HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread | |
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread+A -A |
gamma25
14:47
#101
erstellt: 25. Apr 2014, |||
11.046v, 22000, s2 sollte reichen..
Tobi7185
15:46
#102
Leider nein. 11.046 ist weder ein Transponder, noch eine Frequenz... ![]() |
gamma25
15:59
#103
Natürlich ist das die Frequenz, was sonst..aber die falsche, sorry: 11406 MHz v [Beitrag von gamma25 am 25. Apr 2014, 17:05 bearbeitet] |
Duke44
16:54
#104
Auf ![]() ![]() Und es sind 11406MHz. |
Ralf65
17:01
#105
in Moment werden nur Testbilder gesendet, die ersten Screenshots gibt's auf DXTV auf Hispasat, für den jenigen der es empfangen kann, sendet auf 10730.00V DVB-S2 8PSK 30000 3/4 ebenfalls ein H.265 Teststream, zumindest zeitweise. [Beitrag von Ralf65 am 25. Apr 2014, 17:30 bearbeitet] |
gamma25
17:03
#106
Die testen dort, woanders findet man Beispiele des Inhalts.. Im Augenblick , ich kann nur den Ton decodieren, kommem deutsche Nachrichten.. ![]() |
bibsi
17:09
#107
So jetzt habe ich 1,5 Stunden mit dem Support von Samsung zwecks meines Anynet Problems telefoniert ![]() Zitat Mitarbeiter : " Na da stimmt wirklich was nicht. " ![]() Fernseher in Standby : Alle Geräte gehen aus . Power on Fernseher : alles weg , kompletten Einstellungen zwecks Anynet und Fernseher stand wieder auf TV Lautsprecher statt auf Empfänger. Der Mitarbeiter (sehr netter Mann) wird das jetzt an die Entwicklungsabteilung weitergeben. Da bin ich jetzt mal gespannt , was da rauskommt. Erste Vermutung: Der Fernseher ist einfach zu schnell betriebsbereit und der Pioneer und die Ultimo kommen nicht hinterher so das keine HDMI CEC Verbindung zustande kommt. Würde auch erklären , das der Fernseher dann wieder auf TV Lautsprecher steht, da keine HDMI CEC Verbindung zustande kommt. Schau mer mal was passiert in den nächsten 4-6 Wochen. Problem ist, das da meine Rückgabefrist verstrichen ist. Nur wenn diese Funktion nicht gegeben ist sehe ich das schon als Rückgabegrund, da es ja mit anderen Herstellern problemlos funktioniert, was ich in den letzten Tagen auch gegengetestet habe. Gruss [Beitrag von bibsi am 25. Apr 2014, 17:10 bearbeitet] |
Tobi7185
17:40
#108
Sender gefunden. Und seitdem ist mein Fernseher Schrott. Das wird aber wohl eher zufall sein. der Fernseher startet in einer Endlosschleife immer wieder neu und lässt sich nicht bedienen. Nach einem absoluten a*loch im Samsung chat ("noch können wir da nicht von einem Defekt sprechen") habe ich dann telefonisch direkt einen Service-Techniker-Termin erhalten. AM DIENSTAG!!! ![]() da kauft man sich das premium-modell und es geht nach 3 wochen über die wupper... ![]() naja, dann könne sie auch direkt das Panel tauschen, gegen eins mit 6500K ![]() |
gamma25
18:05
#109
Wie jetzt? Was hat der Transponderinhalt, der sicher nicht normgerecht ist, mit deinem Gerät gemacht?? Mit den internen Tuner nehme ich an.. |
Tobi7185
19:36
#110
Es ist tatsächlich der Sender! Und sogar jederzeit reproduzierbar. Sobald ich den Sender anwähle kommt es zu dem Fehler. Beheben lässt sich die Endlosschleife nur, indem man das Sat-Kabel entfernt und beim nächsten Neustart einen anderen Sender anwählt. Dann kann man auch das Satkabel wieder anschließen. Stromzufuhr hat keinen Einfluss. Der Fernseher wird dabei komischerweise auch teilweise resettet. Bei mir startete er im dynamischen Bildmodus. Mal sehen was am Dienstag der Techniker dazu sagt. |
gamma25
19:49
#111
Ich dachte mir, das du das wieder hin bekommst ![]() Auch wenn das Signal sicher keiner Norm entspricht, darf das nicht solche Auswirkungen haben.. |
