Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Samsung 4K TV 55F9090 / 65F9090
lg36
#2874 erstellt: 21. Jun 2014, 14:00
computerfouler (Beitrag #2873) schrieb:
Ich habe den auch seit ein paar Tagen und ehrlich - ich hab noch nie so wenig clouding gesehen.
Das ist doch völlig unabhängig von der Serie.
Naja hier klagt keiner über clouding. Und bis jetzt habe ich 2 gesehen und beide hatten wirklich extremes clouding!!
Vl. hast du ja Glück gehabt und eines der besseren erwischt
Pepe55
#2875 erstellt: 22. Jun 2014, 09:52
Nochmals zum Fußballproblem (teilweise unscharfer Ball).
Ich habe gestern mal Motion Plus komplett ausgeschaltet und Digital aufbereite/ MPEG Rauschfilter auf Mittel gestellt.Danach war die unschärfe fast komplett weg.
computerfouler
#2876 erstellt: 22. Jun 2014, 11:55
Bestimmt
Svenrutten
#2877 erstellt: 22. Jun 2014, 17:02
Also ich hab das SEK 2500 und die Firmware 1130 drauf. Ist das jetzt die Beste dafür? Bin eigentlich zufrieden, das Bild ist wesentlich besser als beim alten 2013 Kit...
Ralf65
#2878 erstellt: 22. Jun 2014, 17:19
die 1130.9 hat einen schweren Fehler und sollte eigentlich unter garkeinen Umständen genutzt werden.
In den allermeisten Fällen produziert diese einen Grauschleier unmittelbar nach dem Update, in wenigen Fällen (so vermutlich auch bei Dir) tritt dieser Fehler nicht unmittelbar auf, sondern erst nach einem Reset (Zurücksetzen des TV).
die letzte aktuelle FW ist die 1131 ist zu finden auf der Downloadseite zum HU8590, diese beseitigt auch die besagten Mängel durch die 1130
[Beitrag von Ralf65 am 23. Jun 2014, 02:54 bearbeitet]
shark82
#2879 erstellt: 23. Jun 2014, 11:34
ich hänge mich hier mal dran, sofern das ok ist ☺
Ich habe, durch einen super Preis und Empfehlung eines Kollegen, den 65f9090 vor ein paar Wochen beim Händler um die Ecke gekauft. Er legte mir die SEK2500 auch mit bei (aus einem 8590), somit habe ich zugeschlagen.
Da ich hier im Forum schon über die Probleme mit der SEK2500 und auch der alten OCB1 gelesen hatte, habe ich erst mal, da ja WM ist, die OCB1 angeschlossen und eingerichtet. ARDHD und ZDFHD via Sat funktionieren auch einwandfrei, zum Glück....
Jedoch habe ich das Problem, dass ich bei den privaten HD Sendern immer sporadisch die Meldung bekomme, Kanal verschlüsselt bzw. HD+ Karte einstecken... Dies passiert sporadisch und löst sich auch willkürlich von selbst. Manchmal jedoch erst nach ein paar Stunden TV off...
Geprüft wurden die Sat Kabel, das Signal an der Dose und am Kabel vom Eli... alles wunderbar. Andere HD+ Modul und Karte im TV, gleiches Problem... alter Sat Receiver an der gleichen Dose mit gleichem Kabel und gleicher HD Karte, kein Problem...
Samsung Kontaktiert, die meinen, Sat Signal zu schwach, da der TV 58/54db anzeigt... alter Receiver zeigt 75db an... Das Prüfgerät vom Eli zeigt 78db an... somit kanns nicht am Signal liegen....
Gut, SEK2500 angeschlossen als die 1130.9 Version raus kam... Anweisungen gefolgt... Alles gut, bis auf dass das Bild nicht korrekt angezeigt wurde, nicht mit neuem und nicht mit altem One Connect Kabel... Das Bild sah aus, als ob der TV nichts mit den Informationen anfangen konnte, das merkwürdige jedoch ist, dass das OnScreenMenu völlig einwandfrei angezeigt wurde (siehe Bild).... Gut, Bild nicht vorhanden, aber Ton sowie Menu. Ich habe erneut das Signal geprüft, siehe da, 68db! Jedoch habe ich einfach kein Bild...
Frage in die Runde:
-Kennt jemand das generelle Sat Problem mit der OCB1
-Kennt jemand das Problem mit dem Anschluss der OCB2/SEK2500 vom 8590?
