HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 . Letzte |nächste|
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread+A -A |
voller75
#501 erstellt: 06. Jul 2014, 16:32 | |||
75" ist mal ne Ansage Was verballert der an Watt- reichen 300? |
barins5
#502 erstellt: 07. Jul 2014, 05:41 | |||
Hallo, hab jetzt keine passende antwort gefunden, vielleicht kann mir hier einer helfen. Ich möchte den 55HU7590 mit meinem PC über HDMI verbinden, aber es geht nicht, mein alter 55D6200 konnte das problemlos. Wenn ich das HDMI Kabel in den TV stecke, kommt auch das Anschliessignal vom PC, aber es kommt einfach kein PC Bild auf dem TV, habe auf Dupliziert gestellt, der PC zeigt auch das er ein Samsung dran hat, aber kein PC Bild auf den TV. Habe auch nichts verstellt, als wie ich es beim 55D6200 hatte. Und noch ein 2. Problem, ich kann einfach kein aktuelles update über den TV ziehen, habe dann die Firmware runtergeladen, auf ein USB Stick, TV hat auch die Firmware erkannt und durchgeführt, bloß bei 100% sagt er das es fehlgeschlagen ist, warum? Hat jemand ein Tipp? [Beitrag von barins5 am 07. Jul 2014, 05:51 bearbeitet] |
Vineo
#503 erstellt: 07. Jul 2014, 07:42 | |||
Du hast sicher ein HDMI Kabel mit Ethernet genommen. Das wird von diesem Fernseher nicht unterstützt. Hast du versucht die Firmware nochmal herunterzuladen? Wie heisst die Datei die du auf dem USB hast? |
barins5
#504 erstellt: 07. Jul 2014, 12:00 | |||
So danke schon mal für die Hilfe mit dem HDMI Kabel, habe ein anderes genommen und nun geht es Die Datei heißt: T-GFP8DEUC_2130.6 Habe mal direkt die Reaktionszeit getestet und die ist exakt genau so wie bei mein alten 55D6200 also 12- 16 ms. Komisch, wie kommen die Test auf 69ms? Das ist ja eine Angabe im Spielmodus, den ich auch so getestet habe. Kann das einer erklären wie die auf 69ms kommen? Echt ich komme nur auf 12-16ms. |
t0bst3r
#505 erstellt: 07. Jul 2014, 12:09 | |||
Wie hast du gemessen? |
barins5
#506 erstellt: 07. Jul 2014, 12:15 | |||
Also ich habe es so getestet das ich ein Timer laufen gelassen habe, mit MS Angabe und habe das Bild dupliziert, also PC und TV und dann habe ich ein Bild von beiden Bildschirmen gemacht und die Divergenz errechnet und die Reaktionszeit von dem PC Monitor dazu gezählt, hier die Seite wo man den Inputlag messen kann: http://tft.vanity.dk/inputlag.html Oder ist das gar nichts wirkliches? [Beitrag von barins5 am 07. Jul 2014, 12:16 bearbeitet] |
Wolle.B
#507 erstellt: 08. Jul 2014, 21:02 | |||
Hallo zusammen, habe mir gestern den Tv bestellt und bin mega gespannt!! Habe schon eine ganze Weile keine Lust mehr auf meinen Plasma VT 50 von Panasonic. Da hört man die Lüfter, aber da ich keine Stummfilme gucke stört mich das nicht Sobald ich das Gerät bekomme und ein bisschen getestet habe schreibe ich euch einen Erfahrungsbericht. Gruß Wolfgang |
desk
#508 erstellt: 10. Jul 2014, 07:47 | |||
Habe folgenden Fehler festgestellt, die TV Aufnahmen auf eine externe Festplatte brechen bei der Widergabe einfach ab. Dann kommt die Fehlermedlung. Die Wiedergabe wurde unerwartet abgebrochen. Kennt jemand von euch das auch? |
joachim-s
#509 erstellt: 10. Jul 2014, 10:05 | |||
Re HDMI Kabel habe ich auch ein Problem ich musste mein HDMI Kabel mit einem Wentronic HDMI/HDMI Adapter (19-polig, HDMI-Buchse auf HDMI-Buchse) verlängern. Funktioniert an einem alten Beamer, am TV merkt er, dass was eingesteckt ist, aber kein Signal. Keine Ahnung ob das 2. Kabel mit Ethernet ist. Habe verschiedene Buchsen am TV probiert. Woran liegt es? |
