Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit H6470 gesucht
KRF_MikeBw
#1307 erstellt: 24. Nov 2014, 09:25
Effekt im schwarzen Hintergrund H6470Hallo zusammen,
ich habe auch seit 3 Wochen nen UE H6470 und bin eigentlich seeehr positiv angetan von dem Gerät da es kein übermässiges Clouding hat und ich habe bisher weder schlieren noch DSE oder Banding-Effekte gehabt - nur einen kleinen Effekt hat er der mir mal aufgefallen ist in total schwarzen Szenen bzw. wenn man einen Film hat der oben und unten schwarze Balken zeigt : dann zeigt sich ein bischen hellere Streifen etwa 5cm breit der von der Mitte des Schirms nach rechts schräg oben zeigt und etwa 12 cm ins Bild läuft. Man sieht den aber nur in totalem Schwarz und wenn man leicht von rechts der Mitte auf den Schirm guckt. Aber dann fällts auf. Das muss ein Effekt der Hintergrundbeleuchtung sein. Im normalen Betrieb aber fast nicht sichtbar. Kennt das jemand oder ist das ein defekt des Panels ?
Anbei zwei Fotos von man den Streifen sieht. Durch die lange Belichtung des Fotos ist das schwarz jedoch eher blaulich geworden...das ist eigentlich ein schwarzer Bildrand ;-)
Gruss- Mike
Pirol1
#1308 erstellt: 24. Nov 2014, 09:57
So etwas kenne ich von meinem TV nicht.
voller75
#1309 erstellt: 24. Nov 2014, 10:03
Film schauen mit Balken--> über Tuner oder BluRay?
KRF_MikeBw
#1310 erstellt: 24. Nov 2014, 10:13
Danke für eure comments ! Ähm das war in dem Beispiel gestreamt über Amazon Instant Prime. Vermutlich war der Film breiter wie 16:9 ;-) Aber egal welche Quelle...sobald das Bild schwarz ist hab ich diesen schrägen Streifen drin - vermutlich nur sichtbar wenn die Hintergrundbeleuchtung an ist im Filmmodus ..also nicht den Bildeinstellungen, sondern wenn ein Film wiedergegeben wird. Ich glaube ich sehe es nicht wenn ich z.b. meinen XBMC Mediacenter booter. Dann habe ich das "R" des Raspian Bootschirmes auf purem Schwarz. Aber wenn ein Film läuft ist der schräge Strich im schwarz zu sehen sobald man was schwarzes am unteren Rand hat....; Hmmm... wie als ob da hinter dem Display eben so ein streulicht auf eine streifenstruktur fällt...?
*out*
#1311 erstellt: 24. Nov 2014, 17:14
Habe jetzt ein neues Austauschgerät geordert. Auf brauchbares 3D hoffe ich gar nicht mehr, aber zumindest das der Rest soweit in Ordnung ist. 100% Perfekt erwarte ich sowieso nicht, aber die Schlieren waren einfach zu ausgeprägt. Das war schon ein richtiges schmieren.
djay72
#1312 erstellt: 24. Nov 2014, 17:29
Hallo out,
ich denke, das war die beste Entscheidung, die Du machen konntest. Deiner war auch von "O..o".de...oder? Hatte ja, wie auch schon hier im Forum beschrieben, einen 50H6270, der ein Clouding und extremes Banding hatte! Er wurde sogar nach sechs Wochen ohne gegenwähr und meckern...eins zu eins ausgetauscht.
Nun habe ich den 48H6470, der ein glitze kleines bisschen Banding beim Fußball gucken hat. ANSONSTEN Top!!!
Viel Glück für Dich...
D.
*out*
#1313 erstellt: 24. Nov 2014, 17:40
@djay72: Ich hatte tatsächlich noch mit mir gerungen und weiteres Filmmaterial getestet, da bis auf letztlich kaum nutzbares 3D und den Schlieren wirklich der Rest sehr gut war. Wenn auch nicht perfekt. Mir tun nur die Leute leid, die unwissenderweise solche TVs behalten.
Hoffe jetzt das TV Nr. 3 weitgehend Fehlerfrei ist.
