HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE55ES6300 Bildprobleme! Halbes Bild trotz getausc... | |
UE55ES6300 Bildprobleme! Halbes Bild trotz getauschtem TCon!+A -A |
Alex0101
14:13
erstellt: 11. Jul 2016, |
Hallo liebe Community! Ich hoffe auf Eure Experten-Hilfe, denn ich bin verzweifelt!! ![]() Ich habe einen Samsung UE55ES6300 und komischerweise zur selben Zeit Probleme mit dem Bild bekommen wie viele andere. Das Gerät war teuer genug und es ist eine Schweinerei dass es nach ca.3,5 Jahren kaputt geht! ![]() Ist etwas langatmig, will aber eventuell wichtige Details nicht auslassen ![]() ---- Situation: vorher: es gab sehr dünne Horizontale Streifen dann: von heute auf Morgen auf einmal Streifen, welche mit Drücken am Rahmen fast behoben wurden. Dann gab es aber einen dunklen Bereich (ob der vorher da war?) links mit einem Rotstich. Das Problem war auch im Menü vorhanden (konnte die mittlere Zeile links gar nicht lesen) ![]() ![]() Vermutung war Tcon Board bzw. seine Flachbänder 1)Versuch mit Tesa-Film Im Netz ist mehrmals die Lösung mit dem Abkleben des Flachbandes (von Tcon zum Panel), mit Tesa-Film, gezeigt. Also alles richtig abgeschraubt. Beleuchtung des Displays ist hinten auch gut zu sehen. Das eine Flachbandkabel (am TCon!) der entsprechenden schlechten Seite abgeklemmt, wieder ohne Tesa rein. Bild war besser, auch im Menü, aber immer noch der dunkel rotstichige Bereich. Immer noch leichte, pixelige Horizontalstreifen. Zusatzinfo: Elkos usw. Sehen gut aus. Gerät reagierte nicht mehr beim Herumdrücken auf den Rahmen, wie vorher. Also Tesa-Film an der einen Seite raufgeklebt und nochmal geguckt, keine Verbesserung. Eher immer wieder vertikale(!) Streifen. Also "rumgespielt" ![]() doch das Bild wurde immer schlimmer, es gab dann einen regelrecht schwarzen vertikalen Balken mit Streifen dort wo der dunkle Bereich war. noch mehr versucht und es kam dann kein Bild mehr zustande auf der entsprechenden Seite. Zusatzinfo: Habe beim raus und reinstecken des Flachbandkabels am TCon-Board einen sehr kleinen Funken an den Stecker, wo das Kabel reingeht an der einen Seite, bemerkt. Hab Stecker und Kabel am Tcon leicht gereinigt. Ab und zu hat sich das Bild abgehängt, so dass ich den TV wieder aus-und einschalten musste. bis schliesslich das Bild komplett dunkel (eher grau, da Hinterbeleuchtung an war) wurde, sobald ich das entsprechende Flachbandkabel reinstecke. Es gibt dann auch kein Samsung Logo beim einschalten. Sobald ich aber das betroffene Kabel am TCon rausziehe, geht das Display an mit halben Logo und dann habe ich eine hälfte Bild und eine weisse bildhälfte mit mehreren vertikalen bunten oder schwarzen Streifen, in der Mitte, da wo der dunkle Bereich war. Die flachen Kabel am Tcon dürften nicht kaputt sein, denn beim Tausch der Kabel gegeneinander mit der guten Seite, ist es identisch. Elkos sehen ok aus, es sei denn sie müssen nicht verändert sein, um kaputt zu sein. 2) Versuch mit TCon Tausch Also TCon Board tauschen. Gebrauchtes TCon von einer Elektronik-Firma bestellt... yeah! Das selbe Problem, sieht genauso aus! ![]() ![]() ----- Problem nochmal: wenn beide Flachlabel am Tcon eingeschaltet sind und man schaltet den Fernseher an, gibt es ein "dunkles" Bild (Hintergrundbeleuchtung ist an, also eher grau-dunkel) Ton ist da, man kann schalten. Gleiches trotz TCon-Tausch. Haben aber rausgefunden, dass wenn man das Tcon Flachbandkabel der betreffenden "schlechten" Seite rausnimmt, dann funktioniert die "gute" halbe Seite erst Logo und dann Programm und die "schlechte" Halbe (wo das Kabel raus ist) weiss mit dicken schwarzen Vertikalen Streifen. Noch was aufgefallen: Manchmal geht auch die Hintergrundbeleuchtung aus und man schwenkt leicht den TV und es geht wieder an. FRAGE. 