HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » DTS Passthrough 5.1 beim Samsung F6500? | |
DTS Passthrough 5.1 beim Samsung F6500?+A -A |
TinyTino82
18:34
erstellt: 19. Sep 2013, |
Hallo, kann mir bitte jemand sagen, ob der Samsung F6500 ein 5.1 DTS Signal an einen Receiver ausgeben kann? (DTS passthrough) Bei einigen Modellen wird das auf 2.0 runtergerechnet. Ich möchte MKVs über den integrierten MediaPlayer abspielen und das TonSignal an einen Receiver leiten. Viele Grüße! |
Almera2000
19:42
erstellt: 20. Sep 2013, |
Hi Tino, ich habe es soeben nochmal an meinem F6500 getestet. Es funktioniert. Die Datei ist auf einer externen Platte gespeichert, die an USB angeschlossen ist. Der Ton wird über ein optischs Kabel digital vom F6500 an den Radioreceiver geleitet. Der Receiver gibt den Ton in 5.1 aus. Es bleibt aber anzumerken: Schließt man einen BD-Player via HDMI an den F6500 an, dann wird KEIN 5.1 an den Receiver weitergeleitet! Der Ton vom BD-Player muss direkt digital an den Receiver geschickt werden. Gruß Almera |
TinyTino82
16:21
erstellt: 21. Sep 2013, |
Hallo Almera, vielen Dank für die Antwort! Jetzt frage ich mich nur, ob es dann ggf. auch einen Unterschied macht, ob ich die Datei über eine angeschlossene Festplatte über USB abspiele, oder sie über DLNA vom Server kommt. Letzteres ist bei mir der Fall. Aber ich nehme an, wenns von USB geht mit 5.1, wirds auch vom DLNA gehen. Grüße! |
socaz
22:48
erstellt: 02. Jan 2014, |
Hallo, konntest Du das Problem mittlerweile lösen? Bei mir ist es nämlich die gleiche Situation. Bisher hatte ich einen externen MediaPlayer der an den AV-Receiver (Pionier VSX-527K) angeschlossen (und daran der TV). Jetzt möchte ich aber gerne den internen MediaPlayer (vom F6500) nutzen (u.a. wegen des 3D-Supports). Ich habe eine mkv-Datei mit DTS-HD Sound geöffnet. Jedoch wurde auf meinem Receiver kein DTS-Symbol angezeigt, was mir normalerweise angezeigt wird, wenn der AV-Receiver ein DTS-Signal empfängt. Jetzt Frage ich mich, ob der interne MediaPlayer das Signal verarbeitet und im schlimmsten Fall nur einen "Downmix" über HDMI an den AV-Receiver leitet... Hat hier jemand Erfahrungen gemacht? Viele Grüße |
misterxfabian
17:09
erstellt: 10. Aug 2014, |
Gibt es hier zu Neuigkeiten? Ich stehe vor dem selben Problem. Tv gibt anscheinend ,,nur'' PCM an den AVR weiter. MKV DTS via DLNA. Gruß |
socaz
17:51
erstellt: 12. Aug 2014, |
Hi, also bei mir geht es. Du musst in den Audioeinstellungen des TVs lediglich von PCM auf Dolby Digital bzw. DTS umstellen. Dann bekommt mein Receiver das entsprechende Signal. Vg |
-juergen-
20:39
ich denke das ist nicht ganz richtig, bei meinem uhd8590 wird kein dts-master verarbeitet !! |
socaz
07:33
erstellt: 13. Aug 2014, |
Meiner Meinung nach wird das Signal nicht verarbeitet sondern über den HDMI-ARC weitergeleitet. Mein Receiver empfängt zumindest die digitalen Soundquellen. |
können Samsung LCDs DTS Passthrough? moshquito am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 23 Beiträge |
Samsung LED TV Passthrough 5.1 audio *Becky* am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 4 Beiträge |
F6500 / 5.1 über HDMI (PC) nicht möglich? bunaa am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 3 Beiträge |
Sound-Passthrough bei LE40C650 s4ndst0rm am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
F6500 Sky 5.1 über CI+ uebertreibear am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 3 Beiträge |
Samsung JU7090 DD+ Passthrough? CommanderROR am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 4 Beiträge |
Bildqualität Samsung f6500 Dresdner78 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 3 Beiträge |
Samsung F6500 DLNA Probleme SteeL1942 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
Samsung F6500 Auslaufmodell? Chyl am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 5 Beiträge |
Samsung F6500 oder F7000 S0lidSnake am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.481
