HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung F8090 Probleme | |
Samsung F8090 Probleme+A -A |
Trouble-Maker
#869 erstellt: 23. Dez 2013, 15:48 | |||
Ich meine nicht den Ökomodus sondern den Energiesparmodus. Abends stelle ich den meistens auf gering oder mittel ein. Wäre ganz praktisch wenn er wieder im Tools menü wäre. |
idm
#870 erstellt: 23. Dez 2013, 15:54 | |||
Mach das doch über den Öko-Sensor. |
deroms
#871 erstellt: 23. Dez 2013, 20:55 | |||
Sorry, aber ich kann leider deine Bedürfnisse überhaupt nicht nachvollziehen! Immerhin gibt es dafür den Öko-Sensor, der das automatisch für dich Regelt... |
-Didée-
#872 erstellt: 23. Dez 2013, 21:09 | |||
Der Energiesparmodus sollte schon schnell erreichbar sein (und war es früher ja auch, über "Tools"). Das Ding ist ja nicht unbedingt für den "Dauergebrauch" gedacht -- der Energiesparmodus macht ja absolut nichts anderes als das Backlight zu reduzieren -- sondern eben dazu, um situationsabhängig einstellen/reagieren zu können. Eine manuelle Einstellung des Backlights ist aber erst recht sau-doof, weil sich dabei der Öko-Sensor automatisch deaktiviert, der muss danach erst wieder manuell aktiviert werden. Umständlich! Genau deswegen ist der E.Sparmodus ja praktisch, weil man damit "mal schnell" die Leuchtstärke herunterregeln kann, ohne hinterher erst wieder im System-Menü herumturnen zu müssen. (Oder auch: mal schnell die Leuchtstärke *erhöhen*, falls man seine Standard-Einstellungen auf Basis von E.Sparmodus=Gering eingestellt hat.);) [Beitrag von -Didée- am 23. Dez 2013, 21:10 bearbeitet] |
Jasimo
#873 erstellt: 23. Dez 2013, 22:10 | |||
Das ist komisch denn, wenn ich von meiner Dreambox 7020HD per HDMI zuspiele und in der Dream eine AC3 Tonspur wähle habe ich keinen Ton aus dem Fernseher. Kann es vielleicht sein das das nur bei der Nutzung des internen Tuners klappt? |
Rohliboy
#874 erstellt: 23. Dez 2013, 22:44 | |||
Ich verstehe gar nicht, wie man den Energiesparmodus überhaupt nutzen kann. Um die Stufe gering zu erreichen, müsste ich die HBL ja auf 2 oder 3 stellen und da bleibt ja vom Bild nichts mehr übrig. Bei hoch flimmert die Kiste dann wie ein Plasma. Vielleicht ists beim F aber auch anders. |
-Didée-
#875 erstellt: 23. Dez 2013, 23:45 | |||
Huch, was? Flimmert Dein D6, wenn Du mit dem Energiesparmodus hochgehst? Meiner flimmert da nicht, er wird einfach nur dunkler. Eben gerade so, als wenn man das Backlight herunterregelt. Sonst nichts. E.spar Aus ==> [Backlight] E.spar Gering ==> [Backlight] * 2/3 E.spar Mittel ==> [Backlight] * 1/3 E.spar Hoch ==> [Backlight=0] |
Rohliboy
#876 erstellt: 24. Dez 2013, 00:22 | |||
Ich muss dazu sagen, das ich ne Website aufm Schirm hatte, die überwiegend weiss oder ganz hellgrau war und ja, dann flimmert er auf hoch. Ganz leicht, aber er flimmert. Vielleicht weil es im Raum schon recht dunkel ist und der Ökosensor auf 5, das Bild ist auf hoch auch sehr sehr dunkel. Das Flimmern ist selbst in dem Tools Menü zu sehen. |
RoNNoS
#877 erstellt: 24. Dez 2013, 13:21 | |||
Mal eine Frage. Wenn ich Info drücke was ist das unten rechts für eine Anzeige? Batterie der Fernbedienung und was noch? |
baschlik
#878 erstellt: 24. Dez 2013, 13:51 | |||
Der Bereich rechts soll verdeutlichen, was du an Energie (im Vergleich zum LED-TV) beim konventionellen TV-Gerät verbrauchen würdest... Meiner Meinung nach ist der rechte Bereich nur eine Spielerei. MfG |
