HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » H6470 - Einstellungsthread | |
H6470 - Einstellungsthread+A -A |
iChris_
#201 erstellt: 12. Jan 2015, 18:53 | |||||||
Spitfire84
#202 erstellt: 12. Jan 2015, 19:40 | |||||||
so hier mein foto zu den panels. Demnach habe ich die korrekten einstellungen oder? übrigens konnte ich nicht die kompletten einstellungen von mike übernehmen. EinigeFunktionen waren bei mir nicht frei geschalten. Aktuell sieht es bei mir so aus: bildmodus: Film Hintergrundbel. 13 Kontrast. 95 helligkeit: 45 Schärfe: 9 Farbe: 50 Farbton G50 / R50 Erweiterte Einstellungen: Optimalkontrast: Aus Schwarzton: Aus Hautton: 0 Nur RBG Modus: Aus Farbraum: Nativ Weißabgleich 2 Punkte R-Offset +25 G-Offset +24 B-Offset +27 R-Gain +20 G-Gain +23 B-Gain + 21 (diese einstellungen habe ich ebenfalls wo übernommen gehabt) Gamma: -2 Bildoptionen: Farbton: Standard Digital aufbereiten: Aus MPEG-Rauschfilter: Aus HDMI-SChwarzpegel: gering (nicht veränderbar) Filmmodus: Auto2 Motion Plus: Standard Unschärfeminderung: 0 (nicht änderbar) Judder-Minderung: 0 (nicht änderbar) LED Clear Motion: Aus (nicht änderbar) Blu-Ray angeschaut - Bild ist gut aber nicht das gewöhnte HD feeling (wo man halt mein die Menschen fallen aus dem TV ) ausserdem habe ich das gefühl, dass alles ein wenig verschwimmt bei schnellen bewegungen. Privaten HD Sender - ich habe das Gefühl es kommt alles etwas pixelig oder verschwommen rüber. Die Farben sind ok die stören mich gar nicht es geht nur um den Rest vom Bild. Noch irgendwelche Tips oder Hinweise was ich falsch mache? Danke [Beitrag von Spitfire84 am 12. Jan 2015, 20:05 bearbeitet] |
HansOConner
#203 erstellt: 12. Jan 2015, 20:18 | |||||||
Oder einfach schnell über das Samsung Service Menü nachschauen TV ausschalten, dann: -> Info-Taste -> Menü-Taste -> Lautsprecher (Stumm) -> Power (TV ein) Siehe mein Screen inkl. Schlüsselcodes zum erkennen (Danke an @Herrgoettle) HINWEIS: Nachdem man im Servie-Menü nach dem Panel geschaut hat, sind die Bildeinstellungen autom. im Auslieferungszustand, also bitte diese vorher notieren und dann ggf. wieder einstellen. Des Weiteren bitte keine Änderungen hier vornehmen, da die Garantie u.U. dann weg ist, sondern lediglich nach dem Panel schauen oder die Methode mit dem Makro-Bild anwenden. [Beitrag von HansOConner am 12. Jan 2015, 20:49 bearbeitet] |
xav1
#204 erstellt: 12. Jan 2015, 20:21 | |||||||
@Spitfire84 bei Motion Plus statt Standard mal Benutzerdefiniert probieren, dann müsstest du die Werte ändern können. Gruss Xav |
Spitfire84
#205 erstellt: 12. Jan 2015, 20:24 | |||||||
Danke, ist geändert auf Unschärfemind. 8 und Judder-Minderung 3 LED Clear Motion. Aus Bild immer noch unverändert |
Spitfire84
#206 erstellt: 12. Jan 2015, 20:29 | |||||||
ergänzung zu den panel dank des Menüs: 50R1AFOV |
Mike500
#207 erstellt: 12. Jan 2015, 20:42 | |||||||
Bitte alles erstmal wieder zurücksetzen. Man kann keine verschiedenen Listen an Einstellungen kombinieren, wenn man die Wechselwirkungen nicht kennt. Schon gar nicht fremder Leute Weißabgleichs-Settings übernehmen, die ansonsten sehr wahrscheinlich auch andere Grundeinstellungen benutzt haben. Dein Foto ist übrigens nicht detailliert genug, versuch mal die Pixel noch größer drauf zu bekommen. Ungefähr so wie auf diesen Bildern. Allerdings, mit 50R1AFOV im Service-Menü wird es wohl ein AUO-Panel sein.