Ich lasse den TV erst einmal am Mittwoch komplett tauschen, nur möchte ich vermeiden, das es weiterhin so „schlecht“ läuft oder ich durch Eigenverschulden das Teil wieder abschieße... Ich konnte zu einem anderen Samsung Modell Informationen finden, das eine fehlerhafte Firmware solche Probleme verursachen kann. Abhilfe schafft dann nur ein Mainboard-Tausch...
Danke und Grüße
Michael
IMG_0220
[Beitrag von shark82 am 23. Jun 2014, 11:35 bearbeitet]
DaveO881
#2880 erstellt: 23. Jun 2014, 12:07
Probleme hatte ich mit hd+ nur mit dem bescheidenen hd+ Modul seit ich maxcam v2 benutze keine Probleme diesbezüglich
TV Tausch halte ich nicht für notwendig da alles in der connect box stattfindet
Bei mir ist Sst.77 u d Squa.100
Es sollte erstmal reichen wenn du deine Box mit in den Laden nimmst und dort mal an einem tv anstecken lässt um zu überprüfen ob die Box richtig arbeitet und gegeben falls die Box tauschen lässt da die 1131.6 die bei dir drauf ist wie man sehen kann die richtige und auch wieder korrekt arbeitende Firmware ist somit kann dieser Fehler wohl auch ausgeschlossen werden
[Beitrag von DaveO881 am 23. Jun 2014, 12:10 bearbeitet]
shark82
#2881 erstellt: 23. Jun 2014, 12:39
Danke fürs Feedback
Hmm, die OCB1 sowie die SEK2500 hatte ich mit im Laden.
Die SEK2500 konnte er nur an einen 8590 anschließen, da das Vorführgerät 55f9090 nur die alte FW hatte... Die SEK2500 lief einwandfrei am 8590...
Ich habe mir dann eine OCB1 vom Ausstellungsstück mitgeben lassen... selbes Verhalten...
Ich dachte zunächst auch nicht, dass es am TV/Display liegen könnte, da ja, wie du schon richtig schreibst, die Technik in der OCB sitzt... aber bzgl. des Sat Empfangs glaube ich an eine Kombination aus "Problem" am Mainboard und "Problem" an der OCB1...
Wieso die SEK2500 nicht funktioniert, verstehe ich allerdings überhaupt nicht... Alle Voraussetzungen sind ja gegeben... vielleicht liegt ja wirklich ein Problem am TV an... Den TV austauschen wollte ich eigentlich gar nicht, jedoch auf eine Antwort von Samsung warten, das kann dauern...
Sst.77 wäre ein Traum... Squa. ist bei mir auch 100...
computerfouler
#2882 erstellt: 23. Jun 2014, 12:46
Am 8590 (H Serie 2014) lief die 1130.9 ja auch ohne Probleme, nur an der F Serie 2013 eben nicht. Neue FW runterladen aufspielen und alles ist wieder gut.
DaveO881
#2883 erstellt: 23. Jun 2014, 13:07
Laut Foto ist aber 1131.6 schon drauf
g-box
#2884 erstellt: 23. Jun 2014, 13:31
Hallo zusammen,
vor einiger Zeit habe ich mir UHD-Demo Files von Samsung organisiert. Ein Trailer besteht aus je 4 Teilen in 1920x1080, die das Gerät dann zu einem 4K Trailer mit 3840x2160 zusammensetzt.
Die Teile sind folgendermaßen benannt:
UHD_demo_a_Astra.mp4
UHD_demo_b_Astra.mp4sub
UHD_demo_c_Astra.mp4sub
UHD_demo_d_Astra.mp4sub
Leider sind alle Beiträge, die ich zu diesem Thema im Forum finde aus 2013.
Auf einem aktuellen Gerät UE55HU7590 wird nur noch die reine mp4Datei erkannt und abgespielt, nicht aber die 3 mp4sub Dateien.
Kann mir jemand sagen, ob in neueren Geräten dieser Content nicht mehr abgespielt werden kann?
Danke für eure Hilfe
g-box
DaveO881
#2885 erstellt: 23. Jun 2014, 14:19
Nein 2014 spielen ein stream in uhd und nicht mehr quadFHD
Rohliboy
#2886 erstellt: 23. Jun 2014, 15:24
@Shark 82
Du betreibst deinen Tv nicht zufällig an einem Quad LNB und das Bild verschwindet, wenn woanders im Haus jemand einen Tv oder Sat Receiver ein oder ausschaltet?