Tobi7185
20:09
#112
Ja, das darf absolut nicht sein! Eine Fehlermeldung wenn was nicht passt, ist das einzige was passieren darf. War aber mehr zufall, dass ich gefunden habe, wie man es rückgängig machen kann. Hatte vorher schon mal alle kabel ab und wieder dran gemacht. Das hat aber aber erst was gebracht, wenn man dazwischen den fernseher wieder an den Strom hängt und den Sender wechselt, bevor man das Satkabel wieder anschließt. Vielleicht traut sich ja jemand, das ganze auch mal auf dem eigenen Gerät zu testen?! ![]() Auf dem Sender läuft ein UHD Standbild vom Spielfeld der Allianzarena. |
jelich
00:15
#113
erstellt: 26. Apr 2014, |||
Also ich habe gehört, dass die internen Tuner überhaupt noch nicht UHD fähig sind. UHD geht nur übers Internet oder HDMI. Ein Astra UHD asignal bringt also gar nichts. Könnte sein, dass der Fernseher deswegen spinnt |
jelich
00:22
#114
Und jetzt bring ich mal meine gesammelten negativen Erfahrungen zum Besten. Vielleicht könnt ihr die bestätigen oder Tipps geben : • Aus/Ein Synchronisation über Universalfernbedienung (IR Kabel) nicht mit AV Receiver möglich. Zwar kann man den AV Receiver mitels der virtuellen Fernbedienung manuell ein und ausschalten. Aber eine optionale Funktion, damit der AV Receiver automatisch beim Ein- bzw. Ausschalten des Fernsehers ebenfalls ein- bzw. ausgeschaltet wird, wäre extrem hilfreich und sinnvoll • Der Guide aktualisiert sich beim Einschalten nicht automatisch, sondern es wird in jedem Programm erst einmal nur „keine Information“ angezeigt. Erst beim Umschalten auf jedes einzelne Programm erfolgt die Aktualisierung. Eine Aktualisierung aller Programme im Guide direkt beim Einschalten des TV oder zumindest eine Zwischenspeicherung der letzten übertragenen Daten vom letzten Betrieb des TVs wären extrem hilfreich. Das „Durchzappen“ aller Programme nur um den Guide zu aktualisieren ist eigentlich untragbar, also mehr als lästig. • Im Guide kann nicht auf eine Programmliste eines einzelnen Senders umgeschaltet werden, so dass alle Sendungen eines Senders über einen längeren Zeitraum (z.B. 24h) angezeigt werden können. Sehr oft weiß man, dass eine Sendung in einem bestimmten Programm läuft. Aber man weiß nicht wann. Also ist es sehr hilfreich, wenn man alle Sendungen eines Programmes in einer „langen“ Liste über einen längeren Zeitraum angezeigt bekäme. Mitbewerber wie Panasonic haben das seit Jahren. • Ein direktes Umschalten auf ein angeschlossenes USB Gerät um Aufnahmen abzuspielen ist nicht möglich. Man muss umständlich x-mal versch. Tasten drücken, um zu den Aufnahmen zu gelangen • Die USB Festplatte mit TV Aufzeichnungen kann im Smart Hub nicht als Favorit angelegt werden • Bei der Aufnahme von wöchentlichen Sendungen (Sendung läuft einmal in der Woche z.B. nur donnerstags) gibt es keine Schnellfunktion, wie bspw. Bei der Aufnahme von täglichen Sendungen. Dieser Fall kommt aber sehr oft vor und deswegen wäre eine solche Schnellfunktion zusätzlich sinnvoll • Bei der Aufnahme von Sendungen, die an mehreren Tagen der Woche kommen, kann der Sendungsname nicht angegebene werden. Die Aufnahme benennt sich automatisch mit dem Sendungsnamen des Beginns der Aufnahme. Hat man aber eine Vorlaufzeit programmiert (was ja sinnvoll ist) steht leider immer der Name der vorherigen Sendung drin. Vorschlag: Beim manuellen Programmieren einer Sendung sollten man den Namen der Sendung, der ja auch bei Serienaufnahmen immer gleich bleibt, ebenfalls noch manuell hinzufügen