HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE55D7090 PIP | |
UE55D7090 PIP+A -A |
Ratchet84
#1 erstellt: 21. Dez 2011, 22:22 | |
Hi zusammen, habe mir gestern den oben genannten Tv geholt. Ich besitze noch einen älteren Receiver mit scart anschluss. Würde gern als hauptbild den Pc haben und als kleines pip den tv. Ich hab es bis jetzt nur geschafft das Antennenkabel direkt an den Tv zu stecken um pip zu bekommen. es muss doch auch möglich sein das über den receiver ohne hdmi laufen zu lassen oder? Bei meinem alten samsung ging das doch auch Danke schonmal für eure hilfe |
pdr55
#2 erstellt: 21. Dez 2011, 23:30 | |
PIP bezieht sich nur auf die eingebauten tuner des tv's d.h. eingansquelle pc > pip (therestisch ,kabel ,sat) was du willst eingansquelle pc > pip (ext.1, ext.2 ect.) funzt nit |
Ratchet84
#3 erstellt: 21. Dez 2011, 23:47 | |
ich versteh nur nich warum das dann bei meinem alten samsung ging. is ja mal voll der kack, hätte ich das mal früher gewusst. in der beschreibung steht aber doch bild in bild externe wuellen. wie hab ich denn das zu verstehen? |
idm
#4 erstellt: 21. Dez 2011, 23:52 | |
Finde ich auch schade. Allerdings gibt es immer weniger Geräte, die überhaupt PIP haben. Mein 5 Jahre alter LCD hatte sogar eine Taste auf der FB mit der man das Hauptbild und PIP switchen konnte. Ebenso den Ton. Mit einer Taste war der Wechsel zwischen Ton PIP und Ton Hauptbild erledigt. Das nervt mich noch am meisten, dass man ins Menü muss um die Tonquelle zu ändern. Das hätten sie doch zumindest in das Tools-Menü integrieren können. können |
Ratchet84
#5 erstellt: 21. Dez 2011, 23:58 | |
ja genau so war es bei meinem auch. anstatt das die sich verbessern verschlechtern die sich noch. ich bin gerade echt am überlegen das ding um zu tauschen. scheisse was mach ich denn jetzt nur??????????????? |
SamThing
#6 erstellt: 22. Dez 2011, 00:13 | |
Das mit den externen Quellen funktioniert schon, aber nur dann, wenn sie über digitale Eingänge reinkommen (also HDMI, Component, PC), nicht aber über Scart. Für PIP muss beim Sammy immer ein interner Tuner mit einem externen digitalen Signal gemischt werden. 2 x interner Tuner (z.B. DVBS und DVB-T) geht auch nicht im PIP-Betrieb. Meine Aussage bezieht sich auf die C-Serie. Meines Wissens ist es aber bei der D-Serie genauso. |
pdr55
#7 erstellt: 22. Dez 2011, 00:17 | |
@ Ratchet84 Ist es wirklich so schlimm anstatt den alten- den eingebauten -satreciver vom tv zu benutzen ? In der Beschreibung steht aber nicht PIP von Ext.quellen !!!!! |
Ratchet84
#8 erstellt: 22. Dez 2011, 00:18 | |
hab das gerade mal mit meiner xbox über hdmi probiert. also pc mit hdmi als hauptbild und pip die xbox aber das geht auch nicht. ich kann ja nicht mal eine quelle auswählen für das pip. jemand ne idee???? |
SamThing
#9 erstellt: 22. Dez 2011, 00:26 | |
Also ich verwende im Normalfall meinen internen DVB-S2-Tuner. Ich hab aber noch eine alte Dreambox 7020 (SD-Betrieb) mit Scart-Anschluss. Die verwende ich manchmal als zusätzliche Quelle. WEnn ich sie über die Scart-Buchse des TV anschliesse, dann kann ich keinen PIP-Betrieb erreichen. Wenn ich die Dreambox aner über ein Adapterkabel an den Koponenteneingang des Sammy anschlisee, dann habe ich schon PIP. Als Haupt-TV-Quelle würde ich aber einen externen Receiver über Scart auch nicht verwenden. |
SamThing
#10 erstellt: 22. Dez 2011, 00:29 | |
Ich sagte ja schon oben, IMMER ein interner Tuner mit einer externen Quelle. 2 externe Quellen gehen ebensowenig wie zwei interne Tuner. Um den PIP-Betrieb aufzurufen, muss die externe Quelle aktiv sein. Ja, es ist ziemlich konfus. |
Ratchet84
#11 erstellt: 22. Dez 2011, 00:44 | |
ok ich habs soweit verstanden. wie siehten das aus mit ner hd+ karte? ist der empfang da auch gut? ich kann ja dann meinen receiver über kabel (falls ich den mal brauche ) dran lassen und einfach nur switchen richtig? |
pdr55
#12 erstellt: 22. Dez 2011, 01:00 | |
Wieso sollte denn der empfang mit ner hd+ karte schlechter sein ? |
SamThing
#13 erstellt: 22. Dez 2011, 01:08 | |
Ich hab zwar kein HD+, aber ich vermute auch, dass die HD+ Karte im Slot des Sammy wesentlich besser aufgehoben ist, als in dem eingangs erwähnten "älteren Receiver mit Scart-Anschluss" (geeignetes Modul natürlich vorausgesetzt). [Beitrag von SamThing am 22. Dez 2011, 01:10 bearbeitet] |
Samsung UE46F6500 - PIP? Sturmhai am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 7 Beiträge |
Samsung T220HD - PiP doch möglich? romanxtk am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
LE 32B650 PIP-->über Sat-Receiver ? LuckyDream am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 7 Beiträge |
PiP bei Samsung LCD-TV finkenweg am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 4 Beiträge |
LE52A656_ zu pip (bild im bild) ! boill am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 7 Beiträge |
40C8790 PiP nicht mit Scart ? Cyberkasper am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 11 Beiträge |
LE-40B650 und PiP-Funktion 2Xtreme am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 10 Beiträge |
Samsung 48'' H6600 PIP Rhear am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 3 Beiträge |
32S71 PIP labac am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 5 Beiträge |
B 7090 PIP mit Xbox möglich? damysterior am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.041
