UE55ES6300 nur Ton, kein Bild
Muster59
#1 erstellt: 10. Feb 2014, 19:53
Hallo zusammen,
an meinem Samsung UE55ES6300 wurde gestern das Bild dunkelrot und streifen
auf dem Bildschirm. Ich habe den Fernseher neu gestartet und habe seitdem nur noch Ton aber kein Bild mehr. Die Hintergrundbeleuchtung geht kurz an wenn ich den Fernseher starte,
danach kehrt wieder Dunkelheit ein.
Hat einer eine Idee was defekt sein könnte?
Gottseidank habe noch ein halbes Jahr Garantie....
Grüße Muster59
Knibbel
#2 erstellt: 10. Feb 2014, 20:34
Leider kann ich dir nicht helfen aber warum spielt es eine Rolle für dich was defekt ist?
Ab damit zum Händler denn egal was kaputt ist du musst reagieren
Gruß Ronny
Muster59
#3 erstellt: 01. Mrz 2014, 12:34
Hallo Ronny,
alles wieder im grünen Bereich. Das Panel war defekt und wurde erneuert, ( Garantie )
Verstehe nicht wie nach so kurzer Zeit das Panel platt sein kann. Qualität lässt zu wünschen übrig.
LG Muster59
stefan12071982
#4 erstellt: 02. Nov 2015, 18:02
habe seit heute beim gleichen Modelltyp in der rechten Hälfte dunkle Flecken bzw. die komplette rechte Hälfte ist gelblich/orange und das Bild reagiert sehr langsam. Er ist nicht umgefallen oder sonst etwas in der Richtung.
Kann mir eventuell einer von euch helfen?
[Beitrag von stefan12071982 am 02. Nov 2015, 18:03 bearbeitet]
jens1986
#5 erstellt: 02. Nov 2015, 22:12
Ist zu 99% das Panel was defekt ist, also nicht wirklich reparabel...
Lies dir mal folgende beide Beiträge durch, dann weißt du was ich meine
Link 1 und Link 2
stefan12071982
#6 erstellt: 05. Nov 2015, 22:59
He danke für die schnelle Info. Ich heul gleich. Hab das Gerät für 170€ gekauft weil ich gedacht habe es ist die T-CON Karte. shiiiiiit.
Ok werds trotzdem mal Probieren. Ich kenne momentan noch keine Seite auf der man günstig Panels kaufen kann.
Hab jetzt leider noch ein Gerät, bei dem ich kein Bild aber Ton habe. Ich sehe auch dass die Hintergrundbeleuchtung angeht, aber kein Bild kommt. Die T-Con Karte ist es nicht. Kann es zufällig das Mainboard sein? UE46D6510
Danke schon mal im Voraus
[Beitrag von stefan12071982 am 05. Nov 2015, 23:00 bearbeitet]
jens1986
#7 erstellt: 06. Nov 2015, 12:34
170€ für ein Gerät mit defektem Panel ist ein stolzer Preis Aber mach das beste draus und versuch entsprechend der Tipps in den Links den Fehler zu beheben, vielleicht hast du ja Glück und es klappt.
Zum neuen Patienten: Woher weißt du dass es nicht das Tcon ist? Denn wenn Hintergrundbeleuchtung und Ton da ist, ist häufig die Sicherung auf dem Tcon durch. Natürlich kann es auch sein, dass die notwendige Tcon Spannung gar nicht erzeugt wird, daher mal messen ob und falls ja welche Spannung vor und hinter der Sicherung am Tcon ankommt.
stefan12071982
#8 erstellt: 07. Nov 2015, 01:03
Ja 170€ wären fürs wegschmeißen bissl viel. Ich probier dass mit der Reparatur.
Ich habe die T-Con Karte getauscht. Die ist es nicht. Aber wenn ich am Mainboard am T-Con Stecker wackel, blitzt ab und zu ein bissl was auf. Kann es eventuell der Anschluß vom Mainboard sein? Oder das Flachbandkabel?
[Beitrag von stefan12071982 am 07. Nov 2015, 01:04 bearbeitet]
stefan12071982
#9 erstellt: 07. Nov 2015, 11:05
Also wenn ich am Flachbandkabel, das vom Mainboard an die T-CON Karte geht wackel, blitzt das Bild kurz auf. Da ist es egal ob ich am Stecker der T-Con Karte wackel, oder am Stecker vom Mainboard. Find es grad ein bissl komisch.
