Probleme mit DVB-S2 (Satelliten-TV), Bildstörungen
Dirk_G.
#1 erstellt: 06. Aug 2013, 21:09
guten abend zusammen
habe seit über einem jahr einen samsung smart tv ue46d8000 und versuche seitdem fehlerfrei über meinen s2 eingang zu gucken..... ohne erfolg...
hat jemand eine ahnung woran das liegen könnte?
danke
Cogan_bc
#2 erstellt: 06. Aug 2013, 21:12
an der Schüssel zum Beispiel
auch das Kabel ist eine Fehlerquelle
aus der Ferne schwer zu sagen
Rohliboy
#3 erstellt: 06. Aug 2013, 21:42
Dirk G.
Du solltest nicht zu viele Informationen preis geben, nicht das dir am Ende noch geholfen wird.;)
Ne aber Spass beiseite, erläutere doch erst einmal was für ein Problem du hast und was du schon unternommen hast. Einige Angaben über die von dir verwandte Technik wären sicherlich auch nicht schlecht. Und dann, aber erst dann, wird dir hier bestimmt jemand helfen können.
Dirk_G.
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 20:53
okay, okay, okay
es begann im letzten jahr, als ich mir eine neue satellitenschüssel inkl. lnb und neue kabel und neue dosen anbaute. da brach bei allen hd sendern das bild ein und ich konnte nur weitergucken, wenn ich umschaltete.
es kam ein techniker, der baute mir ein neues mainboard samt tripletuner ein... keine besserung!
nach einem gespräch mit der hotline von samsung überprüfte ich die signalstärke und qualität und bemerkte immer die sehr hohe bitfehlerrate, die länger 3 sekunden anstand und dann das bild einbrach.
musste mir eine 20db drossel einbauen, den wert der signalstärke auf 65-75 einstellen bei signalqualität von 100..... leider auch ohne erfolg.
ich spiele jetzt seit einem jahr an dem ding rum. ändere die werte rauf und runter, nehme die drossel wieder raus, immer derselbe fehler. nicht mehr ganz so schlimm, aber fehlerfrei gucken geht nicht. in kurzen abständen tonausfall für 3-4 sekunden, eingefrorenes bild und klasterbildung, danach gehts weiter.
mit einem externen hd satreciver keine probleme, alles top!!! wenn ich meinen anderen fernseher anschließe (sony auch mit tripletuner) alles okay!!!
und jetzt bitte mal einen tip....
aber nicht sagen ich soll den externen satreciver benutzen!!!
habe mir bewusst einen solch teuren smart tv mit tripletuner gekauft, damit ich keine externen geräte anschließen muss!!!
Cogan_bc
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 20:56
den Tip hast Du Dir doch schon selbst gegeben
genau dazu würde ich auch raten
der interne Tuner scheint ja (wie viele interne) ziemlich grottig zu sein.
Externe machen Dinge wie aufnehmen usw. meist auch einfacher
andere Lösung sehe ich aber nicht
es gibt die Teile auch in Gaaaanz klein
Edision Optimus zB.
[Beitrag von Cogan_bc am 07. Aug 2013, 20:58 bearbeitet]
Dirk_G.
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 21:14
ich habe befürchtet das ihr das sagt....
mein plan war, wenig kabel verlegen, eine stromquelle weniger...!!!
immerhin bietet dieses jahr dieser fernseher für über 2000 € !!!!
also warum noch mehr geld ausgeben???
gibt es denn keine möglichkeit einen anderen internen tuner eines nachfolger-models einzubauen, der diese macken nicht hat?
gibt es hier jemanden, der das versucht hat, oder schon von samsung eine antwort dazu bekommen hat?
Cogan_bc
#7 erstellt: 07. Aug 2013, 21:33
selbst wenn das möglich ist dürften die Kosten höher liegen als für einen xternen
look
Rohliboy
#8 erstellt: 07. Aug 2013, 21:41
Die Lösung steht doch im Text. Es begann...neue Schüssel, LNB....
Ich würde mal diese Komponenten näher untersuchen.
Oft verträgt sich der Tv nicht mit dem LNB, wenn dieses dann noch ein Quad, oder schlimmer noch ein Octo LNB ist, kannst du schon verloren haben. Die Samsung Tuner sind da manchmal etwas zickig ohne defekt zu sein.
Dirk_G.
#9 erstellt: 07. Aug 2013, 21:52
bin aber noch auf eine lösung von samsung aus, da ich noch garantie habe, und ich den teuren preis so nicht akzeptieren kann, zumal nirgends etwas von den problemen zu lesen war und auch der fachhändler dies nicht erwähnte....
habe den installateur der schüssel und dem drum und dran nochmal zuhause antanzen lassen, der stellte keinen fehler der gesamten anlage fest.
habe von LNB's keine ahnung.... kann an mein LNB 4 fernseher anschließen.... ist das ein quad oder octo LNB?
oder ist das eine firmenbezeichnung?
einen externen reciver werde ich dann kaufen, wenn nichts hilft oder samsung seine hilfe verweigert.
danke für den tip mit dem optimuss!!! hat der einen CI+ slot?