Bitte nicht den Hinweis vergessen, dass als Nebenwirkung alle Bildeinstellungen zurückgesetzt werden. Also im Endeffekt spart man auch nicht so viel Zeit. [Beitrag von Mike500 am 12. Jan 2015, 20:43 bearbeitet] |
HansOConner
#208 erstellt: 12. Jan 2015, 20:47 | |||||||
Danke für den Hinweis, wusste ich nicht, dass er die Bildeinstellungen verliert, habs oben noch als Edit hinzugefügt. |
Spitfire84
#209 erstellt: 12. Jan 2015, 20:54 | |||||||
ok die settings sind wieder auf 0, der rest wie aufgelistet. Kann jedoch keine wesentliche veränderung erkennen in sachen verschwommen oder ein wenig pixeliges erscheinen die Farben sind mir auch ein wenig zu matt. Wie bekomm ich die ein bisschen kräftiger? Bekomm das Foto leider nicht besser hin, mein HTC ist wohl nicht so der bringer |
Mike500
#210 erstellt: 12. Jan 2015, 21:15 | |||||||
Naja, so eine Ferndiagnose ist immer schwierig. Wie ich weiter oben schon jemand schrieb, da du ja ein AUO-Panel hast, gib mal (mit Farbraum Auto und Warm1) in 2P-Weißabgleich etwas mehr R-Gain (aber nicht mehr als +10) und B-Gain (aber nicht mehr als +20) und dann schau, ob der Farbstich schonmal rausgeht damit. Also dass Weiß wieder reines Weiß ist. Wenn das Bild nur bei den privaten HD-Sendern pixelig aussieht, kann es sein, dass deren Bitrate nicht hoch genug ist bei der Einspeisung. Die öffentlich-rechtlichen Sender, vorneweg natürlich ARD und ZDF, codieren bekannterweise ihr HD-Bild immer mit recht hoher Bitrate, daher sieht das meistens auch am Besten aus im Vergleich. Allerdings sollte es bei den Privaten nicht so weit abfallen, dass man von "pixelig" redet. Da ist noch irgendwas im Argen. Unschärfe, nun, stell Motion Plus auf "Klar" oder Benutzer mit Unschärfeminderung 10. Spaßeshalber kannst du auch Schärfe auf 50 stellen, um mal den überschärfenden Werkszustand zu simulieren. Wenn es dann immer noch unscharf ist bei HD-Sendern, stimmt generell was mit dem Empfang nicht. Entweder der Samsung kommt mit dem CI+ Modul nicht klar oder was weiß ich. Es gab komischerweise schon 2, 3 Fälle hier im Forum, wo Leute bei HD+ Sat-Empfang kein gutes Bild hinbekommen haben. Dann noch gepaart mit horrend langen Umschaltzeiten von über 5 Sekunden bei verschlüsselten Sendern. Da scheint mir irgendwo der Wurm drin zu sein im Zusammenspiel Samsung-TV / CI+ Modul / Karte. Ich kann es leider nicht testen, da ich Kabelfernsehen habe, und bei mir ist alles in Butter. Was auch noch sein kann, dein alter Fernseher hatte dynamischen Kontrast und allerlei sogenannte "Bildverbesserer" aktiviert, und du bist einfach an so ein unnatürliches Bild gewöhnt, dass dir der Samsung jetzt flau vorkommt mit seiner eher natürlichen Wiedergabe... aber ich will dir da nicht reinreden, wenn du sagst, das Bild sei schlecht, muss man das erstmal so hinnehmen und zu verbessern versuchen. |
Spitfire84
#211 erstellt: 12. Jan 2015, 21:32 | |||||||
ok ich denke mit deinen tips kann ich mit dem bild leben. Habe ARD HD, ZDF HD, SAT1 HD, Pro7 HD und N24HD verglichen und eigentlich alle relativ klar. Denke auch das es einfach an den sendern bzw den sendungen liegt wie das bild bei mir ausschaut. Die Wernung sieht komischerweise bei allen sendern gleich gut aus Das mit den langen umschaltzeiten kann ich bestätigen, zwar keine 5 sekunden aber 2 sicher. Auf jeden Fall Danke für die Unterstützung. |
