich nach der Sonnenuhr funktionieren würde. Ich finde funktionierendes EPG wichtig. Meine Meinung. Gruß |
C-tecx
#488 erstellt: 06. Sep 2013, 13:23 | |||
Ich finde das EPG bei Samsung auch schrecklich implementiert! Musste ich übergangsweise ne Zeit benutzen. Habe nun wieder meinen KD Receiver und da ist das EPG wirklich sehr gut. Mit Suchfunktion welche Filme wann laufen nach Genre sortiert usw. Hab schon etliche Filme und Sendungen aufgenommen und lief bisher immer reibungslos. Bei Samsung war das ne Katastrophe. Alleine schon, dass ich erst 30 Sender durchschalten muss damit das EPG läuft ist m. E. der Unsinn schlechthin. Da kann ich mir EPG gleich sparen. |
-Didée-
#489 erstellt: 06. Sep 2013, 13:25 | |||
Ist schon richtig. Nur, die Aussage war "noch keinen TV geshen wo es anders wäre". Und ein HTPC ist ein PC, und kein TV. Stichwort Datenspeicherung, unter anderem. |
idm
#490 erstellt: 06. Sep 2013, 13:45 | |||
Die Pünktlichkeit des EPG ist einzig und allein Sache der Sender. Dass sich der EPG nicht füllt, liegt an der Tatsache, dass immer mehr Geräte das Programm in einem kleinen Fenster weiterlaufen lassen. Somit kann der TV nicht durch die Kanäle schalten um sich alle Daten zu laden, sondern nur diejenigen des jeweiligen Transponders. Alle meine Receiver funktionieren in der gleichen Art. Ausser der alte Humax PR FOX-C, bei dem kein Bild im EPG gezeigt wird. Der füllt nacheinander komplett auf. [Beitrag von idm am 06. Sep 2013, 13:46 bearbeitet] |
Floi72
#491 erstellt: 06. Sep 2013, 15:08 | |||
Geht beim Samsung im GUIDE auch. Zuerst muss man im GUIDE die gewünschte Sendung zur Aufnahme markieren und bestätigen (roter Punkt). Danach per gelber C-Taste in den Programm-Manager und die programmierte Aufnahme auswählen, Start- und Endzeit anpassen und bestätigen. FERTIG! Zugegeben: Es wäre einfacher, wenn man direkt beim markieren gefragt würde, wie die Start- und Endzeit sein soll. |
htpc4ever
#492 erstellt: 06. Sep 2013, 15:29 | |||
@idm
Muss er auch nicht, kann im Hintergrund passieren, besonders wenn sowieso einen Dualtuner zur Verfügung steht. Mein MediaCenter und andere Geräte schafften es ja auch so... @Floi72 Danke für die Information! Wusste ich noch nicht, ist mir aber ehrlich gesagt auch zu umständlich dies bei jeder Aufnahme ständig wieder von neuem machen zu müssen. Bei meinem HTPC gebe ich einmal ein wie lange der Vorlauf und Nachlauf sein sollen und muss mich so nicht bei jeder Aufnahmen von neuem darum kümmern. Es ist doch auch keine Raketenwissenschaft dies so zu lösen;) |
idm
#493 erstellt: 06. Sep 2013, 15:39 | |||
Bei einem Single-Tuner geht es nicht im Hintergrund. |
Rohliboy
#494 erstellt: 06. Sep 2013, 15:47 | |||
Ist doch quatsch. Der Rovi ist bei mir auch immer prall gefüllt mit Senderinfos. Es sagt doch keiner, das sich der EPG im laufenden Fernsehbetrieb laden muss, er kann das doch auch in der Nacht machen. So machen das doch die meisten Sat Receiver, jedenfalls die, die ich kenne. Beim Rovi kann man auch eine Vor und -Nachlaufzeit fest einstellen und gut ist's. Samsung hat das alles nur nicht im eigenen EPG implementiert. Wahrscheinlich sparen sie dabei 2 € an irgendwelchen Lizenzgebühren, mehr steckt da aber mit Sicherheit nicht dahinter. |
htpc4ever
#495 erstellt: 06. Sep 2013, 16:01 | |||
