HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung F8090 Probleme | |
Samsung F8090 Probleme+A -A |
Ragnon
#169 erstellt: 24. Jun 2013, 17:48 | |
Also ich würde ungerne das Gerät tauschen, aber auch nicht den TV zerlegt haben wollen. Wenn es eine unkomplizierte Lösung gibt bzw. einfacher Tausch der Leiste, okay. Sonst stecke ich lieber etwas dazwischen. Hatte gestern eine Visitenkarte zerschnitten, 1 cm Länge, 5 mm Tiefe und dazwischen geschoben. Damit war das ganze eigentlich erledigt. Es fällt ja nur auf, wenn man von "unten" schaut. Je nachdem welche Position man vor dem TV einnimmt. Der nächste hat wieder was, ich kann ein Lied von singen, Hauptsache das Panel ist okay. Berichte mal was bei rum kommt, bleibe auch weiter am Ball. |
OlleF
#170 erstellt: 24. Jun 2013, 18:05 | |
Ja also im Sitzen sieht man es kaum. Aber da wir für Filme gerne auf der Couch liegen ist die untere Leiste halt ungefähr auf Kopfhöhe und ich werde einen Teufel tuen meine Liegegewohnheit aufzugeben Mein Bild is eigtl ok. Habe keine Streifen beim Fussball und bin auch ansonsten zufrieden. Bei BRs bin ich sogar mehr als zufrieden. Das Bild ist an den Ecken bei schwarzem Bild minimal heller, aber ok. Echte Flashlights habe ich in den unteren Ecken, allerdings fallen die nur bei HBL 20 / 3D-Modus auf, wenn zwischen 3D Bild und Menue umgeschaltet wird. Oben links schimmerts leicht dunkel blau ins Bild und paar cm weiter zur Mitte ist noch mal eine kleinere Einleuchtung. Aber das fällt nur bei Testbildern auf und nicht im normalen Betrieb. |
eStyle
#171 erstellt: 24. Jun 2013, 22:54 | |
@ragnon: Ich hätte es auch so gelöst, wenn ich das Problem hätte. Einen Tausch zu riskieren, ist einfach viel zu gefährlich...! |
Ragnon
#172 erstellt: 25. Jun 2013, 19:51 | |
Was heißt gefährlich, wenn man zuvor zwei defekte Geräte hatte, kommt man schon ins grübeln. Und 100%ig in Ordnung ist mein jetziger ja eigentlich auch nicht. Das bei dem Preis und der Klasse, finde ich schon ein starkes Stück. Ist ja nicht so das man sagen könnte, kann vorkommen, der nächste passt. Und genau das ist das Problem an der ganzen Sache. |
eStyle
#173 erstellt: 27. Jun 2013, 00:19 | |
Und genau deswegen finde ich es riskant, aber wenn der jetzige auch nicht zufriedenstellend ist, dann tausch doch! |
OlleF
#174 erstellt: 27. Jun 2013, 22:16 | |
So erste Email-Reaktion seitens Samsungs ist gekommen und bin leicht verärgert und leich belustigt: Meine 1te Email (mit den Bildern hier aus dem Forum + 2,3 weitere) Betreff: Verarbeitungs-/Materialmangel an neuem 55F8090 > > Sehr geehrte Damen und Herren, > > am 12.06.2013 erwarb ich einen neuen Fernseher des Typs UE55F8090SLXZG > (restlichen Angaben zum Gerät siehe Foto "Geräteinfo"). Letztes Wochenende > wurde das erste mal Filme am Abend / in der Nacht geschaut. Dabei konnte > man an 4 Stellen des unteren Rahmens die Hintergrundbeleuchtung sehen. > Hierbei handelt es sich nicht um Einleuchtungen in das Bild, sondern das > Licht leuchtet zwischen dem äußeren silbernen Zierrahmen und dem schwarzen > Rahmen des Bildschirms durch. Bei den Fotos ist die HBL auf 10 > eingestellt. Das Durchleuchten