HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE55F8090 Sky ! Receiver oder Ci Modul ? | |
UE55F8090 Sky ! Receiver oder Ci Modul ?+A -A |
Philberlin
#1 erstellt: 19. Jul 2013, 17:29 | |||||
Hi Leute, ich weiß nicht, ob es die Frage schon gegeben hat, aber was ist die bessere wahl?? den Receiver habe ich schon von Sky und cool finde ich den nicht ! ist denn bei dem Ci-Modul die Qualität auch gut?? vlt habt ihr ja ne idee oder erfahrung gemacht... Gruss Phil |
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 21. Jul 2013, 04:52 | |||||
Hallo Phil, ich kann Dir leider nur über Sat-Variante berichten. Der Samsung F8090 ist zwar nicht zertifiziert, aber er funktioniert trotzdem mit dem CI-Plus Modul von Sky - natürlich mit den üblichen Einschränkungen. Nach 3 Tagen wurde ein Evocam (SW. 3.13) verbaut, funktioniert ebenfalls ohne Probleme mit der V13 - natürlich ohne die üblichen Einschränkungen Gruß Leo |
Philberlin
#3 erstellt: 21. Jul 2013, 18:16 | |||||
Super also könnte ich das Evocam Modul auch für meine Sky Karte nehmen??? Wo bekomme ich sowas her ?? hab überhaupt keine Ahnung was diese Module angeht |
C650
#4 erstellt: 22. Jul 2013, 05:05 | |||||
Hi, zunächst einmal solltest Du in Erfahrung bringen, welche Sky Smartcard bei dir im Einsatz ist. (steht hinten auf der Karte) Modul muß mit Deine Karte kompatibel sein, hierzu Tante Google bemühen. Danach kannst Du dich dann auf die Suche nach einem geeigneten Modul machen. Bei der Qualität des Bildes brauchst Du dir keine Sorgen machen, diese ist über den internen Tuner eher besser als schlechter, da das Modul nur für die Entschlüsselung verantwortlich ist und nichts mit der Qualität des Bildes zu tun hat. Kannst Du aber mit freien Sendern auch schon ohne Modul mal antesten. Ein zertifiziertes Modul von Sky mit entsprechender Smartcard sollte ohne Probleme bei Dir funktionieren, allerdings mit den schon bereits erwähnten Restriktionen bei Aufnahmen. Möchtest Du unabhängiger sein, dann würde ich dir ein Unicam 2 Deltacrypt bzw. Unicam Evo empfehlen. Beachte aber, daß Du zusätzlich noch einen Programmer für das Modul benötigts. Hierbei ist darauf zu achten einen mit 2 x USB zu nehmen, da dann kein Adapter USB/seriell nötig ist. Damit kannst Du dann das Modul entsprechend beschreiben (PC/Laptop) und bist gegen evt. Änderungen gewadmet. Finden kannst Du die Module z.B. hier: http://www.ebay.de/s...+&_sacat=0&_from=R40 P.S.: Empfehle Dir ein Bundle. (Modul+Programmer) Kosten -) ca. 80-100 Euronen (neu) [Beitrag von C650 am 22. Jul 2013, 05:18 bearbeitet] |
Bremer
#5 erstellt: 22. Jul 2013, 09:17 | |||||
Ich kann berichten, dass die Sky V13 Karte am F6500 mit dem VU+ allcam Modul nach flashen mit dem allcam OpenCAS 1.2 ohne Restriktionen einwandfrei funktioniert. Karte und Programmer (USB) haben bei Amazon 100,90 € gekostet. |
hsvcoolman
#6 erstellt: 29. Jul 2013, 17:44 | |||||
hi, ich habe den UE55F8000 (mit hbbtv etc frei ) und es läuft ein maxcam twin V2 DGcrypt CI modul mit v13 sky- karte alles perfekt ( naja, 3d ist noch nicht freigeschaltet, da warte ich noch bis morgen ) aber nun meine frage : wie kann ich die untercanels von sky-bundesliga aktivieren ?? geht das ? [Beitrag von hsvcoolman am 29. Jul 2013, 17:47 bearbeitet] |
flatie
#7 erstellt: 29. Jul 2013, 17:47 | |||||
Was verstehst Du unter 'aktivieren'? In deiner Senderliste sollten die sein. |
hsvcoolman
#8 erstellt: 29. Jul 2013, 18:29 | |||||
naja, vorher hatte ich einen sky receiver und dort gab es die "info" taste und es erschien die mgl. eines der laufenden bundesligaspiele direkt anzuschauen !! welche taste muss ich auf meiner fernbedieung drücken um die mgl. zu haben eines der bl-spiele zu gucken. evtl. etwas kompliziert von mir erklärt |
flatie
#9 erstellt: 29. Jul 2013, 18:43 | |||||
Du nutzt nun einen nicht zertifizierten SKY-Receiver Da befinden sich alle Unterkanäle einzeln in deiner Senderliste. Ich glaube der Samsung setzt diese ans ende (Platz 2000?!). |
hsvcoolman
#10 erstellt: 02. Aug 2013, 19:20 | |||||
ok, schade aber die unterkanäle habe ich gefunden ! vielen dank für die info.! sollte noch jemand etwas neues erfahren, wäre nett, wenn man es hier posten würde. ps: bei meinem pc geht ohne etwas getan zu haben, plötzlich das mikrofon an ! weiß einer evtl. warum |
Philberlin
#11 erstellt: 04. Aug 2013, 20:28 | |||||
Hallo, nochmal ne frage, kann ich dieses Modul nehmen??? Unicam und was bringt mir der programmer?? Es gibt ja auch nur das Modul für 75 Euro.. sry ich kenn mich da überhaupt nicht aus... Gruss Phil |
grobmutant
#12 erstellt: 06. Aug 2013, 09:40 | |||||
