HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungen mit H6470 gesucht | |
Erfahrungen mit H6470 gesucht+A -A |
rhodes97
18:01
#2057
erstellt: 31. Mrz 2015, |||||
Kommt der Fernseher auch im Wechsel mit 2 Festplatten für TV-Aufnahmen klar? Oder wird wegen der Verschlüsselung der Aufnahmen dann eine Festplatte unlesbar? |
djay72
18:04
#2058
Tach, HDMI auf aus stellen!!! > Am TV Einstellungen > System> Anynet/HDMI-CEC auf aus! Gruß D. ![]() |
rhodes97
18:30
#2059
Ich schaue gerade einen Film auf Sat 1 und muss feststellen, dass Bild und Ton nicht synchron sind. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Ist das bei euch auch so und woher kann das kommen? Ich schaue über Kabel Deutschland mit dem internen Receiver und den TV-Lautsprechern. |
jenni63
18:32
#2060
Super, funktioniert. Vielen Dank!!! Grüße Jenni ![]() [Beitrag von jenni63 am 31. Mrz 2015, 18:33 bearbeitet] |
KingRollo
19:56
#2061
Das ist mir auch schon oft in verschiedenen Situationen aufgefallen, und ich schaue immer alles direkt über den Fernseher (digitales TV, Amazon/Netflix, USB). Irgendwo in den A-utio-Optionen gibt es eine Einstellung für die Audioverzögerung ... aber ich habe damit noch nicht herumexperimentiert ... |
djay72
23:06
#2062
Bitte sehr D. ![]() |
rhodes97
15:02
#2063
erstellt: 01. Apr 2015, |||||
Wenn ich das Menü des Fernsehers richtig verstehe, gilt die Einstellung für die Audioverzögerung nur für externe Audioausgabegeräte. Über die TV-Lautsprecher konnte ich keine Auswirkungen feststellen. Bei "Das Erste" hatte ich gestern das Problem nicht. |
BeTurbo
17:28
#2064
Wer hat schon die Software 2606 installiert? Erfahrungen? |
pegasusmc
18:55
#2065
Wo gibt es Die ? |
Sleepwalker56
19:40
#2066
Seit ein paar Tagen per OTA. Habe nichts festgestellt...allerdings vorher auch keine Probleme gehabt. [Beitrag von Sleepwalker56 am 01. Apr 2015, 19:41 bearbeitet] |
meatlove
19:49
#2067
Hallo zusammen, ich habe heute meinen H6470 vom Kinderzimmer ins Wohnzimmer gestellt. Hier habe ich eine Horizon Box, die ich per HDMI an den TV angeschlossen habe. Die Horizon leitet automatisch ein 5.1. Signal weiter, wenn es denn vom Sender übertragen wird. Das ist auch sinnvoll weil normal ein AV-Receiver dazwischen geschaltet ist. Mein Problem ist nun : Wenn ein 5.1. Signal am HDMI des TV anliegt bekomme ich aus den TV-Lautsprechern keinen Ton zu hören. Schalte ich manuell bei der Horizon auf Stereo um, dann funktionierts. Bei meinem alten Plasma vom Samsung hatte ich das Problem nicht. Muss ich da was umstellen ? Das ist sonst für mich so nicht tragbar, wenn ich immer manuell die Tonspur umschalten muss je nachdem über welches Gerät ich den Ton hören will. Danke euch ! |
jenni63
12:47
#2068
erstellt: 02. Apr 2015, |||||
Hallo zusammen, folgendes Problem habe ich: TV und Apple TV hängen an einer Steckdosenleiste mit Ein / Aus Schalter. Beim betätigen des Schalters von der Netzleiste fährt das Apple TV hoch, wenn ich dann den Samsung einschalte, empfange ich viele TV Programme aus dem Kabelnetz nicht mehr. Folgende Fehlermeldung zeigt der TV an: Kein Signal, oder schlechtes Signal, überprüfen Sie Antennen Kabelverbindung und die gespeicherten Senden Der Fehler kommt auch, wenn ich TV schaue und dabei das Apple TV anschalte. Das TV Bild hängt dann, kurz drauf kommt auch der oben erwähnte Fehler. Wenn ich das Apple TV ausschalte, funktionieren die TV Programme wieder. Ich verstehe nicht, woher die Störung kommen kann. Ist der Fehler bekannt, bzw. zu beheben? |
