Samsung Fernseher Sender Empfangs Probleme
BUFU93
#1 erstellt: 19. Jul 2013, 23:46
Hallo zusammen,
habe seit ein paar Monaten das Problem das ich, wenn ich den Fernseher einschalte nur ZDF rein bekomme. Nach längerem anschauen (warm werden) von ZDF kann ich erst das Erste, Prosieben, Kabel1 etc. anschauen. Wenn ich das nicht machen kommen auf den Bildschirm nur die Meldung Überprüfen sie Ihren anschluss etc.
Nun wollte ich mich mal schlau machen an was dass liegen kann, bin aber in Google auf kein Ergebnis gekommen.
Der Fernseher hat einen integrierten Receiver.
Sat-Kabel hab ich schon überprüft. Keine Probleme...
Hab den Fernseher (LE40C) schon einmal demontiert und geschaut ob ich etwas durchgebranntes oder sonst sehe, aber nichts.
Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
mfg Steffen
[Beitrag von BUFU93 am 19. Jul 2013, 23:51 bearbeitet]
C650
#2 erstellt: 20. Jul 2013, 06:29
Was genau sagen denn die Empfangswerte? (funktionierende sowie die auf denen nichts geht)
Dazu einfach die "Info"-Taste ca. 10-15 Sekunden gedrückt halten.
LG
BUFU93
#3 erstellt: 20. Jul 2013, 12:08
Bitfehlerrate liegt bei 2000
Signalstärke 99
Signalqualität 0
habe aber klares Bild
Ich weiß aber nicht genau was ich mit den Werten anfangen soll..?
mfg Steffen
Rohliboy
#4 erstellt: 20. Jul 2013, 12:17
Es könnte sein, dass dein Signal zu stark ist und du mal ein Dämpfungsglied dazwischen schalten solltest. Auf alle Fälle sollte die Bitfehlerrate bei 0 liegen und die Signalqualität bei 100. Für die Signalstärke sind Werte um die 80 ideal.
[Beitrag von Rohliboy am 20. Jul 2013, 12:19 bearbeitet]
BUFU93
#5 erstellt: 23. Jul 2013, 20:31
Aber wie kann es sein, dass ich jetzt eun Dämpfungsglied brauchen und vorher nicht. Denn wo ich den Fernseher gekauft habe funktionierte alles reibungslos ein halbes Jahr lang und erst dann kam dieses Problem.
Rohliboy
#6 erstellt: 23. Jul 2013, 20:53
Ich hab ja nicht gesagt, dass es definitiv so ist. Deine Werte sehen nur danach aus, aber wenn es vorher ging, ist es schon merkwürdig.
Wenn du erst Empfang hast, wenn der Tv warm ist, könnte es vielleicht auch ne kalte Lötstelle sein, oder ein fertiger Elko, oder, oder....
Mitunter hat auch dein LNB einen weg. Hast du noch andere Receiver an der Anlage?
C650
#7 erstellt: 23. Jul 2013, 21:04
evt. liegt es auch nicht am TV.
Könnte auch sein, daß Dein LNB ein weg hat oder sich die Schüssel leicht verstellt hat und nicht mehr sauber ausgerichtet ist.
Außerdem könnte es sein, daß sich irgendwo Wasser eingeschleicht hat. (Stecker/LNB)
Kannst Du nicht mal einen anderen Reciever anschließen? (Nachbar/Freund)
Duke44
#8 erstellt: 23. Jul 2013, 21:15
Der erste Verdächtige bei solchen Fehlerbildern ist das LNB. Tausche es aus.
BUFU93
#9 erstellt: 23. Jul 2013, 22:06
Das LNB ist eig. asugeschlossen, da wir 6 Fernseher in unserem Haushalt haben und die anderen zeigen keine Probleme. Ich hab nachgeschaut bei denen ist die Bitfehlerrate auf 0, Signalstärke 69 und Signalqualität 83.
Demnach glaube ich das es am Fernseher selbst liegt, aber was weiß ich ja nicht...
flatie
#10 erstellt: 23. Jul 2013, 22:33
Da Du mehrere Fernseher hast (was Du nicht am Anfang geschrieben hast) könntest Du ja nun mal mit System vorgehen.
Einen anderen TV anschließen, Kabel ggf austauschen
BUFU93
#11 erstellt: 26. Jul 2013, 12:03
Also habe es mit einem anderen Fernseher (auch von Samsung) ausprobiert keine Probleme.
Jetzt kann es ja nur noch an meinem Fernseher liegen oder ?
C650
#12 erstellt: 26. Jul 2013, 14:40
Zumindest ist jetzt klar, daß der interne Tuner an dieser Stelle zickt.
Aber, defekt muß er deswegen nicht unbedingt sein, nur weil sich hierbei der andere Sammy unauffällig zeigt.
Evt. hat dieser auch nur eine höhere Toleranz. Letztlich könnte es sein, daß der Tuner des anderen einfach nur übersteuert und deswegen die Fehler auftreten. Ohne handfeste Meßwerte, aber nicht ohne weiteres nachvollziehbar.
Für mich spricht jetzt aber vieles für die Theorie mit der kalten Lötstelle.
Passt ziemlich gut zum beschriebenen Fehlerbild.
Auch hier, müßte gemessen werden.
LG
Samsung UE55C7700 Sender Probleme
face12345 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  12 Beiträge
Samsung UE46ES6300 Probleme Sendersortierung
AndiK09 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  7 Beiträge
Samsung 6170 HD- Probleme
Lance01 am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  2 Beiträge
Fragen / Probleme Samsung LE40C579
hilamin am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  44 Beiträge
Probleme mit Samsung UE40F7090
Tommy1986 am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  2 Beiträge
Samsung LE40B579 Probleme mit Sender Empfng
dennisb1977 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE60D8000YS SAT Probleme
flightjunkie am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  6 Beiträge
Samsung UE55RU8009UXZG - Sender einrichten
angie1999 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  4 Beiträge
Ue46es7090 Sender Probleme !
Salem86 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  2 Beiträge
Samsung tv probleme
ata06 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.051
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
