HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE32F5570 Sendersuchlauf findet keinen Sender DVB-... | |
UE32F5570 Sendersuchlauf findet keinen Sender DVB-S+A -A |
Mindmaster121
21:57
erstellt: 30. Jan 2014, |
Hallo, hab meinen Eltern den oben beschriebenen Fernseher gekauft, da ich eigentlich sehr zufrieden mit Samsung bin. Allerdings gibt es das Problem das der Fernseher keinen Sender über DVB-S findet. Angeschlossen ist er an eine normale 2 Teilnehmer Anlage ohnen irgendwelchen Schnickschnack. Wenn ich jetzt aber die Senderliste von meinem UE46ES6340 importiere gehen alle Sender ohne Probleme. Wo könnte hier der Fehler liegen. Habe an den Einstellungen nichts verändert und Suchlauf über Satellit und Astra gemacht. Es kommt am Ende des Suchlaufs immer der Fehler Kein Signal bzw. Sender gefunden. Gehe ich jetzt in die Einstellungen für das LNB findet er ein Signal und auch Netzwerk Astra1. Neueste Firmware 116 ist drauf. |
liab
01:19
erstellt: 31. Jan 2014, |
Kürzlich war hier jemand mit ähnlichem Problem, da waren es falsche diseqc Einstellungen. |
Mindmaster121
14:32
Hatte ja vorher schon mal die Suche bemüht aber nichts dazu gefunden. |
n-cerby
21:17
Der Ansatzpunkt Diseqc-Modus ist richtig. Wichtig: Ist das eine einzelne Sat.Schüssel bei deinen Eltern, nur für deren Haushalt, oder eine Kabel-Anlage, wo deine Eltern den Fernseh-Empfang aus ner Dose an der Wand, aber mit den Schraub-Anschlüssen von Sat-Kabeln erhalten? Bei Letzterem könnte es sich um eine Unicable/Einkabel-Lösung handeln, das ist dann wieder ne andere Geschichte. Schaue dir vorher an, ob nach dem LNB noch zusätzliche Komponenten wie Multiswitch, Diseqc-Schalter etc. vorhanden sind und wenn, wie die angeschlossen und eingestellt sind! Prüf folgende Dinge: 1. "Menü - Senderempfang - TV-Empfang" auf "Satellit", "Astra 19.2" kannst du auch nehmen, Vorteil vorgefertigte und grob vorsortierte Senderliste, die sich selbst immer wieder zum Satelliten updatet (neue Sender hinzufügen etc.), Nachteil kann nur in Kanalplätzen 0-99 selbst sortiert werden und Empfang ist nur auf Astra 19.2 ausgelegt, keine weiteren Satelliten. 2. Stell sicher, dass der Fernseher die aktuelle Firmware hat - hat mehr Auswirkungen als man glaubt. Wenn TV an Inet angeschlossen ist, schnell suchen lassen unter "Menü - Unterstützung - Software-Update - Jetzt aktuall.". Wenn auf dem Fernseher eh noch gar nichts eingerichtet ist, lohnt sich auch ein Werksreset, unter "Menü - Unterstützung - Eigendiagnose - Zurücksetzen - Pin-Eingabe (Standart: 0000)". 3. "Menü - Senderempfang - Sendereinstellungen - Satellitensystem - Pin-Eingabe (Standart: 0000)". Oberste Zeile "Satellitenauswahl" Haken in alle Satelliten, die deine Eltern empfangen wollen bzw. auf die die Sat-Schüssel ausgerichtet ist. Bis zu 4 Satelliten kann der Fernseher gleichzeitig nutzen. 4. Ebenfalls unter "Satellitensystem" zu finden, Zeile "LNB-Versorgung" auf "Ein". 5. und jetzt wird es spannend, "Menü - Senderempfang - Sendereinstellungen - Satellitensystem - Pin-Eingabe", darunter hast du die Einstellungen zu jedem einzelnen Satelliten, der vorher unter "Satellitenauswahl" angehakt wurde, wie etwa oberste und unterste Suchfrequenz etc. Die da voreingestellten Werte kannst du so lassen. Wichtig ist die Ziele "Diseqc-Modus". Stelle hier für jeden Satelliten einen Diseqc-Modus ein (bei nur Astra 19.2 steht dieser Wert standardmäßig auf "Aus"), bspw. Astra 19.2 auf "1/4", Hotbird auf "2/4", Eutelsat auf "3/4" usw. Diese Zeile darf für keinen Satelliten auf "Aus" stehen. Anmerkung: Sind in der Sat.-Anlage weitere Komponenten wie oben erwähnt verbaut und dort bereits einzelne Satelliten mit bestimmten Diseqc-Einstellungen belegt, dann müssen die Einstellungen auf dem Fernseher mit dem übereinstimmen, was auf den in der Satelliten-Anlage verbauten Komponenten eingestellt ist! Mit den vorgenommenen Einstellungen neuen automatischen Sendersuchlauf und dann sollte er alles finden, wenn nicht a) das Fernseh-Signal von der Sat.-Anlage mangelhaft ist oder b) der Tuner des Fernsehers im Eimer ist. |
Mindmaster121
16:37
erstellt: 01. Feb 2014, |
Danke für die ausführliche Antwort, werde es am Wochenede mal testen. |
Samsung UE32C6700 - Keine DVB-S Sender! schniggl am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
LE-46B530 findet keine DVB-T Sender JanZmus am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Freischaltmöglickeit DVB-S tuner Bmwlars09 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 6 Beiträge |
Sendersuchlauf findet kein Sky HD Boldmann am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 3 Beiträge |
UE40C6200 kein Empfang über DVB-S oedjteam am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 18 Beiträge |
Neuer B650 findet keine DVB-T Sender und Kabel streikt! kekster am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 12 Beiträge |
UE32F5570: Senderliste exportieren nobody2k1 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 6 Beiträge |
Problem mit neuem UE32F5570! Tigerus am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 4 Beiträge |
UE32F5570 Screen Mirroring P.Paul am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 7 Beiträge |
Samsung UE32F5570 verliert ständig Internetverbindung Jim123456789 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