computerfouler
#510 erstellt: 10. Jul 2014, 11:23 | |||
Wohl am Kabel oder der Verbindung, was sonst!? |
joachim-s
#511 erstellt: 10. Jul 2014, 12:03 | |||
Und an welchem von beiden? Und warum geht es am Beamer? Es könnte auch das verlängerte Kabel kaputt sein obwohl es am alten TV noch ging. Oder das neue HDMI 2.0 ist nicht mit den alten Kabeln kompatibel. [Beitrag von joachim-s am 10. Jul 2014, 14:45 bearbeitet] |
Filmfanatiker
#512 erstellt: 10. Jul 2014, 16:24 | |||
Hi habe einen 65Hu7590 und bin eigentlich zufrieden ABER sehe halt Streifen bei Fussball ( 3-4 sichbare und ein paar schmalere nicht ganz so prägnant )und Kamerabewegungen arrrg. , bei Samsung angerufen, die haben dann das Panel getauscht alles andere belassen. Lt. Techniker ist jetzt alles ok, doch beim testen wieder das gleiche Problem.... Techniker meinte das liegt jetzt an den externen Geräten weil doch alles getauscht ist, als Vergleich habe ich mal trotzdem mir 15 ! externe Geräte (Receiver, Bluray, PS4, etc. besorgt ) und immer das selbe Spiel... jetzt wieder bei Samsung angerufen und Problem geschiltdert, LT. Hotline soll sich nochmal jemand melden und vor Ort .(.. bin gespannt) Frage : gibt es möglichkeiten diese Streifen (Bannding) über Einstellungen oder so auszuschlalten? Ansonsten wäre es ja eine Riesensauerei einen TV anzubieten der UVP bei Euro 4000 !!! liegt und diese Probleme hat, und zig Billig Fernseher im REAL zeigen das nicht... Bin mal gespannt wenn ich auf der IFA bin und mir am Samsungstand einen Marketing,VK Heini frage ob denn die Geräte nicht schlechter sind als Billigware von Medion oder Otto Versand..... PS. Lüfter ist jetzt noch deutlich zu hören als vor der Reparatur.... Danke vorab für Euro kommentare |
desk
#513 erstellt: 10. Jul 2014, 17:31 | |||
@Filnfanatiker Wie verlaufen die Streifen denn bei dir, horizontal oder vertikal. Siehste die immer oder nur bei schnellen Kameraschwenks? |
computerfouler
#514 erstellt: 10. Jul 2014, 17:38 | |||
Liegt natürlich am Panel, was denn sonst? Allerdings ist die Ausprägung auch stark von den Einstellungen, bzw. der individuellen Wahrnehmung abhängig. |
Meischder04
#515 erstellt: 10. Jul 2014, 17:59 | |||
Gibt es Bilder und Maße von der Rückseite des 65HU7590? Diese M8 Schrauben zur Befestigung an einer Wandhalterung in der Lieferung inbegriffen? |
Filmfanatiker
#516 erstellt: 10. Jul 2014, 20:29 | |||
@desk Die Streifen verlaufen vertikal und man sieht sie bei Kameraschwenks horizontal also gerade bei Fußball Wenn die Kamera z.b. Von Links nach rechts schwenkt, aber auch bei anderen Filmen, Dokus wo eine große einfarbige Fläche im Hintergrund ist. @computerfouler Welche Einstellung kann man dnn nehmen um das wegzukriegen Lt. Service Techniker (Arbeiten f. Samsung) ist das Panel ja getauscht und jetzt kann es keinen Fehler also streifen mehr geben... |
computerfouler
#517 erstellt: 10. Jul 2014, 21:17 | |||
Nutze mal die Suchfunktion - DSE, Clouding, Banding etc. da findest du odt Tipps wie das zu verringern ist. Ist mir zu Mühsam das alles zusammenzusuchen. Allgemein hilft oft die Helligkeit zu verringern. |
singulusus
#518 erstellt: 11. Jul 2014, 00:20 | |||
