HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 4K TV 55F9090 / 65F9090 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Samsung 4K TV 55F9090 / 65F9090+A -A |
BigBlue007
#2424 erstellt: 04. Jun 2014, 22:25 | ||||||
Gut, das wäre natürlich möglich.
Weil mir die auf dem S5 aus irgendwelchen Gründen nicht angezeigt wird und ich sie daher noch gar nicht kannte...
Danke! Teste ich gleich mal.
Da die Dateinamen ausschließlich numerisch sind und aus Datum und Zeit der Aufnahme bestehen, sollte dann aber eigentlich ja trotzdem eine zeitlich korrekte Reihenfolge gegeben sein... [Beitrag von BigBlue007 am 04. Jun 2014, 22:34 bearbeitet] |
Ralf65
#2425 erstellt: 05. Jun 2014, 02:53 | ||||||
genau diese Probleme wurden im AVS Forum jedoch so zu der 1130.9 Firmware beschrieben und dieser Mangel lässt sich demnach durch Änderungen an den Einstellungen wohl auch nicht in annehmbarer Weise reduzieren. Irgendwo schrieb jemand auch (HDFever oder AVS ?), dass die besagte Firmware auch wohl ausschließlich für den HU8590 (obwohl identische OCB wie SEK-2500) gedacht sei und das es hier auf Grund von Unterschieden in der angewendeten DimmingTechnik bei der Nutzung mit der F-9090 Serie zu den bschriebenen Fehler kommt. Aktuell scheint dieser Fehler jedoch auch durch die Aussage von Joachim Paul bestätigt zu werden und sogar ein Samsung Techniker hat diese Tatsache demnach bestätigt und vermutet einen Softwarefehler. Ist dann schon merkwürdig, dass es bei Dir ohne Probleme funktioniert, auch wenn ich es Dir natürlich gönne @Joachim Paul ist evtl. unter dem Menu Punkt "HDMI Pegel" der Wert auch "Hoch" eingestellt nach dem Update? das hatte ich bei meinem 1123 Update witzigerweise auch, daher graue Balken, den Wert auf "Niedrig (oder hiess es gering)" eingestellt und alles ist wie vorher. Der UHD Kanal auf 10.994 klappt wirklich wunderbar , erscheint mir aber nicht ganz so scharf wie der andere ruckelnde auf 11.406 [Beitrag von Ralf65 am 05. Jun 2014, 03:09 bearbeitet] |
lg36
#2426 erstellt: 05. Jun 2014, 05:33 | ||||||
Nein! Hab auch vorher kein ein clouding Problem gehabt.
Zukunftssicher weil man sie durch ein neues Modell (OCB1 mitgeliefert, OCB2-SEK-2500U = neue Version) tauschen kann und dadurch immer auf den neuesten Stand ist. Und soweit ich weis hat die H-Serie auch eine externe Box !? |
sater
#2427 erstellt: 05. Jun 2014, 05:42 | ||||||
Das kommt drauf an wie das Datum aussieht. Funktionieren kann das nur mit JJJJ.MM.TT-HH:MM:SS. Nimmst Du das deutsche Datumsformat isses durcheinander. Kannst Du auch in Windows ausprobieren. |
JoachimPaul
#2428 erstellt: 05. Jun 2014, 08:55 | ||||||
@Ralf65 Der HDMI Schwarzpegel ist bei mir auf Normal und ausgebaut. MfG [Beitrag von JoachimPaul am 05. Jun 2014, 08:56 bearbeitet] |
BigBlue007
#2429 erstellt: 05. Jun 2014, 11:09 | ||||||
Das ist im Prinzip der Fall. Hier ein Beispieldateiname: 2014-06-04 20.11.14.jpg Allerdings sehe ich gerade, dass der Autouploadordner auch noch Bilder mit anderem Namensformat von einem anderen Handymodell enthält. Ich werde das mal entrümpeln und dann nochmal prüfen. @DaveO881: Die v2-App funktioniert nur mit den 2014er Modellen, bzw. mit diesem hier dann vermutlich erst, wenn die OCB2 vorhanden ist. Meine ist noch unterwegs; teste ich dann nochmal, wenn ich sie habe. Die alte Version der App habe ich inzw. auch in einer Version gefunden, die auf dem S5 läuft, allerdings kann die natürlich nun so gut wie gar nix. So ein klein wenig haben die bei Samsung aber auch den Arsch offen - bieten ihre eigenen Remote-Apps nicht für ihr aktuelles Smartphone-Flaggschiff an. Irgendwo mutmaßte einer, das läge daran, weil man ja auf dem S5 Infrarot und die "WatchOn"-App habe, aber die ist zumindest für die V2er Version der Remote-App kein Ersatz, weil darin z.B. das komplette Thema mit den Fotos, was Du auf Deinen Screenshots darstellst, nicht vorhanden ist. |