Hat da irgendjemand ne Idee?
jens1986
#10 erstellt: 07. Nov 2015, 11:18
Was meinst du denn mit aufblitzen? Blitzen in der Helligkeit, sprich Hintergrundbeleuchtung oder Blitzen mit Bildinhalt?
Nichtsdestotrotz solltest du wie schon von mir vorgeschlagen die Spannung messen, die am Tcon ankommt
stefan12071982
#11 erstellt: 07. Nov 2015, 14:44
Das Bild blitzt auf. Sag kurzzeitig ganz normal aus.
Ok wie genau messe ich die denn durch? Was sollte denn dort ankommen?
jens1986
#12 erstellt: 07. Nov 2015, 17:13
Entweder 12 oder 24V, meistens steht das aber auch auf der Platine aufgedruckt in der Nähe des Steckers. Zum Messen das Multimeter auf den richtigen Bereich stellen (also auf eine Gleichspannung größer 24V), das schwarze Messkabel an einen Massepunkt klemmen (jeder Rahmen) und mit der roten Spitze vor bzw. hinter der Sicherung am Tcon messen... Solltest du das aber noch nie getan haben, möchte ich dich auch nicht ermuntern das zu machen, einmal abgerutscht oder falsch angesetzt kann man sich auch schnell nen Kurzschluss fabrizieren und dann ist noch mehr kaputt...
Vielleicht hast du ja Glück und es liegt wirklich "nur" an dem Kabel, also wenn du die Möglichkeit hast, teste doch einfach mal das Kabel mit einem Durchgangstester durch und wackel währenddessen daran, vielleicht findest sich schon ein Kabelbruch etc
stefan12071982
#13 erstellt: 11. Nov 2015, 01:16
Ok danke für die Info. Das mit dem Durchmessen könnte klappen.
Habe nochmal eine Frage zu dem Bonding Problem mit dem 55" für 170€. Habe das Gerät jetzt zerlegt und an den gebondeten Stellen/Flachbandkabel gewackelt/gedrückt. Da ändert sich überhaupt nix. Kann es eventuell die Inverterkarte sein.
Die Kabelführung ist ja:
vom Mainboard mit einem Kabel auf die T-Con Karte, von dort aus mit 2 Flachbandkabel auf die Inverterkarte und anschließend von hier mit 6 Flachbandkabel direkt an den Bildschirm. Da die komplette rechte hälfte bräunlich ist und das Bild so nachzieht, kann es doch eigentlich nur irgend etwas im rechten Teil der T-Con Karte, das eine Flachbandkabel zur Inverterkarte oder der rechte Teil der Inverterkarte sein
Oder??
[Beitrag von stefan12071982 am 11. Nov 2015, 01:17 bearbeitet]
jens1986
#14 erstellt: 11. Nov 2015, 08:19
Nur damit wir nicht aneinander vorbei reden: Du hast das Panel als solches zerlegt? Also den Metallrahmen entfernt? Mir ist nämlich nicht ganz klar was du mit "Inverterkarte" meinst... Mach doch am besten mal das ein oder andere Foto, vielleicht wird es dann klarer
stefan12071982
#15 erstellt: 11. Nov 2015, 11:59
Ok habe jetzt hier mal ein Bild gemacht. Habe gerade gesehen die "Inverterkarte (so heißt sie wahrscheinlich nicht )" ist zweigeteilt.20151111_095453
stefan12071982
#16 erstellt: 11. Nov 2015, 12:15
Ich denke halt, da es die komplette rechte Hälfte betrifft, der Defekt irgendwo vom rechten Teil der T-Con Karte bis hin zu der gebondeten Flachbaugruppe sein muss. Wie gesagt an den gebondeten Flachbandkabel habe ich gedrückt etc. und es hat sich überhaupt nichts getan.
jens1986
#17 erstellt: 11. Nov 2015, 12:55
Na zumindest haste dich nur falsch ausgedrückt aber das richtige gemeint
Tjoa, wenn sich absolut gar nix ändert (evtl auch mal mit Wärme und Kälte versuchen) bin ich momentan auch überfragt...
stefan12071982
#18 erstellt: 12. Nov 2015, 20:09
So jetzt hab ich den Fehler gefunden
Totalschaden!!