Danke fürs Daumen drücken, das kann ich gebrauchen.
Rashiel
#1314 erstellt: 24. Nov 2014, 17:41
Von mir auch Daumen drück...
Hab ein ideales Gerät erwischt, gleich beim ersten Versuch und das vom BlödMarkt :O
*out*
#1315 erstellt: 24. Nov 2014, 23:40
@Rashiel: Danke auch an dich, es können gar nicht genug Daumen gedrückt werden. Immerhin geht das schon jetzt fast 1 Jahr.
Erst Samung UE55F6500, dann zwei Panasonic TX-P50GTW60, gefolgt vom Sony KDL-50W805b, anschließend zwei Samsung UE55H6410 und jetzt der dritte 55er 6410.
Rashiel
#1316 erstellt: 25. Nov 2014, 07:30
Bei mir wird der TV nun im Dezember endlich an die Wand gehängt :)!
Hatte vor das hier zu benutzen: http://www.amazon.de...0+vesa+wandhalterung
Oder hat jemand einen besseren/sichereren Vorschlag?
Ist eine Rigips-Wand
Und noch was -> Wie macht ihr euren TV sauber?
Ich hab manchmal so eklige Schlieren auf dem Display, die bekomme ich mit einem Staubtuch nicht weg...
Und Fingerabdrücke auch nicht so richtig :O
[Beitrag von Rashiel am 25. Nov 2014, 12:11 bearbeitet]
boggel
#1317 erstellt: 25. Nov 2014, 10:27
Becks666 (Beitrag #1177) schrieb:
So. Hab mir dann nach den Berichten hier den 6470 in 65" bestellt. Werde berichten. Mein Bruder hat sich den sogar in 75" bestellt. Werde da auch berichten. Vor allem hinsichtlich Zocken von Shootern im Multiplayer.
Hi Becks666,
wie ist dein Bruder mit den 75" zufrieden, falls er den schon hat? Für mich kommt nur diese Größe in Frage
Mich würde interessieren wie es bei dieser Größe mit Banding, Clouding...aussieht
Und verschlechtert sich das Bild so dramatisch bei seitlichen Blickwinkel ? Schaue hin und wieder seitlich aus Richtung Essecke/Esstisch.
Bei meinem Plasma ist das überhaupt kein Problem
[Beitrag von boggel am 25. Nov 2014, 10:38 bearbeitet]
pzl64
#1318 erstellt: 25. Nov 2014, 13:37
Den UE55H6470 gibt es heute Abend als Angebot im Rahmen der Amazon Cyber Monday Woche.
Wer Interesse hat sollte mal reinschauen...
Sleepwalker56
#1319 erstellt: 25. Nov 2014, 19:53
@kaefer03: Noch nie gehabt. Schaue über internen Kabel-Tuner.
@KRF_MikeBw: Der fette helle Streifen? Ich habe erst gesucht was du meinst, weil ich dachte das wäre eine Spiegelung. Sieht aus, als ob da jemand oder etwas "langgewischt" hat, als das Panel zusammengebaut wurde.
[Beitrag von Sleepwalker56 am 25. Nov 2014, 19:53 bearbeitet]
KRF_MikeBw
#1320 erstellt: 25. Nov 2014, 21:02
@Sleepwalker:
ja man siehts erst bei 100% Ansicht.. dieser Schräge Balken..der is in der Tat immer da wenn das Display "beleuchtet" wird von hinten..also bei Filmbetrieb. Stimmt ..könnte sowas sein wie ne Wischspur von innen.. ; Ich hab die Fotos schon Samsung geschickt und Sie sahen erstmal nix was nicht innerhalb der Spezifikationen ist...; Sie brauchen erstmal Testbilder...
Ich frag mich halt ob ich da nicht lieber gleich Amazon bemühe und das Teil zurücksende..? Wird schneller gehen wie hin und her mit Samsung..? Wenn man es halt weiss dann achtet man immer drauf und versucht es überall zu sehen... echt bissle nervig..
