Samsung UE55D7090 Downgrade?
mikebutabie
#1 erstellt: 23. Okt 2013, 15:58
hallo
Wie kann ich von 1015 ein downgrade auf 1009 machen ?
habe ein Samsung Ue55d7090
pdr55
#2 erstellt: 24. Okt 2013, 02:08
Das wird nicht gehen.
Du könntest auf diese 1015 downzugraden.
Und dann versuchen ob Du die 1009 flashen kannst.
mikebutabie
#3 erstellt: 24. Okt 2013, 07:31
Wie meinst du das flashen?
Gibt es irgendwo eine Anleitung?
pdr55
#4 erstellt: 24. Okt 2013, 09:00
Schieb die 1009er auf einen USB Stick und versuch Dein Glück.
Vielleicht nimmt der Samsung die ja an , wenn Du diese 1015er drauf hast.
mikebutabie
#5 erstellt: 24. Okt 2013, 09:04
Hab ich schon gemacht leider ohne erfolg.. Müsste per dns Server machen..aber weis leider nicht wie das geht
pdr55
#6 erstellt: 24. Okt 2013, 09:42
Menü / Netzwerk / Netzwerstatus / IP Einstell. / Dns Server / OK /
diese IP 149.154.159.134 eingeben
Tv aus -einschalten
Menü / Unterstützung / Software-Update / Online
Wenn Du das Update auf später verschiebst , kannst Du unter Alternative - Software zwischen 2 FW's switchen.
Zum schluß unter Dns Server die IP 149.154.159.134 wieder entfernen sonst wirst Du auf dem Server gesperrt.
mikebutabie
#7 erstellt: 24. Okt 2013, 09:51
Genau das habe ich von 1029 zu 1015 gemacht ..
Geht das jetzt von 1015 auf 1009 genauso?
Gleiche Dns Adresse?
mikebutabie
#8 erstellt: 24. Okt 2013, 10:12
Hab es versucht.. Geht nicht.. Keine Verbindung zum Server
pdr55
#9 erstellt: 24. Okt 2013, 10:15
Dann geht es nicht.
Auf dem Server liegt nur die 1015.
mikebutabie
#10 erstellt: 24. Okt 2013, 10:22
Gibt's da keine andere Möglichkeit ?
pdr55
#11 erstellt: 24. Okt 2013, 10:55
Dazu müsste man wissen was die in der 1015er verändert haben.
Sie wird ja auf dem TV mit 001090 angezeigt.
Dann könnte man die 1009er in 001091 oder höher umschreiben .
Dann müsste es auch gehen .
mikebutabie
#12 erstellt: 24. Okt 2013, 11:15
Ja die 1015 wurde in 1090 umgeschrieben..
Wie kann ich das machen ?
Am besten mit USB stick 1009 Auf 1091 ändern..
Aber wie geht das
pdr55
#13 erstellt: 24. Okt 2013, 11:44
Ich weiß es nicht.
Beim WDTVLive ist das ganz einfach.
Da braucht man nur in der VER-Datei mit dem Editor um 1 zu erhöhen.
Das funzt beim Samsung aber nicht.
mikebutabie
#14 erstellt: 24. Okt 2013, 12:20
Geht das nur mit Plasma oder auch mit meinem : ue55d7090???
Folgt der Anleitung aus dem SamyGo Wiki, wie ihr root access am TV bekommt bis Punkt 5: http://wiki.samygo.t...ies_Mstar_cpu_models
Wenn samygo läuft dann klickt erstmal den virtuellen USB Stick weg, den brauchen wir hier nicht.
Geht per FTP zu "ftp://IP-Adresse eures TV/mtd_rwarea (Für Windows benutzt einfach den Explorer)
Geht dort zur Datei "version.0" oder "version.1", nur eine davon existiert immer im wechsel.
Macht ein Backup der Datei auf eurem lokalen PC.
Geht zur lokalen Kopie der Datei und macht eine weitere kopie und öffnet eine der Dateien. (Die Kopien sind aus Sicherheitsgründen)
Ändert die Zahl in der Mitte die die Versionsnummer darstellt in "1009" und speichert die Änderung ab.
Kopiert die geänderte Datei zurück auf den TV und ersetzt die originale Datei. Natürlich wieder im selben Ordner wie vorhin "mtd_rwarea".
Beendet Smarthub und schaltet den TV aus- und wieder ein.
Geht zum Softwareupdate und überprüft ob dort jetzt die 1009 als Versionsnummer steht, wenn ja, wart ihr erfolgreich.
Nun könnt ihr jede Firmware über USB installieren die neuer ist als die 1009.
pdr55
#15 erstellt: 25. Okt 2013, 03:30
Das Wird nicht gehen .
Die Beschreibung bezieht sich auf Modelle mit Mstar Cpu.