Zustimmung, so kenne ich das auch, oder das man dem jeweiligen Gerät eine Zeit vorgeben kann, in der es zum EPG-grabben aktiv wird. Außerdem könnte sich das Gerät die EPG-Daten zusätzlich aus dem Internet ziehen. Alles kein Hexenwerk... Samsung würde es mit Sicherheit auch besser hinbekommen, wenn man denn wollte... Werde mir wohl mal dieses Rovi anschauen. Muss man das als App installieren? |
Rohliboy
#496 erstellt: 06. Sep 2013, 16:07 | |||
Ne, den stellst du einfach bei der Auswahl des EPGs ein. Schön ist der Rovi nicht, aber er hat eben die angesprochenen Vorteile und er ist viel schneller zu navigieren. |
idm
#497 erstellt: 06. Sep 2013, 16:32 | |||
Ich meint ja auch den normalen Standard live EPG. Alles was lädt und speichert ist ja nicht der Standard. |
Rohliboy
#498 erstellt: 06. Sep 2013, 19:52 | |||
Ich meinge das ja auch nur so, dass es geht und sogar im Samsung TV. Der Rovi ist auch standardmässig auf dem TV, ist nur nicht aktiviert. |
Schnupfer1
#499 erstellt: 06. Sep 2013, 20:00 | |||
kann mir jemand sagen wo ich den Rovi aktivieren kann? Ich finde im Menü gar keine EPG Einstellung [Beitrag von Schnupfer1 am 06. Sep 2013, 22:21 bearbeitet] |
deroms
#500 erstellt: 07. Sep 2013, 08:15 | |||
Ja, ich stimme dir zu... ich wundere mich auch.... Das EPG ist halt Sendersache... die Rovi und weiß der Geier HTPC sind halt Datenbezogene Internet EPG´s... logisch das die ihr Infos automatisch vollständig sind. Es soll ja leute geben, die kein Internet am TV haben und selbst da funktioniert aber das EPG von Samsung und co. Wobei der HTPC und Rovi recht aufgeschmissen wären. Ich habe echt kein Grund, das EPG von Samsung schlecht zu reden. Ich nutze es ständig und bin damit zufrieden. Mit dem EPG vom Sony war ich auch immer Happy, nur beim LG war es wirklich grauenhaft, weil dann Bild und Ton weg war. |
-Tim-
#501 erstellt: 07. Sep 2013, 11:01 | |||
Ich habe an bei meinem F8090 folgendes Problem festgestellt: Wenn ich über Kabel TV schaue und ein Film mit Cinescope Balken kommt, dann ist eigentlich immer der untere schwarze Balken dicker als der obere Balken. Auf meinem Wohnzimmer TV wird das Bild aber immer mittig zentriert dargestellt. Allerdings habe ich da auch ne Dreambox als Zuspieler dran und lasse nicht den internen Tuner des TV werkeln. Einstellung des Bildes ist bei meinem F8090 auf automatisch. Ändert sich auch nicht, wenn ich auf 16:9 stelle. Erst wenn ich Breitenzoom nehme, werden die Balken kleiner und das Bild ist (einigermaßen) zentriert. Allerdings kanns das so auch nicht sein, weil ich dann ein leicht gestrecktes Bild habe. Wie es sich mit dem Bild bei einer externen Zuspielung verhält, kann ich leider nicht testen, da der TV im Schlafzimmer hängt und ich dort keinen Zuspieler habe. Ich hatte die Frage schon mal im Hauptthread gestellt aber das ist da irgendwie untergegangen. Daher hier nochmal die Frage. |
indian66
#502 erstellt: 07. Sep 2013, 11:40 | |||
Würde mich auch interessieren! |
htpc4ever
#503 erstellt: 07. Sep 2013, 12:05 | |||
@deroms