DaveO881
#2887 erstellt: 23. Jun 2014, 16:14
@shark 82
Andere zuspieler funktionieren ( BD ect. ) und der tv gibt ein Bild von sich ?
[Beitrag von DaveO881 am 23. Jun 2014, 16:29 bearbeitet]
shark82
#2888 erstellt: 24. Jun 2014, 05:18
Morgen,
@DaveO881: leider habe ich es nicht getestet, die Box (SEK2500) ist nun beim Händler zum Austausch, er bringt mir ne neue mit
@Rohllboy: Nein, kein Quad LNB und das Bild bleibt bestehen, wenn wo anders im Haus jemand den TV einschaltet
Was merkwürdig ist, ist die Tatsache, dass ich nun das vierte Set einer HD+ Karte + Modul teste und dieses nun zu funktionieren scheint - mit der OCB1. ich hatte ja zuvor schon zwei andere Module von Nachbarn ausgeliehen, um das mal gegen zu prüfen... Am Signal hat sich nichts geändert, aber die Abbrüche sind nicht mehr gegeben, bisher zumindest... very strange....
Muss ich wohl oder übel weiter beobachten... wäre zumindest schon einmal ein Erfolg, wenn es wirklich an "inkompatiblen" CI+ Modulen gelegen hat, aber gibt es hier so eine Serienstreuung und ist Samsung so "empfindlich"?
Dann bleibt nur noch die Frage offen, wieso die OCB2/SEK2500 nicht funktioniert... muss ich auf das Austauschgerät warten...
Danke und Grüße
Rohliboy
#2889 erstellt: 24. Jun 2014, 07:08
Alles klar danke, wollts nur ausschließen.
Ralf65
#2890 erstellt: 24. Jun 2014, 15:15
ist mir gerade aufgefallen, vielleicht gibts die aber auch schon länger
auf Samsung US gibts zum SEK-2500 Upgrade eine eigene Support Seite mit FW Downlad, derzeit allerdings noch ohne Inhalt
Auf Samsung Deutschland konnte ich leider noch nichts deratiges diesbezüglich finden
Im HDFever Forum wurde nochmals auf einen Termin für eine Final FW speziell für das SEK-2500 hingewiesen, welche vorraussichtlich Ende August, Anfang September erscheinen soll.
Vielleicht ist ja doch was dran, so unglaublich das auch derzeit klingen mag
[Beitrag von Ralf65 am 24. Jun 2014, 15:32 bearbeitet]
spuckter68
#2891 erstellt: 24. Jun 2014, 15:42
Sollte nicht Ende Juni das Samsung UHD Video Pack erscheinen.Müsste doch bald soweit sein.
DaveO881
#2892 erstellt: 24. Jun 2014, 16:00
@Ralf65
Laut einem samsung Techniker sollte es das auf Samsung.de auch geben aber ich kanns auch nicht finden denn da sollte die Fw für die sek2500 eigentlich sein und nicht auf der Support Seite des hu8590
BigBlue007
#2893 erstellt: 24. Jun 2014, 16:29
Vielleicht ist ja doch was dran, so unglaublich das auch derzeit klingen mag 8)
Ich finde das nicht nur unglaublich und wenig wahrscheinlich, sondern vor allem auch absolut nicht erstrebenswert. Käme es doch so, hätte dies nur Nach- und keinerlei Vorteile.
Ralf65
#2894 erstellt: 24. Jun 2014, 17:03
Nun ja....
geht man mal davon, das es sicherlich auch F-9090 User geben mag, die den vorhandenen TV "nicht" mit dem SEK-2500 upgraden, so macht es sicherlich Sinn, auch "nur" die entsprechend zum F-9090 passende FW auf dessen Support Seite anzubieten.
Eine eigene Seite nur für das SEK-2500 Upgrade finde ich allerdings auch wieder nicht ganz logisch, das würde für mich dann doch eher in eine Unterrubrik zum F-9090 gehören
Eine entsprechende Firmware jedoch bei einem gänzlich anderen TV (HU-8590) zu suchen, ist für nicht eingefleischte User meiner Meinung nach noch unzweckmäßger. (außer natürlich die Updates kommen automatisch in die Box)
solange man keine Infos zum Inhalt der "angeblich" finalen FW für das SEK-2500 hat, kann man über evtl. vorhandene Nachteile/Vorteile allerdings auch nur spekulieren,
BigBlue007
#2895 erstellt: 24. Jun 2014, 19:51
Da gibt es nichts zu spekulieren - die Sache ist rein technisch bereits jetzt völlig klar, so dass die Frage nur ist, wie Samsung das auf der Supportseite umsetzen wird. Sorry, dass ich da als ein Spätdazugekommener Euch "alten Hasen" wieder mal alles erklären muss, aber ich kann's ja auch nicht ändern...