können. Oder alternativ wird beim Programmieren über den Guide der Name automatisch übernommen, der im Guide steht. Bei Einzelaufnahmen klappt das ja trotz Vorlauf- oder Nachlaufzeit bestens. Das müsste also dann nur noch für nachträglich geänderte Aufnahmen übernommen werden • Eine manuell aufgenommene Sendung, die also nicht über den Guide programmiert wurde, wird im Guide nicht mit einem roten Aufnahmepunkt versehen. Im Guide sieht man also nicht, dass dort eine Sendung aufgenommen wird. Das wäre aber sehr hilfreich beim Programmieren weiterer Sendungen über den Guide, da man ja nur 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen kann • Während des Anschauens einer aufgenommenen Sendung steht der Guide leider nicht zur Verfügung. Auch das wäre eine hilfreiche Funktion, um sich parallel zum Anschauen einer Aufnahme auch über aktuell laufende Sendungen informieren zu können • Es können bei Aufnahmen keine Marken gesetzt werden, zu denen automatisch gesprungen werden kann • Zwei Aufnahmen in Folge im selben Programm werden in unterschiedliche Dateien getrennt. Das ist auch gut so. Aber die eingestellte Vorlaufzeit der zweiten Aufnahme wird ignoriert , genauso wie die Nachlaufzeit der ersten Aufnahme. Folge: Oft ist der Anfang der Sendung der zweiten Aufnahme oder das Ende der Sendung der ersten Aufnahme nur jeweils auf der anderen Aufnahme. Vorschlag: Vor und Nachlaufzeiten werden auch in diesem Fall nicht ignoriert und das überschneidenden Segment wird doppelt, also in beiden Aufnahmen, aufgenommen • Das Bild des Fußballmodus kann nicht individuell eingestellt werden. Das aktuell eingestellte Bild ist von den Farben, Kontrast, Helligkeit usw. her katastrophal und kann nicht verwendet werden. Der Fußballmodus ist damit nutzlos • Motion Plus kann nicht für einzelne Bildmodi (Film, Standards, Dynamisch, usw.) separat eingestellt werden. Das wäre aber sehr hilfreich, da man z.B. beim Fußball Motion Plus sehr gut gebrauchen könnte aber bei Spielfilmen aufgrund des Soap Opera Effekts auch gerne darauf verzichten will. • Ein Schnellzugriff auf einen anderen Bildmodus ist leider über einen Tastendruck an der Fernbedienung nicht möglich. Das wäre aber sehr hilfreich, um bei einzelnen Sendungen schnell auf einen anderen Bildmodus umschalten zu können • PIP kann nicht mit einem Tastendruck auf der Fernbedienung gestartet werden. Die PIP Funktion ist z.B. bei Werbepausen sehr hilfreich, wenn man zeitweise in ein anderes Programm wechseln will aber nach der Werbepause das Umschalten nicht verpassen möchte. Aktuell muss man umständlich über das Menu und viele Klicks zu der PIP Funktion. Mitbewerber legen die PIP Funktion auf eine der Farbtasten am TV. Eingestellt wird dabei immer das laufende Programm und das Programm, das vorher angeschaut wurde Das WLAN Problem habe ich auch. Und heute wurden zwei Aufnahmen nicht gestartet mit der Fehlermeldung: Startzeit der Sendung und programmierte Zeit stimmen nicht überein. So ein Quatsch. Ich muss doch auch Sendungen mittendrin aufnehmen können. Also gibt es noch sehr sehr viel Potential für Updates. Hoffe, das geht schnell. Sonst muss ich mir doch noch einen Profi Sat Receiver kaufen |
Birdj
01:12
#115
Na, da hatte das "A" von Samsung ja wohl doch recht mit seiner Aussage! Was für eine Fehlermeldung hätte denn kommen sollen, " An die Nase, die mir ein nicht kompatibles Signal zuführt bitte Stecker ziehen..." oder so ähnlich. Die Fehlerbehandlungsroutine macht hier halt einfach einen Neustart, man muß ja nicht wirklich jeden Blödsinn abfangen. |