sl.tom
15:54
#2069
an sich genügt es, beim BDP (Pioneer) die "Ausschaltsteuerung" auszuschalten, sodaß der Komfort von CEC, bspw. automatisches Ein-/Umschalten, weiterhin funktioniert... Gruß Tom |
KingRollo
16:27
#2070
@ jenni63 : Zum einen würde ich die Sache mit der Steckdosenleiste ganz schnell abschaffen! Die Geräte verbrauchen im Standby dermaßen wenig, dass es heutzutage wirklich nicht mehr ins Gewicht fällt. Im Gegensatz dazu schadest du den Geräten, wenn du ständig an- und ausschaltest. Zum anderen würde ich testweise mal versuchen, Samsung und Apple an tatsächlich getrennten unterschiedlichen Steckdosen anzuschließen. Eventuell gibt das irgendwas zu viel elektromagetische Strahlung ab. Auch geschirmte Antennenkabel könnten eine Besserung bewirken. |
kaefer03
19:26
#2071
Danke für Eure Hilfe ![]() An der Steckdosenleiste hängen einige Sachen: Philips Hue, Blu-ray Player, TV, Apple TV und ein alter Receiver, welchen ich, bzw. wir nicht immer am Netz haben wollen. Er ist ja nicht mehr der Jüngste. Mit einer anderen Steckdose und einem besseren Antennenkabel werde ich die nächsten Tage mal testen. Frohe Ostern, Jenni + Andreas [Beitrag von kaefer03 am 02. Apr 2015, 21:42 bearbeitet] |
tbs
22:00
#2072
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Doppelkonturen weg bekomme in 3D? Weil so wie es im Moment ist, kann man das 3D nicht ertragen. |
Don_Homer
22:54
#2073
Mit der einstellung "perspektive" schon mal rumprobiert? Ganz weg kriegt man es je nach Material manchmal nicht... |
Lennert83
11:00
#2074
erstellt: 03. Apr 2015, |||||
Edit: Falscher Thread [Beitrag von Lennert83 am 04. Apr 2015, 07:12 bearbeitet] |
tbs
14:56
#2075
Ja, aber das macht das Ganze noch schlimmer. Die Stellung 0 ist schon das beste. Die Doppelkonturen sind insbesondere unten und in den unteren Ecken furchtbar. In der Mitte geht es gerade so. Aber es ist verdammt anstrengend und man ermüdet davon. Momentan kann ich so 3D überhaupt nicht gucken. Und das Flimmern nehme ich auch leicht war, das ist aber nicht so schlimm wie die Doppelkonturen. Ich hatte vorher einen LG mit passiver 3D-Darstellung, da war alles wunderbar. Konnte man sogar am Tag ansehen. Nur hatte der LG schlimmes Banding, weswegen ich ihn umtauschte gegen den Samsung. |
meatlove
16:05
#2076
Hallo, ich habe die Info bekommen, dass die 6470 Reihe keine Dolby Digital Signale, egal ob 5.1. oder 2.0 decodieren kann wenn diese über HDMI zugeführt werden. Daher auch kein Ton. Damit wäre der TV für mich unbrauchbar wenn so ein Basisfeature fehlt. Kann das jemand bestätigen oder mal bei sich probieren? Danke |
pegasusmc
20:17
#2077
Sowas gibt es nur bei Loewe und B&O. |
meatlove
07:52
#2078
erstellt: 04. Apr 2015, |||||
Das stimmt so absolut nicht. Mein alter Samsung Plasma BJ 2012 PS64D8090 konnte das auch. Eigentlich können das die meisten TVs. Sonst würde jedes extern an HDMI angeschlossene Gerät, welches DD ausgibt nicht über die Lautsprecher wiedergegeben werden können. Nach meinen Recherchen muss es wohl so sein, dass bei der 6470 Baureihe wohl Signal im internen Tuner decodiert werden, nicht aber am HDMI Anschluss. Das ist totaler Quark, Mist und nicht erklärbar. |