Es ist doch ein Bonding Problem!!
20151112_131309
Da ist an dem Flachbandkabel das Bauteil durchgebrannt.
Das kann man mit Sicherheit nicht mehr reparieren.
Hab nen Fernseher zu verkaufen
jens1986
#19 erstellt: 12. Nov 2015, 20:44
Oha, sowas ist auch eher selten, aber erklärt auch warum der nicht auf Wackeln und Drücken repariert hat denn wer richtig tot ist, zuckt auch nicht mehr beim anstoßen
Naja, so haste zumindest Gewissheit und tröste dich, wenn du Netzteil, Tcon und Mainboard einzeln verkaufst, sollteste eigentlich dein Geld wieder reinbekommen
stefan12071982
#20 erstellt: 12. Nov 2015, 22:38
Jo. Hoffen wir mal, dass ich dann mein Geld wieder drin hab.
Jetzt wird ich mit vollem Einsatz an den UE46D6510 gehen.
Der hat ja Ton aber kein Bild. Ich bestell jetzt mal das Mainboard und teste es. Ich hoffe dass der dann wenigstens wieder geht.
Die T-Con Karte war es ja schon mal nicht. Und ein Bondingproblem kann es auch nicht sein, sonst würd ja wenigstens irgendwas angezeigt.
Alwin_Kmetas
#21 erstellt: 19. Nov 2015, 01:13
Hallo Stefan !
Hatte den Fehler schon öfters,dann habe ich alle 4 Folien mit einem Skalper weggeschnitten,dass die Folien nicht mehr durchgebrannt sind !
Aber vordem abschneiden müssen Sie den Stromkabel von der Steckdose abtrennen !
Auf der anderen Seite dürfen sie nicht die Folien abschneiden !
Ich hoffe es gelingt Ihnen !
Gruß aus Albstadt
stefan12071982
#22 erstellt: 25. Nov 2015, 22:02
Und was sollte das bringen???
Dann funktioniert ja überhaupt nichts mehr.
Alex0101
#23 erstellt: 11. Jul 2016, 14:32
Hallo Leute,
Ich habe glaube dasselbe Problem mit meinem UE55ES6300 von Samsung (merkwürdigerweise viele Leute im Netz)
Problem:
Habe auch Ton, kein Bild.
Vor ersten Reparaturversuch:
dunkelroter Bereich links
wir haben versucht an den Falchbandkabel (Tesafilm abkleben usw.)am TConn was zu machen.
Flachbandkabel sind ok (gegeneinander getauscht)
Elkos sehen m.E. auch gut aus.
Neues (gebrauchtes vom Fachhändler) TCon-Board eingebaut! -> selbe Probleme
wenn beide Flachlabel am Tcon eingeschaltet sind
und man schaltet den Fernseher an, gibt es ein "dunkles" Bild (Hintergrundbeleuchtung ist aber an, also eher grau-dunkel. Manchmak geht sie aus, weiss nicht warum)
Ton ist da, man kann "schalten", kein Logo oder Menü
!! Haben aber rausgefunden, dass wenn man das Tcon Flachbandkabel der betreffenden "schlechten" Seite rausnimmt,
dann funktioniert die "gute" halbe Seite, erst Logo und dann Programm und die "schlechte" Halbe (wo das Kabel raus ist) ist weiss mit dicken schwarzen Vertikalen Streifen.
Vorher:
Vorher
Jetzt
(beim abgeklemmten Flachbandkabel am TCon in der schlechten Seite):
Jetzt (ein Flachbandkabel vom TCon abgeklemmt)
(Wenn beide Kabel im TCon stecken, dann dunkles Bild, Hintergrundbeleuchtung an, Ton da)
Wäre für jeden Experterat dankbar
Hab auch ein Thread eröffnet.
http://www.hifi-foru...ead=31099&postID=2#2
doc_parasite
#24 erstellt: 04. Dez 2017, 00:00
Hallo Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem bei meinem UE55ES6300.