mot.2901
#212 erstellt: 13. Jan 2015, 01:18 | |||||||
Laut Service Menü ein AUO-Panel. |
Mike500
#213 erstellt: 13. Jan 2015, 02:51 | |||||||
Ok, dann kommen die Unterschiede nicht davon, dass du ein Samsung-Panel hast. Es kann jetzt auch daran liegen, dass es auf deinem Monitor anders wiedergegeben wird, und meine Handy-Kamera hat jetzt auch nicht so akkurate Farben. Oder aber es gibt eine größere Serienstreuung. Allerdings habe ich Rückmeldung auf Amazon bekommen, dass Auto + Warm1 mit meinen leichten Weißabgleichs-Korrekturen den Farbstich gut wegbekommt. Naja wir müssen mal abwarten, vielleicht mache ich die Tage wirklich mal einen eigenen Thread dazu auf. Ich habe gerade noch einen externen Receiver angeschlossen, um auch mal das Bild über HDMI zu testen. Hatte gar nicht dran gedacht, dass der Receiver auch einen USB-Anschluss hat und ich somit das AVS 709 HD Testvideo "4-Flashing Color Bars" nun auch im Nur-RGB-Modus "Blau" testen kann, sowie die neuen Burosch-Testbilder für den eingeschränkten Farbraum 16-235. Erleichterung, was die "Flashing Color Bars" im Blaumodus betrifft: Bei Samsung sind Farbe 50 und Farbton G/R 50/50 haargenau die richtige Einstellung, zumindest mit Farbraum Auto. Endlich mal Standardeinstellungen, die gut passen, eine Ausnahme bei den Defaults. Was mir noch auffiel: HDMI-Schwarzpegel sollte man unbedingt auf "Normal" stellen. Bei "Dunkel" verschwimmen die unteren Grautöne alle zu komplettem Schwarz. Ich rede dabei schon vom eingeschränkten Farbraum, das heißt mit "Dunkel" schränkt man ihn nur noch weiter ein. Bildformat auf "Bildanpassung" stellen. Leider wird bei meinem Receiver dann bei den neuen Burosch-Testbildern immer noch mit Overscan gearbeitet, unten fehlt was vom Bild, kann aber auch durchaus an dem Receiver liegen (ein Schwaiger). Was die Farben angeht, bin ich mit meiner Lösung zufrieden, alles Testmaterial sieht damit passabel aus. Die da wäre, Einstellungen aus meiner Rezension, mit Farbraum Auto und Farbton Warm1, dazu 2P-Weißabgleich R-Gain +8 und B-Gain +15, bei einem 55er AUO-Panel. Dies nur als grober Richtwert, wie ich bei Warm1 den Farbstich wegbekommen habe, es kann ja jeder selber lesen, dass Leute schreiben, bei ihnen sieht das Bild anders aus. Daher auch Finger weg von kompletten Einstellungs-Listen, wo alles bis ins Letzte vorgegeben wird, ohne eine einzige Erklärung. Das kann normalerweise nur nach hinten losgehen. Erst wer die Settings halbwegs versteht, bekommt eine Vorstellung davon, was passiert, und kann gegebenenfalls gegensteuern, wenn es bei ihm nicht passt. "Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben." - Konfuzius [Beitrag von Mike500 am 13. Jan 2015, 02:55 bearbeitet] |
Novak10
#214 erstellt: 13. Jan 2015, 02:57 | |||||||
danke mike500 |
Mike500
#215 erstellt: 13. Jan 2015, 03:11 | |||||||
Gern geschehen. Und wo du gerade postest, du hattest mal das geschrieben:
Ich konnte die neuen Burosch-Bilder ja nun auch über HDMI testen, und sei ganz beruhigt: Die Abstufungen über 235 müssen auch nicht verschwinden, dass ist einfach "Whiter-Than-White", auch genannt Highlights. Das Wichtige ist bloß, dass 0-16 nicht zu sehen sind, aber 17 aufwärts, bei HDMI-Schwarzpegel Normal. Direkt am USB-Eingang ist es das Gleiche; 0-16 unsichtbar, 235-255 sichtbar, kein Problem. Wenn der untere Bereich stimmt, ist alles im Lot. |
Mike500
#216 erstellt: 13. Jan 2015, 04:12 | |||||||
Habe gerade meine Rezensionen bei Amazon noch um die neuesten Erkenntnisse ergänzt. Dabei noch etwas aus einem Amazon-Kommentar zur Bildqualität mit HD+, worüber sich mancher hier schon beschwert hat: "Was mir auffällt, seit HD+ Modul benutzt wird, verringerte sich die HD-Qualität der öff. rechtl. Sender sichtbar. Die war vorher brilliant (nativ HD Nachrichten), jetzt nur noch gut." Dies könnte ein weiterer wichtiger Schlüssel sein. Also einfach mal ohne eingestecktes Modul testen, die ÖR-Sender sind ja trotzdem frei in HD empfangbar. |
daphonk
#217 erstellt: 13. Jan 2015, 09:38 | |||||||
Hallo Mike, ich habe mal gestern mit deinen Einstellungen probiert (ohne Weißabgleich erstmal) Ich muss sagen, das ich vermute das ich ein Samsungpanel wohl verbaut habe, denn wie soll ich sagen das Bild sah echt mies aus. Grauschleiher, Schwarz säuft ab, unscharf und krieselig. Und bei Hintergrundbeleuchtung 13 viel zu dunkel. Leider konnte weder mein Handy noch die Spiegelrelfex ein Bild der LEDs einfangen. werde heute nochmal ne kleine Canonknipse versuchen. Vielleicht habe ich mich auch an den Standard schon gewöhnt, den ich auch gar nicht schlecht fand, was mich nur gestört hat, das Weiß überstahlt, soll heißen z.B. weiße Kleidung hat keine Falten und Konturen mehr, Gesichter haben weiße Spiegelungen von Scheinwerfern der Studios. Soap Effekt beim Standard ist schon etwas krass aber der werde ich das Motion Plus etwas zurücknehmen. Hast du einen Tipp wie ich das Problem mit dem stahlendem Weiß in Griff bekomme ohne Details im Schwarzbereich zu verlieren ? [Beitrag von daphonk am 13. Jan 2015, 09:41 bearbeitet] |
illStyle
#218 erstellt: 13. Jan 2015, 10:04 | |||||||
Mit welchem Bildmodus arbeites du? Das Weißproblem bekommst du durch Reduzieren des Kontrastes in den Griff, allerdings nicht zu weit. Welcher Wert ist den gegenwärtig eingestellt? |
daphonk
#219 erstellt: 13. Jan 2015, 10:07 | |||||||
Zur Zeit mit dem Standard. Kontrast bei 95. |
illStyle
#220 erstellt: 13. Jan 2015, 10:11 | |||||||
Kontrast 95 ist eigentlich schon ganz gut. Wie ist denn Optimalkontrast eingestellt? [Beitrag von illStyle am 13. Jan 2015, 10:11 bearbeitet] |
daphonk
#221 erstellt: 13. Jan 2015, 10:16 | |||||||
Ich habe schon mit Gering und AUS getestet. Wobei gering mir zuviel Details im Schwarzbereich raubt. |
mot.2901
#222 erstellt: 13. Jan 2015, 12:17 | |||||||