-vortex-
#2430 erstellt: 05. Jun 2014, 14:23 | ||||||
Hi, habe nun auch endlich die OCB2 angeschlossen/installiert. Funktuioniert wunderbar - allerdings ist der Lüfter schon gut hörbar. Ich höre den z.B. noch wenn ich 3 Meter entfernt bin; zwar nicht laut aber wahrnehmbar, wenn die Lautstärke nicht so hoch ist. Ist das euch auch aufgefallen? Grüße |
Rohliboy
#2431 erstellt: 05. Jun 2014, 14:29 | ||||||
Sag mal BB007 hast du jetzt einen Samsung? Die Apps für die neuen Smartphones kommen übrigens jedes Jahr etwas später, also nur Geduld und |
Meisterjäger
#2432 erstellt: 05. Jun 2014, 14:48 | ||||||
Nein, das ist so nicht geplant! Vereinzelt aber schon aufgefallen! Meiner war ganz ruhig und nach nem Meter schon nicht mehr hörbar! Ich würd die Box zurückgeben und ne Andere nehmen! |
Ralf65
#2433 erstellt: 05. Jun 2014, 14:52 | ||||||
bei mir ist es wie folgt, war auch bei der alten OCB schon so. Wenn eine HDMI Quelle mit 1080p Auflösung angeschlossen wird, dann ist der HDMI Schwarzpegel auf "Niedrig" eingestellt, wird eine HDMI Quelle mit geringerer Auflösung (z.B. 720p oder 1080i) angschlossen, steht der HDMI Schwarzpegel auf "Normal" dabei ist der Bildeindruck dann in beiden Fällen vollkommen identisch in der Helligkeit und der schwarz Darstellung. Stelle ich den Wert bei 1080p auf "Normal", ist das Bild insgesammt heller, die Balken nur noch dunkelgrau. Probier mal den Wert zu ändern, das geht aber nur bei aktiver 1080p Zuspielung, ansonsten ist die Position ausgegraut. [Beitrag von Ralf65 am 05. Jun 2014, 14:54 bearbeitet] |
Rohliboy
#2434 erstellt: 05. Jun 2014, 14:58 | ||||||
Ralf der Hdmi Schwarzpegel hat aber nichts mit der Auflösung zu tun, sondern mit dem Farbumfang des Signals. Wenn ein Bluray Player auf YCbr eingestellt ist, ist diese Option ausgegraut. [Beitrag von Rohliboy am 05. Jun 2014, 15:00 bearbeitet] |
Ralf65
#2435 erstellt: 05. Jun 2014, 15:19 | ||||||
stimmt, da hast Du recht so war es glaube ich zu verstehen HDMI Schwarzwert "gering" = RGB 16-235 HDMI Schwarzwert "normal" = RGB 0-255 [Beitrag von Ralf65 am 05. Jun 2014, 16:17 bearbeitet] |
BigBlue007
#2436 erstellt: 05. Jun 2014, 16:42 | ||||||
Ja, so ist es auch. Und eine falsche Einstellung kann hier dann übrigens auch durchaus für graue Cinemascopebalken verantwortlich sein.
Nein, ich schreib hier nur aus Spaß mit. [Beitrag von BigBlue007 am 05. Jun 2014, 16:44 bearbeitet] |
Rohliboy
#2437 erstellt: 05. Jun 2014, 16:54 | ||||||
65F9090? |
lg36
#2438 erstellt: 05. Jun 2014, 17:05 | ||||||
Kann mir wer sagen wie ich einen HDMI port umbennen kann? |
sater
#2439 erstellt: 05. Jun 2014, 17:32 | ||||||
Du rettest meinen Abend. |
DaveO881
#2440 erstellt: 05. Jun 2014, 17:48 | ||||||
Geh auf den Port und lange auf "enter" drücken und schon kannst du umbenennen |
lg36
#2441 erstellt: 05. Jun 2014, 18:06 | ||||||
^^Danke !! [Beitrag von lg36 am 05. Jun 2014, 18:06 bearbeitet] |
BigBlue007
#2442 erstellt: 05. Jun 2014, 18:22 | ||||||