Lostion
#1321 erstellt: 26. Nov 2014, 01:52
Gruss- Mike
Flashlights sind das und die aufhellung is clouding, entweder Hintergrundbeleuchtung runterdrehen oder teilweise schrauben lockerer machen hilft da (halbe Umdrehung) und wenn das alles nicht hilft dann mit einem Mikrofassertuch leicht die stellen massieren, dass soll teilweise Wunder bewirken (wobei das bei Flashlights so ne Sache ist).
Hab aber auch sehr geringe Flashlights bei meinem HU7590 von daher is normal bei Samsung.
Edit: Wtf der helle Streifen is kein Flashlight, dachte auch das wäre eine Spiegelung, also schick die Kiste zurück, dass sieht ja gruselig aus.
@*out*
Biste auch immernoch am suchen? Meine ist mittlerweile beendet
[Beitrag von Lostion am 26. Nov 2014, 01:54 bearbeitet]
dm1981
#1322 erstellt: 26. Nov 2014, 07:54
Moin,
bin auch sehr mit dem 65er 6470 zufrieden (komme vom Plasma) !
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, 3D mittels discrete Codes für die Harmony zu schalten ? Bei Side-by-Side ist es schon nervig immer ins Menü zu gehen um dann schließend in den Untermenüs das 3D Format zu aktivieren. Einfacher wäre es, direkt mit einer Taste "durchzuwählen".
Rashiel
#1323 erstellt: 26. Nov 2014, 09:04
Hat eventuell jemand dazu ne Idee?
JustCinema
#1324 erstellt: 26. Nov 2014, 11:04
Muss die Wandhalterung denn neigbar sein? Ich habe meine bei Media Markt gekauft für 30 Euro und die erfüllt vollkommen ihren Zweck
Also ich habe nie Fingerabdrücke auf dem Display und daher staube ich ihn eigentlich immer nur mit dem Swiffer ab. Ansonsten würde ich maximal mit einem feuchten Tuch ran gehen aber ohne Chemie.
Rashiel
#1325 erstellt: 26. Nov 2014, 11:11
Ich sag es mal so - wir haben ja nur Rigips, spielt da das neigbar, bzw. nicht neigbar eine Rolle?
Von schwenkbar habe ich mich verabschiedet da a) viel zu teuer und b) mehr Hebelwirkung, was bei der o.g. Wand nicht gerade gut kommt.
Okay - ich ja eigentlich auch nicht... Muss mal sehen
Hast du mal ein Foto von dem "hängenden"?!^^
€30,- :O? Die Halterungen die neigbar sind für maximal €15^^
JustCinema
#1326 erstellt: 26. Nov 2014, 11:20
Ich würde dir raten dann extra Hohlraum-Dübel zu kaufen die für solche Wände geeignet sind.
Ich meine du kannst ja mal eine Halterung bei Amazon bestellen sollte sie dir nicht stabil genug vorkommen schickst du sie wieder zurück.
Ich selber habe nicht den 6470 sondern einen 65HU8590 bei mir hängen
Rashiel
#1327 erstellt: 26. Nov 2014, 12:10
JustCinema
#1328 erstellt: 26. Nov 2014, 12:43
Genau sowas sind Hohlraumdübel gibt es aber in verschiedenen Ausführungen und glaube Längen daher wäre der Weg zum Heimwerker vielleicht ganz gut
gorden19
#1329 erstellt: 26. Nov 2014, 16:29
Hey auch von mir mal eine Hallo in die Runde,
hab seit September den 55H6470 an der Wand. Bin eigentlich super zufrieden.
Ich habe aber eine Frage bzw. ein Phänomen, dass ich mir nicht richtig erklären kann
TV Signal kommt über externen SKY Receiver. Kein Clouding erkennbar. Alles super
Starte ich bsp. die Netflix App habe ich schon deutlicheres Clouding auf dem Bildschirm. Genrell wirkt es so als würde die Helligkeit bei Aktivierung der APP sprunghaft ansteigen.
Allerdings sind die Bildeinstellungen für alle Eingänge gleich eingestellt ?
Gleiches bei BR. Der Player und der Receiver verden beide durch einen Yamaha AVR geschleift. Sky alles top. Samsung BR-Player Clouding deutlicher sichtbar.
Habt Ihre eine Idee für mich ? Dunkelt vlt. der Sky Reiver das bild irgendwie ab und ich hab nur keine Ahnung das es so ist ?