Ich habe jetzt auch schon viel an den Bildeinstellungen rumgespielt.Nachdem ich im Servicemenü nach dem Paneltyp geschaut hatte war ja wieder alles auf default.Horrorshow Ich finde am meisten bringt die Einstellung auf Film alle Bildverbesserer aus,Gamma auf -2 und die Hintergrundbeleuchtung dimmen.Mit Öko den Minimalwert auf den Wert für abgedunkelte Räume definieren. Gegen den Farbstich bei Gesichtern beim 2 Punkt Weißabgleich Rot und Blau etwas anheben.Wobei ich beim Blau nicht so hoch kann wie Mike 500. Ich bevorzuge auch Warm 2 sonst sind manche Gesichter etwas blass.Kommt aber auf den Sender an. @ Mike500 Ich habe dein Video jetzt auf 3 verschiedenen Bildschirmen gesehen mit dem gleichen Ergebniss. Kommt es von den Farben hin wenn du es über deinen TV anschaust? Du hast ja den Vergleich zum Original. Oder ein Bild mit manuellen Einstellungen machen und über den TV wiedergeben und so einstellen das Originalbild und Foto gleich wieder gegeben werden. |
daphonk
#223 erstellt: 13. Jan 2015, 12:37 | |||||||
@mot, ja das scheint für das AOU Panel zu gelten, was ich vermutlich nicht habe, Film mit gamma -2 und ohne Bildverbesserer macht ein graues, blasses bild bei mir, was viel zu dunkel ist, da muss ich die Hintergrund beleuchtung auf 18 hochziehen :-( |
djay72
#224 erstellt: 13. Jan 2015, 14:33 | |||||||
Hallo zusammen. Möchte mal eben erfragen, ob Ihr...Eure Bildeinstellungen nach dem neuem Update (2134) geändert habt. Habe da Gefühl es ist schlechter geworden. Leichte unschärfer, bzw. Korn lästiger! kann natürlich auch am Wetterchen liegen. Signal kommt von Kabel Deutschland .... Alle Sender sind in HD! D. |
Jack_Johnson_
#225 erstellt: 13. Jan 2015, 16:02 | |||||||
Mir kam das Bild subjektiv etwas besser vor. Verstellt habe ich nichts. Wenn das war es nur minimal anders. Ich nutze aber meist nur den internen Player bzw. Amazon Prime Video Bin mittlerweile auch bei warm1 und Auto. 2p dann etwas gegen den Grünstich. Nur der Gammawert ist mir zu dunkel bei - 2. Ich bin auch wieder dazu übergegangen das Bild mit HD Testvideos / Trailern einzustellen. |
Novak10
#226 erstellt: 13. Jan 2015, 16:46 | |||||||
Die Abstufung mit Weiß ist bei mir nahezu top. Da könnte ich gar nichts sagen. Bildmodus: Film Hintergrund: 13 Kontrast: 95 Helligkeit: 47 Schärfe: 9 Farbe: 50 Farbton: 50/50 Optimalkontrast: Aus Schwarzton: Aus Hautton: 0 Farbraum: Auto Weißabgleich 2P: R-Offset: -13 G-Offset: 0 B-Offset: 17 R-Gain: -12 G-Gain: 0 B-Gain: 24 Gamma: -2 Farbton: Warm1 Digitalfilter: Aus MPEGfilter: Aus Motion Plus: Benutzer 10/2-5) Dies sind meine Einstellungen, mit der ich mit meinem Samsung-Panel ein relativ zufriedenstellendes Bild erhalte. Die Abstufung im Schwarz irritiert mich doch noch ein wenig. Man kann ja diese Werte einmal probieren und Feedback geben. DANKE! |
Mike500
#227 erstellt: 13. Jan 2015, 17:17 | |||||||
Du brauchst unbedingt vernünftiges Testmaterial, damit man das objetiver beurteilen kann.
Hast du zufällig Clear Motion aktiviert? Das reduziert die Bildhelligkeit erheblich. Kann auch ein Hinweis sein, dass die ganzen Schwarzverbesserer das Bild zu dunkel machen bei dir. Aber wie ich ja schon in der Rezension schreibe: "nach Belieben anzupassen. Die Maximalhelligkeit ist zudem je nach Panelgröße unterschiedlich. Für mein Modell passt 13 (mit Öko-Sensor auf Minimal 11)." Aber ich habe jetzt meine Einstellungen ganz entfernt, damit es klarer wird, dass sich das wirklich sehr unterscheiden kann und das nichts Schlimmes ist. Wenn man die HB nicht gleich auf 20 stellen muss.