Birdj
01:44
#116
Einfach über die Source Taste und USB Gerät wählen oder einfach dann über die unten eingeblendete Zeile nach dücken der Smart Hub Taste. Bin ich froh das es nicht für jeden Quatsch eine eigene Taste gibt. Das die ganzen Aufnahmefunktionen nur rudimentär funktionieren habe ich nicht anders erwartet. Was mich nervt ist das ich im Smart Hub unter "Meine TV-Programme" nur die DVB-T Programme sehe und auswählen kann und man dann jedesmal umständlich über das Menü den TV-Empfang wieder auf Sat umstellen muß, wenn man nicht zufällig in der unteren Smart Hub Zeile einen Sat Sender findet. |
escapethefate0
02:16
#117
Hui, also bezgl. Aufnahme und Funktionsdarbietung scheint ja anscheinend noch ordentlich Patch-Bedarf, wie sich hier liest. Ist aber auch bei der zunehmender Vielfalt und Komplexität kein Wunder, oder? Ich bin froh, dass ich keine Aufnahmen tätige. |
Topp_Secret
Gesperrt |
06:38
#118
Doch, das ist ein Wunder. Wenn ich solch eine Vielfalt anbiete, so bin ich als Hersteller darauf aus, dass aufgrund derer, mehr gekauft wird. Viele Features sind ein Verkaufsargument. Nur, dann MÜSSEN sie auch ALLE tadellos funktionieren. Ich kann kein halbfertiges Produkt auf den Markt schmeißen, welches Features von A-Z beinhaltet, aber nur von A-B funktionieren. Samsung halt. Ist immer das selbe mit denen. Meine Güte, was habe ich mich mit denen schon rumgeärgert.
Selbst wenn, darf so etwas nicht passieren. Ich habe mit meiner Topfield Satbox "nur" Full-HD-Receiver, auch UHD-Sender gesucht und auch gefunden. Trotzdem hat sich die Box nicht in eine Endlosschleife geschaltet. Tja, so ist es halt. Wer zuerst kauft, ist in vielerei Hinsicht der Dumme. Er zahlt richtig teuer, wird als Betatester herangezogen und hat nur Probleme mit solch einem Gerät. Ich machs nicht mehr. Ich war auch immer so blöd. Jetzt ist aber Schluss. Frühestens 3-4 Monate nach Release wird gekauft. Zu den genannten negativen Aspekten kommt dann noch hinzu, dass man sich Tipps von den "dummen" (nicht persönlich gemeint) Erstkäufern holen kann ![]() |
Ralf65
06:48
#119
das würde jeglichen Präsentationen und Aussagen auf den letzten Sat-Messen (IBC usw.) wiedersprechen, auf denen ![]() Der Tuner hat im übrigen keinen Einfluss darauf, lediglich die weiterverarbeitende Elektronik macht aus dem Stream das Bild, mit diversen Sat-Karten und entsprechender Soft (der Codec an sich ist ja bekannt), können diese Signale ja bereits verarbeitet und dargestellt werden. Das Samsung bereits H.265 beherrscht, steht ja in den technischen Features des Datenblattes, also sollte es vom Grundsatz, wie bereits auf den Messen gezeigt wurde, ja auch funktionieren. ![]() so ganz nebenbei, habe ich gerade in Bezug auf das OneConnect Update für die 2013er F-Serie und den aktuell gestarteten HEVC Demos auf Astra eine Anfrage an Samsung gestartet, mal schauen was sie antworten ![]() [Beitrag von Ralf65 am 26. Apr 2014, 08:45 bearbeitet] |
Ralf65
08:06
#120
welche UHD Sender hast Du den mit dem Topfield gesucht und auch gefunden? Darstellbar sind sie damit ja mit Sicherheit nicht, sicherlich gibt es hier keine Probleme, da von Hause aus das HEVC Signal nicht als Inhalt erkannt und damit auch nicht verarbeitet wird. das mit der Endlosschleife bei dem TV ist sicherlich keine korrekte Funktionweise, hier hätte man sicherlich eher eine Fehlermeldung wie z.B. "der gewählte Inhalt kann nicht dargestellt werden", oder, "das gewählte Programm kann nicht wiedergegeben werden", erwartet. ![]() Andererseits gibt es ja auch bei PC's mitunter einen BlueScreen, wenn auf Grund nicht darstellbarer Inhalte der Grafiktreiber abstürzt. [Beitrag von Ralf65 am 26. Apr 2014, 08:09 bearbeitet] |