Aus rechtlichen Gründen, werden die Module meistens ohne Firmware oder nur mit eingeschränkter Firmware verkauft. Mit Hilfe eines Programmers kannst du eine andere Firmware auf das Modul installieren, die ggf. mehr Funktionen hat oder andere SmartCard-Typen unterstützt. |
hsvcoolman
#13 erstellt: 07. Aug 2013, 15:40 | |||||
gibt es zufälligerweise dafür auch eine hilfe für blöde ?? |
Philberlin
#14 erstellt: 07. Aug 2013, 16:43 | |||||
ja Hilfe für Blöde wäre cool... |
Kakuta
#15 erstellt: 08. Aug 2013, 05:40 | |||||
...Ja, hier - Klick. Das Modul was Du verlinkt hast, kann auf jeden Fall für eine V13/V14 verwendet werden. Der Programmer ist nötig weil eventuell nicht jede Firmware-Version mit jeder Hardware funktioniert. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 08. Aug 2013, 05:44 bearbeitet] |
Lance01
#16 erstellt: 14. Okt 2013, 22:28 | |||||
Hallo, also ich bekomme morgen meinen UE 46 F6500 Sammy. Wollte mir von Unitymedia nun ein HD Modul plus Karte kaufen : 108€ ( 60€ Modul 10€Versand plus 4€ monatlich) Bei meinen Eltern im Phillips Gerät welches ebenfalls CI+ fähig ist läuft die Karte und das Modul nicht, deswg. rieten Sie mir besser den Receiver von unitymedia zu mieten. Was ist nun die bessere Lösung, Der Receiver oder die Karte? Danke und VG! PS: Stimmt es das die Aufnahmefunktion mit dem Modul von UM immer noch gesperrt wird? [Beitrag von Lance01 am 14. Okt 2013, 22:38 bearbeitet] |
Lance01
#17 erstellt: 16. Okt 2013, 14:13 | |||||
Keiner? |
liab
#18 erstellt: 16. Okt 2013, 15:36 | |||||
Bei Kabel ist der Receiver vom Kabel-Anbieter besser. Zahlreiche TV-Geräte und Samsung gehört dazu, haben Tuner, deren Selektion den heutigen Kabelnetzen nicht genügen. Die Folge sind Aussetzer bei etlichen Kanälen. Klagen darüber gibt es hier im Forum zu Hauf. |
Lance01
#19 erstellt: 16. Okt 2013, 16:00 | |||||
OK Merci, also muss ich mir den Receiver kaufen/mieten. |
flatie
#20 erstellt: 16. Okt 2013, 23:58 | |||||
Also ich nutze das UnityMedia Modul samt Karte in einem B6000 und einem ES7090. Null Probleme. |
Kakuta
#21 erstellt: 17. Okt 2013, 15:29 | |||||
Das HD-Modul kostet 59.-€ einmalig - plus 9,90€ und keinen Cent mehr. Die HD-Option, bei gleichzeitiger Bestellung keine extra Versandkosten, kostet 4.-€ im Monat.
Stimmt nicht, die Sender bestimmen was erlaubt ist - RTL ist da derjenige der nicht will, die anderen Sendergruppen erlauben auch eine Aufnahme - können aber durchaus eine Aufnahme verhindern. Die Antworten auf solche Fragen sind im dafür vorgesehenen Forumsbereich: FAQ
Da würde ich aber mal nachhaken, wenn dem so ist, wären die Foren voll von Problemen mit Philips und CI+ Module. Kakuta |
Lance01
#22 erstellt: 17. Okt 2013, 23:12 | |||||
Thx flatie!
Habe das ein wenig blöd aufgegliedert aber ja das sind die Kosten Ja mein Vater ist nicht technik abgeneigt, kA wo das problem liegt. Ihm war es aber auch egal, da hat er einfach die Box genommen und gut. Ich bekomme sobald mein TV mal kommen sollte, sein Modul+Karte und kann es vorher bei mir testen.(Funktioniert das überhaupt oder sind die Karten Hausanschluss mässig freigeschaltet? ) Ich würde wie gesagt schon lieber das Modul nehmen, da es günstiger ist und ich dann auch die Aufnahme Funktion des TVs nutzen kann sowie Hbbtv und die ganzen anderen Features. [Beitrag von Lance01 am 17. Okt 2013, 23:12 bearbeitet] |
flatie
#23 erstellt: 18. Okt 2013, 04:42 | |||||
Karte & Modul kannst Du an jedem anderen Unitymedia-Anschluss verwenden (ist technisch nicht Haushaltsgebunden) |
Lance01
#24 erstellt: 21. Okt 2013, 06:04 | |||||
Merci!! |
CI+ Modul Sky kreator22 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 3 Beiträge |
LE40C579 und Sky CI+ Modul? binauchda am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 3 Beiträge |
UE40C7700 sky ci modul ikas01 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 4 Beiträge |
CI+ Modul für Sky xxRED666xx am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 3 Beiträge |
Samsung ue55f8090 maxbr1208 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 4 Beiträge |
CI Modul + SKY + Samsung Fernseher CoolMcCall am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 11 Beiträge |
Sky Bundesliga mit CI+ Modul Marci27 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 16 Beiträge |
Samsung C6700 + Sky Ci+ Modul Roman441 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
UE46D6200 und Sky CI+ Modul otrsz79 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
Sky CI+ Modul für UE46D7080? rknall am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.692