meatlove
12:18
#2079
Und hier das offizielle Statement von Samsung : Ok. Ja, der Fernseher rechnet im Gegensatz zu früher im Modus „Dolby Digital" die Ton-Spuren nicht mehr von 5.1 auf 2.0 herunter. Nutzen kann der Fernseher selbst ja nur 2.0, da er nur die 2 Stereo-Lautsprecher eingebaut hat. Um den Modus herunter zu rechnen, muss der Ton entweder vom Quell-Gerät, sprich Ihrem Receiver, in einem „Down-Mix-Modus" übertragen werden oder gleich in nur noch „PCM". Bei Ihrem Fernseher D8090 wird der Ton auch bei 5.1 Dolby Digital automatisch für die TV-Lautsprecher herunter gerechnet, so dass dieser Fernseher den Ton mit seinen TV-Lautsprechern abspielen kann. Für mich ein absolutes Armutszeugnis und ein Grund die Marke Samsung demnächst zu meiden. |
nidiry
17:21
#2080
Ich hab am Fernseher eine Edifier 2.1 Box-Anlage angeschlossen, leider gibts von Samsung noch keine Unterstützung dafür, hat wer ne Idee wie ich das trotzdem steuern kann^^ oder brauch ich vorläufig einfach 2 Bedienungen ![]() |
tbs
22:06
#2081
Hat sonst niemand das Problem in 3D? Oder benutzt ihr es gar nicht? |
pegasusmc
06:36
#2082
erstellt: 05. Apr 2015, |||||
Welche ? Die haben doch höchstens digitale Eingänge aber kein HDMI. |
GrandMikeV
09:56
#2083
Ich bin bisher total enttäuscht von Samsung! Ich hatte zuvor den ue46f6500 der ohne ende Banding und DSE hatte. Dieses Jahr wollte ich mir dann einen neuen Fernseher anschaffen. Ich hatte die auswahl zwischen dem Sony kdl50w805b und dem Samsung ue55h6470. Zuerst hatte ich mich für den Sony entschieden und wurde auch da enttäuscht. Gerät ausgepackt und gleich festgestellt das das Panel total zerkratzt war und viele Fingerabdrücke drauf waren. Also gleich wieder eingepackt und zurück gebracht. Wurde gegen das selbe Gerät getauscht. Bei dem war der Receiver defekt. So viel pech kann man doch nicht haben oder? Ich hatte nun auch die schnauze voll und entschied mich für den Samsung ue55h6470. Aber da sah es nicht anders aus!? Auch bei dem Samsung ein richtig schöner dicker Kratzer der sich auch beim Fernsehen spiegelte. Was ist da los?? Jetzt habe ich mitlerweile das 4. Gerät. Und dieser hat Banding und DSE wie sau. Dazu noch, wie es scheint einen schiefen Rahmen zu haben, der sich nach vorne wölbt. Auch der schwarze Rand ist sehr wellig. Hab den Fernseher bei MM gekauft und die waren auch schon sehr angesäuert von mir und meinten das ich zu penibel wäre. Muss ich mich nun damit zufrieden geben?? Ist noch keine 14 Tage her. [Beitrag von GrandMikeV am 05. Apr 2015, 10:40 bearbeitet] |
Don_Homer
10:58
#2084
Besser würde es dann nicht werden, die passive Technik ist deutlich besser, aber die bietet Samsung nicht. Kommt auch immer aufs Material an, manche Sachen in 3d haben weniger doppelkonturen als andere, aber wirklich ohne ist es bei active shutter eigentlich nie. Ich nutze 3d deshalb auch so gut wie nie, weil es nix halbes und nix ganzes ist. [Beitrag von Don_Homer am 05. Apr 2015, 11:00 bearbeitet] |
Mike500
11:10
#2085