Ralf65
08:54
#121
Auf Eutelsat 10° Ost 10° 11430 V wird nun auch in H265 ausgestrahlt Auf Astra 11.406 gab es gestern wohl diverse Aufnahmen aus einem Fußballstadion zu sehen, evtl. werden hier demnächst auch Fußballspiele in UHD als Demo übertragen. ![]() Nun wird es also Zeit, das die TV Geräte auch entsprechend funktionieren, und es endlich auch externe Receiver gibt, um etwas von den Sendungen mitzubekommen ![]() [Beitrag von Ralf65 am 26. Apr 2014, 08:56 bearbeitet] |
Tobi7185
09:36
#122
Nein, dieser Trottel im Chat hatte keinerlei Ahnung wonach er suchen soll. Sein einziger Vorschlag war, das Gerät 30 Minuten vom Strom zu trennen, "damit es sich erholt". Zudem hatte er bereits deshalb nicht Recht, weil dieser Softwarefehler ein krasser Mangel ist. Wie ich bereits geschrieben habe, bringt es auch nichts, einfach nur das Kabel zu ziehen. Denn so schlau war sogar der Kerl von der Hotline. "Einfach einen Neustart": ich glaube du hast nicht verstanden, was da passiert. Der Fernseher geht in eine Endlosschleife aus Neustarts, die selbst durch eine Stromtrennung nicht beendet wird. Zudem zeigt er zwischendurch verschiedenste Sender an und mixt diese mit dem Ton anderer Sender. Wer das als normales Fehlerverhalten ansieht, arbeitet entweder beim Samsungservice, oder sollte schleunigst dort anfangen! ![]() [Beitrag von Tobi7185 am 26. Apr 2014, 09:36 bearbeitet] |
miser
09:49
#123
Würde meine Frage von oben gerne nochmal aufgreifen: Hat sonst jemand von euch Probleme mit der Bild-/Ton-Synchronität? Habe sowohl am AVR LipSync auf Auto gestellt als auch am Samsung CEC (Aynet+) eingestellt. Trotzdem ist der Ton von BluRay zeitversetzt, kommt also etwas früher als das Bild. Ich kann das mit manuellen Einstellungen so ungefähr ausgleichen, es wurmt mich aber, dass die Automatik hier nicht funktioniert - LipSync ist jetzt nicht gerade ein neues Feature. Werde das Gefühl nicht los, dass ich hier eine Einstellung übersehe. Jemand eine Idee? Danke! |
gamma25
10:14
#124
Danke, so ist das, - wer etwas anderes behauptet, dem fehlen ein paar Grundlagen ![]() |
Filou6901
11:14
#125
So...... Gestern wurde der 65HU8590 geliefert...... Er hängt schon an der Wand und der erste Eindruck ist schon sehr beeindruckend, tolles Design. Angeschlossen : Sky Sat Receiver an den Oppo103 IN , Oppo 103 OUT in die Samsung Box. Bildmodus habe ich auf NATÜRLICH umgeschaltet, damit ist das Bild schon wirklich nahezu perfekt. Werde die nächsten Tage aber noch andere Einstellungen testen und ausprobieren. Hat eventuell jemand einen Tip für mich,was ich auf jeden Fall aktivieren sollte,oder was besser nicht? Hätte da aber mal 2 Fragen an die Experten : 1. Das Gerät hat die Software 10001 , habe bis jetzt keine Störungen oder Fehler entdecken können, sollte ich trotzdem ein Update durchführen? 2. Wie finde ich im Menü den Punkt Auflösung,760, 1080i , 1080p oder 4K ? Schönes Wochenende! |
Tobi7185
11:17
#126
Das ist leider völlig normal, dass die Automatik nicht immer perfekt greift. Bei einem 4K Fernseher wo der Rechenaufwand für das Bild auch noch viel größer ist, als bisher, können da auch schon mal ziemlich starke Verschiebungen auftreten. Ich habe im Moment 170ms. |
gamma25
15:28
#127
Hab das mal aktiviert, mein Sat.Rec. gibt 1080i in 4:4:4 aus, - hat aber Erwartungsgemäß nichts gebracht.. ![]() |
escapethefate0
15:34
#128