ist allerdings auch noch bei einer HBL > Einstellung von weniger als 10 deutlich zu sehen. > Einleuchtungen ins Bild sind allerdings zusätzlich an 1-2 Stellen am > oberen Ende zu erkennen. > > Im Anhang befinden sich Fotos, die den beschriebenen Mangel darstellen und > ein Foto des Geräteaufklebers auf der Rückseite. Samsung-Reaktion: .... vielen Dank für das eingesandte Bildmaterial. Wir haben die Fotos mit der entsprechenden Fachabteilung ausgewertet, sind jedoch zu dem Schluß gekommen, dass diese zu dunkel sind. Bitte fotografieren Sie den Bildschirm in Tageslicht-hellem Raum. Falls der Fehler dort nur schwer nachvollziehbar ist, rahmen Sie die entsprechenden Stellen wieder farbig ein. Bei Rückfragen hierzu nutzen Sie einfach unseren Chat – und wir antworten sofort. Klicken Sie dazu auf folgenden Link: ..... Lachhaft meiner Meinung nach. Meine zweite Email: Guten Abend, da ich geschäftlich sehr viel unterwegs bin kann die Versendung der neuen Fotos ein paar Tage dauern. Allerdings kann ich Ihren Kritikpunkt, dass die Bilder "zu dunkel" sind nur schwer verstehen. Die Lage der durchleuchtenden Beleuchtung geht eindeutig aus den Fotos hervor. Diesen Material-/Verarbeitungsfehler stört massivst beim abendlichen Bluray schauen. Den Sinn und Zweck die Fotos bei tageslicht erneut zu machen ist mir deswegen nicht verständlich. Bei einem TV-Preis von 2800€ habe ich eigtl einen top verarbeiteten Fernseher erwartet und keine unerwünschte Wohnzimmerbeleuchtung. |
eric-theking
#175 erstellt: 27. Jun 2013, 22:19 | |
hallo, habe eine usb 3.0 2.5 zoll festplatte am USB HDD Eingang angeschlossen. An dieser sind meine Aufnahmen von einem Technisat Receiver. Die Wiedergabe funktioniert 1A. Leider habe ich jetzt ein Problem, dass wenn ich jetzt etwas aufnehmen möchte, dass er die Platte formatieren möchte. Habe ich irgendeine Möglichkeit meine Filme und die Aufnahme auf der einen HDD zu teilen? Oder muss ich eine 2te Platte kaufen? DAnke und Gruß Thomas |
idm
#176 erstellt: 27. Jun 2013, 22:59 | |
Ja, Platte in zwei Partitionen teilen. Die eine mit Windows (NTFS) formatieren, die andere vom TV (Linux) formatieren lassen. Vorher natürlich die vorhandenen Aufnahmen auf dem PC auslagern und danach auf die NTFS Partition zurück kopieren. [Beitrag von idm am 27. Jun 2013, 23:01 bearbeitet] |
eStyle
#177 erstellt: 28. Jun 2013, 00:31 | |
@OlleF: So ist das mit Samsung, die wollen alles ganz genau wissen und sehen! Bei Tageslicht sieht man das heraustretende Licht dann kaum und somit sagt Samsung dann: "Im komplett dunklen Raum sollte man eh kein Fernsehen schauen, bei Tageslicht sieht man nichts, also ist alles in Ordnung"! |
Schnupfer1
#178 erstellt: 28. Jun 2013, 00:56 | |