Chris_Redfield
#1330 erstellt: 26. Nov 2014, 17:09
Das selbe Phänomen konnte ich auch beobachten, wobei im Bluray Betrieb eigentlich alles okay zu sein scheint. Sobald ich aber eine App starte(z.b. Netflix) verschlechtert sich das Bild sichtbar(Clouding eher weniger dafür aber schlechterer Schwarzwert z.b.).
Ich habe auch eine Frage. Vom Bild her gefällt mir der Standard Modus eigtl am besten aber ich schaffe es einfach nicht ihm auszutreiben das er die Bildhelligkeit, abhängig vom angezeigten Bild, automatisch dimmt. Habe das auch nur beim Standard Modus :/... kann mir da jemand helfen?
Gruß Philipp
Pirol1
#1331 erstellt: 26. Nov 2014, 18:47
Alle Ökosensoren ausgeschaltet? Was anderes wüsste ich nicht.
Lostion
#1332 erstellt: 26. Nov 2014, 19:38
Könnte auch die müllige Streamingqualität von Netflix sein, hast du bei hdmi mal geguckt ob du den hdmi Schwarzwert einstellen kannst?
@Chris_Redfield
Film Modus gehen bei allen anderen ist das Dimming aktiv nennt sich global Dimming.
[Beitrag von Lostion am 26. Nov 2014, 19:39 bearbeitet]
djay72
#1333 erstellt: 27. Nov 2014, 01:42
ola,
Wollte mal eben Erfragen, wer von Euch Maxdome nutzt?
Ich habs seit zwei Tagen. Mir ist halt aufgefallen, das teilweise die Filme in HD automatisch, während des Guckens ins SD wechseln und wieder umgekehrt!
Wer kennt dieses Problem noch? Meiner >>> 48H 6470.
Und neues Update wird auch gerade angezeigt
Nachtrag: Neue Software ist nun 2122.
Kann man eigentlich erfahren oder erlesen was die neue SW macht bzw. was sie verändert/verbessert oder sogar verschlechtert?!
Greets D.
[Beitrag von djay72 am 27. Nov 2014, 01:57 bearbeitet]
Pirol1
#1334 erstellt: 27. Nov 2014, 06:56
@djay72
Bei Maxdome stellt sich die Qualität der Filme um, wenn die Internet Leitung zu schwach ist. Es wird von Maxdome immer die Qualität nach der Leitung eingestellt.
djay72
#1335 erstellt: 27. Nov 2014, 09:50
Pirol1 (Beitrag #1334) schrieb:
@djay72
Dankeschön!
foxyproxy1
#1336 erstellt: 27. Nov 2014, 10:24
Ich kann es nicht glauben, was haben die Techniker der Hersteller den in den letzten Jahren so gemacht? Wenn ich mir das hier so durchlese, Banding, DSE, Clouding usw., verstehe ich nicht warum es immer noch diese Probleme gibt? Ich habe hier noch einen Sammy der C-Serie (6700) stehen und da hatte man diese Probleme auch, nur war das im Jahr 2011. Gut, ich hatte während der der Garantiezeit drei neue Panel bekommen (zuletzt sogar ein der D-Serie da es für die C-Serie keines mehr gab) aber es ist unglaublich das man die gleichen Probleme heute noch hat und das bei allen Herstellern. Es gibt ja nicht viele Hersteller der Panels aber das sind doch Probleme in der Fertigung die man abstellen muss oder kann man nicht?
Wenn mein Sammy die Grätsche macht dann weiß ich nicht welchen Hersteller/Modell ich kaufen sollte, da es ja eh an ein Glücksspiel erinnert.
webwude76
#1337 erstellt: 27. Nov 2014, 13:22
Und weiter geht's:
ALL OS, 845.93 MB, EXE, MULTI LANGUAGE
VERSION : 2122.0
2014.11.27
Möglicherweise wird die Amazon Instant Video App endlich auch für Österreich freigeschaltet? Teste heute Abend...