Sagt mal, nur der Interesse halber, diese UHD-Testkanäle, senden ja meine ich auch im neuen Format für 4K. Ist es mir aber möglich über einen Sky-Receiver diese auch für einen Full-HD zu empfangen und z.B. die Bilder anzugucken? Geht nämlich bei mir nicht. Er sagt immer, Fehler bei der Suche. Wenn es natürlich an der Datenmenge bzgl Codierung liegt und mein TV das nicht kann, geht das natürlich nicht. LG |
HD_Tech
16:35
#129
Es gibt zur Zeit KEINEN Receiver, der UHDTV Kanäle empfangen kann (H265 Codec). |
escapethefate0
16:39
#130
Heisst geht nur via sat kabel direkt an den tv? |
HD_Tech
16:41
#131
Ja. (UHDTV mit DVB-S2 Tuner und eingebautem H265 Decoder vorausgesetzt) |
escapethefate0
16:44
#132
Gut, hatte ich mir grad so gedacht. Dank dir für die antwort. |
Ralf65
17:28
#133
es geht derzeit mit jedem PC, wenn dieser über eine entsprechende Sat-Karte z.B. von ![]() Desweiteren soll es mit dem als Prototypen und in Kürze im Handel zu erwerbenden ![]() [Beitrag von Ralf65 am 26. Apr 2014, 17:30 bearbeitet] |
Filou6901
17:31
#134
Wo oder wie finde ich denn nun die Einstellung 4K am TV ? Der TV soll/kann ja anscheind hochscalieren,oder? |
escapethefate0
17:56
#135
Ah okay... danke ralf |
Alex_Quien_85
18:00
#136
@Filou6901: Der Tv skaliert automatisch das Quellsignal auf die native Auflösung des Fernsehers. Ein TV ist kein Computermonitor, der unterschiedliche Auflösungen unterstützt und nativ darstellen kann. |
Filou6901
19:00
#137
Ahhh OK ....... Sat Receiver - Oppo103 - Samsung Dann kann ich ja den Oppo auf der Einstellung 4K-2K lassen, dieser ist dann wohl für das Upscaling zuständig. Oder wäre 1080p oder1080i das bessere Zuspiel ? Wie sieht es nun mit einem Update aus, habe 1001, sollte ich es durchführen? |
escapethefate0
19:11
#138
Receiver und alles andere würde ich auf Auto stellen oder ausschalten. Lass den tv die arbeit machen. Der Rest soll nur durchschleifen. |
bibsi
22:21
#139
Dieses ganze Anynet Gerödel funktioniert nicht richtig wie du in meinen Beiträgen lesen kannst . Bei mir schaltet der tv immer auf tv Lautsprecher nach jedem Neustart obwohl ich Empfänger eingestellt habe . Wenn ich den tv neu einrichte funktioniert alles . Auch die Bedienung meiner externen Box mit der Samsung Fernbedienung . Lippen komplett syncron bei Blu Ray . Nachdem der Fernseher einmal im Standby war alles weg und nix geht mehr . Auch voll den Zeitversatz bei Blu Ray. Ist hier jemand dabei bei dem die anynetverbindungen klappen und der Fernseher die Einstellungen behält? [Beitrag von bibsi am 26. Apr 2014, 22:23 bearbeitet] |
Filou6901
23:49
#140
Wie habt ihr denn die Hintergrundbel. eingestellt? Unter dieser Einstellung leidet enorm der Schwarzwert. Über 10 hat man schöne ,leuchtende Farben,einen guten sauberen Kontrast,leider einen schlechten Schwartzwert. Unter 10 wird der Schwarzwert wesentlich besser,das Bild aber leider nicht mehr so kristallklar und etwas matt. |
Tobi7185
00:05
#141
erstellt: 27. Apr 2014, |||
Dazu gibts den Einstellungsthread. 10 ist wirklich etwas wenig. Die Gammakorrektur hilft ganz gut bei schlechten Schwarzwerten |
SuperKEks
09:00
#142
Hat schon mal jemand von euch den Fussballmodus ausprobiert? Ich habe den gestern kurz angeschaltet und das Bild wurde einfach nur grauenhaft. Die Farben werden komplett verstellt und das Bild wird total hell und grell. So sieht ein Spiel tagsüber aus, als würde das Flutlicht laufen. Das Bild war so schlecht, dass ich vermute dass bei mir etwas kaputt ist oder ich etwas falsch gemacht habe... Ist das bei den anderen 65HU8590 Besitzern auch so? Funktioniert der Fussballmodus vielleicht nicht bei externer Zuspielung sondern nur wenn man über den internen Tuner geht? |