Hallo noch mal Alles wechseln der Teile hat nix genutzt. Mein TV Stürzt immer noch ab. Externe Geräte wie FP, PC oder BD Player sind ab. Ich nehme mal an, das alle von Euch den TV mit dem Internet Verbunden haben. Hat niemand von Euch Abstürze mit dem F8090 zu beklagen? Mir gehen langsam die Optionen aus! Ein Samsung Mitarbeiter gab mir durch die Blume zu Verstehen das ich mir das alles nur Einbilde und ob der Techniker vor Ort einen Absturz jemals mit eigenen Augen gesehen hätte. Als ob der Techniker 2 Stunden Zeit hätte mit mir Fernsehen zu klotzen! Das Gerät muss nun Eingeschickt werden und als Leihgerät bekomme ich noch nicht mal einen F8090, sondern ein D oder ES. Da kann ich noch nicht einmal testen ob der Fehler bei einem anderen F8090 auftaucht. Ich sage jetzt schon mal voraus das ich meinen TV nach ein paar Wochen wieder bekomme mit dem Hinweis das kein Fehler gefunden wurde. Wenn alles den Bach runter geht, bemühe ich meine Rechtschutz Versicherung. Und das war dann mein letztes Samsung Gerät. Gruß [Beitrag von Schnupfer1 am 28. Jun 2013, 01:22 bearbeitet] |
Ragnon
#179 erstellt: 28. Jun 2013, 07:57 | |
@ Schnupfer1 Video machen und auf CD pressen u. vorführen bzw. zu Samsung weiterleiten. Hatte ich damals bei einem Problem meines B750 auch so gemacht, Gerät wurde vorher einmal erfolglos repariert (Netzteil plus Mainboard), so gab es "anstandslos" das Geld zurück. Wenn keine externen Quellen dran sind u. auch sonst nichts, wo soll es sonst herkommen? |
jack_31
#180 erstellt: 28. Jun 2013, 20:08 | |
Hallo Schupfer auch bei mir ist der F8090 abgestürzt. Manchmal schaltet er einfach aus und wieder an, manchmal bleibt aber auch nur das Bild dunkel und ich muss selber an und wieder ausschalten. Genau nachstellen/provozieren kann ich es nicht, aber meistens beim schnellen durchschalten / oder wenn eine Aufnahme läuft. |
Schnupfer1
#181 erstellt: 28. Jun 2013, 20:30 | |
Hi jack_31 Bei mir ist es nur wenn eine Netzwerkverbindung besteht. Lan oder Wlan ist egal Dann habe ich ca. 5-15 Abstürze jeden Abend. Ohne Verbindung hab ich keine. Die Ominöse nach 10 min "Verschlüsseltes Signal" Meldung hab ich auch bei dem F8090 und in einer Programmierten Aufnahme fehlt dann ein Stück. Das haben die auch noch nicht hin bekommen. Alles sehr Ärgerlich für so ein "Premium Gerät". Wenn Deiner mehr bei Aufnahmen abstürzt, könnte das an der FP liegen. Diese Probleme hatten auch sehr Viele Samsung Besitzer. |
Schnupfer1
#182 erstellt: 28. Jun 2013, 21:29 | |
Habe noch mal ne Frage an Euch F8090 Besitzer. An der Rückseite der Kamera sind doch zwei Taster rechts und links wo man die Richtung der Kamera Einstellen kann. Ist das Richtig oder nicht? Bei mir funktionieren die nämlich nicht. Gruß |
eric-theking
#183 erstellt: 29. Jun 2013, 07:25 | |
Hallo, habe ein Problem mit Aufnehmen über USB HDD Besitze die WD My Passport externe Festplatte 2TB. FP wurde über den TV formatiert. Wenn der TV eingeschaltet ist dann nimmt er auf. Sobald der TV ausgeschaltet wird, nimmt er nichts mehr auf. Signal kommt über den internen SAT Tuner. Eine IDee? DAnke und gruß Thomas |
Schnupfer1
#184 erstellt: 29. Jun 2013, 16:20 | |
Insofern Du den TV nicht komplett vom Netz trennst ZB. mit Abschaltbarer Steckdose sollte es eigentlich gehen. Mein Samsung Techniker sagte das Samsung FP bis 500GB freigibt aber nicht mehr als 1TB haben sollten. Besser noch, sollten die Externen FP noch einen eigenen Stromanschluss haben. Ich habe eine Seagate 2,5" 1TB ohne Strom die Einwandfrei funktioniert. Versuch es mal die Platte zu teilen. Eine 500GB für Aufnahmen und eine für Bilder, Filme etc. Vieleicht bringt es was. Nimmt der TV auf wenn Du eine Aufnahme Programmiert hast und Er dabei auf Standby ist? [Beitrag von Schnupfer1 am 29. Jun 2013, 16:25 bearbeitet] |