Lass das Panel so oft tauschen bis es in Ordnung ist. Nach 3 maliger Nichtbesserung ist Samsung verpflichtet dir das Geld zurückzuzahlen oder einen neuen Tv anzubieten. Wie lange ist dein Kauf her ? Ich würde grundsätzlich nur online bestellen wg Rückgaberecht. Passt mir irgendwas nicht gebe ich ihn zurück. Erfahrungen hier aus dem Forum zeigen, daß ein Paneltausch oft keine Besserung bringt. Wie gesagt , versuche 3 mal das Panel tauschen zu lassen . Laß dir dann das Geld geben oder einen neuen Tv. Banding liegt auf jedenfall nicht an einem externen Gerät. Das ist absoluter Käse. Am besten siehst du es bei einem weissen Testbild. Ich hatte einen perfekten Tv mit Null Banding da und ich bin wirklich sensibel, da ich Dauerfußballgucker bin und mir ein klares Fußballbild ohne Striche wichtig ist. Lass dich also nicht abspeisen, wenn die sagen das es normal sei. Denn es gibt sie , die bandingfreien Panels bei der Serie. [Beitrag von singulusus am 11. Jul 2014, 00:31 bearbeitet] |
Tussy
#519 erstellt: 11. Jul 2014, 10:59 | |||
ACHTUNG!!!! Das stimmt nicht ganz! Über Samsung läuft die Garntie und da wird kein Geld zurückgegeben usw.. Du musst deinen Händler unbedingt den Mangel anzeigen - parallel zu Samsung. Nur der Händler gibt Dir das Geld zurück, wenn der Mangel noch da ist. Der Händler hat das recht nachzubessern, ob er selber macht oder über Samsung ist dabei egal. |
singulusus
#520 erstellt: 11. Jul 2014, 12:15 | |||
Stimmt , hast Recht. Muß über Händler gehen. |
Meischder04
#523 erstellt: 11. Jul 2014, 15:18 | |||
Gibt es Bilder oder Videos zu guten und fehlerhafte Panels? |
PhoenixDH
#524 erstellt: 11. Jul 2014, 16:06 | |||
Mal ne andere Frage: Was genau ist denn der Unterschied zwischen HU7590 und HU7500? Gibt es da technisch einen Unterschied? Oder heisst der in Deutschland einfach nur 7590 und als generelles Modell 7500, weil da immer bei dem 7500er EU Modell dabei steht. Danke und Gruß |
Alex_Quien_85
#525 erstellt: 11. Jul 2014, 16:13 | |||
yep der HU 7500 ist das EU Modell, der HU 7590 das DE Modell. Vom Panel sind beide identisch. Unterschiede kann es bei der Garantie geben. Bei ES / F Serien der Vorjahre war es teilweise so, dass die EU Modelle kein HBBtV ab werk unterstützten. Dies konnte man durch die service FB (35 euro bei ebay) beheben... |
PhoenixDH
#526 erstellt: 11. Jul 2014, 16:15 | |||
Danke! Wenn das alles ist, dann werde ich den 48er 7500 nehmen. Sollten mir die Funktionen fehlen, kann ich mir noch die FB dazu holen. Das ist definitiv wesentlich günstiger als den Aufpreis von ca. 400€ laut meinen Preis-Recherchen. Woran erkennt man den das HBBTV aktiviert ist? [Beitrag von PhoenixDH am 11. Jul 2014, 16:15 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#527 erstellt: 11. Jul 2014, 16:22 | |||
sendersuchlauf mit dem internen tuner machen...dann geh mal bspw. auf ard hd und drück auf die rote taste wird rglm eingeblendet. Tlw haben die Benelux modelle anders als die ostblock samsung modelle hbbtv bereits aktiviert |
PhoenixDH
#528 erstellt: 11. Jul 2014, 16:24 | |||
Ich werde es herausfinden |
Alex_Quien_85
#529 erstellt: 11. Jul 2014, 16:26 | |||
wo bestellst du? fotovideosmits? |
PhoenixDH
#530 erstellt: 12. Jul 2014, 00:13 | |||
Da kostet der 48er 1899€ Bei NBBilliger 1699€ - http://www.notebooksbilliger.de/samsung+ue48hu7500/nbb/8f14e4 So hatte ich es geplant ... |
desk