Alex_Quien_85
09:15
#143
@Filou6901: Ich würde ruhig mal ausprobieren das upscaling beim Oppo auf 2 bis 4k einzustellen. Der Oppo ist bekannt für seinen sehr guten scaler ![]() |
Tobi7185
10:25
#144
@superkeks: auch hierzu gibts weitere Infos im Einstellungsthread. Fußballmodus ist für die Tonne, ja! |
Ralf65
11:56
#145
zum Thema UHD HEVC Empfang wurde übrigens gerade u.A. von SagemCom eine UHD HEVC Set-Top Box vorgestellt, diverse Infos dazu findet man ![]() |
Birdj
14:26
#146
@superkeks: Ja das Bild ist im ersten Moment grauenhaft, aber das muss so sein um das schlechte Bild was aus Brasilien kommen wird ein wenig aufzupeppen. Außerdem hat der Fussballmodus noch ein paar andere Dinge zu bieten. Aber ich gehöre auch nicht zu den Kalibrierungs Freaks die erst mal bevor sie einen Film anschauen mit ihrem Meßgerät vorm Bildschirm kleben um das Bild und den Film auf die aktuellen Lichtverhältnisse einzumessen. Ich dachte nur die Plasma Jungs wären so, die ihre Plasma Zellen erstmal einfahren müssen und dann doch ständig Angst vor eingebrannten Senderlogos haben und deswegen nur im Zoommodus fernsehen und die dann noch Nachts Ameisen Filme laufen lassen damit sich die Zellen vom anstrengenden Fernsehaltag erholen können. ![]() |
Tobi7185
15:07
#147
Auch im zweiten und dritten Moment ist das Bild grauenhaft.
Was für ein quatsch! Meinst du etwa da arbeiten irgendwelche Eingeborenen mit selbstgebauten schwarz-weiß Kameras? ![]() Und im Übrigen funktionieren die sonstigen Funktionen des Fußballmodus kein bisschen. Kein Tor und kein Foul, noch sonst irgendwas wurden beim Testlauf erkannt. |
Sonophil
15:43
#149
Welchen Preis kann man verhandeln für den UE55HU8590 oder den UE55HU7590 (gerne auch per private mail)? Der 2014er SAMSUNG UE55H8090 (FullHD statt UHD) gibts bei Saturn aktuell für 1799 Euro. PS: Ich habe noch Plasma, da braucht man kein Fussballmodus ![]() [Beitrag von Sonophil am 27. Apr 2014, 20:15 bearbeitet] |
escapethefate0
21:22
#150
Das wäre gut zu wissen, wenn jemand von euch wüsste, wie viel man verhandeln kann beim UE55HU8590. |
bibsi
21:33
#151
Softwareupdate geht auch nicht mehr. Kommt Source Code 800 |
Tobi7185
22:38
#152
Welchen sotwarestand hast du denn? Aktuell ist die 1121. Ich kann nach neuer Software suchen, es kommt dann aber eben die Meldung, dass keine neuere verfügbar ist. Eine Fehlermeldung kommt nicht |
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread Kampi4 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 2814 Beiträge |
Samsung 3D Erfahrungs Thread do_lehmi am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread galli2 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 5094 Beiträge |
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread bob666fkk am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 426 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread William_Rast am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 567 Beiträge |
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread submann am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache lefty_ch am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread carthage23 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 23 Beiträge |
65hu8590 unzuverlässige Aufnahme schelsi123 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 5 Beiträge |
Samsung UE55 c6000 Reinigung Doandi am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.598