Ragnon
#185 erstellt: 29. Jun 2013, 16:53 | |
Auf der Kamera ist ein kleiner Hebel der auf und ab bewegt werden kann und die Kamera in der Höhe zu variieren. Das ist aber nur minimal, knapper 1 cm was sich das Ding bewegen lässt. |
Schnupfer1
#186 erstellt: 29. Jun 2013, 17:08 | |
HI Ragnon Das weiß ich. Ich glaube zu Wissen das auf der Rückseite der Kamera (an der Rückwandwölbung) die zwei Taster für Kameraschwenk rechts und links da sind. Zumindest bilde ich mir ein das schon mal gemacht zu haben. Kannst Du mal bitte bei Dir Nachschauen ob das der Fall ist? Oder ich bilde mir das wirklich nur ein. |
eric-theking
#187 erstellt: 29. Jun 2013, 19:01 | |
. Danke. Das habe ich bereits gemacht. Es passiert nicht immer. |
Ragnon
#188 erstellt: 30. Jun 2013, 00:38 | |
Rechts und links neben der Kamera sind die Mikrofone wenn ich mich nicht irre?! Taster rechts und links für die Verstellung der Kamera? Also entweder verstehe ich nicht was du meinst oder du liegst voll daneben. |
Ragnon
#189 erstellt: 30. Jun 2013, 11:32 | |
Mir ist noch folgendes aufgefallen, wenn man den TV einschaltet kommt ein recht "voluminöses" Klackgeräusch (ist wohl das Netzteil). Wenn man den TV ausschaltet, kommt wieder so ein Geräusch allerdings hört sich das an als wenn man gegen eine leere Dose schnipst. Das Geräusch ist weniger kraftvoll als das beim einschalten. Ist das bei euch auch so? Meine beiden Geräte davor waren glaube ich identisch, was das Ein- und Ausschalten anging. |
Schnupfer1
#190 erstellt: 30. Jun 2013, 13:33 | |
Da hab ich mich wohl geirrt. Das klacken scheint Normal zu sein, ist bei mir auch so. |
Ragnon
#191 erstellt: 30. Jun 2013, 15:06 | |
Aber auch unterschiedlich beim an bzw. ausschalten? |
Schnupfer1
#192 erstellt: 30. Jun 2013, 15:12 | |
ja, beim Ausschalten etwas später und lauter. Sehe ich aber nicht als Problem |
Schnupfer1
#193 erstellt: 30. Jun 2013, 16:55 | |
An Alle Absturzproblem Anscheinend durch Kollege Zufall Gelöst! Als vor 6 Tagen das DSL an meinem ca. 4 Jahre alten Alice IAD 3231 Router Ausfiel konnte ich Ihn gegen einen neuen Alice 1421 tauschen. Zwischenzeitlich verwendete ich meinen noch vorhandenen ca. 6 Jahre alten T-Com Speedport W 700V. Bei beiden gab es Abstürze. Sowohl über WLAN als auch LAN. Seit 3 Tagen hab ich nun den neuen Alice 1421 über WLAN mit dem TV verbunden und es gab KEINEN einzigen Absturz mehr . Eigentlich kann ich es gar nicht glauben das es am Router liegen kann, aber es scheint so zu sein. Im Moment bin ich etwas überfragt ob das an irgendwelchen Protokollen, Hardware oder sonst was liegt. Da mein 1,5 Jahre alter Samsung UE40D6500 mit beiden Routern kein Problem hatte, kann man nur spekulieren. Gruß |
Paulaner2013
#194 erstellt: 30. Jun 2013, 21:45 | |