Das ist so nicht ganz richtig. Im Falle meines HTPCs ist EPG übers das Internet optional und zusätzlich wählbar. Ich habe es gar nicht aktiviert und trotzdem aktuelles EPG. Es funktioniert so, wie von Rohliboy und mir weiter oben ausgeführt. Ich verstehe jedoch, dass genaues EPG, das einem Planungssicherheit für Aufnahmen und eine aktuelle Übersicht bietet, wohl nicht für jeden die gleiche Gewichtung hat. Dem ein oder anderen scheint es nicht so wichtig zu sein, genau zu wissen was gerade läuft, da die EPG-Daten falsch sind und deshalb auch öfter mal programmierte Aufnahmen zu versemmelt werden. Muss man akzeptieren. Ich persönlich lege jedoch wert auf funktionierendes EPG und das es funktioniert, zeigt nicht nur mein HTPC, sondern auch wie von Rohliboy angesprochen, viele standalone receiver. Ich bleibe deshalb dabei: Das ist keine Raketenwissenschaft... Ich möchte damit auch den Samsung nicht schlecht reden, sehe es jedoch als berechtigten Kritikpunkt. -------------- Ich finde leider auch keine EPG Einstellung um Rovi zu aktivieren. Nachtrag: @-Tim- Bei Zuspielung über den HTPC habe beim Samsung als Bildformat "Anpassung" gewählt. Damit stimmt die Aspect Ratio. Fürs tvschauen über den Samsung habe ich "16:9" gewählt. Auch hier scheint die "Aspect-Ratio" zu stimmen. Schau doch bitte mal, was Du unter Bildformat/Aspect-Ratio bei Deiner Dreambox eingestellt hast. Da könnte eventuell auch das Problem liegen. Eine Frage aus Neugier am Schluss: Wie gut funktioniert bei Dir auf der Dreambox EPG?;) [Beitrag von htpc4ever am 07. Sep 2013, 12:32 bearbeitet] |
Floi72
#504 erstellt: 07. Sep 2013, 12:59 | |||
...und mich auch! |
Schnupfer1
#505 erstellt: 07. Sep 2013, 16:16 | |||
Habe gerade mit der Samsung Hotline geredet. Den Rovi Guide gibt es nicht in der F-Serie, da gibt es nur die Rovi App! Den Rovi Guide gibt's nur bis zur ES-Serie. Schöner Misst!! [Beitrag von Schnupfer1 am 07. Sep 2013, 16:20 bearbeitet] |
Rohliboy
#506 erstellt: 07. Sep 2013, 16:46 | |||
Der Rovi holt sich die Daten Nachts über den Sender, da brauchts gar kein Internet. Glaube ich jedenfalls.;) Obwohl, eigentlich ist es sicher, da die Fritzbox Nachts schläft. [Beitrag von Rohliboy am 07. Sep 2013, 16:47 bearbeitet] |
Rohliboy
#507 erstellt: 07. Sep 2013, 16:53 | |||
Bei der D Serie hatten allerdings die meisten den Rovi eh nicht in Betrieb, da er oft Probleme machte. Bei mir läuft er zum Glück. Vor ein paar Tagen gabs beim Rovi bei mir auch Probleme weshalb ich auf den Samsung EPG wechselte, aber der geht ja gar nicht. Träge, immer leer und und und, sind keine guten Eigenschaften eines EPGs. Einzig etwas schicker ist er, aber sonst... |
Schnupfer1
#508 erstellt: 07. Sep 2013, 17:04 | |||
Da gebe ich Dir Recht. Der Samsung EPG sieht schön aus, aber das ständige Sender wechseln damit der EPG voll wird ist TOTAL Nervend. Einmal aus und wieder an Geschaltet geht der Misst wieder von vorne los. Langsam glaube ich das ich mit dem ES8090 besser dran gewesen wäre. [Beitrag von Schnupfer1 am 07. Sep 2013, 17:05 bearbeitet] |
idm
#509 erstellt: 07. Sep 2013, 17:12 | |||
Rovi ist ja Guide+ und lädt die Daten über einen Hostkanal. Bei Guide+ ist es Eurosport. Welcher Kanl es bei Rovi ist weiß ich leider nicht. Normalerweise gibt es 3 Ladezyklen pro Tag, von 10-12 / 14-16 und 3-5 Uhr. Jedoch nur dann, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist. Den Nachtmodus kann man meist deaktivieren. So jedenfalls ist es mit Guide+ bei meinem HDD-Rekorder. Jedenfalls ist es korrekt, dass die Daten nicht aus dem Netz kommen. |
Rohliboy
#510 erstellt: 07. Sep 2013, 20:16 | |||
