Samsung F6500 DLNA Probleme
SteeL1942
#1 erstellt: 08. Okt 2013, 11:03
ich bin seit ca 3 Wochen Besitzer eines UE40F6500. Bis auf den DLNA-Client bin ich voll und ganz zufireden. Erstmal vorweg mein Aufbau:
Der Fernseher ist per LAN an einem Switch angeschlossen. Auch mein Streaming-Server, eine Synology DS213+, hängt per LAN an dem Switch. Der Switch hängt per LAN dann an unserer FritzBox 3370, die die IP-Adresse vergibt.
Schalte ich den Fernseher nun ein, so findet er alle DLNA-Server im Netzwerk (meinen PC, PC vom Bruder, Laptop der Mutter etc...) nur die DS213+ findet er nicht. Erst nach 5-10 Minuten (mal mehr, mal weniger) wird dann auch die DS angezeigt, sodass ich drauf zugreifen kann. Eigenartig ist jedoch, dass wenn ich im Smart-Hub ein Video aus der History auswähle, dieses sofort von der Netzwerkplatte abgespielt wird. Schalte ich dann auf die Übersicht der DLNA-Server, so wird die DS trotzdem nicht angezeigt... Andere Streaming-Clients wie mein Yamaha-AVR oder mein RaspberryPi erkennen die DS sofort nach dem Einschalten.
Wenn es dann irgendwann mal läuft, ist der Ärger aber noch längst nicht vorbei. Es ist jetzt schon 3 mal passiert, dass während der Fernseher ein Video von der DS abspielt, die wiedergabe abgebrochen wird mit der Meldung "Verbindung zum Gerät getrennt: Daniel-PC" <- das ist der Rechner meines Bruders.
Oder anders gesagt: Wenn ich Video von der DS zum TV streame und mein Bruder seinen PC runter fährt, dann raucht die Wiedergabe ab. Da drängt sich doch die Frage auf: Was für ein Problem hat der Fernseher bei der Wiedergabe, wenn ein anderes unbeteiligtes Gerät vom Netzwerk getrennt wird???
Hoffe mal, ihr habt da eine Idee zu..
gruß Flo
[Beitrag von SteeL1942 am 08. Okt 2013, 11:03 bearbeitet]
liab
#2 erstellt: 08. Okt 2013, 18:09
So ein Problem kann auftreten, wenn eine IP mehrfach vergeben wurde.
SteeL1942
#3 erstellt: 09. Okt 2013, 07:46
Hm, nur wie soll das passieren? Bei uns stehen alle Geräte auf DHCP und das erledigt eben die fritzbox... und soweit ich sehen kann, bekommen die geräte auch alle immer wieder die gleiche IP zugewiesen
EDIT:
Hab jetzt grade nochmal durch geguckt. Es steht alles auf DHCP. Habe dann bei der DS mal auf statisch gestellt - hat nix gebracht. Aber nachdem ich da wieder zurück auf DHCP gestellt hatte, hat der Fernseher die DS sofort erkannt. Auch direkt nach dem Einschalten des Fernsehers . Frage mich nur, was dann jetzt anders ist???
Fehler Nr2 muss ich dann nochmal beobachten, ob das immernoch passiert. Aber danke für den Tip!
[Beitrag von SteeL1942 am 09. Okt 2013, 07:57 bearbeitet]
F6500 DLNA Synology & Coveranzeige
TheMajestic am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  13 Beiträge
Samsung PS50C551 DLNA Probleme
TunisDream am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
F6500 - Probleme mit Aufnahme
Hutzelbrunz am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  3 Beiträge
Samsung F6500 HbbTv Probleme Menü extrem langsam
pitfan_07 am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  43 Beiträge
DLNA Probleme mit Samsung LE40B650
mannheim2 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  8 Beiträge
UE46F6270 DLNA-Probleme
badboytwo am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  3 Beiträge
F6500 Probleme mit USB Festplatte
Börek17 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  21 Beiträge
Bildqualität Samsung f6500
Dresdner78 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  3 Beiträge
Samsung F6500 Auslaufmodell?
Chyl am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  5 Beiträge
Samsung F6500 oder F7000
S0lidSnake am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.564
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.258