Hallo, ich habe den 46F8090 und folgendes Problem, bei dunklen Stellen sieht man deutlich, wie sich unten links aus der Ecke eine helle Spur im leichten Bogen in die obere linke Ecke zieht, auf der rechten Seite habe ich diesen Effekt auch, doch nicht so stark. Ist das Stand der Technik hatte bislang einen Pioneer Plasma PDP ..... und ein wirklich sehr gutes Bild ohne diese hellen Flecken. Diesen Effekt auf meinem Samsung sehe ich beim normalen TV Bild eher selten, am meisten bemerkt man es beim Smart Hub, wenn man z. B. eine App startet, das Bild dunkel wird, hier erkennt mann deutlich die helleren Ränder links und rechts. Ferner fällt es deutlich im 3D Modus auf. Auf dem Bild, auch wenn es nur mal eben mit dem Handy gemacht wurde, kann mann es auf der linken Seite ganz gut erkennen. Ist das Clouding ? Und ist das normal bei einem Premium Gerät unf 2.100 EUR für ein 46Zoll Fernseher, also muss man das einfach so hinnehmen oder ein Reklamationsgrund ? Was sagt Ihr dazu, werde kommende Woche sicher auch mal meinen Fachhändler kontaktieren. Über Eure Meinung und Ratschläge für einen Neuling und Unerfahren wie mich würde ich mich sehr freuen. P.S. Die Fernbedienung im Vergleich zu meinem Pioneer ist ein Witz und das ein Gerät in dieser Preisklasse kein vernünftiges EPG hat, man nicht mal vernünftig z. B. aus dem EPG wöchentliche Aufnahmen oder abweichende Zeiten programmieren kann, ist ein Witz, das kann jeder 50 EUR Receiver besser...... Viele Grüße Paulaner |
Ragnon
#195 erstellt: 30. Jun 2013, 22:42 | |
Die Hintergrundbeleuchtung steht auf? Kinoschwarz ist aktiviert? Ja, das sind Flashlights und Clouding, ist bauartbedingt, ein Gerät ist mehr, das andere weniger betroffen. Die Probleme treten aber über alle Hersteller hinweg auf. Einfach mal im Forum einlesen, ist wie gesagt ein generelles Problem der EDGE LED Technik. Wenn es dunkel ist und leicht von einer Seite schaut bei einem schwarzen Bild, ist eine Seite, die äußere immer ein wenig heller. Ist wohl auch bauartbedingt (Blickwinkelstabilität), schaut man genau mittig auf das Bild, ist das nicht vorhanden. Wobei die beim F8090 wirklich nicht so gut ist, jedenfalls nicht bei flächigen, einfarbigen Bilder, da fällt das nämlich auf, sonst nicht. [Beitrag von Ragnon am 30. Jun 2013, 22:47 bearbeitet] |
OlleF
#196 erstellt: 01. Jul 2013, 22:14 | |
Also deine Einstellungen wären da wirklich interessant, denn diese können manche "bauartbedingte" Fehler richtig zum Vorschein bringen. Bei mir sehen die Ecken ähnlich aus, allerdings sieht man davon bei meinen monentanen Einstellungen nichts bzw. man muss schon genau darauf achten. Habe übrigens nochmal Antwort von Samsung bekommen wg. meines bemängelten Baufehlers. Der Samsung Mitarbeitet hat mir geschrieben, dass eine ungleichmäßige Panelausleuchtung bauartbedingt ist Hab ihn jetzt mal freundlich darauf hingewiesen, dass es mir nich um die ungleichmäßige Ausleuchtung geht, sondern darum, dass die 2 Rahmen an 4-5 Stellen zu viel Spiel haben und es durch die Spalten komplett durchleuchtet. Im Anhang hat er noch 8 Fotos, die bei Tageslicht gemacht wurden. Und wieder mal abwarten. Glaub der nächste TV in dieser Preiskategorie wird im Internet gekauft... |
eStyle
#197 erstellt: 01. Jul 2013, 22:26 | |