Punkt 1: Sämtliche bisher für die SEK-2500 erschienenen Firmwares waren die ganz normalen Firmwares des HU8590. Ich sehe nicht den geringsten Grund, dass sich daran in Zukunft irgendwas ändern wird. Der eine Bug, der sich da in der 1130 eingeschlichen hat, ändert daran nichts, er hat allenfalls bestenfalls dazu geführt, dass man bei zukünftigen Releases dieser Firmware die SEK-2500 mehr im Hinterkopf haben wird als bisher. Und was GANZ SICHER kein Grund ist, dass sich daran was ändert, ist die Aussage irgendwelcher honkigen Hotlinemenschen, die von Tuten und Blasen bekanntlich keinerlei Ahnung haben, die aber zumindest manchmal ganz gut wissen, was sie einem Kunden sagen müssen, damit der erstmal Ruhe gibt.
Punkt 2: Ein separater Firmwarestrang für die SEK-2500 hätte sehr wahrscheinlich den Nachteil, dass dieser weit weniger intensiv gepflegt werden würde als die "Hauptfirmware" des HU8590. Was das angeht, bin ich im wahrsten Wortsinne "vom Fach", d.h. ich WEISS, dass das so wäre, und deswegen ist das definitiv nicht wünschenswert, es wird aber wegen Punkt 1 auch nicht passieren.
Punkt 3: Bzgl. der Supportseite sollte Samsung entweder einen separaten Supportbereich für die SEK-2500 aufmachen und dort unter "Downloads" dann eben einfach dieselbe Firmware anbieten, die auch beim HU8590 angeboten wird. Oder man packt auf die Supportseite des F9090 in den Downloadbereich einen unübersehbaren Hinweis, dass Nutzer der SEK-2500 statt der originären F9090-Firmware die Firmware des HU8590 verwenden sollen. Oder sie machen nichts von alledem und bieten die Updates halt einfach nur OTA an.
[Beitrag von BigBlue007 am 24. Jun 2014, 19:53 bearbeitet]
lg36
#2896 erstellt: 25. Jun 2014, 13:36
Ralf65
#2897 erstellt: 25. Jun 2014, 16:54
Achtung !!!!
die FW 1131.6 ist als Download anscheinend nicht mehr verfügbar (vom Netz genommen), stattdessen ist es wieder die 1130.9, nicht das hier womöglich wieder bei einigen neuen Usern die Probleme von vorne anfangen
Edit
auf Samsung US ist mittlerweile eine FW 1140.3 aufgetaucht
[Beitrag von Ralf65 am 26. Jun 2014, 03:10 bearbeitet]
GiuZ85
#2898 erstellt: 26. Jun 2014, 17:50
Leute brauche eure hilfe
Bin mir schwer am überlegen mich von meinem samsung plasma 64e8090 zu verabschieden und den ue65f9090 zu kaufen.
Eigentlich bin ich ganz gut zufrieden mit dem plasma, aber dieses laute surren ging mir seit tag 1 auf die nerven! Kann es nicht mehr hören.
Würdet ihr mir diesen wechsel empfehlen? Seit ihr zufrieden mit der bildqualität? Habe bei MM einen 4k trailer gesehen und der war verdammt gut. Wie sieht es mit normalen hd 1080p bilder aus? Und nicht hd? Mein tv lauft über eine externe hd box (swisscom tv) und zocke gerne mit der ps4 ? Wie ist der input lag? Ist dieser tv geignet zum zocken?
Vielen dank allen!
Pepe55
#2899 erstellt: 26. Jun 2014, 20:22
Ich habe da mal eine Frage. Ich betreibe meinen F9090 mit der OCB 2 nun gibt es ja im Menü unter System den Punkt UHD Evolution Kit Backup ist das die Sicherung wen ich zur OCB 1 zurück will oder ist das die Backupfunktion für meine aktueellen Daten.
CooperCologne
#2900 erstellt: 26. Jun 2014, 21:06
Ich denke, das dürfte eher für die aktuellen Daten sein, falls man dann auf eine theoretische OCB 2015 umsteigen möchte. Mir wäre jedenfalls nicht bekannt, wie man bei der OCB1 Daten zurück kopieren kann.