Dass MM nicht von jedem TV-Käufer 5x wieder aufgesucht werden will, ist logisch. Allerdings hattest du doch jedes Mal gute Gründe, nämlich ein nicht einwandfreies Gerät. Die 14 Tage tun nichts zur Sache, wenn du das Gerät vor Ort im Markt gekauft hast. 14 Tage Rückgaberecht gemäß Fernabsatzgesetz gilt nur bei Online-Käufen bzw. wenn man nicht vor Ort war, nicht beim Kauf im Geschäft. Wir bewegen uns also hier in der Sachmängelhaftung, nicht im Rückgaberecht. Banding und DSE ist aber nicht eindeutig. Samsung stuft sowas oft als technikbedingten Effekt ein, und nicht als Fehler. Ein Händler sollte aber normalerweise so kulant sein, dass er dir trotzdem ein anderes Gerät gibt... nur weiß ich nicht wie es nach dem 4. Gerät aussieht. Die bisherigen 4x waren aufgrund der Sachmängelhaftung. Du könntest nun einen Umtausch vorschlagen (TV zurückgeben, Geld bzw. Gutschein zurück). Umtausch beschreibt die grundlose Rückgabe einer gekauften Sache (grundlos heißt hier, nicht aufgrund eines Mangels). Dann gibt es kein Hickhack, ob man Banding und DSE akzeptieren muss oder nicht. Ein Umtausch wäre aber reine Kulanz des Verkäufers, es gibt keinen Anspruch darauf. Aber dann wärst du bei MM aus der Sache raus und könntest dir woanders was kaufen. Sonst geht ihr euch irgendwann wahrscheinlich an die Kehle. Oder du akzeptierst das letzte Gerät so wie es ist, hat ja mit deinem alten TV anscheinend auch hingehauen. [Beitrag von Mike500 am 05. Apr 2015, 11:11 bearbeitet] |
Don_Homer
12:49
#2086
Im Grunde sollte man TV Geräte nur online kaufen. Da kann man problemlos zurücksenden und muss auch nicht viermal beim selben tauschen, sondern kann sich nach dem zweiten Misserfolg einen anderen Versandhändler suchen-so ist es für alle stressfreier. Klingt vielleicht zynisch, aber was soll man denn machen, wenn die Qualität so schwankt? Wer natürlich als Kunde jeden murks als "technisch bedingt" akzeptiert, darf dann auch nicht klagen, wenn man ihm ne Gurke als Banane verkauft, ging halt agrartechnisch nicht anders, sorry... Ein Fernseher, dessen banding, clouding, DSE präsenter ist, als das eigentliche Bild, das er darstellen soll, ist kein Fernseher! Es kauft doch auch keiner ne autoscheibe, in der Teile die Sicht versperren, verzerren oder geisterbilder eingefügt werden. Mich erstaunt es immer mehr, wie wenig Ansprüche deutsche Kunden haben und wie sehr sie vor Handel und Hersteller buckeln. [Beitrag von Don_Homer am 05. Apr 2015, 12:51 bearbeitet] |
GrandMikeV
13:35
#2087
Also ist es einem das gute recht auf ein einwandfreies gerät zu bestehen. |
tbs
14:50
#2088
Und ich dachte, ich hätte mich vorher ausführlich informiert wegen 3D. Denkste! Bei meiner Recherche bzgl. des Vergleichs von aktiven und passiven 3D wurde das Thema Ghosting/Crosstalk nie so präsent beschrieben und wie wirklich schlimm das ist. Sondern immer nur, dass passives 3D die Auflösung halbiert. Aber ey, wenn ich die Wahl habe zwischen 3D mit Crosstalk (was ein absolut echtes KO-Kriterium ist und in dem Zustand nicht genießbar ist) und 3D mit halbierter Auflösung (das dafür einwandfrei funktioniert), dann ist die Wahl sehr leicht. Mir ist schleierhaft, warum in den ganzen Vergleichsartikel das nie so deutlich gesagt wird. Ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen verarscht. Aber nunja, 3D fand ich im Kino schon nicht so pralle, deshalb werde ich das nicht so oft nutzen, aber wenn ich einen Fernseher kaufe, der das anbietet, dann kann ich auch erwarten, dass man das nutzen kann. Ich überlege ernsthaft, ob ich den TV nicht wieder zurückgebe wegen 3D. Nun dann habe ich wieder die Probleme mit Banding. Gibt es echt keinen TV, der passives 3D anbietet und ohne Banding? |