Cogan_bc
#10 erstellt: 07. Aug 2013, 22:36
Du hast ein Quad LNB
Quad wie Audi Quadro = 4
Optimus hat keinen CI+ Slot
man kann ihn mit alternativer Soft aber dazu bekommen Sky Karten zu lesen
Rohliboy
#11 erstellt: 08. Aug 2013, 07:00
Rohliboy
#12 erstellt: 08. Aug 2013, 07:07
@Dirk G.
Samsung wird dir da sicher nicht helfen können. Wie ich schon schrieb, kommt es bei Samsung TV's (und nicht nur bei Samsung) im Zusammenspiel mit einem Quad LNB sehr oft zu Problemen.
Ich hatte damals ebenso Probleme mit meinem Quad LNB. Nach Umbau auf Quattro (Audi ) LNB + Multischalter gabs keine Probleme mehr.
Dirk_G.
#13 erstellt: 08. Aug 2013, 19:44
danke in die runde für die tips
ein multischalter kostet soviel wie ein receiver und benötigt auch strom.....
läuft wohl doch auf einen externen receiver hinaus....
wo ist eigentlich das problem, das smart tv's mit tripletuner nicht harmonieren mit einem quad LNB?
sind die zu klein? werden die zu heiß?
Rohliboy
#14 erstellt: 08. Aug 2013, 20:05
Oh da bin ich raus, das kann ich nicht erklären.
Es muss übrigens nicht unbedingt am LNB liegen, du hast ja alle Teile der Sat Anlage gewechselt und daher kann ja z.b. auch nur die Dose einen weg haben.
Hast du es mal an einer anderen probiert?
[Beitrag von Rohliboy am 08. Aug 2013, 20:08 bearbeitet]
Dirk_G.
#15 erstellt: 08. Aug 2013, 20:11
du meinst den fernseher an einer anderen dose anschließen?
Rohliboy
#16 erstellt: 08. Aug 2013, 20:12
Ja genau.
Dirk_G.
#17 erstellt: 08. Aug 2013, 20:21
nein das habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich morgen mal tun....
ist das problem bei samsung eigentlich bekannt?
tritt dieses nur bei der 8000er serie auf?
mein arbeitskollege hat kurz nach mir einen ue40d7090 gekauft, verwendet die gleiche schüssel mit einem double LNB und geht direkt an den tuner.
signalqulität 100 und stärke 89 und hat keine probleme....
wenn ich morgen kein erfolg habe mit der anderen dose habe ich wohl alles getan, was man tun kann, um den fehler zu umgehen.
Rohliboy
#18 erstellt: 08. Aug 2013, 21:04
Siehste, der hat halt kein Quad LNB.;)
Hab mal gehört, die Alps Quad LNBs sollen wohl funktionieren, kanns aber nicht beschwören. Die kosten ja nicht die Welt.
Frag doch mal im Sat Forum hier um die Ecke nach.
[Beitrag von Rohliboy am 08. Aug 2013, 21:07 bearbeitet]
Dirk_G.
#19 erstellt: 09. Aug 2013, 11:35
ja moinsen zusammen
also der versuch mit einer anderen dose ist auch fehlgeschlagen
kommt noch dazu, das mein zweiter fernseher im schlafzimmer nun auch leichte aussetzer hat
sony; tripletuner; andere dose; neues kabel; aber gleiches quad LNB ....
werde den tip von rohliboy mal umsetzen und mir das Alps Quad LNB besorgen und mal einbauen lassen! hoffentlich wird das nicht zu teuer....
möchte aber vorher im forum erfragen, wie die erfolgschancen stehen...
welches forum nehme ich? sat forum heißt es nicht....
Rohliboy
#20 erstellt: 09. Aug 2013, 13:29
Wollte dir gerade einen Link einfügen, aber du bist ja schon da wo ich meinte. Ich meinte natürlich hier den Sat Bereich.
Samsung LE32B650T2P DVB-T Bildstörungen
Shaddowbad am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  9 Beiträge
DVB-S2 Empfangsprobleme
UnderDogTIGER am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  13 Beiträge
LE32B679 DVB-S2?
dabeck am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  6 Beiträge
Umschaltzeiten DVB-S2
kemor1 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
DVB-S2 Tuner UE**C67**
Salvo190E am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  13 Beiträge
UE40C6820 DVB S2 Empfang schlecht
kemor1 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  9 Beiträge
DVB-S2 und DVB-T2 gleichzeitig nutzen
hanna59 am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  12 Beiträge
Samsung UE46F6270 - DVB-S2 vorhanden?
Alex20012023 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  4 Beiträge
Probleme mit DVB-S
Alexs10 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  5 Beiträge
DVB-T S2 Tuner - diverse Fragen.
paiiin am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.421