Turbo-T
#879 erstellt: 24. Dez 2013, 16:14 | |||
Kurze Frage: Wenn ich mit meinem F8090 einen Film auf die ext. HDD aufzeichne, nimmt der TV auch 5.1 Ton auf? |
Aulus2001
#880 erstellt: 24. Dez 2013, 22:49 | |||
Ja |
Sascha2010
#881 erstellt: 26. Dez 2013, 13:59 | |||
Hallo Samsung Freunde, wie bekomme ich den Bildschirmschoner auf dem F8090 wenn ich z.B internet Radio Höre? Danke |
Orge
#882 erstellt: 26. Dez 2013, 22:36 | |||
Ich habe jetzt mit der Burosch Tests Blu-ray den Fernseher eingestellt. Sieht jetzt super aus. Habe keinen Pixelfehler. |
evgenyproject
#883 erstellt: 26. Dez 2013, 23:26 | |||
@orge Wie bist du mit der Kalibrierung vorgegangen?? |
Maximator
#884 erstellt: 28. Dez 2013, 12:06 | |||
Danke für Deinen Beitrag! 20,- ist nicht die Welt, aber dass man sich nun eine dritte Fernbedienung zulegen muss ist schon sehr peinlich. Bist Du Dir sicher dass dann Sofortaufnahme funktioniert? 2. Mit "bestehende Filme programmieren" habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich meinte laufende Filme programmieren. Also Sofortaufnahme. Das geht bei mir nicht über guide. Ich muss schnell manuell programmieren und den Start 1 Minute in die Zukunft setzen., Da verpasse ich ja schon den Anfang! 3. Blättern als Funktion habe ich durch den Beitrag zuvor verstanden. Werde ich gleich ausprobieren. Nochmals Danke! hbbtv Text gibts nur auf ARD und der ist mir zu klein geschrieben und zu unüberischtlich. (man muss für den ganzen Seiteninhalt manchmal zum unteren Ende scrollen!) 4. Die Festplatte behalte ich mir im Hinterkopf. Wollte eigentlich mit einem kleinen Stick das eleganter lösen. Ich habe meinen Inhalt nach Formatierung nun komplett verloren und hoffe dass das ein einmaliger Ausrutscher war. Die letzten 2 Wochen liefen schon einmal gut. Auch Aufnahe und gleichzeitiges Vorspulen (timeshift) hat gestern funktioniert. Mal abwarten... |
Maximator
#885 erstellt: 28. Dez 2013, 12:10 | |||
Gibt's da was offizielles? Ich habe schon einen! Eine LED leuchtet immer rot. Sieht man bei schwarzen Bildschirm bzw. Szenen aus 5m Entfernung deutlich!! So etwas hatte ich bei meinen Vorgänger auch nie gehabt. Kann man diese Fehler wegkalibrieren? |
earl1982
#886 erstellt: 28. Dez 2013, 12:10 | |||
ich kann bei meinen jetzt via nas hd filme usw abspielen, läuft alles prima! kann man auch via nas aufnehmen!? hat das schon wer probiert bzw geschafft? oder geht das nur direkt mit usb 3.0 festplatte zb!? welche sind die besten 3d brillen für den samsung ue65f8080? akku! testberichte im netz sind teilweise 1 bis 2 jahre alt ... mfg earl |
Sascha2010
#887 erstellt: 28. Dez 2013, 13:38 | |||
Wie bekomme ich denn nun den Bildschrimschoner früher eingestellt? |
Rohliboy
#888 erstellt: 28. Dez 2013, 17:09 | |||
Maximator
#889 erstellt: 28. Dez 2013, 19:26 | |||
Also bei 2MPixel brauche ich dann >4 Pixelfehler um in Fehlerklasse 3 zu landen. Und was dann? Tauscht dann Samsung aus? Bekomme ich als Austausch ein Reparaturgerät oder was? Ich habe zwar noch meine Verpackung aufgehoben aber wenn ich mir vorstelle wie der DHL-Versand mit der Ware umgeht.... Allein kann man den ja nur herumwuchten und zu zweit arbeiten die beim Versand nicht. Da geht ja beim Transport wieder etwas anderes kaputt... |
Jasimo
#890 erstellt: 29. Dez 2013, 16:28 | |||
Kann mir mal jemand einen Tipp geben, hab bei meinen F8000 immer so Hell-Dunkel Schwankungen im Bild. Nutze den Filmmodus, kann man das irgendwie reduzieren? Gruß Jan |
