Samsung UE55F8090 welche Wandhalterung ?
bobblebobble
#1 erstellt: 08. Jul 2013, 11:51
2791_3
angeblich sollte die hier passen , WMN350M Mini-Wandhalterung (32"-65") für Modele bis 2013.
Passt aber leider nicht und ich will so nah an die Wand wie möglich.
TheKnower
#2 erstellt: 28. Aug 2013, 15:11
Schließe mich der Suche an.
Dragon2001
#3 erstellt: 30. Aug 2013, 04:44
Also ich habe mir die originale Samsung WMN1000B gekauft.
Sucht einfach mal auf Ebay.
Helge95
#4 erstellt: 03. Nov 2013, 11:06
Wie sind eure Erfahrungen? Passen beide Modell WMN1000B und WMN2000B? Der Samsung Support riet mir zur WMN350M.
Onnicon
#5 erstellt: 03. Nov 2013, 11:09
Mir haben sie auch noch wmn3000b gesagt
Helge95
#6 erstellt: 03. Nov 2013, 11:30
Nicht wahr, oder?
Helge95
#7 erstellt: 05. Nov 2013, 14:59
Hat keiner die F-Serie von Samsung an der Wand?
Onnicon
#8 erstellt: 05. Nov 2013, 22:10
Ich würde ja gerne aber wo mit
Helge95
#9 erstellt: 11. Nov 2013, 10:44
Also ICH habe die Lösung gefunden.
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=26235
LineR
#10 erstellt: 15. Dez 2013, 13:29
ich habe mir das hier bestellt:
http://www.samsung.c...ubsubtype=wall-mount
Straßenpreis unter 70,-. Ist für TVs bis 75kg, kann neigen und vor allen Dingen den TV von der Wand ziehen, damit man in Ruhe die Kabel dran bekommt. Mit dieser Funktionalität aber nur 25mm Wandabstand.
Bin sehr gespannt, nächste Woche kommt das Ding.
LineR
c0de
#11 erstellt: 15. Dez 2013, 13:57
Ich habe die hier: http://www.amazon.de...ywords=wandhalterung
Daran kann man einen Ochsen aufhängen. Neigbar, drehbar, ausfahrbar
LineR
#12 erstellt: 21. Dez 2013, 12:31
so, der Samsung hängt mit der verlinkten Wandhalterung.
Ich hatte mich schon gewundert, warum der Straßenpreis weniger als die Hälfte des UVP beträgt....
Jetzt weiß ich es.
Wenn man den Wandhalter auspackt ist man erst mal schwer beeindurckt vom Gewicht und der massive Verarbeitung. Laut Datenblatt ist das Ding selbst schon 6,5kg schwer, und ist gedacht für 75Zoll Plasma von Samsung, der hat wahrscheinlich die angegebenen 50kg...
Hier lag dann auch das Problem. Die Neigungsverstellung wird durch Federn entsprechend unterstützt. Heißt, man kann die nur mit hohem Kraftaufwand verdrehen wenn man nur den Halter versucht zu bewegen. Dies hätte zur Folge, wenn ein schwerer Plasma an dem Halter hängt, dass er dann austariert ist. Man kann den TV ganz leicht den TV neigen, da die Eigengewicht des TVs und Gegenkraft der Federn ausgleichen. Und er bliebe dann auch in diese Position.
Blöd ist nun, dass der UE55F8090 nur 11kg wiegt. Damit ist die Gegenkraft der Federn viel zu groß und mann kann den TV nicht nach unten neigen, da die Federn ihn sofort wieder nach oben drücken.
Also TV noch mal runter, Federn mit Schraubendreher ausgehangen (muss man mit Vorsicht machen, da ist eche Kraft hinter), Schraubenschlüssel geholt, die horizontalen Achsen rausgeschraubt, Federn raus, alles wieder zusammen. In der Achse befindet sich noch ein Paket Tellerdruckfedern, damit lässt sich prima einstellen wie stramm die Arme sich bewegen lassen sollen. Alles gemacht, keine 10 Minuten.
Danach war es TOP. Der TV lässt sich durch die Schraubpucks ganz einfach auch ohne fremde Hilfe in den Halter hängen. Und für die Kabelmontage kann man den TV ganz nach vorne ziehen, so dass 20cm Platz sind. Da kann man in Ruhe verkabeln. Dann wieder an die Wand zurück.
Obwohl der Halter selber mit 25mm Tiefe angegeben ist, ist der tatsächliche Wandabstand etwas größer. Zum einen tragen die Pucks nich ca 10mm auf und zum anderen der Samsung selber mit seinem dicken Unterteil. Durchs leichte neigen habe ich jetzt oben ca 8cm Vorderkante TV zu Wand und unten ca 6cm.
Für mich ist der Halter am Ende ideal, weil er : Neigbar und schwenkbar ist, wirlich stabil ist, man kann den TV selber ohne Probleme einhängen und am wichtigsten: Vorziehen für entspannte Kabelmontage. Und das bei sehr wenig Tiefe.
Aber man muss schrauben.
LineR
[Beitrag von LineR am 21. Dez 2013, 12:34 bearbeitet]
Squicky
#13 erstellt: 21. Dez 2013, 18:47
Ist nicht so schön und etwas Groß.
Aber bei einem F8090 (Wertvoll) sollte es eine stabile (2 Arme) und flexible (Winkel einstellbar) Halterung sein.
http://www.ricoo.eu/...104cm-31-41/a-10588/
oder
http://www.oksistore...b-ae25-7d13e4864248/
Was sagt ihr dazu?
Squicky
LineR
#14 erstellt: 21. Dez 2013, 22:36
107 und 120mm Wandabstand. Wäre mir zu viel.
LineR
UE55F8090 und Samsung Wandhalterung
Ragnon am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  15 Beiträge
Samsung ue55f8090
maxbr1208 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  4 Beiträge
Samsung UE55F8090
django1893 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  15 Beiträge
Befestigung UE55F8090
Kailos91 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  6 Beiträge
Samsung UE55F8090 Bildeinstellungen
chris1987 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE55F8090 Ghosting problem
eGnition am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE55F8090 Anschlussfrage Ton
Andi316 am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  2 Beiträge
Welche Wandhalterung?
poli900 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  2 Beiträge
Ue55f8090 Problem
*Carbon* am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  6 Beiträge
UE55F8090 - Helligkeit - Phänomen / Fehler
ckowa am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.337