#531 erstellt: 12. Jul 2014, 07:41 | |||
Also ich hab mir den 7500 geholt und den mit der Service FB auf 7590 umgestellt. Läuft einwandfrei. Ein Kumpel von mir hat das mit seinem auch gemacht. Ebenfalls perfekt. Gekauft haben wir die Teile bei Smits in NL. Lief reibungslos. Ist ein Top Shop. Der erste TV kam leider total beschädigt bei mir an, der Karton hatte ein Riesen loch. Dhl ist da mit nem Stapler rein. Die haben mir das Ersatzgerät dann tatsächlich selbst vorbei gebracht. Kann ich nur empfehlen. |
PhoenixDH
#532 erstellt: 12. Jul 2014, 11:29 | |||
Hab bei NBBilliger bisher immer Laptops geordert und dort auch durchweg positivie Erfahrungen gemacht, denke ich werde da kaufen, sind ja auch 200€ wieder ... |
kikki
#533 erstellt: 12. Jul 2014, 14:59 | |||
Hab was von 245 Watt gelesen. |
Vienna1988
#534 erstellt: 13. Jul 2014, 11:46 | |||
Erstmal Hallo an alle in Forum. Habe seit letzten Samstag meinen UE55HU7590. Das Bild ist bei guten Empfangsquellen wirklich toll. Da sieht man richtig den Unterschied zwischen einer BluRay und zum Beispiel ORF HD in 720p. Hab anscheinend Glück gehabt und ein fehlerfreies Panel erwischt. Das einzige was ich bei meiner UPC Receiver habe ist immer wieder Bildrauschen. Vielleicht ist das aber nur eine Einstellungssache? Mit welchen Bildeinstellungen kann man das rauschen minimieren. Habe im Moment die Einstellungen von dsdjoy eingestellt. Bezüglich Lüfter kann ich nur sagen das man ihn direkt vor dem TV hört. Im Sitzabstand von 2,7-3,2m ist der Lüfter jedoch nicht wahrzunehmen, weiters ist da die PS3 als auch die UPC Mediabox wesentlich lauter. Vielleicht kann mir mal jemand bezüglich dem Bildrauschen helfen. |
wp86
#535 erstellt: 13. Jul 2014, 12:29 | |||
Hallo ich bin hier neu und habe deinen Beitrag gelesen . Ich kann die nur raten schalte Digital aufbereiten und MPEG Rauschfilter aus. Dann sollte dein Problem beseitigt sein. Weiters habe noch eine Frage an Dich und zwar in Bezug auf den Schwarzwert und Weißwert des Gerätes und zwar es gibt bei jedem Samsung Fernseher ein Service Menü wo man die Schwarzwerte und Weißabgleich einstellen kann. Wenn du eventuell weißt wie man da reinkommt, könntest Du bitte beim ADC Menü reinschauen welche Werte beim ADC Result und White Balance stehen? Ich habe nämlich diese Informationen bei diesem Forum gefunden. Solange man sich die Werte nur anschaut kann nichts passieren. Du brauchst mir nur von deinem Gerät UE55HU7590 die Werte oder ein Bild von ADC Result und White Balance durchgeben. Mein Modell ist übrigens UE55HU7580(Österreich, Schweiz---Modell). Die Modell 7500, 7580, 7590 haben das selbe Panel und somit die selben Einstellungen. Ich hoffe du kannst mir die Werte übermitteln.: ADC Result:??? : White Balance:??? Mfg wp86 [Beitrag von wp86 am 13. Jul 2014, 12:32 bearbeitet] |
Wolle.B
#536 erstellt: 13. Jul 2014, 12:40 | |||
So mein 75 Zoll hängt! Erste Eindrücke vom Bild absolut umwerfend Gestern mal Avatar und Prometheus in 3 D geguckt, ich bin begeistert ! Bedeutend besser wie mein VT 50 von Panasonic auch vom Schwarzwert her ein Traum! Panel ist gleichmäßig ausgeleuchtet, kein Clouding oder ähnliches auszumachen! Unschön finde ich die Fernbedienung, keine 3 D Taste mehr und die nur 2 Brillen sind zwar leicht und funktionieren einwandfrei aber bei einem Gerät für 7000€ ist das echt erbärmlich Schönen Sonntag Wolfgang |
Jackson.