Der 55D7090 hat ne Arm Cpu.
Mac_Pioneer
#16 erstellt: 26. Okt 2013, 11:52
@mikebutabie
Ich habe einen ue46es5700 von Samsung (Mstar CPU). Er ist gerootet mit dem smarthub widget von samygo. In dem Ordner /mtd_swu sind die beiden Dateien Version.1 und Version.0.
In der Version .1 steht:
SWU_T-MST10PDEUC_001040_I04_KK000RK000EK000DK000_130913
SWU_T-TPDB_000000_I01_TK000_130913
Das Problem: Jedesmal wenn ich die 001040 in 001032 ändere überschreibt der TV es wieder in 001040.
Habe mit Lubuntu eine neue Textdatei angelegt, in der ich alleiniger Besitzer bin und die Gruppe nur Leserechte hat. Die von mir neu angelegte Version.1 hat 90 byte, die Original 93 byte. Was macht die 3 byte Unterschied aus? Sofort nach dem draufkopieren auf den TV ist die Zahl wieder umgeändert auf 001040. Egal ob TV aus- und wieder angeschaltet wird.
Weißt Du vielleicht eine Lösung?
Mit der 001036 hatte ich ein Super-Brilliantes Bild. Mit der 001040 nicht mehr :-(
Mac_Pioneer
#17 erstellt: 26. Okt 2013, 15:47
Im Ordner /mtd_rwarea sind auch zwei Firmware-Info Dateien:
1. LastUpgradeInfo
Inhalt: T-MST10PDEUC 1036.0_130610 ( OTA Upgrade )
2. LastUpgradeInfo_Temp
Inhalt: T-MST10PDEUC 1040.2_130913 ( OTA Upgrade )
Die erste hab ich geändert in 1030.0, die zweite in 1032.0.
Die erste Datei verändert der TV nicht nach kopieren, die zweite, selbst wenn ich sie komplett lösche, schreibt er immer wieder "T-MST10PDEUC 1040.2_130913 ( OTA Upgrade )" rein, bzw. ersetzt sie.
Da scheint eine Sicherheits-Backup Datei im System zu sein, die veränderte bzw. gelöschte Dateien überschreibt oder ersetzt?!
Im Ordner /mtd_swu ist noch eine Datei pdl.xmlT-MST10PDEUC
Inhalt:
<pdl><edit name="prompt_period" mode="assign" value="172800"/><edit name="log_url" mode="assign" value="http://www.samsungotn.net/openapi/log/otn/${DUID}" substitute="yes"/><match pass_through="false"><edit name="latest_firmcode" mode="assign" value="SWU_T-MST10PDEUC_001040_I04_KS000RS000ES000DS000_130913"/><method name="http_direct"><filelist><file id="6518" url="http://az43064.vo.msecnd.net/firmware/tv/154/SWU_T-MST10PDEUC_001040_I04_KS000RS000ES000DS000_130913/appext.img" size="51384496" dest="appext.img" dgst_method="SHA1" dgst="8252a6a718e26d0531bf5eff203fa2f0d596a4d0" dgst_ds_pem="${ModelId}.pem" dgst_ds="d90b73ddd3ab3e89dc649f045b9e679542edc3106e3229d0bb296cedb90d50c729f15b013eb071b0ee04b217ecf2c433908242e63aca593aa113830cc6ef83b60faa65cab9d69d60828bb0a3ac9a77fadeafa2e9a4632161d6aea2d09d23d81c50e8aa5b19e9d8c18c846fe9a263c59bac55cdb19a0668eb16d4f778806a2676" cipher="aes-128-cbc" pass="9JRY0F:${SecKey}" crc32="3113940193" pass_dgst="SHA1" substitute="yes"/><file id="6519" url="http://az43064.vo.msecnd.net/firmware/tv/154/SWU_T-MST10PDEUC_001040_I04_KS000RS000ES000DS000_130913/exe.img" size="100651184" dest="exe.img" dgst_method="SHA1" dgst="f9d00cae048cbb4e47c0cd04c2d52c457b8e4912" dgst_ds_pem="${ModelId}.pem" dgst_ds="9bddbe9c50e69b121696d6d8b71df323f4df2b70265725bf732cc2d5bb87afc064d663a3e11ee911b72fbefefbed9047c4db66ada3503423dfeb096fa4b7416d5b6a46caee69dc248eae7aa23c26ba2420d94dbd6d328cd605b021c3190b9e0b2920f098d2bfa82c8eb7daf4192a0bee041265c70519604bdbac3c4ef4055e9c" cipher="aes-128-cbc" pass="NAIGS8:${SecKey}" crc32="3748503893" pass_dgst="SHA1" substitute="yes"/><file id="6520" url="http://az43064.vo.msecnd.net/firmware/tv/154/SWU_T-MST10PDEUC_001040_I04_KS000RS000ES000DS000_130913/rootfs.img" size="4714800" dest="rootfs.img" dgst_method="SHA1" dgst="007ff852433f20788f636be02c79087e65c5cc1c" dgst_ds_pem="${ModelId}.pem" dgst_ds="8ac9f21ba73240a66e25de66c34a1edbe162efe885f22267fe24fc4587f97ca82e6578632998ca381b63db907f9fbc98942d261ecfb9149d2081c55e1afdbfcf9a3bc14be61f48f1af79b5bbbb97760e2781a09a1850b6985ad5f519b73b4611d057612f96b1a41c159e34f63c90ddfcb1e6b5afda6f2b3644279f1aafa39979" cipher="aes-128-cbc" pass="6PO5HF:${SecKey}" crc32="3644768503" pass_dgst="SHA1" substitute="yes"/><file