sg2k
15:21
#2089
Hi, ich hab folgende Frage: Ich wollte mir einen Samsung UE75H6470 kaufen. Jedoch gibt es auch einen UE75H6400. Worin liegt der Unterschied zu beiden Fernsehern? Und ich habe noch eine Frage zu dem Standfuß. Bei manchen Händlern steht das ein gekreuzter Standfuß dabei ist. Auf vielen Google Bildern und Shop Fotos ist jedoch ein zweifacher Standfuß zu sehen wie hier: ![]() Kann es sein das beide Standfüße dazukommen und man sich einen aussuchen kann? [Beitrag von sg2k am 05. Apr 2015, 15:22 bearbeitet] |
KingRollo
16:54
#2090
Hier mal ein Vergleich der beiden Modelle H6400 und H6470: ![]() Unterschiedliche Hz-Zahl und Unterschiede beim Tuner. Und nein, den Fuß kann man sich nicht aussuchen. |
Don_Homer
17:29
#2091
Naja, wenn die Zeitschriften wirklich objektiv wären, müssten sie ausnahmslos alle Fernseher mit mangelhaft bis ungenügend bewerten. Wo nicht die Hardware desolaten ist, da streikt die Software - im Normalfall ist beides ein Problem. Das Bild der Röhrenfernseher hatte auch Macken, war selten plan, nicht wirklich hoch aufgelöst. Aber dafür lief alles andere ohne Probleme. Da konnte man wirklich noch fernsehen und das einmal eingerichtet bis die Röhre implodiert war... Das passive 3d hat mit Bandung ja nix zu tun, musst halt so lange tauschen, bis es passt. Oder nen Beamer kaufen, der 3d kann- da hat man dann aber Probleme wie Aufstellung und Lüfterlärm etc.. Warum es die Hersteller nicht schaffen, die diffusionsfolie plan aufzubringen, verstehe, wer will. Ich würde schlicht einfach weniger ausgeben für den TV, dann ärgert man sich nicht so und irgendwann gibts ne neue Technik, die die Probleme nicht hat. Laserprojectoren, die immer scharf sind, werden auch immer besser... |
Hardrock82
17:41
#2092
@ tbs Das zeigt einmal mehr, das Samsung bei ihren Mittelklasse Geräten selbst nach dem D6500 immer noch nicht aus Fehlern gelernt hat und wahrscheinlich beim H6470 über die elektonischen Gläsern nur 25hz Bilder bringt, was halt den derben Crosstalk Effekt erklären würde. Wobei ich beim 48" H6600 von meinen Eltern kaum Geisterbilder negativ wahrnahm. ![]() Obs vielleicht auch daran lag das die Direct LED Beleuchtung dies besser kaschierte. ![]() Mein Plasma schafft jedenfalls mit aktiven 100hz (bzw. IFC mittel) gute 50hz Bilder auf beiden Augen und man sieht fast garkein Ghosting was wohl auch der Plasma Technik geschuldet ist. Wenn man aber eh kaum/kein 3D schaut, sollte man sichs echt überlegen, ob ein IPS LCD von LG mit schwächeren Schwarz besser wäre. Es sei den es wäre ne 2015 OLED Kiste, da versagt dann wenigstens das Schwarz nicht und der seitliche Betrachtungswinkel ist noch etwas besser. [Beitrag von Hardrock82 am 05. Apr 2015, 17:44 bearbeitet] |
Hardrock82
17:56
#2093
Und das Röhren typische Flimmern würdest du als hinnehmbar und nicht negativ bezeichnen. Auch das verwaschenden Analog Bild würdest du als angenehm attestieren?