Nur Profis am Werk...! Im Internet kannste es problemlos zurückschicken, ja, aber dafür weißt du nicht, was für ein Panel du bekommen wirst und meistens hat man da doch eher Pech, denke ich...! |
Ragnon
#198 erstellt: 01. Jul 2013, 23:27 | |
Bin ja gespannt wie einfach das Problem mit dem rahmen zu lösen ist, bleib dran. |
Paulaner2013
#199 erstellt: 02. Jul 2013, 06:39 | |
Hallo, vielen Dank für die Antworten, im normalen TV Betrieb sieht man es komischerweise kaum, besonders halt bei Smart und 3D .... Hier mal die Einstellungen: HGB: 20 Öko: 8 Kinoschwarz: Hoch Schwarzton: Aus Optimalkontrast: Aus Kontrast: 80 Helligkeit: 44 Schärfe: 0 Habe das Bild mit der Burosch Referenz Blu-ray ....vesucht zu kalibrieren, die einem Anfänger sicherlich hilft ;o) Viele Grüße Paulaner |
Endstufe4ever
#200 erstellt: 02. Jul 2013, 08:18 | |
Backlight auf 20 und du wunderst dich das er leuchtet? Mein Backlight steht bei TV auf 13 und BluRay auf 12. 20 ist schon echt heftig hell. |
Rohliboy
#201 erstellt: 02. Jul 2013, 09:03 | |
Du machst die Rechnung ohne den Ökosensor, aber den hat er ja an. |
nemesiz
#202 erstellt: 02. Jul 2013, 18:50 | |
so ich muss mich nochmal melden, Also, und zwar, bei mir wurde ja das Panel getauscht (neue Generation lt. Techniker), vorher hatte ich ja die Balken oben und unten mit dem Nadelstreifen, die habe ich weiter. So dann fiel mir auf dass die rechte Seite des Bildes, vor allem bei Schwarz! immer heller ist als links, dachte gut, wird ja eh gewechselt. Beim neuen Panel ist dies aber auch so. Kann da jemand was zu sagen? Weiter fällt mir jetzt auf, mit dem neuen, gerade bei Cartoons (Kinderzeug und auch Simpsons) kommt das Bild bei Schwenks extrem ins Stottern. Egal ob Zwischenbildberechnung an, klar, oder was auch immer. Kann das am Panel selbst liegen? Ich würde ja sagen nein, jemand ne andere Idee? |
DennisTheMenace86
#203 erstellt: 02. Jul 2013, 19:39 | |
hab mir den F8090 mal angesehen.es lief bei media markt grad fußball.wenn die kamera näher an die spieler ran zoomte,dann war so ein pixelrand von ein paar mm um die spieler.ist das ein bekanntes problem von dem gerät,oder liegt das an der einstellung bzw. der miesen einspielung des signals? |
Rohliboy
#204 erstellt: 02. Jul 2013, 19:45 | |
Die Ansteuerung der LEDs wird sich vom Mainboard kommen und daher durch ein anderes Panel nicht geändert. Die alten Simpson Folgen solltest du nicht als Referenz wählen, die sind qualitativ eher bescheiden, inhaltlich aber top.;) |
Schnupfer1
#205 erstellt: 02. Jul 2013, 21:22 | |
Das Problem hab ich auch. Besonders auf Tele5 und RTL2 Bei den HD Sendern hab ich das weniger. Habe aber bei NTV das besonders gemerkt, da die Laufschrift verzerrt war. Als ich den Film Modus aus gemacht hatte war es weg. Motion plus kann auch einen Negativen Effekt haben. |
Schnupfer1
#206 erstellt: 02. Jul 2013, 21:35 | |
Bei mir ist das Bild bei Fußball gestochen Scharf. Zumindest bei HD. Der Samsung hat auch einen Sport Modus. Was der aber genau macht? Keine Ahnung. Da steht nur das beim Anschauen von Sportspielen die Einstellungen Optimiert werden. HMMM [Beitrag von Schnupfer1 am 02. Jul 2013, 22:25 bearbeitet] |
Ragnon
#207 erstellt: 02. Jul 2013, 22:36 | |