id="6521" url="http://az43064.vo.msecnd.net/firmware/tv/154/SWU_T-MST10PDEUC_001040_I04_KS000RS000ES000DS000_130913/uImage" size="3224944" dest="uImage" dgst_method="SHA1" dgst="df19f6ef50c47f205ddc563ead8fc18777e48f56" dgst_ds_pem="${ModelId}.pem" dgst_ds="9ab11c967d3049554b5c8f665513572ed4a808a8b3d2025b17f5a170b95b8618aaed9773421e97d86b23fe8886e5480be8bc9baf7d73f263372445a2c4ee3898cf3f9c9c780ee036bfa9ffe569cd2e0176ec3ad0c2ce0b7b4c5282b3de847481fc377e119bbfb6d084afae03605dd1e1cda2316c565cd1f34dcd62dcfe4d1ebd" cipher="aes-128-cbc" pass="MKLZ2N:${SecKey}" crc32="1957920985" pass_dgst="SHA1" substitute="yes"/></filelist></method><execute method="http_direct" timeout="259200" retry="100" retry_method="backoff" loglevel="0" sched="relative" sched_delay="0"/><edit name="versionnote" mode="assign" value="http://az43064.vo.msecnd.net/xmldata/versionnote_SWU_T-MST10PDEUC_001040_I04_KS000RS000ES000DS000_130913_${OSDLanguage}.xml"/></match></pdl>
Wenn ich hier die 001040 mit 001032 ersetze oder die Datei komplett lösche und per FTP zurück kopiere, nimmt er die Veränderung zwar an, aber es bewirkt nichts, wenn ich auf Softwareupdate gehe, erscheint immer 001040.
Man müsste diese Backupdatei finden die diese Grund-Informationen enthält, auf die er zurückgreift.
Aber viell. ist es auch ein ganz anderer Mechanismus?
Hilfreich wäre wenn jemand ein gerootetes ES Gerät hat und eine Firmware kleiner als 001036 darauf hat und den Inhalt der Version.1 oder Version.0 Datei mitteilt. Ich könnte mir vorstellen das sich mit jedem Update auch die Zahlen und Buchstaben hinter der Versionsbezeichnung verändern, also das sich nicht nur das fett dargestellte ändert sondern auch der Rest:
Mac_Pioneer
#18 erstellt: 26. Okt 2013, 17:27
Habe nun die 001036 FW runtergeladen und entpackt
Versionsinfo: SWU_T-MST10PDEUC_001036_I04_KS000RS000ES000DS000_130610
Also sind die letzten 3 Ziffern ebenfalls verändert worden.
Jetz bräuchte ich von einer FW kleiner als 001036 den Inhalt von Version.1 oder Version.0, um weiter zu testen. Bei Samygo scheint sich hinsichtlich FW-Downgrade leider nichts mehr zu tun. DNS 149.154.159.134 funktioniert nicht: Error 800 - keine Verbindung. Wenn ich sie im Browser eingebe kommt ein Samygo Network Bild. Die alternative Samygo DNS geht auch nicht.
Samsung UE55D7090 wirklich empfehlenswert ?
hnjj90 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  5 Beiträge
Samsung UE55D7090 Panel kaputt?
Satrickbo am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  12 Beiträge
Startdauer Samsung UE55D7090
Dean am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  4 Beiträge
Samsung UE55D7090 Festplattenkauf?
latioboy am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  3 Beiträge
UE55D7090 PIP
Ratchet84 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  13 Beiträge
Samsung UE55D7090 Ruckler bei DVD
ZoiDBerG2009 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  4 Beiträge
Samsung UE55D7090 3D Tiefe SBS!
latioboy am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  21 Beiträge
Samsung UE55D7090 und NAS-Laufwerk ?
Meffinator am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  9 Beiträge
Samsung UE55D7090 16:9 Balken
Kille_Kille am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  12 Beiträge
ue55D7090 Smarthub -> Samsung Apps - Netzwerkstörung
eLm3x am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.243