Aufstellung ..vielleicht, wenn nicht an der Decke installiert, Lüfterlärm.ist nicht bei allen, dürfte auch abhängig sein ob LED oder DLP Technik bzw. ob 2K oder 4K verwendet wird, bei letzten muss halt mehr die Technik gekühlt werden. [Beitrag von Hardrock82 am 05. Apr 2015, 17:59 bearbeitet] |
Don_Homer
18:12
#2094
Das flimmern fand ich nicht störend, das sah man eigentlich nur, wenn man über den Fernseher hinweg gesehen hat. Und das analoge Bild fand ich und finde ich ausreichend, klar sieht HD besser aus, aber das gabs damals noch gar nicht. Die Bildröhrengröße war ja auch begrenzt, da macht HD auch nicht so viel Gewinn aus, wie bei 40 Zoll und größer. Der normalo hatte damals ne 50 cm Röhre im Wohnzimmer stehen, die Kinder hatten 30cm. Persönlich finde ich das 4 zu 3 Format auch angenehmer zu gucken. Man guckt nur im focus scharf, rechts und links nimmt man nur noch Bewegung war und das nervt dann eher, als das es entspannt. Deshalb waren im Kino die billigsten Plätze auch immer vorne bis Mitte. 16 zu 9 entspricht dem Sichtfeld, aber die seitenbereiche wie gesagt, dienen der Gefahrenabwehr. Wenn irgendwas von der Seite ranwuselt, dann ist man alarmiert. Texte schreibt man auch deshalb nicht 16 zu 9, weil es unangenehmer ist... |
Hardrock82
18:50
#2095
@ Don Homer Und genau daran merkt man, das nicht jeder ein und dem selben Geschmack besitzt und man nicht alles verteufzln sollte. Ja gut früher wahren wir so manches gewöhnt aber in der heutugen Zeit sollte man eine Röhre nicht als Standart etablieren. Ich bezeichne OLEDs ja auch gerne als Plasma Nachfolger, technologisch bedingt ists aber eigentlich eine ganz individuelle Technik. Die derzeit halt auch Serienstreuungsbedingt Schwächen aus beiden Lagern u.U darstellt, man ist also vor Clouding / Nachleuchten auch da bisher nicht gefeielt, mich Ärgern aber jetzt schon Aussagen von User, die behaupten das diese Kisten nur Burn Ins wiedermal präsentieren, nur weils erste Prototyp Produkt Fehler derbe aufwies, das sich die Technologie aber weiter entwickelt, das wollen diese Menschen nicht wahr haben. Wer aber zwischen den Zeilen lesen kann erkennt meist schnell, das es sich dabei blos um irgendwelche Händler handelt, die "ihre Ware" als das Nonplus Ultra anerkennen und Angst vor der Wahrheit haben, das selbst LCDs immer noch unter ihren derben Schwächen leiden und die Käufer oder User hier, es langsam leid sind, selbst für 4000€ Geräte Betriebsinterne Probleme hinzunehmen bzw. sich sagen zu lassen, das diese im Toleranz Bereich wären. Ich mag auch diese Cinescope Balken nicht scheiss egal, ob 4:3 oder 16:9. Meine Fresse wir leben im 20 Jahrhundert da kann man ja bei einen riesen Fernseher solangsam mal Vollbild verlangen. ![]() Für die die sowas schön finden, könnte man ja eine Retro Taste einfügen. ![]() Und man ist ja nicht gezwungen einen 65" zbsp. auf 2m zu nehmen. Ich habe 50" auf diesen SA und meine Augen wandern jetzt auch nicht hin und her, vielleicht auch deshalb, weil der Mensch als "Gewohnheitstier" alles ganz schnell als "gewöhnlich" hinniehmt. [Beitrag von Hardrock82 am 05. Apr 2015, 18:56 bearbeitet] |
tbs
19:46
#2096
Und heute gibt es das 55er Modell zum gleichen Preis wie das 50er Modell beim Mediamarkt. Ich überlege ernsthaft, ob ich nicht umtausche. Heute ist mir das hier aufgefallen: Da spiegelt sich das Licht der LEDs am unteren silbernen Rahmen. Habt ihr das auch? Wenn der Fernseher tief steht, bemerkt man das nicht, aber bei mir steht er etwas höher. ![]() ![]() ![]() ![]() Das kanns doch nicht sein? |
*out*
19:52
#2097
Eigentlich leben wir im 21. Jahrhundert. ![]() [Beitrag von *out* am 05. Apr 2015, 19:52 bearbeitet] |
Hardrock82
22:08
#2098