@DaveO881: Die Dropboxeinbindung hat, wie ich eben gemerkt habe, einen großen Nachteil: In der Dropbox wird durch Samsung Link ein neuer Ordner "Samsung Link" angelegt. In diesen werden dann die Fotos vom Smartphone DURCH DIE SAMSUNG LINK - APP automatisch hochgeladen. Und der TV zeigt ausschließlich Fotos in diesem Ordner an. Nachteil daran ist, dass die Samsung Link - App heftigst am Akku saugt. Und der automatische Fotoupload wird ja auch schon durch die Dropbox-App erledigt. Und die saugt auch deutlich weniger am Akku. In Deinem Video sieht das allerdings auch alles ein wenig anders aus als hier, was an der OCB2 liegen dürfte. Von daher warte ich jetzt erstmal ab, wie sich das Ganze morgen dann darstellt. Wenn ich mit der v2er Remote App die Bilder in voller Größe auf dem TV angezeigt bekomme, dann reicht mir das ja schon. @Rohliboy: Nein, den kleineren. Es hat sich herausgestellt, dass es eben doch auch ein "ZU groß" gibt. Meine maximale Sitzentfernung liegt bei 2,70m, aber meitens eher so bei 2,40, und meine Frau sitzt noch deutlich näher. Mit 65" waren die 3H also schon unterschritten. Hinzu kam, dass der Sony vor der 1,50m breiten Wand einfach zu wuchtig wirkte. Mein Selbstbau-Ambilight z.B. wirkte fast gar nicht mehr, weil links und rechts kaum noch Wand zu sehen war. Das Ganze hatte mir ehrlich gesagt seit Tag 1 rein optisch überhaupt nicht gefallen, aber ich konnte das Teil damals einfach nicht stehenlassen angesichts des Preises. Und das war jetzt angesichts von 1999,- für ein richtiges deutsches Modell (also kein 9000) vom Fachhändler hier auch wieder so... |
Rohliboy
#2443 erstellt: 05. Jun 2014, 20:09 | ||||||
Da gebe ich dir recht, nach was aussehen muss es natürlich auch. Nur gut das ich selbst bei 75" noch genügend Platz neben dem Tv hätte , ob das dann bei meinem Abstand von 3,2m zu gross wäre, würde ich dann aber schon gerne probieren. Allein am Geld scheiterts, wie so oft im Leben. Den Sony hast wieder verkauft, oder wie machst du das immer, hast ja doch öfter mal nen neuen? |
Ralf65
#2444 erstellt: 06. Jun 2014, 09:55 | ||||||
eigentlich sollte es laut Infos aus AVS Forum mittlerweile eine FINALE Firmware für das SEK-2500 Upgrade geben, demnach wären nämlich die bis dato genutzten Firmware Versionen 1123 & 1130.9 gar keine Original Software für die F-9090 Serie (inkl. des SEK-2500), auch wenn sie durchaus funktioneren, sondern rein für die HU8590 Serie, ist schon alles sehr merkwürdig Blöd das nirgends Changelogs veröffentlicht werden [Beitrag von Ralf65 am 06. Jun 2014, 09:56 bearbeitet] |
torsilinfo
#2445 erstellt: 06. Jun 2014, 12:14 | ||||||
So, habe heute auch das Evolution Kit für meinen UE55F9090 bekommen. Interessanterweise hatte ich das Problem mit verzerrten und doppelten Bildern nachdem ich das neue Kabel angeschlossen hatte. Danach habe ich das alte wieder angeschlossen und alles funktioniert soweit. Was auch interessant oder merkwürdig ist. Alle meine mit dem S4UDMaker erstellten 4K Videos werden nicht mehr auf dem Stick angezeigt. Hat da irgendeiner schon nähnliche Erfahrungen gemacht?? |
BigBlue007
#2446 erstellt: 06. Jun 2014, 12:32 | ||||||
So, Kit abgeholt (Saturn, 319,-). Wechsel ging reibungslos über die Bühne. Die v2 Remote-App funktioniert nun, allerdings erscheinen auch mit dieser Bilder, die man vom Handy auf den TV beamt, nur in 1920x1080, und das halt nativ mit riesigem Trauerrand. Ehrlich gesagt frage ich mich, wie genau die sich das vorstellen, denn die App ist ja nun auch explizit nur für die neuen Geräte gedacht. Ergo hätte man ja eigentlich davon ausgehen müssen, dass das funktioniert. Bleibt also im Moment doch nur der umgekehrte Weg, vom TV aufs Handy zuzugreifen. Ist halt unnütz umständlich...