Tommy_Hewitt
#1338 erstellt: 27. Nov 2014, 17:08
Ja, die Amazon App ist jetzt auch hier in Österreich direkt installiert
Wo es bei mir aber ein (immer noch bestehendes) Problem gibt, ist im Smart Hub bei der Seite "Meine TV-Programme". Wenn ich dort auf ORF 1 oder ORF 2 klicke, dann wird auf die falschen Sender geschalten (Kinowelt und Planet HD). Alles andere stimmt, nur bei ORF spinnts rum. Empfange über UPC und hab das Gerät auch schon zurückgesetzt testweise
webwude76
#1339 erstellt: 27. Nov 2014, 21:03
Cool - Amazon läuft - und das sehr gut.
Welche Sender gehen bei Dir nicht? ORF oder ORF HD - klingt so, als ob die Liste nicht aktualisiert ist - entferne doch einmal den Dienstanbieter UPC und füge ihn neu hinzu.
Bei mir war nach der Umstellung der HD Sender eine Zeitlang auch die Zuordnung falsch, jetzt passt wieder alles.
Viele Grüße
ww
Tommy_Hewitt
#1340 erstellt: 28. Nov 2014, 06:00
Hab ich alles schon neu eingerichtet. So gehen die Sender ja auch, es wird nur falsch umgeschalten, wenn ich über "Mein TV-Programm" gehe.
webwude76
#1341 erstellt: 28. Nov 2014, 07:38
Schon klar, da sind die Sender falsch hinterlegt.
Schau Dir mal die Sendeliste an - am besten die vom TV und die vom Receiver. Bei mir gab es ein Update am Receiver mit neuen Programmnummern für HD Sender (von 240 auf 200 vorverlegt) - es hat ein wenig gedauert, bis der TV das auch mitbekam...
Zum Übergang eben manuell umschalten
[Beitrag von webwude76 am 28. Nov 2014, 08:01 bearbeitet]
Tommy_Hewitt
#1342 erstellt: 28. Nov 2014, 09:12
Ich hab ja nichtmal nen Receiver Hab bei mir direkt die CI-Karte im TV ;-)
*out*
#1343 erstellt: 28. Nov 2014, 09:54
Gerade mein Austauschgerät ausgepackt. Könnte kotzen, scheint wieder ein Rückläufer zu sein. Wieder ein Standfuß nicht mehr richtig verpackt, voller Fingerabdrücke und ein schöner Kratzer auch noch drauf. Außerdem sind wieder kleine Styroporreste unter der Schutzfolie, die auf dem Rahmen ist. Wie kann die dort hinkommen, wenn er neu wäre? Der TV muss ja mit dem Styropor in Berührung gekommen sein, bevor die Schutzfolie angebracht wurde. Und das ist bei einem Neugerät auszuschließen.
Da kann man den Eindruck bekommen, das Otto B-Ware verkauft. Mal sehen IE er heute Abend in der Praxis läuft. Lust habe ich nicht wirklich das Teil anzuschalten.
[Beitrag von *out* am 28. Nov 2014, 09:55 bearbeitet]
Rashiel
#1344 erstellt: 28. Nov 2014, 10:00
Viel Glück *over and out*
Lostion
#1345 erstellt: 28. Nov 2014, 16:42
Kostendruck eben, hauptsache billig Das wird noch besser, wenn Hisense paar fähige Leute einstellt, dann hauen die gute TVs für 1000 € auf den Markt dann müssen sich die anderen warm anziehen
Pirol1
#1346 erstellt: 28. Nov 2014, 17:07
@Lostion
Hast Du Dir schon mal einen Hisense genauer angesehen? Wenn ja dann wundert mich Deine Aussage sehr.
Lostion
#1347 erstellt: 28. Nov 2014, 17:27
Jo die sind "noch" grottenschlecht, wart mal ab 1-2 Jahren, wenn sie paar fähige Leute haben dann werden die gerade wegen der günstigen Herstellung hier alles übernehmen.
Sieht man doch schon an Huwaii und an den One+One Handys, Top hardware für 290 €. Die chinesen übernehmen bald den Markt dauert nur noch etwas.