1) kann es immernoch das Tcon sein, habe zwar ein gebrauchtes bestellt aber mit diesem haben wir dieselben Fehler. 2) Könnte doch ein anderes Teil vom TV sein (Mainboard, Netzteil)? Kann ich das irgendwie messen (Messgerät vorhanden). Wie? 3) oder ist es doch das Panel? wie kann ich es überprüfen? (Aber es gab vorher ein Bild & erst beim "Rumspielen" an den Flachband-Kabel-Stecker, ist es schlimmer geworden) Hier nochmal Fotos von den Baugruppen Netzteil-Board: ![]() TCon-Board: ![]() Main-Board: ![]() Bin verzweifelt ![]() Ich bin für jede Idee dankbar ! ![]() |
Alex0101
14:17
tom1tom
22:03
schon mal versucht neue Flachbandkabel zu kaufen ??? lg |
jens1986
22:14
Zu 1) Nein Zu 2) Nein Zu 3) Zu 99% ja Wie du es überprüfen kannst hast du ja wahrscheinlich gelesen, da du dich ja auch in diesen ![]() ![]() Die Flachbandkabel, die diese Probleme verursachen sitzen im Panel selbst, sprich du musst das Panel zerlegen (was bei einem 55" Gerät nicht wirklich Spaß macht...) Die Verbindungskabel zwischen Tcon und Panel sind in diesem Falle nicht die Schuldigen. |
Alex0101
13:21
erstellt: 12. Jul 2016, |
@tom: die Flachbandkabel vom TCon aus, dürften es nicht sein, denn habe sie gegeneinander getauscht und es war gleich. @jens: dachte, ist vielleicht das Mainboard (viele schreiben, dran wackeln, oder den Chip neben dem LVDS Kabel) oder Netzteilplatine.. Habe glaube mittlerweile tausende Beiträge gelesen, auch Paar mit den schlechten Display-Flachbänder, aber hab gehofft, dass es einfach ein anderes auswechselbares Teil ist oder dass man das Display irgendwie messen kann und es ist ok ![]() Yep, werde nicht drum herum kommen, den Rahmen abzubauen und auf die Flachbandkabel am Panel selber zu schauen, weil wo Hoffnung ist ... ![]() Zum Rahmen-Abbau: Es gibt eine graue Metalleiste unter dem TCon, die man erst abnehmen muss und dann gibt es einen sehr dünnen schwarzen Plastik- Rahmen (ist glaube ein ganzes zusammenhängendes Teil), welcher von hinten mit Paar Schrauben gesichert ist. Wenn ich das alles abschraube, würde dann den Fernseher einfach umdrehen, um den schwarzen Rahmen zu entfernen. Ich kann aber den Fernseher nicht einfach auf dem Rücken abstellen, da TCon usw. frei sind. Kann ich den Fernseher aufrichten, fällt da nicht das Display/Glas oder sowas raus? Oder soll ich erst die Rückenteile dranschrauben (dann hab ich aber keinen Zugang zum TCon usw.) Werde aber erstmal auf Paar männliche Hände warten, denn das Teil ist schon etwas schwer ![]() Ich werde einmal gucken, ob irgendein Flachbandkabel oder der Chip drauf verbrannt ist (gabs genau beim selben Fernseher wohl schon mal). Wenn nicht, werde mit herumdrücken (oder Gummidinger drauf tun) probieren und euch berichten. ![]() |
UE55ES6300 nur Ton, kein Bild Muster59 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 28 Beiträge |
Sendersuchlauf ue55es6300 ue55es6300 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 2 Beiträge |
ue55es6300 rumgespielt mulko am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 4 Beiträge |
Samsung TCon Modul Lmka am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 3 Beiträge |
Bildprobleme edition am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
Bildprobleme RomanU am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
UE55ES6300 läuft zeitweise amok Panzerklaus am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 7 Beiträge |
halbes Bild bei 3d chibbe am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 2 Beiträge |
HDMI Bildprobleme columbo4711 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Samsung LE40N87BD Bildprobleme haupter am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 35 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.256