Natürlich. Wie denn auch sonst? Denkst Du, ich horte die Teile im Keller? [Beitrag von BigBlue007 am 06. Jun 2014, 12:32 bearbeitet] |
Ralf65
#2447 erstellt: 06. Jun 2014, 13:35 | ||||||
zu den Videos: mit der neuen Box laufen jetzt, wie bei anderen Herstellern auch, UHD Videos als Einzelfiles, so wie man sie aus dem Netz direkt laden kann. Die Wiedergabe über den Umweg mit den 4 geteilten Dateien ist nicht mehr nötig (möglich), was ich persönlich als großen Fortschritt sehe. Zum Kabel: bei mir war es genau umgekehrt, mit dem alten Kabel (Original) und der neuen Box hatte ich diese Bildfehler (Doppelbilder), laut Samsung Support (TelefonJoker ), auf Grund eines zu geringen Datendurchsatz und anderer Beschaltung im Vergleich zum neuen Kabel. Nun ja, Fakt jedenfalls, mit dem neuen klappt es wirklich ohne Probleme @BigBlue007 Du hast nun einen Samsung, obwohl Du seinerzeit in der Sony Ecke so über die Bonbon Kisten gewettert hast ? Was hat dich denn jetzt so dahin gebracht, bist Du, bis auf die Tatsache mit den Fotos zufrieden ? [Beitrag von Ralf65 am 06. Jun 2014, 14:01 bearbeitet] |
Ralf65
#2448 erstellt: 06. Jun 2014, 14:10 | ||||||
anscheind soll es zu diversen Fehlern und Problemen in Verbindung mit dem SEK-2500 Upgrade (in diversen Fällen) eine Fehler bereinigte Firmware geben (man arbeitet zumindest anscheind daran ), so zumindest laut Info aus dem AVS Forum in Bezug auf eine Samsung Stellungnahme. deren Meinung nach vermutet man für Europa im AUGUST ein Update, bereits Mitte Juni soll es demnach zwar auch nochmals ein Update geben, jedoch werden hier keine Fehler bereinigt dann werde ich zumindest bis dahin alles so lassen wie es ist, denn bis dato habe ich keine Fehler oder Probleme mit dem Upgrade woanders scheint es jedenfalls weitaus massivere Probleme mit dem Upgrade zu geben [Beitrag von Ralf65 am 06. Jun 2014, 14:15 bearbeitet] |
computerfouler
#2449 erstellt: 06. Jun 2014, 14:25 | ||||||
So, nun ist meine OCB-BOX 2 endlich angekommen. Erst Eindruck, alles gut soweit. Ein fettes Lob an Meisterjäger, dein Schreiben hat mir wirklich geholfen, mein Händler hat mir die Box nun auch so durchgeschoben. Bei Samsung habe ich total auf Granit gebissen. Bei mir hatte das alte Verbindungskabel übrigens auch Bildfehler, musste das Neue nehmen. Die neue Box wertet den Fernseher def. nocheinmal auf, allein die bessere Verarbeitungsgeschw. sowie die neue Menügestaltung sind wirklich ein Gewinn. Bildtechnisch sehe ich zunächst mal keine Unterschiede aber das muss ich nochmal mit einigen Filmen testen wenn es dunkler wird. [Beitrag von computerfouler am 06. Jun 2014, 16:13 bearbeitet] |
lg36
#2450 erstellt: 06. Jun 2014, 14:51 | ||||||
Bei Samsung hats bei mir auch nicht funktioniert. Kannst du mir bitte per PN einzelheiten schreiben wie du vorgegangen bist!? |
Ralf65
#2451 erstellt: 06. Jun 2014, 16:47 | ||||||
die flüssigere Bewegtbildwiedergabe (bei gleichen Einstellungen) und die darin enthaltene Detailschärfe müsste eigentlich direkt auffallen, auch ist die Plastizität im Bild nochmals gesteigert |
computerfouler
#2452 erstellt: 06. Jun 2014, 19:17 | ||||||
@Ralf65 Korrekt, ich hab gerade in ein paar Filme die ich gut kenne reingesehen und tatsächlich, das Bild ist (bei gleichen Einstellungen) wirklich deutlich plastischer, ist mir fast einen Tick zuviel. Auch wirken die Farben kräftiger. Erstaunlich wenn man mal wieder genauer drauf achtet, fällt mir auf, was für ein Hammerbild der F9090 eigentlich hat. Man gewöhnt sich so schnell an gute Qualität. |
BigBlue007
#2453 erstellt: 06. Jun 2014, 20:57 | ||||||
Ähmm... warst Du damals im F8090-Thread nicht mit dabei, den ich ja auch schon hatte? Schon dort hatte ich mich dazu geäußert. Ich meine mich sogar zu erinnern, von Dir darauf angesprochen worden zu sein... Und in den Sony-Threads habe ich in jüngerer Vergangenheit schon mehrfach gesagt, dass zum einen Sony bei mir verschi**en hat mit ihren dämlichen Lautsprechern und dass mein erstes 4k-Gerät wohl eher kein Sony sein wird. Und dass Samsung in meinen Augen gerade auch hinsichtlich des für mich kritischen Themas Bewegtbilddarstellung inzw. quasi auf Sony-Niveau liegt, habe ich auch schon desöfteren geäußert. Und auch, dass es mir nach wie vor schwerfällt, das zuzugeben... Insofern - alles nichts Neues oder Überraschendes.
