HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Zwei riesen Probleme mit Samsung LE75F8000 EU Mode... | |
Zwei riesen Probleme mit Samsung LE75F8000 EU Model+A -A |
lexi1970
#1 erstellt: 25. Jan 2014, 17:12 | |
Hallo ich habe heute unseren neuen 75zoller in Betrieb genommen. Es ist ein EU Model. jetzt hab ich damit aber zwei riesen Probleme. 1. beim ersten start muß man so ein setup durchlaufen. als erstes die sprache eingeben. kann man auch einwandfrei auf Deutsch stellen. Dann kommt man zur Landesauswahl. Dort ist Deutschland nicht aufgeführt. Hab dann ANDERE gewählt. Das Problem ist jetzt zwar nicht so tragisch, aber ich weiß nicht, in wie weit sich das auf mein zweites Problem auswirkt. 2. Ich mache eine Sendersuchlauf auf Astra 19.2. Es werden 2000 sender gefunden. Aber es werden kein Dmax, RTL, SAT1 Prosieben usw. gefunden. Diese Sender (ausser DMAX) erscheinen zwar in der Liste, aber nur als HD Kanäle. Ich habe kein HD abo und will auch keines Abschließen. Warum werden mir die ganz normalen SD sender nicht angezeigt. Ich krieg aber z.b. arte, oder zdf ganz normal rein (also SD Sender) Was läuft da falsch. Ich hoffe das das kein Folgeproblem von Problem NR 1 sind. Hoffe ihr könnt mir schnell weiterhelfen. Sorry im Titel verschrieben sollte natürlich UE75F8000 heissen lg alex [Beitrag von lexi1970 am 25. Jan 2014, 17:53 bearbeitet] |
C650
#2 erstellt: 25. Jan 2014, 23:24 | |
Gib mal beim Sendersuchlauf "Satellit" ein und nicht Astra 19.2 bzw. suche die fehlenden Sender im Einzelsuchlauf. Menü / Senderemfang / Sendereinstellung / Man. Sendereinstellung Zuvor die Transponderdaten der fehlenden Sender, aus dem Netz suchen. LG |
lexi1970
#3 erstellt: 25. Jan 2014, 23:34 | |
hab ich mir auch schon überlegt. aber ich habmir jetzt mal voraorglich eine service fernbedienung gekauft. damit ich das eu modell auf eu-ger umstellen kann. dann funktioniert auch hbbtv und eine deutsche senderliste ist auch am start. ich glaub so wirds dann klappen. wenn nicht kann ich das mit der manuellen suche noch machen. ist seltsam. er findet alle pro7hd rtlhd usw.. nur diese sender in sd sind nicht vorhanden. hab aber z.b rtl aber auf italienisch |
C650
#4 erstellt: 26. Jan 2014, 01:57 | |
Wenn Du mit Garantieverlust leben kannst. Senderliste Ger, ist evt. nicht so dolle, da es sein kann, daß eine sortierte Liste automatisch wieder verstellt wird. |
lexi1970
#5 erstellt: 26. Jan 2014, 10:25 | |
bis jetzt ist noch nichts sortiert und garantie geht dadurch auch nicht flöten [Beitrag von lexi1970 am 26. Jan 2014, 10:26 bearbeitet] |
C650
#6 erstellt: 26. Jan 2014, 11:16 | |
Beim Eingriff ins Service-Menü, geht die Garantie aber sowas von flöten. Wenn man es nicht gut mit Dir meint, dann kann Samsung diese zumindest verweigern. Nur so am Rande, habe meinen selbst mit einer Harmony umgestellt. (ES8000) Da es sich bei der Senderliste Germany, um eine vorgefertigte Liste handelt, kann es vorkommem, daß sich diese nicht nach eignem Wunsch sortieren läßt bzw. sich diese nach einiger Zeit wieder in den Urzustand versetzt. Wärst nicht der erste, mit diesem Problem. LG [Beitrag von C650 am 26. Jan 2014, 11:18 bearbeitet] |
C650
#7 erstellt: 26. Jan 2014, 13:08 | |
Nur so, als kleiner Tipp! Mache von den Screens im Service-Menü Fotos. Solltest Du versehentlich etwas falsches verstellen, oder es tritt ein anderes Problem auf, dann kannst du es evt. mit diesen wieder in den Griff bekommen. Hatten schon einige nach dem Besuch im Service-Menü danach, bloß nur noch einen Briefbeschwerer. |