Jupp genau so ist es beim Rovi, dem Nachfolger vom Guide+, auch. |
idm
#511 erstellt: 07. Sep 2013, 23:05 | |||
Erst einmal möchte ich klarstellen, dass auch ich mit dem EPG nicht zufrieden bin. Weder mit Rovi auf dem Samsung (auf dem Festplattenrekorder funktioniert er einwandfrei, allerdings mit wenigen Digitalsendern), noch mit dem normalen EPG. Allerdings möchte ich hier Samsung doch ein wenig "in Schutz" nehmen, da der normale "Live-EPG" auf allen Geräten gleich arbeitet bzw. arbeiten muss. Das ist von den Sendern (nicht allen), die übrigens Geld dafür verlangen, explizit geregelt. Er darf nicht gespeichert werden und nur maximal einen Tag rückwirkend angezeigt werden etc. Alle anderen Varianten sind Lösungen von Fremdanbietern (Rovi, Next-View usw.) die relativ hohe Lizenzgebühren dafür verlangen, aber auch logischerweise selbst abdrücken müssen. Die heutige "Krankheit" sind die sogenannten Verwertungsgesellschaften, die für jeden Mist, der schon vorher existent war, Geld verlangen. Der EPG sollte doch normalerweise als Werbung angesehen werden, und nicht als geistiges Eigentum des Senders. Ich denke immer daran, dass, nach diesem merkwürdigem Prinzip, die Tageszeitung dem Kino Gebühren zahlen müsste um deren Programm abzudrucken. Alle meine Geräte und auch die meiner Bekannten arbeiten nach dem selben Prinzip. Es muss ein Sender des Transponders gewählt werden um den Rest zu füllen. Bei allen anderen Geräten, bei denen zumindest der EPG bei Aktivierung voll geladen wird, ist entweder kein weiterlaufendes Programm zu sehen (Kanäle werden durchlaufen), oder sie haben einen Doppeltuner (einer läuft mit dem Programm weiter, der andere klappert die Kanäle durch), oder sie arbeiten mit einem EPG von Drittanbietern. Warum das bei der F-Serie (mit 2 Triple Tunern) nicht der Fall ist kann ich mir auch nicht erklären, denn hier wäre es ja kein Problem, zumal es den Rovi da nicht mehr gibt. Da gebe ich die Schuld wieder an Samsung zurück. Eines möchte ich nur klarstellen. Alles was technisch möglich ist, ist noch lange nicht so einfach machbar. Für Privatleute sind z.B. Codecs wie MP3, AAC usw. frei und kostenlos. Ein Hersteller muss für jedes Format, welches das Gerät abspielen soll Lizenzgebühren zahlen. Ein paar Tipps noch für die Laien unter uns. Man muss nicht jeden Sender anwählen, sondern nur immer einen des jeweiligen Transponders (Kanals, Frequenz). Wer eine lernfähige Fernbedienung besitzt kann sich ein Makro erstellen, welches die verschiedenen Transponder durchläuft (so fülle ich z.Zt. den EPG). Schönes WE noch. IDM |
Ragnon
#512 erstellt: 08. Sep 2013, 18:49 | |||
Da steht das Panel unter Spannung, Druck, what ever. Habe ich auch links und rechts unten ganz leicht. Hat aber nur mein jetziger, die davor hatten das nicht. Bei mir ist es aber nur zu sehen, wenn man das Kinoschwarz deaktiviert hat bzw. dort, wo man es erst gar nicht aktivieren kann und schwarzen Balken. Abgedunkelter Raum vorausgesetzt. Nicht schön aber bei mir kann man es hinnehmen, der Spalt im Rahmen stört mehr. Wo wir wieder bei OlleF sind, melde dich mal! Bei dir sieht das aber bitter aus. Also wenn das auch bei aktivierten Kinoschwarz und Helligkeit unter 10 - 12 ist würde ich den umtauschen, reparieren lassen, eben das was geht. Würde mich stören. [Beitrag von Ragnon am 08. Sep 2013, 18:49 bearbeitet] |