*out*
#1348 erstellt: 28. Nov 2014, 23:28
So, habe das zweite Austauschgerät heute Abend getestet und nach kurzer Zeit war klar, das der auch zurück geht. Wie schon heute Morgen geschrieben, ist das ebenfalls ein Rückläufer. Hatte auch eine Firmware drauf, die erst vor ca. 3 1/2 Wochen rauskam, mal von den oben beschriebenen Gebrauchsspuren abgesehen.
Starke Aufhellung am Rahmen, besonders unten Ca.5-6 cm breiter Streifen über die gesamte Länge (wie ein Scheinwerfer), wo es teils sogar zu fehlerhaften Darstellung in dem Bereich kommt.
Und die Krönung ansich, Motion Blur vom feinsten. Statt Schmieren/Schlieren, jetzt verwischen Egal ob beim Zocken oder Filmen. Auch etwas schnellere Zwischensequenzen sahen völlig unscharf aus, als bräuchte man eine Brille. Bewegtbild war auch leicht ruckliger. Dem Bild fehlte dadurch einfach die Schärfe bei Bewegung, total verwaschen.
Die Fehler der Geräte variieren zwar, aber der Crosstalk bleibt bei allen dreien fast exakt gleich. Wie die bei Tests auf grandioses 3D bzw. Referenz 3D kommen ist mir schleierhaft.
Wenn ich mal einen erwischen würde, der mal keine der Mängel aufweist, wäre der TV (bis auf 3D) eigentlich genau der Richtige für mich...
Lostion
#1349 erstellt: 29. Nov 2014, 00:22
Ehrliche Meinung von mir? Schau dich bei der 7/8er Reihe oder bei der UHD Reihe um die sind qualitativ deutlich besser (kosten aber auch mehr).
Die 6470er die ich im Laden gesehen habe sahen ungefähr so aus wie du sie beschrieben hast
*out*
#1350 erstellt: 29. Nov 2014, 12:25
Grundsätzlich bis auf das Ghosting bei 3D (Tiefenefekt selbst ist super), ist der TV nicht schlecht (55H6410). Ich habe halt zuerst ein defektes Gerät bekommen und danach zwei Austauschgeräte erhalten, die gebrauchte Rückläufer waren, was auch sein Grund hatte. Der Erste war bis auf das Schmieren wirklich Top. Fast null Bading/DSE, Aufhellung am Rand nur 1cm breit und eher fast schon subtil und kaum auffällig. Bewegtbild auch gut, vom Schmieren mal abgesehen.
Wenn man einen erhält der neu ist und keine Ausreißer hat wie die anderen , ist das schon ein sehr guter TV für den Preis.
Lostion
#1351 erstellt: 29. Nov 2014, 12:36
Ja kommt aber aufs Panel an, bei der 6er Serie werden bis zu 4-5 Panels verbaut (glaub dieses Jahr nur 4 bin mir aber nicht sicher) und es ist eben nur die "billig" Variante für den kleinen Geldbeutel. Bei den 7er und 8ern werden momentan so wie es aussieht nur Samsung Panels verbaut (Ultra Clear die wirklich gut sind).
Bei den UHDs teilweise auch AUO (ganz schlimm, wenns um smearing geht) und Innolux aber das wohl nur in ganz seltenen Fällen und wohl nur zur Reperatur (laut 2 Amis ob es stimmt seih mal dahingestellt) ich weiß zumindest nur von Samsung und AUO Panels. Bei denen haste halt nur 2 Panels und keine 4-5 da hat man ein wenig mehr Glück wobei ich sagen muss, die beiden von Otto (H7090 und HU7590) waren beide Cloudingverseucht bzw. Flashlights bis in die Mitte vom Bildschirm.
Dann einen zweiten wegen 200 € Cyperport Gutschein (hatten die im Oktober) und 100 € Cashback + UHD Paket Aktion von Samsung bestellt und der kam mit Loch in Karton (Danke an die Hermes Trottel ) aber der ist super, minimale Flashlights, wenn ich voll aufdrehe, rechts einen tick heller aber wirklich nur ganz minimal (kein Clouding sondern das altbekannte Samsungproblem mit links und rechts heller so einen Streifen musste mal nach googlen) kein Clouding und auch kein DSE/Banding. Super TV auch kein Smearing und keine Pixelfehler mitunter die beste Ausleuchtung die ich bisher hier hatte. Gut man kann die minimalen Flashlights und links am Rand ein wenig heller nun kritisieren aber nach 30+ TVs aus allen Lagern, reicht mir das doch aus um zu sagen ich bin zufrieden.