deroms
#891 erstellt: 30. Dez 2013, 00:19 | |||
Stell dein Fernseher auf Film Modus... dann ist das weg... Die aktuelle Firmware 1113.6 gibt es jetzt per OTA . |
Jasimo
#892 erstellt: 30. Dez 2013, 00:47 | |||
Danke für den Tipp, bin jedoch im Filmmodus und auch dort ist es zu sehen. Glaube es lag an der Einstellung Kinoschwarz auf "hoch", bin nun wieder auf "mittel" und es ist merklich besser. Gruß Jan |
deroms
#893 erstellt: 31. Dez 2013, 14:53 | |||
eigentlich sieht man das sofort, wenn man von Standard Modus auf Film umstellst, beim umschalten... verwechsel bitte nicht die Einstellung für die Farben. Drück einfach mal Tools und dann schalte da den Modus um. |
Schnupfer1
#894 erstellt: 01. Jan 2014, 20:25 | |||
Nicht nur reduzieren, sondern Abschalten. Dafür ist die Bewegungsbeleuchtung verantwortlich. Dazu gehst Du auf: Einstellungen - Bild - Erweiterte Einstellungen - Bewegungsbeleuchtung auf AUS. Dann sollte es weg sein. [Beitrag von Schnupfer1 am 01. Jan 2014, 23:57 bearbeitet] |
Schnupfer1
#895 erstellt: 01. Jan 2014, 21:08 | |||
@Maximator Es funktioniert einwandfrei mit dem Aufnehmen und ja Es ist sehr Peinlich. Ich benutze nur noch die BN59-01054A. Das Aufnehmen während eines Film geht auch mit der Touch FB indem Du die "More" Taste drückst und dann Blätterst bis Du im Player Menü bist. Dort gibt es dann auch einen Aufnahme Butten. In Sachen Pixelfehler. Versuche den Samsung Service zu beauftragen einen Techniker vorbei zu schicken. Andere hatten damit zwar nicht immer gleich Erfolg, aber ruhig mehrmals an unterschiedlichen Tagen dort Anrufen und schön beharrlich bleiben. Wenn einmal ein Techniker beauftragt wurde, wird Er alles tun um das Problem zu beheben. Auch wenn Er das bei Samsung ein bisschen schön oder schlecht reden muss. Die Externen Firmen Verdienen damit ihr Geld. Ich hatte bisher 3 unterschiedliche Samsung TV's und bei jedem musste ein Techniker vorbei kommen und hatte dabei noch nie Probleme. Ich finde den Samsung Service immer noch einen der besten die es gibt. |
Schnupfer1
#896 erstellt: 01. Jan 2014, 21:56 | |||
Wenn es nur darum geht das Du kein Bild haben willst wenn Du Radio hören willst, Dann gehe in: Einstellungen - Bild - Bild AUS. und Fertig. Ich kann Dein Problem zwar nicht Nachvollziehen, aber das wäre eine Lösung. [Beitrag von Schnupfer1 am 01. Jan 2014, 22:00 bearbeitet] |
timotom
#897 erstellt: 02. Jan 2014, 20:43 | |||
Hi, würde mich auch stark interessieren wo man die Informationen zu einer neuen Version finden kann? |
KingMS
#898 erstellt: 03. Jan 2014, 15:58 | |||
Hallo, ich habe auch ein sehr merkwürdiges Problem. Ich besitze den 65f8090 und habe eine Xbox One und einen Kabelreciever von Unitymedia dran hängen. Wenn ich mit der Xbox spiele habe ich ungefähr alle 10min das Problem das, dass obere Drittel des Bildschirms " verzerrt" wiedergegeben wird. Dieser Effekt hält für ungefähr 10sec an und verschwindet dann wieder. Bisher konnte ich die Fehlerquelle nicht ausfindig machen... Habe 4 HDMI Kabel getestet, die Xbox an jedem HDMI Eingang stecken gehabt..zum Schluss sogar die Xbox One getauscht.. Der Fehler tritt aber immer noch auf. Das Bild über den HD Unitymediareceiver ist einfwandfrei. Daher dachte ich erst das es an der XBox liegen muss.. nachdem ich diese nun aber getauscht habe kann es nicht daran liegen. Ich hatte bis vor 3 Wochen noch einen älteren Samsung 46a789 und da trat der Fehler auch nicht auf... Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, verzweifle nämlich langsam Beste Grüße |