Ja. Perfektes Panel mit perfekter Ausleuchtung und nahezu Null DSE. Wie auch damals beim F8090 schon. Das mit den Fotos liegt übrigens, wie weiter vorne schon mal gemutmaßt wurde, tatsächlich daran, dass das S5 (so wie vermutlich fast alle anderen auch), wenn es selbst ein Bild rausbeamt, eben tatsächlich nur max 1920x1080 kann. Aus demselben Grund geht es übrigens auch mit der v2er Remote-App nicht - auch hier werden die Bilder nur in dieser Auflösung angezeigt. Greift umgekehrt der TV aufs Handy zu, dann geht es ja. Ist zwar weniger komfortabel, aber prinzipbedingt nicht anders machbar. Was ganz anderes: Meine OCB2 hat nach dem Update über den eingebauten OTA-Mechanismus die FW 1123 drauf. Wenn ich jetzt auf "Aktualisieren" gehe, tut er zwar immer so, als würde er ein Update laden, startet auch neu, aber es bleibt bei der 1123. Hier ist ja aber schon von einer 1130.9 die Rede. Die gibt es bei Samsung zum Download aber nur für den HU8590, jedenfalls soweit ich das überschauen kann. Habt Ihr einfach diese Version genommen, oder gibt es die auch irgendwo "offiziell" als Download für die OCB2? Und was ist mit dem Schwarz? Ich sehe hier mit der 1123 keine Probleme diesbzgl.. Soll es diese Probleme erst mit der 1130.0 geben? Da schrieb hier weiter vorne aber auch jemand, dass er zumindest nach Anpassung einiger Settings wieder zufrieden sei. Ein kurzes Summary zu diesem Themenkomplex wäre prima! TIA! |
hanneee
#2454 erstellt: 06. Jun 2014, 21:50 | ||||||
Ich habe richtig Probleme mit den USB 3.0 Anschluss der SEK-2500, bei zwei USB 3.0 Festplatten die ich abwechselnd angeschlossen habe werden die jpg Dateien und Videos nicht abgespielt, der Bildschirm wird schwarz und bleibt auch so, nur durch eine andere Quellenauswahl komme ich wieder in das USB Menü. USB 2.0 Festplatten werden richtig wiedergegeben. Kann mal jemand von Euch die jpg und Videowiedergabe mit einer USB3.0 Festplatte ausprobieren? [Beitrag von hanneee am 06. Jun 2014, 21:52 bearbeitet] |
DaveO881
#2455 erstellt: 07. Jun 2014, 00:02 | ||||||
Mit meinen 2 "my passport" 2,5" 500 & 1000 GB ist alles in bester Ordnung am USB 3.0 Port mit jpg ,Video und Uhd videos [Beitrag von DaveO881 am 07. Jun 2014, 00:05 bearbeitet] |
BigBlue007
#2456 erstellt: 07. Jun 2014, 00:40 | ||||||
Wer Hotbird empfangen kann: Frequenz: 10930 horizontal Symbolrate: 27500 Da läuft ein noch deutlich coolerer 4k-HEVC-Testkanal als der auf Astra. Der o.g. Transponder muss neu angelegt werden, da der standardmäßig vorhandene Hotbird-Transponder auf eine Symbolrate von 29900 konfiguriert ist. Anleitung zum Hinzufügen neuer Transponder gibts hier. Beschreibung zum Demokanal hier. |
Ralf65
#2457 erstellt: 07. Jun 2014, 04:56 | ||||||
bei mir war es auch so, das trotz einer "deaktiverten" Update Funktion ein automatisches Update auf die FW 1123 gezogen wurde, auch wurde 2x explizit die Kamera Software aktualisiert (nutze ich jedoch eh nicht), das jeweils nach dem Ausschalten des TV. Die Bildqualität des TV ist seitdem bessser den je, auch wenn ich vorher schon sehr zufrieden war. Ein weiteres Upgrade der FW (1130.9) habe ich wegen der massiven negatives Äußerungen im AVS Forum bisdato daher (erstmal) nicht weiter in Erwägung gezogen. Dort scheint man auf Grund der beschriebenen Mängel (teilweise graues Bild) wohl auch mittlerweile überzeugt davon zu sein, das die besagte Firmware nicht für den F-9090 bestimmt ist und die Boxen werden dort reihenweise zurückgesand, da ein Downgrade nicht möglich ist. Das es dort Probleme gibt, wurde demnach ja anscheind wohl auch durch Samsung bestätigt, in wie weit es nur den außereuropäischen Raum betrifft, ist schwierig zu sagen, zumindest ein Norweger hat wohl ebenfalls diese Probleme. Auch ist ein Händler nach einem Test überzeugt davon, das die 1130.9 nichtmals für die HU-8590 (H-9000) Serie gedacht ist, denn dort läuft auf besagter Serie im Original die 1125.4.