#537 erstellt: 13. Jul 2014, 12:42 | |||
Das ist nicht der 85er. Ist eindeutig das Bild vom Curve, vermutlich der 78er. |
voller75
#538 erstellt: 13. Jul 2014, 12:48 | |||
Kann ich auch was von dem Zeug abhaben? ich seh kein Bild |
Jackson.
#539 erstellt: 13. Jul 2014, 12:50 | |||
Kann ich nicht sagen. Der Mehrverbrauch zum 65er wird vielleicht € 30,-- im Jahr betragen. Es interessiert mich aber auch nicht wirklich. Ich kaufe mir doch nicht einen 75 Zoll oder größer, und kann den Mehrverbrauch nicht bezahlen. Wenn ich eine S Klasse fahre, verbraucht die nun mal mehr als ein Golf. Gruß |
Boersenguru1
#540 erstellt: 13. Jul 2014, 12:53 | |||
Hey Leute, kann mir einer bitte seine bildeinstellungen schickem. Ich bekomm das einfach nicht hin. samsung 55hu7590 Danke |
Wolle.B
#541 erstellt: 13. Jul 2014, 19:22 | |||
maltschik
#542 erstellt: 14. Jul 2014, 16:17 | |||
Hi. Hab hier im Forum schon mehrmals gelesen, dass die HU75XX Reihe nur ein 100Hz natives Panel hat. In diesem Review steht es sind 200Hz: http://www.trustedreviews.com/samsung-ue55hu7500_TV_review "Its motion processing is also a little less powerful, delivering 1000CMR (Clear Motion Rate - Samsung’s name for its Hz-simulating combination of a native 200Hz panel, scanning backlight, and frame interpolation technology) versus 1200CMR on the HU8500. The HU7500 joins the HU8500 in offering local dimming, but over fewer zones than the flagship model and it's not 'hardware driven'." Tja, was stimmt nun, bzw. woran lässt sich das festmachen? Und was ist vom (qualitativen?) Unterschied zwischen "hardware" und "software" driven Local Dimming zu halten? Lese hier öfters, Samsung-Geräte haben kein "echtes" Local Dimming?! Tja, die Verwirrung ist perfekt. [Beitrag von maltschik am 14. Jul 2014, 16:24 bearbeitet] |
desk
#543 erstellt: 14. Jul 2014, 20:19 | |||
Hatte das jetzt schon zweimal, dass programmierte Aufnahmen nicht da sind und der Programmmanager aber leer ist. Hat das jemand auch scon mal festgestellt? Auf der angeschlossenen Festplatte ist die Aufnahme nicht zu finden. |
Mertitest
#544 erstellt: 14. Jul 2014, 20:51 | |||
Habe mir heute den kleinen 7590 in 48" gekauft und er geht morgen umgehend zum Händler zurück. Grund ist der eingebaute Lüfter. In unserem Wohnzimmer ist dieser aus noch 3 Meter deutlich zu hören. Lauter als der von einem Laptop. In leisen Filmpassagen oder beim Fotos schauen nervt das gewaltig. Ich kann bestätigen, dass der Lüfter direkt im Fernsehgerät verbaut (!) ist und sich gleich beim Einschalten des Gerätes einschaltet. Er ist nicht thermisch geregelt und läuft somit ständig. Und das geht ja gar nicht. So einen Schrott im Jahre 2014 auf den Markt zu bringen ist eine Frechheit. Aber was nun? Wahrscheinlich einen mit normaler in Full-HD Auflösung. Ich hoffe ich konnte somit Interessenten dafür sensibilisieren. Zum Glück sind nicht alle Kunden so empfindlich. Bei dem Preis ist das aber angebracht. |
Wolle.B
#545 erstellt: 14. Jul 2014, 21:18 | |||
Ich müsste mich jetzt sehr täuschen, aber der große hat kein Lüfter. @ desk, sorry dazu kann ich nichts sagen. Tuner nicht in Betrieb. Läuft über mein Technisat. Gruß Wolfgang |
PhoenixDH
#546 erstellt: 14. Jul 2014, 21:36 | |||
Ist das bei den 7590er und den 7500ern? In allen Größen? Gibt es dazu mehr Erfahrungen? |
Filmfanatiker
#547 erstellt: 15. Jul 2014, 11:14 | |||
