HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE40F6340 Sender beim Einschalten kurzzeit... | |
Samsung UE40F6340 Sender beim Einschalten kurzzeitig verpixelt+A -A |
Marvin87x
#1 erstellt: 16. Okt 2013, 15:21 | |
Hallo, da ich umgezogen bin habe ich mir einen neuen Fernseher gegönnt. Es handelt sich um einen Samsung UE40F6340. Nun habe ich ihn seit einer Woche angeschlossen und von Beginn habe ich das Problem, dass alle Sender bis auf ARD und ARD HD verpixelt sind. Man kann wirklich nichts erkennen und Ton kommt auch nicht. Erst wenn ich ca. 5-10 Minuten ARD eingeschaltet habe und dann umschalte, funktionieren auch die anderen Sender normal. Das nervt gewaltig und vielleicht weiss hier jmd wie ich das Problem lösen kann. Ich habe den Fernseher in den Empfangseinstellungen auf "Kabel" eingestellt. Wenn ich auf "Terrestisch" umschalte, funktioniert es zwar, aber ich glaube dass ich dann nur analog enmpfange. Zumindest vermute ich das, denn die Bildqualität nimmt dadurch rapide ab und ARD HD kann ich dann auch nicht mehr empfangen. In meinem Zimmer befindet sich eine ganz normale TV-Anschlussdose (die einzige in der gesamten Wohnung), von der ich mit einem handelsüblichen Antennenkabel direkt (ohne Receiver dazwischen, denn der ist meiner Meinung nach schon im Fernseher integriert) in den Fernseher gehe. Unten im Keller kommt ein ganz normales Kabel von Unitymedia an, welches sich dann in die ganzen Wohnung verteilt. Die technischen Daten des Fernsehers findet man hier: http://www.samsung.c.../UE40F6340SSXZG-spec Ich hoffe ich konnte mein Problem gut darstellen und dass mir jmd helfen kann. Gruß Marvin |
liab
#2 erstellt: 16. Okt 2013, 17:52 | |
Du wartest wohl auf ein Wunder. Zurück mit der Kiste. Theoretisch könnte der Pegel der Antennendose zu hoch sein. Wenn Deine Rückgabefrist es noch erlaubt, könntest Du das durch UM überprüfen lassen. Und bitte keine Funkgeräte (WLAN-Stick, Handy, drahtlose Telefone usw.) inder Nähe des TV's und Antennenkabels. Zur Info, Terrestrisch ist auch digital, eben in der BRD noch nicht in HD. |
Marvin87x
#3 erstellt: 16. Okt 2013, 18:04 | |
Okay. Danke für die Info! |
mr999
#4 erstellt: 13. Dez 2013, 12:41 | |
Hi Marvin, ich habe eine Frage, da Du den 6340 ja hast. Hat der Samsung UE40F6340 3D und HBBTV und Dual Core? Laut Samsung Support hat er angeblich keine 3D Funktion. Die Datenblätter und die technischen Details auf der Webseite sind angeblich nicht korrekt. |
UE55H6290 verpixelt scottie187 am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 2 Beiträge |
Bild verpixelt beim UE46c6700 axel66 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Unterschied UE40F6340 und UE40F6470 mr999 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 18 Beiträge |
samsung ue40f6340 unicam evo 3.0 sky v13 bise am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 13 Beiträge |
Samsung: Eingangsquelle beim Einschalten zebrawood_family am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 2 Beiträge |
Samsung klackert beim Einschalten haimoo am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 43 Beiträge |
Samsung LE37M86BD - Bild friert kurzzeitig ein emil_i_lönneberga am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 3 Beiträge |
Samsung 58 6199 - Flimmern, verpixelt Addiction am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 4 Beiträge |
Beim Einschalten direkt fernsehen Stefan_Volkmann am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 5 Beiträge |
Samsung F86 Probleme beim Einschalten arameo am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.321