Pepe55
#2901 erstellt: 26. Jun 2014, 21:09
Alles klar, habe mir es fast gedacht
lg36
#2902 erstellt: 27. Jun 2014, 06:06
Vielen dank allen!
Die Bildqualität ist TOP (4K, 1080p)! SD schaut auch ganz gut aus, aber mir fehlt der vergleich (ist mein erster LED)
Der Inputlag ist zumindest bei mir am PC ganz OK, man kommt damit zurecht ! Ich weis aber leider nicht wie es mit der PS4 !? ist !?
Boomann
#2903 erstellt: 28. Jun 2014, 13:51
Kennt einer die Seite 4ktv.de? Dort kann man 4k Videos herunterladen. Ist das irgendwie möglich diese "nativ" auf dem Samsung darzustellen? Wie mache ich das? USB Stick? Benötige ich eine extra Software?
Pepe55
#2904 erstellt: 28. Jun 2014, 14:16
Runterladen auf USB Stick drauf. USB Stick in OCB rein und abspielen.
BigBlue007
#2905 erstellt: 28. Jun 2014, 17:01
Wobei zu unterscheiden ist, ob man die OCB2 hat oder nicht. Wenn ja, dann immer die HEVC/H.265-Version downloaden (das ist dann immer EINE MP4-Datei). Wenn nicht, dann das andere Paket, welches dann aus den bekannten jeweils 4 Teilen besteht.
DaveO881
#2906 erstellt: 28. Jun 2014, 20:51
@Boomann
Kannst auch von hier Videos holen http://demo-uhd3d.com/categorie.php?cat=demouhd
@ BigBlue007
ein nativ Video ist immer ein stream aber der ist nicht immer im HEVC/H265 Mp4 er kann auch als normal H264 Codec sein und auch nicht zwangsläufig in Mp4 sondern auch ts , m2ts oder mov
Da HEVC oder AVC nur Codecs sind und Mp4 , ts oder mov Container
[Beitrag von DaveO881 am 28. Jun 2014, 21:29 bearbeitet]
BigBlue007
#2907 erstellt: 28. Jun 2014, 21:34
Das ist mir alles bekannt, keine Sorge. Meine Aussage bezog sich explizit auf die genannte Website.
DaveO881
#2908 erstellt: 28. Jun 2014, 22:30
Na dann
Boomann
#2909 erstellt: 29. Jun 2014, 02:56
Muss ich die vier Videos in ein Ordner packen? Werden die direkt in vier Teilen runtergeladen oder brauche ich ein Programm?
BigBlue007
#2910 erstellt: 29. Jun 2014, 09:56
AFAIR sind das ZIP- bzw. RAR-Files, in denen dann die 4 Files drin sind. Diese müssen natürlich auf dem Stick in ein und demselben Verzeichnis sein. Ob im Rootverzeichnis oder in einem Unterverzeichnis ist egal. Wenn man mehrere Filme hat, macht es sicher Sinn, die 4 Files pro Film in ein eigenes Verzeichnis zu packen.
Pepe55
#2911 erstellt: 29. Jun 2014, 11:29
Von dieser Seite konnte ich noch kein Video herunterladen nach ca. 70 bis 80% ging nichts mehr. Habe es bei mehreren probiert.
[Beitrag von Pepe55 am 29. Jun 2014, 11:30 bearbeitet]
DaveO881
#2912 erstellt: 29. Jun 2014, 11:54
Hab mir dort alle RAR Dateien von den samsung HEVC Videos geholt und keinerlei Probleme beim Download gehabt sogar mitm Handy
[Beitrag von DaveO881 am 29. Jun 2014, 14:59 bearbeitet]
Boomann
#2913 erstellt: 29. Jun 2014, 15:51
Ich hab noch die OCB 1 also HDMI 1.4. Daher brauche ich die Videos in vier Teilen - Wie nennt sich dann das zu downloadene Format? HVEC? Bevor ich einen 700 mb großen Download starte und das nicht diese vier Videos sind - kann der Samsung ansonsten ja nichts mit anfangen.
andybau
#2914 erstellt: 29. Jun 2014, 15:59
Kann mir jemand beantworten ob die Bewegtbilddarstellung beim HU8590 besser ist als bei meinem jetzigen F9090. Gerade beim der Fußball WM bin ich mit meinem so gar nicht zu frieden. Besonders diese kurzen 2-3 sek. Ruckler (meist nach einer Slowmotion) und den teils kaum erkennbaren Ball wenn er vor der Tribüne vorbeifliegt.