lexi1970
#8 erstellt: 26. Jan 2014, 13:13 | |
danke. werd ich machen. |
lexi1970
#9 erstellt: 29. Jan 2014, 09:34 | |
so umstellung auf EU-GER hat einwandfrei geklappt. kann nun auch Deutschland als Land im Setup auswählen. aber die sender pro7 pro7maxx, dmax, rtl, rlt2 super rlt, sat1 kabel1 findet er immer noch nicht. in hd sind sie alle vorhanden aber in sd nicht. eine deutsche Senderliste war nach umstellung auf EU-Ger allerdings nicht vorhanden. zum heulen. [Beitrag von lexi1970 am 29. Jan 2014, 09:35 bearbeitet] |
C650
#10 erstellt: 29. Jan 2014, 10:55 | |
Wie genau, hast Du den Sendersuchlauf gemacht? Nimm doch mal "Satellit", statt "Astra 19.2". Und, wenn Du ohnehin nur digital schaust, dann zusätzlich nur digitale TV-Sender. (kein Radio/kein analog) 2te Möglichkeit wäre, die fehlenden Sender manuell zu suchen. LG [Beitrag von C650 am 29. Jan 2014, 16:41 bearbeitet] |
lexi1970
#11 erstellt: 29. Jan 2014, 15:25 | |
das mit satelit oder astra hab ich schon beides probiert ich hab mir jetzt mal eine liste ausgedruckt um die sender manuell zu suchen. komm ich aber erst heut abend dazu. Hattest du nach der umstellung von EU auf EU_GER eine deutsche Senderliste? Bei mir ist da gar nichts anders als vorher auch. Der einzige unterschied, den ich bisher feststellen konnte, war daß ich im setup Deutschland als Land einstellen konnte. |
C650
#12 erstellt: 29. Jan 2014, 16:39 | |
Jaap, hatte alle Sender! Hast Du evt. den Factory Reset im SM vergessen? Wie bist Du bei der Umstellung vorgegangen? |
lexi1970
#13 erstellt: 29. Jan 2014, 16:44 | |
natürlich hab ich den factory reset gemacht. nach dem ersten neustart dann, war er wie aus der verpackung mit dem startvideo und der ersteinrichtung. dort konnte ich dann auch deutschland auswählen. das ging vorher nicht. ich bin in das optionen menü dort auf local und umgestellt von eu nach eu-ger dann zweimal nach oben auf factory reset und okay. fernseher ging dann aus. [Beitrag von lexi1970 am 29. Jan 2014, 16:45 bearbeitet] |
C650
#14 erstellt: 29. Jan 2014, 17:35 | |
Hi, tippe auf irgendeine Einstellung im Sendersuchlauf, evt. hast Du vorwiegend HD Sender ausgewählt? Schwierig aus der Ferne dazu etwas zu sagen bzw. zu vermuten. Würde an Deiner Stelle heute Abend, ganz in Ruhe nochmal die Sequenz für den Sendersuchlauf wiederholen. Wenn dann etwas fehlt, einfach die Fehlenden Frequenzen/Sender manuell suchen. Letztlich, könnte es aber auch einfach an der Lnb-Einstellung liegen. (im TV-Menü/Satellitensystem) Guck mal unter DiSEqC-Modus, ob es evt. daran liegt. P.S.: Unicable nutzt Du doch nicht, oder? Und, ein anderes Gerät hängt nicht vor dem TV? [Beitrag von C650 am 29. Jan 2014, 17:40 bearbeitet] |
lexi1970
#15 erstellt: 29. Jan 2014, 20:45 | |
so. bin wieder da. danke für deine geduld. ich hab jetzt noch,al alles abs tart durchgespielt. diseq ist aus. auf dem dach ist eine sat schüssel und irgendwo im haus ein musltiswitchschalte da es mehrer parteien gibt. im wihnzimmer ist eine tv dose. die hat zwei sat kabel anschlüsse und einen alten antennenanschluss ich habe mittlerweile beide sat buchsen an der dose getestet. beides mit demselben ergebnis. es werden keine sd sender gefunden die ich haben will. es wird dmax gefunden in sd aber der ist auf