Bei mir sieht das bei 20 nicht so aus, egal bei welcher Quelle. 3D kann ich nicht sagen, noch nicht probiert. |
OlleF
#208 erstellt: 03. Jul 2013, 22:24 | |
Bei mir fallen die Flashlights im 3D-Betrieb deutlicher auf als in 2D, wo sie kaum auffallen - abgesehen von Testbildern. Bzgl. meines Problems gibt es auch News. Samsung hat jetzt doch eingelenkt: "Wir haben Ihr Anliegen nochmal intensiv geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Ihr UE55F7090SLXZG reparaturbedürftig ist. Entschuldigen Sie bitte, dass es hier zunächst zu Missverständnissen kam." Jetzt muss ich nächste Woche Details abklären, wie es weiter geht und denen noch klar machen, dass es sich um einen F8090 handelt Das steht schon die ganze Zeit im Emailbetreff und man sieht es auf den Fotos, aber das sollte jetzt das kleinste Problem sein. 2 gute News von Samsung an einem Tag. Erst kam heute das Handy an von der Promoaktion an und dann noch das Einlenken wg. meines Mangels. |
idm
#209 erstellt: 03. Jul 2013, 23:19 | |
In den Märkten ist in der Regel alles auf knallbunt, hyperscharf und grell eingestellt. Die "Aura" um scharfe Kanten deutet auf zu hohe Schärfeeinstellung hin. |
llew
#210 erstellt: 04. Jul 2013, 19:48 | |
Das Problem ist aber trotzdem der TV, nicht der Router. Abstürze durch WLAN-Router?? WTF? Und die Masche, dass du dir das einbildest bzw. lügst kenne ich auch vom Samsung-Service. |
vitel09
#211 erstellt: 04. Jul 2013, 20:30 | |
Hallo Leute, lese hier schon ganze Weile mit. Da ich mir in nächster zeit neuen tv kaufen möchte. Besonders die Modelle 7090/8090 haben mein Interesse gewägt. Anfangs war auch LG dabei. Doch als ich mir im Media Markt das topmodel 960v anschaute, der zufällig neben einer der neuen einstiegs klasse stand, es war die 6000 Reihe. So bemerkte ich überhaupt kein Unterschied in der Bild Qualität. Konnte es nicht Glauben, der doppelt so teurer tv, hatte kaum besseres Bild. Da war der Unterschied von samsung ue46f6640 zu den 7090/8090 Modele schon viel deutlicher. Deswegen möchte ich einer dieser samsungs kaufen. Doch, seit ich hier mit lese, bekomme ich immer größeres Bedenken. Ob diese Entscheidung klug ist? Mein alter LG Tv ohne LED Technik, macht natürlich nicht so ein scharfes mit Farben überflutetes Bild. Doch hat er auch kein banding clouding oder flashlights. Auch kein Soap Effekt. Selbst nicht Hd Sender sehen auf meinem tv gut aus. Also was meint ihr? Soll man vielleicht noch bisschen warten bis die Hersteller dieses Problem in den griff bekommen? Gruß |
Rohliboy
#212 erstellt: 04. Jul 2013, 21:04 | |
Dann hast du in 5 Jahren noch keinen neuen Tv. Lass dich doch nicht verunsichern. Kauf den deiner Wahl und wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann lass dir halt ein Rückgaberecht auf dem Kassenbon vermerken oder kauf einen im INet. |
eStyle
#213 erstellt: 04. Jul 2013, 22:08 | |
Genau, kauf im Netz - dann kannst es auf jeden Fall jederzeit einfach zurückschicken! Übrigens muss beim teureren Gerät nicht unbedingt immer die Bildqualität viel besser sein, meist sind es auch einfach nur die Funktionen. |
-=ToReaDoR=-
#214 erstellt: 10. Jul 2013, 15:21 | |