htpc4ever
#513 erstellt: 09. Sep 2013, 13:26 | |||
@Ragnon Also wenn Dich das schon stört, solltest Du besser nicht meine Lichthöfe beim 3D-schauen sehen. Die sind wesentlich intensiver und ausgedehnter.... Freut mich aber zu hören, nach all den widersprüchlichen Aussagen zu diesem Thema, dachte ich schon, dass ich vielleicht zu pingelig wäre. Mich stören diese Dinge wie gesagt auch extrem. Beobachtung; Die ganze Zeit konnte man im 3D-Betrieb nichts an den Bildeinstellungen ändern. Weder HBL noch Bildmodus waren wählbar. Scheinbar hat sich das mit der neuen Firmware geändert. Gestern bin ich während des 3D-Betriebs noch einmal in die Bildeinstellungen und siehe da, die meisten Optionen wie Bildmodus, HBL usw, lassen sich jetzt ändern. So kann man die 3D-Flashlightproblematik noch etwas reduzieren, schön ist es trotzdem nicht... Nachtrag:
Ich lese bezüglich dieses Problems schon die ganze Zeit mit und so wie es sich mir darstellt, scheint es eine rein mechanische Ursache zu sein: Der Rahmen hat an dieser Stelle scheinbar etwas Abstand zum Gehäuse weshalb Licht durch scheint. Mit einem Tropfen Sekundenkleber genau an der Stelle und etwas dagegen drücken von unten, sollte sich das Problem unkonventionell lösen lassen. Das einzige Problem wäre dann eventuell nur, das der Samsungservice vielleicht motzt, sollte man Ihn mal wegen was auch immer in Anspruch nehmen. Dazu kann ich nichts sagen, für die von dem Problem Betroffenen, ist dies jedoch vielleicht eine zusätzliche Option. [Beitrag von htpc4ever am 09. Sep 2013, 13:38 bearbeitet] |
deroms
#514 erstellt: 09. Sep 2013, 13:45 | |||
[quote="htpc4ever (Beitrag #513)"] Nachtrag: [quote]der Spalt im Rahmen stört mehr.[/quote] Ich lese bezüglich dieses Problems schon die ganze Zeit mit und so wie es sich mir darstellt, scheint es eine rein mechanische Ursache zu sein: Der Rahmen hat an dieser Stelle scheinbar etwas Abstand zum Gehäuse weshalb Licht durch scheint. Mit einem Tropfen Sekundenkleber genau an der Stelle und etwas dagegen drücken von unten, sollte sich das Problem unkonventionell lösen lassen. Das einzige Problem wäre dann eventuell nur, das der Samsungservice vielleicht motzt, sollte man Ihn mal wegen was auch immer in Anspruch nehmen. Dazu kann ich nichts sagen, für die von dem Problem Betroffenen, ist dies jedoch vielleicht eine zusätzliche Option.[/quote] Nachtrag: [quote]der Spalt im Rahmen stört mehr.[/quote] Ich lese bezüglich dieses Problems schon die ganze Zeit mit und so wie es sich mir darstellt, scheint es eine rein mechanische Ursache zu sein: Der Rahmen hat an dieser Stelle scheinbar etwas Abstand zum Gehäuse weshalb Licht durch scheint. Mit einem Tropfen Sekundenkleber genau an der Stelle und etwas dagegen drücken von unten, sollte sich das Problem unkonventionell lösen lassen. Das einzige Problem wäre dann eventuell nur, das der Samsungservice vielleicht motzt, sollte man Ihn mal wegen was auch immer in Anspruch nehmen. Dazu kann ich nichts sagen, für die von dem Problem Betroffenen, ist dies jedoch vielleicht eine zusätzliche Option.[/quote] Wo hast du deinen Sammy gekauft? Mensch das ist ja nicht mehr normal... hätte den schon lange zurück gegeben... Online kaufe ich mir nie wieder einen Fernseher.... hab zwei mal gekauft und ging zwei mal wieder zurück. Hab meinem im Saturn gekauft und habe absolut keine Probleme mit meinem F8090 .... absolut NULL... keine Flashlights in 2D / 3D oder irgendwelche Spalten im Rahmen... [Beitrag von deroms am 09. Sep 2013, 13:48 bearbeitet] |