italienisch. ich habe auch mal bei der sendersuche die auswahl getroffen. nur FTA sender. da findet er keinen einzigen und es kommt die meldung kein sat signal gefunden. wenn ich hd sender suchen lasse klappts auch soweit. nur eben sind pro7 rtl sat usw nicht in sd vorhanden. also wollte ich heute die sachen manuell suchen so wie mand as halt kennt. dass man frquenz eingibt vertikal horizontal usw. aber dieser kann der tv auch nicht wirklich. ich kann zwar manuel suchen aber nicht die pro7 frequenz 12545 eingeben. ich kann nur 12540 auswählen und dann suchen lassen. er findet dann 13 sender aber die gesuchten sind nicht dabei. bin mittlerweile echt am verzweifeln. ich werde morgen mal einen sag receiver an die sat dose hängen und schaub ob von daber alles okay ist. deutsche senderliste ist nich immer nicht vorhanden. könntest du mir vielleicht deine senderliste mal per mail schicken? die könnte ich ja übertragen per usb stick und mal schaun was passiert. |
C650
#16 erstellt: 29. Jan 2014, 21:10 | |
Du musst den TV über Unicable betreiben. Welche Frequenzen sind Deinem Anschluß zugeordnet bzw. wurden dir gegeben? LG P.S.: Meine Liste, wird Dir nichts bringen. [Beitrag von C650 am 29. Jan 2014, 21:12 bearbeitet] |
lexi1970
#17 erstellt: 29. Jan 2014, 21:19 | |
ich probiers später nochmal. jetzt endlich klappts. der hausherr selbst hats hinbekommen. diseqc musste auf 1/4 gestellt werden. anscheinend hatten wir nur sender vom hotbird empfangen. obwohl astra eingestellt war. auf alles fälle gehts jetzt endlich. danke dira auf alle fälle für deine ganzen tips. [Beitrag von lexi1970 am 29. Jan 2014, 21:25 bearbeitet] |
C650
#18 erstellt: 29. Jan 2014, 21:27 | |
Bei Mehrparteienanlagen, werden jedem Anschluß eine bestimmte Frequenz zugeordnet. Somit, kann jeder Reciever mit dem LNB/Multischalter kommunizieren, ohne das diese sich untereinander stören und jeder Teilnehmer die komplette Sendervielfalt genießen kann. Ich selbst nutze ein Unicable-Lnb mit integriertem Multischalter. Ist im Grunde recht ähnlich. Wie genau es bei euch gelöst ist, das kann ich von hier natürlich nicht wirklich nachvollziehen. |
C650
#19 erstellt: 29. Jan 2014, 21:28 | |
Dann paßt es ja! Viel Spaß |
Hilfe! UE65KS9090 (EU-Modell UE65KS9000) Model? deepmaxim75 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 3 Beiträge |
Eu unterschiede? Sp33d23 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 4 Beiträge |
Samsung EU Gerät->Nachteil? andrey86 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 10 Beiträge |
Riesen-Problem mit Samsung LE40-M87 berndlickt am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 181 Beiträge |
Samsung EU Reimport? pokermants am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 11 Beiträge |
Samsung UE55B8XXX in der EU Leopard1.5 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Unterschied Samsung UE32B6000 und Samsung UE32B6000 EU ? Edgecrusher86 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 5 Beiträge |
Samsung UE55ES8090 (EU-Modell UE55ES8000) DSRocker am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 13 Beiträge |
Unterschied Samsung UE55H8090 zu UE55H8000 (EU-Modell) #Hotdog# am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 3 Beiträge |
Riesen Problem! Rechtliche Frage! Webtor am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 17 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