(siehe AVS Link oben) Hier zulande wurde ja teilweise auch von einem grauen Bild berichtet, welches sich jedoch durch Änderung der Einstellungen wieder beheben lassen soll, ob hier jetzt jedoch der vorherige Zustand wieder zu 100% erreicht wurde,oder man nur zufrieden aber vielleicht nicht wirklich glücklich damit ist, kann nur von den USERn selber ehrlich beantwortet werden. In dem Zusammenhang finde ich es um so ärgerlicher, dass es seitens Samsung keine Changelogs zu den Firmwares gibt, wo man bereits vorher nachlesen könnte, ob, und welche nötigen Verbesserungen es dort gibt. Zum zweiten finde ich es ebenfalls merkwürdig, das auf der Produktseite zum F-9090 keine weitere Firmware außer der 2221.0 (zur Backup Funktion des OCB Kit) zu finden ist, auch keine Hinweise dazu, das nach dem Backup und einem erfolgten Hardware Upgrade auf das SEK-2500 die Firmware von der Geräteserie XY (HU-8590?) genutzt werden muss Die unterschiedlichen FW Nummern je nach Einsatzgebiet, machen die Verwirrung meiner Meinung nach dann komplett. [Beitrag von Ralf65 am 07. Jun 2014, 06:51 bearbeitet] |
CHS69
#2458 erstellt: 07. Jun 2014, 06:48 | ||||||
Hallöchen zusammen. Bin neu hier im Hifi-Forum, verfolge diesen Thread aber nun schon seit einiger Zeit - und möchte nun auch meinerseits etwas zum Erlebten beitragen! Bin aus der Schweiz, habe nun seit ein paar Tagen das neue EvoKitSEK-2500u in Verbindung mit meinem Samsung der F9000-er-Serie. Zuerst das Positive: Nach dem die dem Evo-Kit beigefügten Anleitungen nicht wirklich halfen eben dieses in Betrieb zu kriegen, half mir u.a. dieser Thread hier auf dem Hifi-Forum & ein Eintrag eines Käufers des Kits auf Amazon.de, dass man nämlich zuerst die Software 2221.0 von der Samsung-Homepage via USB und der "alten" OneConnect-Box auf den TV auspielen muss, u.a. f¨ür den Backup der "alten" OC-Box. Sonst geht nix. Danach installiert sich das neu angehängte EvoKit reibungslos und updatet sich dann bald mal auf 1123.1 - und damit begannen bei mir die Probleme. Doch zuerst: Dieses neue Evo-Kit kann wirklich viel! Fast ein kleiner 4k-Media-Player! 4k/60fps werden problemlos ab USB3.0 oder meinem NAS als Stream wiedergegeben, perfektes Bild. 4k--Material mit 4k/60fps - zB von Youtube - gestochen scharf, und das Tolle dran, dieses leidige Aufsplitten von 4k-mp4-Files auf a/b/c/d-Sub-Files fällt weg!javascript:insert('%20;)%20','') So, und nun zu den Problemen - ähnlich wie einige vor mir berichteten & man auch zu Genüge auf dem avsforum http://www.avsforum....sh-za-uhd-video-pack nachlesen kann. Alle tieferen dem EvoKit zugespielten Bildqualitäten - zB SD oder HD - egal ob via HDMI, ob via meinem 4k-Onkyo-636-Receiver (welcher ja schon von sich aus tiefer auflösendes Filmmaterial auf 4k hochrechnet), ob via dem im EvoKit eingebauten Sat-Tuner (übrigens, mit dem kann man via Astra die 4k-Testkanäle prima empfangen, der eine davon super scharf, ruckelt aber, der andere meiner Meinung nach nicht ganz so scharf, dafür ohne ruckeln....), ob man zB meinen externen Sat-Receiver (Technisat IsioS1) direkt und ohne über den Surround-Receiver ans Evo-Kit anschliesst, ob Bluray etc - immer dasselbe: DAS BILD WIRKT UNSCHARF, SCHWAMMIG, MATTER, je tiefer die zugespielte Bildqualität desto schlimmer. Vor allem bei Kameraschwenks sehr gut zu sehen. Egal was man bei den Bildeinstellungen vornimmt, man kriegt das nicht weg. Sobald man aber wieder die "alte" OC-Box anhängt kommt sofort wieder das gewohnte, superscharfe Bild, egal von welcher Auflösungs- oder Eingangsquelle. Andere Evo-Kit-"Early-Adapters" erwähnen u.a. im avs-forum dass sie nebst den hier erwähnten Problemen auch Schwierigkeiten hätten mit den Schwarzwerten. Zumindest das ist bei meinem Evo-Kit nicht der Fall javascript:insert('%20;)%20','') Irgendwann fasste ich dann mal noch den "Mut", die im avs-Forum erwähnte 50/50-Variante der 1130.9-er-Software auszuprobieren. Bei mir resultierte kein Unterschied zu 1123.1 - ausser dass man danach nicht mehr auf 1123.1 "downgraden" kann, der UBS-Stick mit Vorgängersoftware wird dann nicht mehr erkannt. Auch ein "Factory-Reset" welcher auf die von Fabrik aus gelieferte Software downgraded ist mit allen den Menüpunkten für Resets nicht möglich. Übrigens habe ich auch mal versucht, das alte OC-Box-Kabel zu verwenden, da wurde dann aber gar kein Bild mehr dargestellt. Und wie gesagt, sobald man die "alte" OC-Box anhängt, mit dem neuen oder alten Kabel, geht sofort alles wieder in gewohnter Manier mit perfektem Bild... Habe nach Stunden pröbeln dann endlich mal