S0lidSnake
#899 erstellt: 03. Jan 2014, 16:56 | |||
Mach mir keine Angst ich will mir in den nächstne Wochen den selben holen und auch meine Xbox One damit betreiben |
htpc4ever
#900 erstellt: 03. Jan 2014, 18:07 | |||
F8090 - Praxiserfahrung und Verbesserungsvorschläge: Es nervt mich extrem, dass ich Timeshift immer erst manuell aktivieren muss. Bin von meinem HTPC gewohnt, dass es aktiv ist, sobald ich TV einschalte. Dann diese Begrenzung auf 180 Minuten. Weshalb dass denn? Wenn das Medium groß genug ist, kann es recht praktisch sein, längeres Timeshift zu haben. Dann die Sache mit der Sofortaufnahme: Samsung hätte sich mit Sicherheit keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn sie auf die zwei mitgelieferten FBs, einfach eine Record-Taste für Sofortaufnahme mit draufgemacht hätten. Sich erst durch versachtelte Menüs navigieren zu müssen, nur damit man aufnehmen kann ist nicht so der Hit. Glücklicherweise habe ich jedoch eine Harmony one und eine Harmony 900 womit ich dieses Problem elegant umschiffen kann. Die Samsung original FBs benutze ich schon lange nicht mehr. Dann das Problem mit Channels. In dieser Anzeige werden die Namen der Sendungen abgeschnitten. Man sieht also nicht vollständig ausgeschrieben was gesendet wird und muss immer die Guide-Taste bemühen. Externe Festplatte: Das Gerät hat drei USB-Anschlüße wovon einer etwas mehr Spannung hat. Jetzt könnte man sich ja denken gut, dann schließe ich eine externe 2.5" HDD an diesem Anschluß an, da 2.5" HDDs, ihren Strom ja über den USB-Anschluss bekommen und etwas mehr Spannung nichts schaden kann. Pustekuchen geht nicht! Anfangs funktioniert es vielleicht ab und an, dann stellt man jedoch fest, dass die HDD immer häufiger nicht verfügbar ist, wenn man timeshiften will. Man hört dass sie anläuft, jedoch nicht genug Strom bekommt und es dann wieder von vorne versucht. Auf diese Art hat mir der TV schon zwei 2.5" HDDs zerschossen. Ich bin mir sicher dass die vorher einwandfrei waren, bevor ich sie in das externe Gehäuse eingebaut habe und sie an den Samsung angeschlossen habe.. Workaround: Vergesst diesen USB-Anschluß mit mehr Spannung. Viele Gehäuse für 2.5" HDDs haben zwei USB-Anschlüsse. Der Zweite ist für eine stabilere Stromversorgung. Nehmt einfach die zwei normalen USB-Anschlüsse des Samsungs und schließt daran eure externe 2.5" HDD an. Habe es mal so probiert und bis jetzt keine Probleme. Werde es aber weiterhin im Auge behalten. |
berti56
#901 erstellt: 03. Jan 2014, 18:23 | |||
Hatte nie Probleme mit meiner 2,5" HDD. Diese ist am gekennzeichneten USB-Anschluß und funktioniert immer. Übrigens ist da kein USB-Anschluß mit einer höheren Spannung. Das wäre auch doof. Dann würden nämlich die angeschlossenen Geräte kaputt gehen. Der mit HDD gekennzeichnete Anschluß liefert lediglich bei Bedarf einen doppelt so hohen Strom. 1 Ampere anstatt 0,5 A. Die Versorgungsspannung ist auf 5 Volt bei allen USB-Anschlüssen festgelegt. Dies sollte aber für jede moderne 2,5" HDD reichen. Deine Probleme sehe ich daher eher bei deinem eingesetzten HDD-Modell. [Beitrag von berti56 am 03. Jan 2014, 18:24 bearbeitet] |
htpc4ever
#902 erstellt: 03. Jan 2014, 18:32 | |||
Dann hattest du wohl einfach Glück...