htpc4ever
#515 erstellt: 09. Sep 2013, 13:54 | |||
Ich habe meinen F8090 im MediaMarkt gekauft und meine Leidensgesichte diesbezüglich ist ja mittlerweile bekannt... Du bist übrigens der einzige von dem ich bisher gelesen habe, der überhaupt keine Probleme und Ausfallerscheinungen mit dem Gerät hat. Ansonsten: FLs in unterschiedlicher Intensität, Spalten im Rahmen wo Licht durch scheint, usw. Scheint mir, als hättest Du einfach nur Glück mit deinem Gerät gehabt... Freut mich für Dich. |
deroms
#516 erstellt: 09. Sep 2013, 14:02 | |||
Ein Nachbar von mir, hat sich nach meiner Empfehlung ebenfalls den F8090 im Saturn gekauft... ebenfalls keine Probleme... hab mir den angesehen und hab ihn dem nach seinen Vorstellungen eingeschaltet.... Das ist echt seltsam... wenn du den auf Pump gekauft hast, tauschen die dir den um ... sofern du noch am abzahlen bist. |
htpc4ever
#517 erstellt: 09. Sep 2013, 14:07 | |||
Widersprüchliche Aussagen: Als ich hier über meine Probleme mit dem MediaMarkt geklagt habe, hies es, dass man sich das Gerät doch bei einem seriösen Händler am besten über den Versand kaufen soll. Scheinbar zählt der M.M und der Saturn bei manchen nicht als seriöser Händler. Du sagst jetzt: Nie wieder über den Versand. Naja, was soll man davon halten? Egal wie man es auch macht, man macht es scheinbar falsch. Von dem Rahmenproblem bin ich übrigens nicht selbst betroffen, sondern wollte den Betroffenen nur eine Möglichkeit aufzeigen, mit der das Problem höchstwahrscheinlich zu lesen ist. |
deroms
#518 erstellt: 09. Sep 2013, 14:37 | |||
Ja, du hättest mal einfach sehen sollen, wie meine LG´s alleine schon geliefert wurden, aufgerissene Kartons , eingedellte Rückseite, fehlende Schrauben, die Liste ist lang... darum nie wieder Online.... Hab meinen Sony damals Online gekauft, aber dann im Laden abgeholt.... |
RoNNoS
#519 erstellt: 09. Sep 2013, 14:37 | |||
Bekomme morgen mein F8090 und hoffe das ich keine Probleme damit habe Bestellt im Versandhandel |
Samsung F-Serie (F8090) kein Watchever? JonathanB am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 3 Beiträge |
Samsung F8090 Netflix App startet nicht? Samhifi am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 15 Beiträge |
Samsung F8090 & PS3 Noverer am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LE46C650 leuchtet nicht rot unter Logo nooosl am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Samsung F8090 & 8590 Francesco22022 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 8 Beiträge |
Samsung F8090 DLNA/UPNP ps305 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Samsung UE55JU6850U Banding Problem clubber21 am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 4 Beiträge |
Samsung F8090 Firmwareirritation nemesiz am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 4 Beiträge |
Samsung F8090 Reihe - Netzlaufwerk Stefan-82- am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
Der Geist in meinem TV - Samsung Logo leuchtet Jah_Reggaeman am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.179
