Samusng ES7090 Kein Wlan möglich!
chela
#1 erstellt: 29. Aug 2013, 19:31
Hallo
ich versuche seit heute mein Fernsehr über Wlan zu verbinden (voher per Kabel ohne Probleme)
leider erfolglos. Wenn ich auf Start gehe sucht er nach Drahtlosenetzwerk nach ca 1 min hört der einfach auf...Bevor ich ihn mit Kabel verbunden hatte, war er auch über Wlan verbunden und da lief es. Hab auch schon bisschen gegoogelt leider nichts gefunden.
Wäre für Tips und Hilfe sehr dankbar
MFG
chela
*Holger1973*
#2 erstellt: 29. Aug 2013, 19:37
darf ich voraussetzen, dass Du bereits Deinen Router neugestartet hast? Verbindet sich andere Hardware mit dem Router? Ist nachträglich die SSID Deines Routers versteckt worden, so dass Dein TV Dein W-Lan nicht finden kann? Welchen Router hast Du denn überhaupt?
Gruß Holger.
chela
#3 erstellt: 29. Aug 2013, 19:55
Also Router ist Fitzbox 6360, habs auch schon mit einen Dlink versucht, das Problem ist er findet ja gar kein Router also auch nicht den vom Nachbarn. SSID ist nicht versteckt und die anderen Hardware (Handy, Tab, Laptop) verbindet sich ohne Probleme. Achja Firmware vom Tv ist: 002005
edit: hab gerade auf 2009 geupdatet hat leider nichts gebracht
MFG
chela
[Beitrag von chela am 29. Aug 2013, 20:15 bearbeitet]
vitel09
#4 erstellt: 30. Aug 2013, 20:48
Verdammt, habe das gleiche Problem. Nur habe ich den es8090?
Cirno
#5 erstellt: 31. Aug 2013, 12:30
Wie "nah" liegt der AP?
Testweise einmal direkt neben den TV stellen und schauen, ob er dann verbindet. Dann kann man immerhin 1 Fehlerquelle ausschließen
vitel09
#6 erstellt: 31. Aug 2013, 23:02
Wlan Modul scheint Defekt zu sein.
Ein samsung Mitarbeit wird erscheinen.
chela
#7 erstellt: 04. Sep 2013, 17:19
liegt genau neben dem TV
@vitel09
wo hast du angerufen? musst bestimmt bei mir auch so sein.
haben dir die eine zeit gesagt wie lange die brauchen bis die jemand
vorbei schicken
MFG
chela
vitel09
#8 erstellt: 05. Sep 2013, 01:47
Mein TV kommt von Hirsch und ille, die tauchten mein TV direkt.
Laut Service Mitarbeiter ist dieser fFehler ein ein defektes wlan Modul.
Cirno
#9 erstellt: 05. Sep 2013, 22:43
Wenn er direkt daneben liegt, dann würde doch auch ein Kabel als Ausweg dienen können?
sevenpumper
#10 erstellt: 05. Sep 2013, 22:45
WLAN Modul defekt, ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle dass es bei der ES-Serie laufend das WLAN Modul zerschießt!
chela
#11 erstellt: 06. Sep 2013, 11:33
leider sind alle Lan-Anschlüsse schon vergeben ;(. mir wäre es sogar lieber wenn er per Kabel verbunden ist..
Werde wohl die Tage beim Händler anrufen und mein Problem schildern.
Vielen dank für euren Antworten wie immer waren eure Antworten sehr hilfreich für mich
MFG
chela
Cirno
#12 erstellt: 06. Sep 2013, 12:32
Wenn es defekt ist, dann sollte natürlich die Reparatur erfolgen.
Ein weiterer Switch als Notlösung, um die Ports zu erweitern würde nur 10-15€ kosten.
Floi72
#13 erstellt: 06. Sep 2013, 12:58
MFG
chela
Wie Cirno schon schrieb:
Bei Defekt natürlich reparieren lassen.
Aber ich würde ihn trotzdem wenn möglich per LAN über einen zusätzlichen günstigen 4-port Switch anschließend, nicht nur als Notlösung.
WLAN ist generell unzuverlässig, sucht zu lange und bricht öfter schonmal bei HD Streaming ab.
Kann das vom ES7090 bestätigen (welchen ich für meinen Dad eingerichtet habe) , sowie von meinem F8090.
Außerdem ist die WLAN-Reichweite der Fernseher sehr gering und musste bei meinem Dad das Signal vom Router per WDS "verlängern" und verstärken.
vitel09
#14 erstellt: 06. Sep 2013, 13:25
Hi Leute, klar LAN ist immer besser als Wlan.
Doch der es8090 hat einen wirklich guten WLAN Empfang.
Wer jetzt wie ich, nur ab und zu was stream, wird mit wifi auch glücklich.
ES7090 - NAS über WLAN
fratties am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  7 Beiträge
ES7090 kein Sourround receiver mehr
Schariez am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  3 Beiträge
Fernbedienung ES7090
flolo am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  2 Beiträge
vom Es7090 auf Pc zugreifen
h2o.0001 am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  8 Beiträge
Samsung ES809 vs ES7090
cempaja am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  15 Beiträge
Samsung ES7090, Receiver
Littleone am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  11 Beiträge
Samusng 37R82B. Schlechte Ausleuchtung oder normal?
FForward am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  7 Beiträge
FW update für samusng 5er serie? 40A557?
StyleForceOne am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  2 Beiträge
es7090 kein Ton an der Stereo Anlage
-kieler- am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  8 Beiträge
Service-Menü verstellt, kein Empfang mehr, es7090
es7000 am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.425
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