Wenn ich das rechte Flachbandkabel von den T-con abziehe, bekomme ich auf einer Bildhälfte ein Bild die andere Seite bleibt schwarz.
Sind beide Flachbandkabel am T-con angeschlossen, habe ich an den Testpunkten keine Spannung mehr, ziehe ich die defekte Seite ab, läuft das Board wieder und man bekommt ein elektrische surren sowie ein klacken beim einschalten zuhören (ähnlich wie bei einem Relais).
An einem der Spannungswandler ??? (siehe Bild) schwankt die Spannung hin und her zwischen 23,3v und 21,5v (unabhängig ob die beiden Flachbandkabel angeschloßen sind oder nicht). Ich denke nicht, dass das so sein soll ? hat da vielleicht jemand eine Idee an was es liegen könnte.
Die Flachbandkabel die in das Panel selbst gehen sehen nicht beschädigt aus, auch auf dem Panel selber sind keine Verbrennungen oder der gleichen zu erkennen.
T-con bn41-01789 55\
Dieser gelbe Spannungswandler ??? hat 17,4 V sobald das Flachbandkabel von der defekten Bildhälfte angeschlossen ist fehlt die Spannung komplett.
IMG_20171203_211604
Das Netzteil scheint soweit ok zu sein und liefert Stabile Spannung an das Mainboard.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
doc_parasite
#25 erstellt: 09. Dez 2017, 14:40
Hallo Leute,
ich habe herausgefunden, dass genau wie bei stefan12071982 ein cof ic Kabel verbrannt ist. Hab einfach mal alle 4 Kabel auf der betroffenen Seite abgeschnitten und das Bild läuft wieder 1A.
tvmikro
#26 erstellt: 08. Feb 2018, 15:32
doc_parasite (Beitrag #25) schrieb:
Hallo Leute,
Hallo kannst du mir erklären was du geschnitten hast und wenn du ein Foto hast.
Tut mir leid, ich benutze übersetzen.
Hi can you explain me what you cut and if you have one photo.
I'm sorry i use translate
Olfredo
#27 erstellt: 24. Mrz 2018, 00:05
Hallo !
Ich muss dieses Thema nochmal aufgreifen, da ich das gleiche Problem habe und nicht verstehe wie doc das meint mit Kabel abschneiden und dann lief es wieder ????????
Meint er die 4 gebondeten Flachbandkabel die pro Inverterseite zum Panel gehen, oder was meint er ????
Wenn man die durchschneidet, dann geht doch garnix mehr !!!
Bitte um Antwort bitttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke
Olfredo
#28 erstellt: 24. Mrz 2018, 00:51
Hallo !
Habe bei meinem UE556H das Problem das ich kein Bild, aber Ton habe !
Habe die Netzteilkarte, Tunerkarte und die T-Con erneuert, sowie das Flachbandkabel. Trotzdem immer noch kein Bild !
Wenn ich egal ob von der linken oder rechten Seite unten an der T-con Karte ein Flachbandkabel herausziehe, dann geht die Hintergrundbeleuchtung an. Wenn beide drinn sind ist sie aus.
Die blaue SMS auf der T-Con (Inverter) erlischt dann auch !
Alle 8 gebondeten Flachbandkabel die zum Panel gehen sehen unbeschädigt und ohne Verbrennungen etc aus !
Was ist defekt ? Und was kann ich noch tun ? Bin verzweifelt
Sendersuchlauf ue55es6300
ue55es6300 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
ue55es6300 rumgespielt
mulko am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  4 Beiträge
Samsung UE55ES6300 richtig einstellen
RecorderJunkie am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  8 Beiträge
UE55ES6300 läuft zeitweise amok
Panzerklaus am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  7 Beiträge
PC via AV Receiver an UE55ES6300
vlad81 am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  6 Beiträge
UE55ES6300 Bildprobleme! Halbes Bild trotz getauschtem TCon!
Alex0101 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  5 Beiträge
LE32N71b Kein Bild nur Ton
ronpunsch am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE55es6300 oder 6100
tomtom360 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  6 Beiträge
Samsung UE55ES6300 starkes Clouding
stein.m am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE55ES6300 SXZG
Bernie_Bär am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.899