@ "out" Ja gut wenn mans genau niehmt, bei 21 Jahrhundert denke ich aber immer an 2100 AD. Und bis dahin gibts Holografische Displays. ![]() Ich gehe mal ganz stark davon aus, das in den Oberklasse Modellen ein besserer Bildprozessor werkelt, der das 3D Bild mit 50fps und 1080p darstellt anderst wie beim H6 oder einem Sony W8. Mein VT50 zeigt mir halt nur Ghosting/Crosstalk wenn der Film schlecht gedreht wurde. Wie hoch ist eigentlich der Stromverbrauch beim 65" JS9590 hat das schonmal jemand privat gemessen? |
*out*
10:06
#2099
erstellt: 06. Apr 2015, |||||
Laut Audiovision (4/15) Test vom 65JS9590 sind es 0,2 Standby, 200Watt Betrieb. Da die Angaben von Samsung 0,3 und 153Watt im Betrieb sind, gehe ich mal davon aus, das die Audiovision selbst gemessen hat. |
nidiry
10:54
#2100
jo ich fahr da optisch digital runter, aber das würd ich mit nem Receiver ja auch machen, und die sollte der Fernseher ja regeln können wenn er das Infrarot signal kennt Edifier S730D müsstens sein ![]() [Beitrag von nidiry am 06. Apr 2015, 10:55 bearbeitet] |
Hardrock82
12:51
#2101
Fürn 65" LCD ist das echt noch ok. |
sg2k
13:13
#2102
Ok danke, scheint also nur der gekreuzte dabei zu sein. Und wie kriege ich den zweiteiligen auf dem Foto kann man den bei Samsung erwerben? [Beitrag von sg2k am 06. Apr 2015, 13:43 bearbeitet] |
KingRollo
15:01
#2103
Das halte ich für nahezu 100% unwahrscheinlich, da an der Geräterückseite gar nicht entsprechenden Bohrungen für den zweiteiligen Doppelfuß vorhanden sind. Zumindest nicht bei den 55''-Modellen, die ich kenne. Was hast du denn gegen die Kreuz-Variante? |
Hardrock82
16:56
#2104
Ein Samsung Gerät mit zwei Füssjen bekommst du meines Wissens nur bei zwei Sodermodelle den H6410 FHD und den HU7100 HUD. Der Unterschied zu den normalen Modellen ist halt das andere Design, zbsp. bei H6410 der weiss Rahmen. Gruss |
asvid
07:35
#2105
erstellt: 07. Apr 2015, |||||
Ein etwas anderer Beitrag Ich habe heute festgestellt , dass ich ein alter und fassungsloser Mann bin. ![]() TVmässig aufgestellt seit 15 Jahren mit eigenkalibrierten Panasonic Plamas aus der Professional Linie (TH- Pro Serie) fand ich vor 14 Tagen , dass es nun Zeit sei auch mal ans Strom sparen zu denken. Mein kalibrierter 58" Pana -Pro Plasma hängt an einem HTPC mit 2 Hi-End ATI Grafikkarten (ATI 7850) mit DVB-Viewer als Software und verbraucht laut Strommessgerät (Conrad) im Schnitt 650 -700 W). Er soll nun auf seinem fahrbaren Ständer , da 78 kg , ins Schlafzimmer wandern. Gekauft hab ich ihn 2009 neu aus der Auflösung eines regionalen Fensehstudios für exakt 1000 € . Da ich schon jahrzehntelang Forumsmitglied im AVS ; AV- forum und hier bin , hab ich mir , dumm und alt (über 40) wie ich bin, gedacht, ich bestell mir mal den recht gelobten Samsung 48 "- 6470 bei Amazon fürs Wohnzimmer. (Günstig, sparsam , tolle Bildqualität laut vielen Tests :-). Klar ich wollte , einfach nen stromsparenden , funktionierenden TV. mit einigermassen passabler Bildqalität bis 800 €. Er kam auch per Hermes an wurde fachgerecht angeschlossen (das ganze WLan -und Smart TV interssiert mich nicht die Bohne ) und die ersten Testdisks eingelegt. Nach ungefähr 15 Sekunden hab ich wirklich gedacht , der Schlag trifft mich - bei den ersten einfarbig hellen Testbildern waren am oberen Bildrand zwei halb- handtellerfarbige unregelmässige Flächen und weitere zwei etwas dunklere Stellen in der Mitte feststellbar. (kein Ökomodus ). Eingepackt und zurück - Geld kommt von Amazon zurück. Erstmal gedacht - kann passieren Montagsgerät. Vorsichtig geworden bin ich allerdings die Tage vor Ostern in einen Mediamarkt gewandert (kenn da ein paar Leute inkl. Geschäftsführer ) ausgestattet mit Testsoftware aus dem AVS-forum auf meinem Lenovo HDMI Laptop. Und OHHHH.......... ich hatte den ganzen Tag Zeit . Quintessenz : Ich hab exakt. 16 TVs der Marken Samsung ,Sony ,Pana und LG in den Preisklassen von 500 - 1200 € getestet und kein einziges Gerät davon hatte ein fehlerfreies Panel ! Ein einziges Gerät , ein Panasonic (um 800 € ) war panelmässig einigermassen passabel mit minimalem clouding und ganz leichtem DSE , aber so abenteurlich mies verarbeitet , mit Spaltmassen ala Dacia , und einem wackligen Standfuss aus lackiertem Recyclingmaterial , dass ich dachte einmal pusten reicht....... Prima hab ich gedacht , das ist also die schöne, neue Welt der gepanten Obsoleszenz ...... Aber kann man an die junge Generation (unter 40 :-) sowas wirklich verkaufen ?? Nichts für ungut. as [Beitrag von asvid am 07. Apr 2015, 07:43 bearbeitet] |