Ja, Danke diesen Anschluss meinte ich. Hatte mich etwas unglücklich ausgedrückt.
Nö, dass denke ich eher nicht, da es sich hierbei um zwei unterschiedliche 2,5" HDDs handelte, die ich in dass extra dafür gekaufte Fantec-USB3-Gehäuse eingebaut habe. Ich bin mir ziemlich sicher dass sie vom TV zerballert wurden. Die jetzt neu eingebaute HDD hatte am 1 Ampere Anschluss zunächst auch das beschriebene Problem obwohl es ab und zu funktioniert hat. Um zu verhindern dass auch die kaputt geht, habe ich jetzt den beschriebenen Workaround verwendet und bis jetzt funktioniert es wie gesagt. |
berti56
#903 erstellt: 03. Jan 2014, 18:40 | |||
Da du der erste mit dem Problem in den verschiedenen 8090-Foren bist, kann ich auch die Aussage so hier von mir geben: Dann hattest du wohl einfach Pech... |
htpc4ever
#904 erstellt: 03. Jan 2014, 18:52 | |||
Weiß nicht ob dass so ist. Möglicherweise haben schon mehrere Leute ähnliche Erfahrungen gemacht nur eben nicht die Zeit und Lust darüber zu berichten. Ich berichte ja auch erst sehr spät über dieses Phänomen, da ich einfach wichtigere Baustellen hatte. Ich erwähne es nur, weil es recht unschön ist... Ich kann eben nur sagen, was ich selbst erlebt habe. Egal was auch immer wo zu lesen ist, ich habe beschriebene Erfahrung gemacht und glauben muss mir ja keiner. Vielleicht geht mal jemand eine HDD an dem 1 Ampere Anschluss kaputt und er hat dann meinen Beitrag noch im Kopf und wird dann auch denken: Kann ja nicht sein, darf nicht sein, ist aber trotzdem kaputt. Ich habe mir diesbezüglich meine Meinung basierend auf meinen Erfahrungen gebildet... |
Rohliboy
#905 erstellt: 03. Jan 2014, 19:43 | |||
Kannst du nicht deine Harmony den Info Befehl hinterherschicken lassen beim Senderwechsel? Die Smart Remote App von Schani macht das auch und das geht super. |
berti56
#906 erstellt: 03. Jan 2014, 19:49 | |||
Und das ist gut so. Vielleicht hast du einem anderen User mit ähnlichem Problem damit geholfen. Abenteuerlich bleibt aber dennoch die Aussage, es hat mich getroffen also liegt es am TV und andere melden sich nur nicht hier. Dafür gibt es keine Hinweise. |
htpc4ever
#907 erstellt: 03. Jan 2014, 19:51 | |||
@Rohliboy Danke für den Hinweis! Werde ich wohl mal testen müssen. Wäre ja auch alles nicht so schlimm, wenn diese unvollständig angezeigten Namen wenigstens scrollen würden um sie vollständig lesbar zu machen. So ist dass bei meinem HTPC ja auch gelöst, wenn mal etwas nicht auf einmal vollständig angezeigt werden kann. Vielleicht bin ich aber auch nur zu verwöhnt:) Ich sehe halt ein Gerät wie den f8090 mit seinem Medien und TV-Funktionen und vergleiche dass natürlich mit dem mir bekannten und sehe so eben die ein oder andere Schwäche. Solche Dinge sind im Grunde nur Kleinigkeiten die man viel besser realisieren könnte, wenn man denn wollte...Das Potential und die technischen Möglichkeiten hätte der f8090 ja. Gruß Nachtrag: @berti56