Samsung Schweiz kontaktiert. Nach einem Vorschlag, ich soll UHD-Color deaktivieren (was wie ich dann feststellte gar nie aktiviert war...) schlugen sie vor, einen Pickup-Service zu organisieren, welcher das Evo-Kit UND den F9000 zu einer "Samsung authorisierten Servicestelle" zur Überprüfung bringen sollte. Nun, das ist wohl mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Meiner Meinung nach ist das wohl "nur" ein Softwareproblem mit dem EvoKit alleine und NICHT ein Problem des TVs. Werde nun noch ein paar Tage die Threads verfolgen und hoffen auf eine Lösung dieses Problems. Immerhin kann man ja noch TV schauen mit der alten OC-Box. Vorbehaltener Entschluss: Einsendung meines Evo-Kits an Samsung per nächster Woche. Zum Umtausch oder Rücksetzung/Reparatur. Das Positive: Wenn das Evo-Kit dann mal sauber läuft, freue ich mich riesig drauf - der Funktionsumfang ist super, und für die 4k-Zukunft scheint man dann definitiv gerüstet!javascript:insert('%20:prost%20','') |
JoachimPaul
#2459 erstellt: 07. Jun 2014, 07:37 | ||||||
Ich hattet hier mal geschrieben, dass ich mit der Soft 1130.9 nach Einstelländerungen zufrieden war. Das ist leider doch nicht der Fall.!!! Wer externe HDMI Geräte nutzt sollte die Finger davon lassen und bei der 1123 bleiben. Ich warte jetzt auf eine Update von Samsung in der Hoffnung, dass der Grauschleier beseitigt wird. Wenn nicht will ich die SEK 2500 umtauschen. MfG |
Ralf65
#2460 erstellt: 07. Jun 2014, 07:45 | ||||||
@JoachimPaul Danke, für die Rückmeldung ich hatte mich ehrlich gesagt auch schon gewundert, dass es hierzulande keine Probleme damit geben soll, aber gut, das jetzt vielleicht die an der 1130.9 interessierten, erst einmal die Finger davon lassen sollten [Beitrag von Ralf65 am 07. Jun 2014, 07:46 bearbeitet] |
computerfouler
#2461 erstellt: 07. Jun 2014, 09:13 | ||||||
@hanneee Die Wiedergabe von Videos, Bildern etc. über USB 3.0 mittels entsprechender Platten funktioniert ohne Probleme, ich vermute das Problem liegt bei dir. Also nicht persönlich Ps. Die Warnung vor der Firmware 1130.9 sollte evtl. angepinnt werden. [Beitrag von computerfouler am 07. Jun 2014, 09:17 bearbeitet] |
Kenny1980
#2462 erstellt: 07. Jun 2014, 10:05 | ||||||
Hi miteinander, Mir geht es wie CHS69,das Bild wirkt deutlich schlechter als mit der alten Box. Hat jemand aktuelle Einstellungen für den passenden thread zur Hand? Gruß |
hanneee
#2463 erstellt: 07. Jun 2014, 10:48 | ||||||
Hallo computerfouler, nehm's natürlich nicht persönlich, hab die USB 3.0 Festplatte unter Winows noch mal neu formatiert, jetzt funktioniert die jpg - und Video Wiedergabe. Bei mir wurden keine Einstellungen im TV während der problemlosen Installation der SEK-2500 geändert, alle waren wie vorher, auch das Bild ist identisch, nicht schlechter, aber auch nicht besser, außer man will es "besser sehen". Meine SEK-2500 ist übrigens der Länge nach auf der oberen Metallseite ganz schön bucklig, naja hauptsache sie funktioniert. Ich habe mir erhofft, dass bei aktivierter Kinoschwarz Funktion, meine beiden Flashlights links- und rechts unten in den Ecken verschwinden, war mein Kaufgrund, aber ich sehe keine Änderung, so ein Mist! |
BigBlue007
#2464 erstellt: 07. Jun 2014, 11:18 | ||||||
@Ralf65: Vielen Dank! @all: Was die Warnung vor der 1130.9 angeht, so muss man natürlich auch sagen, dass ja nirgends geschrieben steht, dass man diese Firmware für die OCB2 verwenden soll. Genau genommen gibt es ja noch überhaupt keine Downloads im Supportbereich der OCB2, und dass man die Firmwares der HU-Modelle einfach so verwenden kann, ist zwar vielleicht naheliegend, aber wie gesagt - das steht halt nirgends. Insofern sollte man für den Moment wahrscheinlich wirklich bei der neuesten Version bleiben, die OTA angeboten wird. Andererseits kann man den OTA-Server natürlich auch gelegentlich in die Tonne kloppen. Mit der originalen OCB bot er mir als letzte Version die 2004 an, die auch schon drauf war. Auf der Supportseite gabs aber schon längst die 2221. Ach, und noch was: Was habt Ihr alle wegen der Anleitung der OCB2? OK, es ist ein Faltblatt in ziemlich schlechter Kopierqualität, aber ich konnte alles lesen, und es wird alles erklärt, was man wissen muss. Wahrscheinlich habe ich das damals beim F8090 auch schon mal gefragt: Die Möglichkeit, Kabel und Sat gleichzeitig zu nutzen, sieht Samsung nicht vor, oder? [Beitrag von BigBlue007 am 07. Jun 2014, 11:20 bearbeitet] |