[Beitrag von Lostion am 29. Nov 2014, 12:41 bearbeitet]
*out*
#1352 erstellt: 29. Nov 2014, 15:05
Wenn das Austauschgerät auch für'n Popo ist, wird mir wohl nix anderes bleiben, als die 7er/8er Reihe ins Visier zu nehmen, allerdings wären auf Grund des Preises leider Max. 48zoll möglich, was auch wieder nicht so optimal ist.
Samsung UE48HU7590, Samsung UE48H8090S kosten ähnlich. Da wäre die Frage, was besser wäre 7er Ultra HD oder 8er Full HD. Wie sieht das eigentlich mit DVDs auf 4K TVs aus. Skaliert der TV immer auf 4K, oder kann man das ausschalten. Bei DVDs kommt es doch bestimmt vermehrt zu Fehlern/Artefakten.
Habe den Samsung BD-F7500 der hat ja auch 4K-Scaling, evtl. besser als das vom TV?
Allerdings muss ich auch sagen, das ich für den Preis des 6410, ein Mittelklasse Markengerät des TV-Marktführers und Großkonzerns Samsung, solche gravierenden Mängel ein Unding empfinde. Das Ober- und "Luxusklasse" ein besseres Bild bieten ist zu erwarten, aber schmieren und Co. haben in der Mittelklasse nix zu suchen. Solche Mängel erwarte ich bei wirklich billigen No-Name Prudukten aus dem Baumarkt/Discounter bzw. Billigproduzenten wie Hisense und Konsorten.
voller75
#1353 erstellt: 29. Nov 2014, 15:14
Wenn du gerne ein winziges Bild haben möchtest
lustig27
#1354 erstellt: 29. Nov 2014, 16:16
Habe mir heute auch den Samsung Ueh406470 zugelegt. Jetzt bin ich auf der Suche nach den besten Bild und Toneinstellungen. Wäre schön, wenn mir einer von euch helfen könnte.
Danke
hmm...egal
#1355 erstellt: 29. Nov 2014, 17:32
Eben den 50H6470 mit meinem Schwager gekauft. Darauf 2,5 Std den TV "eingerichtet".
Der TV sieht optisch ziemlich schick aus, aber das ist ja nicht alles. Erstmal bin ich vom internen SAT-Receiver absolut enttäuscht. Die Astra Sender hat der Receiver direkt gefunden, sind anscheinend vorinstalliert. Jedoch hat der TV heftige Probleme beim automatischen Suchlauf bei Türksat Sendern. Kann man bei diesen TV überhaupt manuell nach einzelnen Sendern suchen? Ich habe es trotz meiner Technikaffinität nicht hinbekommen.
Lostion
#1356 erstellt: 29. Nov 2014, 17:46
[quote="*out* (Beitrag #1352)"]Wenn das Austauschgerät auch für'n Popo ist, wird mir wohl nix anderes bleiben, als die 7er/8er Reihe ins Visier zu nehmen, allerdings wären auf Grund des Preises leider Max. 48zoll möglich, was auch wieder nicht so optimal ist.
Allerdings muss ich auch sagen, das ich für den Preis des 6410, ein Mittelklasse Markengerät des TV-Marktführers und Großkonzerns Samsung, solche gravierenden Mängel ein Unding empfinde. Das Ober- und "Luxusklasse" ein besseres Bild bieten ist zu erwarten, aber schmieren und Co. haben in der Mittelklasse nix zu suchen. Solche Mängel erwarte ich bei wirklich billigen No-Name Prudukten aus dem Baumarkt/Discounter bzw. Billigproduzenten wie Hisense und Konsorten.[/quote]
Ich hatte nur den H7090 da zum HU7590 da liegen welten dazwischen (zumindest war es im Mai so ka ob die nun alles gefixxt haben) und wegen den Mittelklassegeräten, die anderen sind auch nicht besser hatte ja 6mal den W805B da, Sony und Samsung geben sich in dem Segment wirklich nicht viel. Toshiba bescheißt die Kunden (siehe Toshi Thread von M7 Serie) und bei Panasonic ruckelt alles, weil sie auf Europa nix geben (unfassbar lol). Also viel bleibt da nicht übrig. Philips vielleicht noch aber die Software von denen soll gruselig sein, vielleicht auch LG aber IPS Panels = für mich schrott, muss jeder selber Wissen .