Das ist für mich nicht abenteuerlich sondern die logische Schlussfolgerung. Wenn es bei einer HDD passiert wäre ok, doof gelaufen. Jedoch nicht bei zwei unterschiedlichen HDDs. Da bleibt für mich nur noch der TV übrig, zumal das Problem, HDD läuft nicht mehr an, zuerst beim TV auftrat und sich die HDD dann am PC genauso verhielt und das bei zwei unterschiedlichen HDDs. Vielleicht wurde dadurch, dass ständig nicht genug Strom geliefert wurde und die HDD immer nur halb anlief und es dann permanent von vorne versuchte, die Mechanik beschädigt (Headcrash?). Genau weiß ich es nicht, es lässt sich aber mit Sicherheit von einem Versierten technisch eruieren. Ich kann eben nur sagen, dass mir auf diese Art zwei unterschiedliche HDDs unabhängig von einander am TV kaputt gegangen sind.
Es gibt auch keine Hinweise, dass sich jeder melden würde, dem das gleiche passiert ist. Von daher haben wir im besten Fall eine Pattstellung. Ich bleibe bei meiner Aussage da ich es genauso erlebt habe. Gruß [Beitrag von htpc4ever am 03. Jan 2014, 20:02 bearbeitet] |
Rohliboy
#908 erstellt: 03. Jan 2014, 19:57 | |||
Das wirds sein. |
htpc4ever
#909 erstellt: 03. Jan 2014, 20:14 | |||
Ja, wahrscheinlich ist es so und ich bin etwas verwöhnt. Ich sehe halt nur das unglaubliche Potential dessen was mit dem F8090 möglich wäre und dem was letztendlich daraus gemacht wurde und die gänzen Schwächen dazwischen. Das Ding hat einen QuadCore-Prozessor und lässt multimedial kaum Wünsche offen. Auf dem Gerät läuft ein Linux-Derivat und das SDK liegt offen. Wenn einige Leute wollten, könnte man sogar das allseits bekannte MediaCenter XBMc darauf portieren mit all den Möglichkeiten die es bietet. Ok, dass dies nicht geschehen ist, dafür kann Samsung wohl nichts, dafür dass die Menüs und die Funktionalität aber Designschwächen haben (kein perm Timeshift/nur 180 min unabhängig von der Größe des Mediums, stark versachtelte Menüs z.b Aufnahmefunktion), dass sind für mich alles Dinge, die an die Adresse von Samsung zu richten sind und dass könnte man wirklich viel besser lösen, wenn man denn wollte. |
Rohliboy
#910 erstellt: 04. Jan 2014, 00:02 | |||
Du das war nicht ernst gemeint. Aber du hast recht, manchmal verpennen die die einfachsten Sachen, die keinen einzigen Won kosten würden. Ich finde es ja schon unerträglich dass die in einen TV ein EPG reinpflanzen der vorne und hinten nicht funktioniert. Beim Einschalten des TVs ist das Ding jedesmal leer und man muss alle Frequenzgruppen abklappern um ihn zu füllen. Vor- und Nachlaufzeiten können nicht festgelegt werden, wodurch das PVR ebenso nutzlos wird und so weiter und so fort, Da kann man ne lange Liste stricken. Blöderweise ist das ja mittlerweise bei ziemlich jedem Hersteller so, wodurch einem die Ausweichmöglichkeiten genommen werden. Hauptsache sie machen so tolle Gestensteuerung und Voicecontrol rein, was wirklich überlebensnotwendig ist, aber die einfachen Dinge, nada. |
deroms
#911 erstellt: 04. Jan 2014, 00:36 | |||
Also das kann ich nicht sagen... funktioniert bei mir einwandfrei... wenn ich das Gerät einschalte, hab ich sofort EPG mit Daten da... |
Rohliboy
#912 erstellt: 04. Jan 2014, 00:38 | |||
Du hast Kabel, aber häng den mal an eine Satschüssel. |
htpc4ever
#913 erstellt: 04. Jan 2014, 01:39 | |||