torsilinfo
#2465 erstellt: 07. Jun 2014, 16:48 | ||||||
So ich habe da jetzt mal ein paar Fragen, die vielleicht ein wenig doof sind, aber irgendwie finde ich die richtigen Antworten nicht.......... 1. Ich habe einen Onkyo TX-NR 636, der ist ja 4K fähig, aus Spaß wollte ich mal den Upscaler ausprobieren, aber da passiert gar nichts. Bzw. mein Samsung 55F9090 zeigt auch weiterhin nur eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel an, auch mit der neuen One Connect Box. Ich habe hier im Thread auch schon ein Bild von einer XBox One gesehen wo die 4K Auflösung angezeigt wurde. Muss ich da irgendwas beachten, gibt es Besonderheiten von der Verkabelung her? Ich weiß, klingt blöde, aber es interessiert mich wirklich. |
DaveO881
#2466 erstellt: 07. Jun 2014, 19:33 | ||||||
Ralf65
#2467 erstellt: 08. Jun 2014, 04:24 | ||||||
hat jemand evtl. schon mal diese Settings beim F-9090 in Verbindung mit dem SEK-2500 ausprobiert, oder generell einmal den TV mit der neuen Hardware kallibriert ? |
torsilinfo
#2468 erstellt: 08. Jun 2014, 07:50 | ||||||
Habe das nochmal überprüft. Receiver ist ein Onkyo TX-NR636 PS4, Xbox One, Wii U, Sky Receiver und Apple TV werden mit 4K Auflösung angezeigt. Nur der Oppo BD-P 93 Blu-Ray Player, da wird die Auflösung mit1920 x 1080 angezeigt. Hat da jemand eine Idee?? Edit: Hat sich erledigt, es lag an der Bildeinstellung im Onky, da war Überbrückung eingeschaltet, wenn man auf Standard stellt ändert sich die Auflösung. Dafür habe ich jetzt Bildruckeln bei der BD Wiedergabe............ Viele Grüße [Beitrag von torsilinfo am 08. Jun 2014, 08:24 bearbeitet] |
computerfouler
#2469 erstellt: 08. Jun 2014, 08:29 | ||||||
Die scaler in AV-Receivern kannst man im Normalfall getrost vergessen. Sei froh wenn du die Videosektion komplett aus dem Signalweg nehmen kannst, das macht dein Fernseher def. besser. |
Ninian89
#2470 erstellt: 08. Jun 2014, 08:57 | ||||||
Ich kann mein Lüfter ebenfalls deutlich hören. Werde versuchen die Tage mal eine zweite Box zu besorgen und zu vergleichen. Vielleicht bin ich ja einfach nur empfindlich was das Geräusch an geht. |
hanneee
#2471 erstellt: 08. Jun 2014, 10:21 | ||||||
Ich hab meine Box im Nebenzimmer, da ist mir die Lautstärke egal, aber fürs Wohnzimmer wäre mir die auch zu laut, denke alle Boxen sind gleich laut, warum sollte das anders sein! |
Pepe55
#2472 erstellt: 08. Jun 2014, 10:28 | ||||||
Das alle Boxen gleich laut sein sollen kann ich nicht bestätigen. Meine Box höre ich ab einem Abstand von ca. 1 Meter nicht mehr. |
Ninian89
#2473 erstellt: 08. Jun 2014, 10:44 | ||||||
Hab inzwischen auch mehrere berichte gelesen, ich selbe sitze 3-3,5m entfernt und höre bei Lautstärke 3-4 die Box deutlich. |
DaveO881
#2474 erstellt: 08. Jun 2014, 11:55 | ||||||
Also ich hör meine Box ab 50 cm definitiv nicht mehr |
Samsung 55F9090 und OCB2 - Einstellungen/Erfahrungen? dominik_ffm am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE 55f9090 Hilfe Probleme mit dem Signal s.h._jones am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 5 Beiträge |
Samsung 4k Curved tv einstellen Gigo2 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Bildeinstellung des F9090, Ruckler bzw stocker bei Bildwechsel HotteLE am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 3 Beiträge |
OCB2 und 55F9090 Probleme Aufnahme Sky-Kanal dominik_ffm am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 5 Beiträge |
Samsung UE65HU8590 4K Upscaling ? ar05019011 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
4K TV abspielen simon1516 am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 15 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 und 4k columbo1979a am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 7 Beiträge |
Samsung 4k Gaming tauglich ? yoshibert am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
Samsung 4K 32" Q50 Willi_9 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDanielvak
- Gesamtzahl an Themen1.557.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.142