[quote=Lostion]Zum H7090, weil ja jemand gefragt hatte, da war der Bildunterschied geringer aber dennoch da aber der H7090 hatte bei mir ganz andere Macken, erstens hat er meine mkvs nur in 60p abgespielt was mich Mega genervt hat.
Und zweitens hat die Kiste so unfassbar heftig geruckelt auch ohne Motion Plus auf an, der interne Tuner hat geruckelt bis zum geht nicht mehr, die mkvs sowieso.
Beim HU7590 genau das gegenteil, der BluRay Judder ist sowas von minimal um längen besser als beim H7090 (obwohl der 200 hz hat und der HU7590 nur 100 hz) auch der interne Tuner ruckelt nicht und das obwohl ich da Motion Plus auf Standard habe wegen Sport und co aber hatte es auch schon auf aus, absolut kein ruckeln. Unschärfe erkenne ich auch fast keine mehr (was mich selber wundert) nur eben bei BluRay (teilweise kommt auf Film und co an).
Übrigens tut er auch Serienfolgen die ja auf BluRay 23.976 fps haben um einiges ruckelfreier darstellen als der H7090 bzw. der W805B obwohl die ja quasi 3:2 Pulldown geschädigt sind (US TV produziert ja direkt in 60i soweit mir bekannt ist auf BluRay wirds dann nur neu codiert aber nativ gedreht wirds wohl mit 60 Halbbilder (wieso auch immer?)).[/quote]
Ob 60p noch stimmt, weiß ich nicht denke das haben sie nun gefixxt. DVD Upscaling geht schon, seit dem gestrigen Update scheint SD verbessert zu sein sieht aufjedenfall um einiges besser aus.
[Beitrag von Lostion am 29. Nov 2014, 17:50 bearbeitet]
*out*
#1357 erstellt: 29. Nov 2014, 17:48
@voller75: Ich persönlich empfinde solche Antworten als "Stimmungsdämpfer". Wenn ich mich da auskennen würde, hätte ich nicht gefragt. Bei einem Beitrag der meine Frage beantwortet und das evtl. noch technisch erklärt, wäre mir lieber. Ich würde mich über die Hilfe freuen und das ich noch was gelernt habe, während der Andere sich darüber freuen kann, das er mit seinem Wissen jemanden weiterhelfen könnte. So stell ich mir in harmonisches Miteinander in diesem Forum vor, so das er Spaß macht hier zu posten und zu lesen.
Vielleicht bin ich auch zu harmoniebedürftig.
@Lostion: Danke für die Info. Die anderen Hersteller hatte ich auch schon ausgeschlossen. Mal sehen, wenn das Austauschgerät in Ordnung ist, werde ich das behalten. Ansonsten werde ich mir deine Empfehlung Samsung UE48HU7590 mal bestellen.
[Beitrag von *out* am 29. Nov 2014, 17:54 bearbeitet]
H6470 Tonproblem
schinaldo9 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  2 Beiträge
H6470 - Einstellungsthread
dynamic2k am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  346 Beiträge
H6470 Zeitproblem
gecko99 am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  4 Beiträge
H6470 mit Homeserver verbinden
Ecki1978 am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  2 Beiträge
Funktionsprobleme mit Samsung H6470
Miffe am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  7 Beiträge
H6470 - "Toter Mann Schaltung" ?
hausmeister99 am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  19 Beiträge
H6470: Soundbar über HDMI
stephan1105 am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  8 Beiträge
Verpixeltes Bild bei H6470
jonzen am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  9 Beiträge
H6470 Umschalten TV > Radio
schwadorf am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  3 Beiträge
Smart Hub (H6470) Aufräumen
pudjen am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.549