Kann auch nur von Sat sprechen und da ist das EPG wirklich gruselig umgesetzt. Stimme meinem Vorredner da vollkommen zu! Nachtrag: Dass mit dem mangelnden refreshen ist schon schlimm genug, was aber gar nicht geht ist, dass bei über das EPG programmierten Aufnahmen oftmals der Schluss fehlt. Für mich ist das ein no go, Ein weiteres großes Ärgernis ist für mich das Aufnahmen von free2air-Sendern auch noch verschlüsselt werden! Furchtbar! Leider sind Samsung wohl nicht die einzigen mit dieser Unsitte. Macht natürlich auch nichts besser... Grüße [Beitrag von htpc4ever am 04. Jan 2014, 01:45 bearbeitet] |
Rohliboy
#914 erstellt: 04. Jan 2014, 01:55 | |||
Das meinte ich ja mit der fehlenden Vor- und Nachlaufzeit. Ich nutze übrigens den Rovi und der hat all diese Macken nicht. |
Michael_0778
#915 erstellt: 04. Jan 2014, 14:54 | |||
Ich muss mal kurz dazwischen fragen, aber wo gibt es beim F8090 das Rovi EPG. Ich hab schon viel darüber gelesen, allerdings beim F8090 noch nicht gefunden. Immer nur der herkömmliche Guide. Bisher habe ich das so verstanden, dass das bei älteren Geräten einstellbar war. Oder irre ich mich?? |
Rohliboy
#916 erstellt: 04. Jan 2014, 16:40 | |||
Nee du irrst nicht, den Rovi gibts beim F wohl nicht mehr. Ich hab ja noch einen D. |
S0lidSnake
#917 erstellt: 06. Jan 2014, 14:21 | |||
Besteht das Problem mit den hellen Streifen an den Rändern immer noch? Der f8090 wäre eigentlich mein Traumfernseher aber als ich das gelesen habe hat mich das ziemlich abgeschreckt. Bin bei sowas nämlich sehr penibel. Gruß Mario |
eStyle
#918 erstellt: 06. Jan 2014, 16:16 | |||
In wievielen Threads soll man das Thema noch durchkauen? Ja, es besteht noch, wobei diese ganz dünnen, helleren Streifen doch niemanden stören - guckst du ständig an den Bildrand oder eher in die Bildmitte? Da die LED Leisten nunmal im Rahmen sitzen und reinleuchten, wird dieses "Problem" mit Sicherheit nicht wirklich schnell behoben werden...! |
berti56
#919 erstellt: 06. Jan 2014, 16:20 | |||
Nur sitzen die nicht oben und unten wie die hellen Streifen vermuten lassen, sondern ausschließlich rechts und links. Das heißt, es stimmt etwas mit der reflektierenden backplane nicht genau. |
Samsung F-Serie (F8090) kein Watchever? JonathanB am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 3 Beiträge |
Samsung F8090 Netflix App startet nicht? Samhifi am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 15 Beiträge |
Samsung F8090 & PS3 Noverer am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LE46C650 leuchtet nicht rot unter Logo nooosl am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Samsung F8090 & 8590 Francesco22022 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 8 Beiträge |
Samsung F8090 DLNA/UPNP ps305 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Samsung UE55JU6850U Banding Problem clubber21 am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 4 Beiträge |
Samsung F8090 Firmwareirritation nemesiz am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 4 Beiträge |
Samsung F8090 Reihe - Netzlaufwerk Stefan-82- am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
Der Geist in meinem TV - Samsung Logo leuchtet Jah_Reggaeman am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.290