also bei meinem 65er ist ein Lüfter drin und hörbar, auch noch 3,5 m Abstand ist aber noch soo gerade ok, trotzdem Samsung angeschrieben und man will sich hierzu melden... es muss doch machbar sein, die umdrehungszahl und d. Pegel von so einem Lüfter zu regeln... hier noch ein Bericht / Test zum UE65HU7590 http://www.areadvd.d...-samsung-ue65hu7590/ evtl. für einige interessant falls nicht schon bekannt. |
audipower19
#548 erstellt: 15. Jul 2014, 12:59 | |||
@ phönixDH + Maltschik: Unterschied 7500 und 7590?! Bin auch an einem 55hu7590L...G interessiert. Der Preisunterschied zu einem EU-Modell 7500 beträgt fast 500,-€ 7500 zu 7590: Soweit ich weiß hast du HbbTV, CI+-Freischaltung und einige Apps (Bild.de) softwaremäßig nicht an Board (freigeschaltet). Soll man sich aber über die bei Amazon erhältliche Samsung Service-Fernbedienung freischalten können. Was mir mehr Sorgen macht ist, dass auf der deutschen Samsung-HP der 7590 mit One Connect Box (OCB) abgebildet wird und z. B. TechRadar.com England in der Europa-Version 7500 mit diversen Anschlüssen hinten, aber ohne OCB getestet wird! Das müsste man mal checken, wäre für mich aber die Ersparnis dann nicht wert. Unterschied 55hu8500 zu 8590: ...soll hier HDMI-Standard 1.4a (EU) zu 2.0 (DE) sein. Wäre spätestens bei Contents mit 60p entscheidend!!! [Beitrag von audipower19 am 15. Jul 2014, 14:00 bearbeitet] |
PhoenixDH
#549 erstellt: 15. Jul 2014, 13:29 | |||
Ja, die 500€ sind schon ein Wort. Ich habe gerade geschaut, auf der HP von Samsung sieht man die Box und sie ist extra erklärt. Wenn ich jetzt bei Notebooksbilliger (http://www.notebooksbilliger.de/samsung+ue48hu7500/nbb/8f14e4) schaue, dann steht in der Beschreibung bei dem 7900: Smart Evolution Ready (One Connect) Also gehe ich mal davon aus das sie dabei ist. Gibt es Erfahrungen? Bestimmt. [Beitrag von PhoenixDH am 15. Jul 2014, 13:37 bearbeitet] |
voller75
#550 erstellt: 15. Jul 2014, 14:19 | |||
Das Diese im Sinn/Nutzen erklärt wird, heißt noch lange nicht, das Sie im Lieferumfang enthalten ist. |
PhoenixDH
#551 erstellt: 15. Jul 2014, 14:42 | |||
Richtig! Leider steht zum Lieferumfang auf der Samsung Seite nichts. Unter Zubehör ist es nicht aufgeführt. |
computerfouler
#552 erstellt: 15. Jul 2014, 15:02 | |||
[Beitrag von computerfouler am 15. Jul 2014, 15:03 bearbeitet] |
PhoenixDH
#553 erstellt: 15. Jul 2014, 15:06 | |||
Danke für den Hinweis: Auszug aus der Seite:
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread bob666fkk am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 426 Beiträge |
Samsung 3D Erfahrungs Thread do_lehmi am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread William_Rast am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 567 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread Kampi4 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 6691 Beiträge |
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread submann am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 2 Beiträge |
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread carthage23 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 23 Beiträge |
Samsung (HU7590) - 4K - UHD - nötige Internetgeschwindigkeit - Thread DasZentrumdesWissens am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 5 Beiträge |
Sky Snap mit Samsung HU7590? Rainman67 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 4 Beiträge |
Einstellungen HU7590 mre16703 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.382