@OlleF Gibt es Neuigkeiten zu dem Einleuchten in Deiner Zierleiste? Hat da ein Techniker schon mal rauf- oder besser reingeschaut und herausgefunden woran es liegt und wie es sich beheben läßt? Bei meinem 65F8090 habe ich ebenfalls das gleiche Einleuchten an zwei Stellen jeweils links und rechts weit außen. Eine allgemeine Frage zu dem Modell: Hat Jemand von Euch schon mal den F8090 geöffnet (Rückabdeckung), bzw. hatte die Chance einem Techniker dabei über die Schulter zu blicken? Mir geht es dabei um Informationen, in wie weit die dünne Rückabdeckung und der abstehende Teil, in dem sich das Anschlußpanel und vermutlich auch sämtliche Elektronik befindet, sich zusammen oder getrennt voneinander entfernen lassen. |
sevenpumper
#215 erstellt: 10. Jul 2013, 18:45 | |
Ich hab auch mit meinem F8090 Probleme , der Webbrowser lässt sich einfach nicht starten, bleibt schwarz und es passiert einfach nichts, wenn ich da wieder raus will, kann ich erstmal ganz oft die SmartHub oder Exit/Return Taste drücken dass ich da wieder raus komm. Habt ihr auch Probleme mit dem starten des Browsers oder einiger Apps? [Beitrag von sevenpumper am 10. Jul 2013, 18:47 bearbeitet] |
OlleF
#216 erstellt: 10. Jul 2013, 22:50 | |
Der aktuelle Stand bei mir ist, dass Samsung einen Techniker beauftragt hat sich bei mir wg. eines Besuchstermins zu melden. Werde also hofflt. diese Woche noch einen Termin ausmachen können. In der Zwischenzeit lebe ich mich im Smartphonezeitalter ein |
Ragnon
#217 erstellt: 11. Jul 2013, 12:35 | |
Verfolge das ganze gespannt weiter mit. Mal sehen was die Lösung unseres Problems sein wird. |
OlleF
#218 erstellt: 13. Jul 2013, 00:22 | |
Ein lichtundurchlässiger Bindfaden |
eric-theking
#219 erstellt: 13. Jul 2013, 07:50 | |
Problem bei Aufnahme. Hallo zusammen, ich habe den Samsung F8090 und habe ein Problem bei der Aufnahme. Egal ob CI Modul Twin Max V2 oder Evo nimmt der TV nicht ordnungsgemäß auf. Er nimmt sporadisch 20, machmal 50 Minuten auf und dann bricht die Aufnahme ab. Woran kann es liegen? Kann man am TV noch was einstellen? Danke und Gruß Thomas |
Samsung F-Serie (F8090) kein Watchever? JonathanB am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 3 Beiträge |
Samsung F8090 Netflix App startet nicht? Samhifi am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 15 Beiträge |
Samsung F8090 & PS3 Noverer am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LE46C650 leuchtet nicht rot unter Logo nooosl am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Samsung F8090 & 8590 Francesco22022 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 8 Beiträge |
Samsung F8090 DLNA/UPNP ps305 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Samsung UE55JU6850U Banding Problem clubber21 am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 4 Beiträge |
Samsung F8090 Firmwareirritation nemesiz am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 4 Beiträge |
Samsung F8090 Reihe - Netzlaufwerk Stefan-82- am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
Der Geist in meinem TV - Samsung Logo leuchtet Jah_Reggaeman am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.179