DaveO881
#2915 erstellt: 29. Jun 2014, 16:20
Dann lädst du dir dieses Tool http://support-us.sa...ej2KoJFUfYEi-vOKK6A#
und dann kannst du dir die selbst erstellen
-Didée-
#2916 erstellt: 29. Jun 2014, 17:06
Stell' mal "MotionPlus" auf "Klar".
Kann der Fernseher nix dafür. Die (meisten) Spiele werden NTSC-kompatibel mit 60fps aufgezeichnet, und wir PAL-Länder bekommen eine künstliche 60fps-->50fps Konvertierung. Die Verunstaltung des Ballflugs ist weitgehend bereits im gesendeten Signal drin.
andybau
#2917 erstellt: 29. Jun 2014, 17:11
Alles schon probiert. Hilft nicht. Bei meinem UE32F5370 im Schlafzimmer ruckelt nichts
Boomann
#2918 erstellt: 29. Jun 2014, 17:25
Also mit der Software komm ich nicht zurecht. Der hat jetzt 25 Minuten ein Video "bearbeitet". Dabei kam ein File (was durch Windows nicht geöffnet werden kann) in der Größe von 1,86 kb heraus?!
Was mach ich falsch?
DaveO881
#2919 erstellt: 29. Jun 2014, 17:47
Windows nicht aber dein tv
1.86 Kb passt aber nicht die muss größer sein
[Beitrag von DaveO881 am 29. Jun 2014, 17:49 bearbeitet]
Boomann
#2920 erstellt: 29. Jun 2014, 17:53
Sollten da nicht auch vier Files rauskommen anstatt eines?
superbiker2001
#2921 erstellt: 29. Jun 2014, 18:40
Laufen bei euch eigentlich alle Videos von dieser Seite perfekt durch ???
Bei meinem Samsung kommt es bei zwei oder drei Videos zu Tonaussetzern und bei zwei auch zu richtigen Bildrucklern
DaveO881
#2922 erstellt: 29. Jun 2014, 19:37
Nein nur ein File
@superbiker2001
Bis jetzt konnte ich alle die ich downgeloadet hab abspielen ohne Probleme weder im Bild und Ton
[Beitrag von DaveO881 am 29. Jun 2014, 19:39 bearbeitet]
-Didée-
#2923 erstellt: 29. Jun 2014, 20:32
Zum "Ruckeln" kann ich jetzt nichts weiter sagen, außer das Samsung ja "traditionell" ein Problem mit der Kadenz-Engine hat. Deswegen der Tipp, MotionPlus "Klar" zu probieren, da sollte die Kadenz-Engine eigentlich abgeschaltet sein.
Betreffs "Ball-Bewegung" sollte man sich jetzt im Moment mal CostaRica<>Griechenland anschauen. Dises Spiel scheint mir mit 50Hz-Systemkameras aufgezeichnet zu werden: Die bei fast allen Spielen typischen Verzeichnungen des Ballfluges sind hier so gut wie gar nicht vorhanden.
Rohliboy
#2924 erstellt: 29. Jun 2014, 20:57
Das ist bei den Spielen verschieden, aber dass es beim aktuellen Spiel nicht ist kann ich nicht bestätigen. MP auf aus hilft aber. Blöderweise ist dann der Ball bei langsameren Bewegungen etwas unschärfer, weshalb MP bei mir auf Klar bleibt.
Sche… ß aufs Ruckeln.
Samsung 55F9090 und OCB2 - Einstellungen/Erfahrungen?
dominik_ffm am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  6 Beiträge
Samsung UE 55f9090 Hilfe Probleme mit dem Signal
s.h._jones am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  5 Beiträge
Samsung 4k Curved tv einstellen
Gigo2 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  4 Beiträge
Hilfe bei Bildeinstellung des F9090, Ruckler bzw stocker bei Bildwechsel
HotteLE am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  3 Beiträge
OCB2 und 55F9090 Probleme Aufnahme Sky-Kanal
dominik_ffm am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  5 Beiträge
Samsung UE65HU8590 4K Upscaling ?
ar05019011 am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  4 Beiträge
4K TV abspielen
simon1516 am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  15 Beiträge
Samsung UE55HU7200 und 4k
columbo1979a am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  7 Beiträge
Samsung 4k Gaming tauglich ?
yoshibert am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  3 Beiträge
Samsung 4K 32" Q50
Willi_9 am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedUlrichma
  • Gesamtzahl an Themen1.557.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.190