tbs
07:52
#2106
Naja, was erwartest du? Ich denke, genau hier liegt der Fehler: In der Erwartungshaltung. Wenn du qualitativ etwas Besseres haben möchtest, dann musst du halt mehr Geld ausgeben. Ich habe einen 50er H6270, Design ist quasi nicht vorhanden, der Rahmen ist echt billig und der Fuß macht generell einen wackligen Eindruck, 3D ist nicht zu gebrauchen und der Ton ist unterdurchschnittlich. Seine Kernsache macht er aber RELATIV gut. Mit jeder neuen Technik gibt es immer Probleme. LEDs sind nicht so das Wahre, je nachdem, wie sie eingesetzt werden. Dieses ganze Clouding, Banding und DSE-Zeugs kannte ich mit meinem alten Fernseher mit CCFL-Beleuchtung nicht. Aber irgendeine Kröte muss man immer schlucken. Aber mehr Geld wollte ich für einen TV nicht ausgeben. Und sorry, aber ich musst schmunzeln: ATI 7850 und Highend? Das waren sie schon damals nicht und heute erst recht nicht. Das waren Midrange-Karten. Und wer verbaut davon gleich 2 in einen HTPC? Total unsinnig. |
asvid
08:34
#2107
Nee , nur zum letzten - da liegst du sehr sehr falsch :-) natürlich ist die 7850 für Gaming -Zwecke Hi-End von vor 2 Jahren .... Aber hier gehts um was ganz anderes : Nämlich um Bildqualität in einer Kombination mit einem 8-core HTPC und GPU -assistiertem Rendering und dem entsprechenden kalibrierten PRo Plasma 7850- 1 : DesktopOberfläche 7850-2 : Plasma Dazu solltest du dich lange einlesen : in MadVR Renderer -LUts - Render-und Scaling Algorithmen ,die passenden Catalyst -Treiber - usw.usw...... ...Für diesen Einsatzbereich ist die 7850 absolut Top und immer noch Hi-End . Es kommt hier auf ganz andere Sachen an . Die GPUs sind bei aufwendigen Renderalgoritmen immer auf 100% und Lüfter auf 90 %. ____________ klar - mit einem > 1500 € LED ist mein Chance eventuell grösser aber das will ich nicht - ich will einen brauchbaren , stromsparenden LED für deutlich unter 1000 € mit einem fehlerfreien Panel. Das ist wohl die Preisklasse , in der sich der Normalverbraucher einen TV käuft.Wenn es in dieser Preisklasse nur Schrott unter den LED -TVs gibt , dann frag ich mich , wie sich die Verbraucher so eine Technik gefallen lassen , das ist dann wohl der Gipfel der Einfältigkeit. Grüsse as [Beitrag von asvid am 07. Apr 2015, 16:27 bearbeitet] |
H6470 Tonproblem schinaldo9 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 2 Beiträge |
H6470 - Einstellungsthread dynamic2k am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 346 Beiträge |
H6470 Zeitproblem gecko99 am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 4 Beiträge |
H6470 mit Homeserver verbinden Ecki1978 am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 2 Beiträge |
Funktionsprobleme mit Samsung H6470 Miffe am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 7 Beiträge |
H6470 - "Toter Mann Schaltung" ? hausmeister99 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 19 Beiträge |
H6470: Soundbar über HDMI stephan1105 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 8 Beiträge |
Verpixeltes Bild bei H6470 jonzen am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 9 Beiträge |
H6470 Umschalten TV > Radio schwadorf am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 3 Beiträge |
Smart Hub (H6470) Aufräumen pudjen am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.779