Das ist natürlich ein klarer Hinweis, dass es nicht richtig eingestellt war.
Das Gegenteil ist der Fall. Aktivierter Optimalkontrast lässt Details verschwinden. Du willst einfach ein knackigeres Bild, da würde ich Optimalkontrast und Schwarzton ausstellen und Gamma -1 oder -2 probieren. Es wird aber wahrscheinlich sein, wie du sagst, du hast dich an das Bild mit Bildmodus "Standard" gewöhnt, wo dynamischer Kontrast aktiv ist usw. Es kann dauern, bis man sich von so einem sehr poppigen Bild wieder an ein natürliches Bild gewöhnt. Vielleicht sind deine Erwartungen an die natürliche Darstellung auch etwas zu hoch. Der Samsung ist ja kein Plasma, so einen überragenden Schwarzwert wird man damit nie hinbekommen. Es kann sein, dass du zum ersten Mal siehst, was das Panel wirklich abliefert, wenn man nicht allerlei Bildverbesserer zugeschaltet hat wie Optimalkontrast, die an anderen Stellen die Details wegbügeln... [Beitrag von Mike500 am 13. Jan 2015, 17:18 bearbeitet] |
daphonk
#228 erstellt: 14. Jan 2015, 10:36 | |||||||
So ich habe nun einigermassen befriedigende Einstellungen gefunden, der Trick war wohl der Weißabgleich, den habe ich wir auf seite 1 nach den Profieinstellungen gemacht. dann geht auch Hintergrundbeleuchtung auf 13. Ich habe mir die Buroschbilder zugelegt, aber was ich nicht hinbekomme ist, bei den 3 Frauen die linke Schwarzstaffel abstufend erscheinen zu lassen, das ding ist immer pechschwarz. es sei denn ich nehme völlig abweichende Werte von den hier gemeldeten Heligkeit 70 oder so. aber dann verschwindet die rechte weiße Staffel. |
Jack_Johnson_
#229 erstellt: 14. Jan 2015, 11:34 | |||||||
Warum ist eigentlich die Angabe zum 2p Abgleich in manchen Tests im Bereich um 25 und in anderen im Bereich um 0? Ist das in jedem Land anders? Oder ist der Ausgangswert egal? Auf meinen 2. TV aus der E Serie ist standardmäßig alles auf 25. |
Novak10
#230 erstellt: 14. Jan 2015, 11:38 | |||||||
Deine neuen buroschbilder besitzen nur den eingeschränkten farbbereich. 16-235. daher auch keine Abstufung im schwarzbereich möglich. Mir wurde gesagt, dass man sie an den usb Eingang des bluraY-Players hängen kann. Gruß markus |
daphonk
#231 erstellt: 14. Jan 2015, 11:39 | |||||||
Das würde mich auch interessieren, weil falls dem so ist, habe ich meine Werte ev falsch eingestellt ? Ich habe als default 0 und alles nun auf die Werte um +20 ca hochgerissen. (wie vorgeschlagen) Wenn für bei denen, die default 25 haben, die werte bestimmt sind, haben diese Leute ja nur minimale Einstellungen vorgenommen. Das gilt es wohl zu klären. |
Novak10
#232 erstellt: 14. Jan 2015, 11:39 | |||||||
Bei der h-Serie ist die Standard-Einstellung wieder "0". |
daphonk
#233 erstellt: 14. Jan 2015, 11:40 | |||||||
Ne ich habe diese mit dem WD TV HD auf den TV geworfen, wie auf Borusch beschrieben. |
Novak10
#234 erstellt: 14. Jan 2015, 12:00 | |||||||
Oder so |
iChris_
#235 erstellt: 14. Jan 2015, 12:28 | |||||||
@mike Danke nochmal für deine Tipps zum Einstellen meines TV (48h6470)! Habe mir mittlerweile Von Burosch ein Testbild heruntergeladen, Farben sehen nun eigl gut aus. (Film-Nativ-Standart) Das einzige was mich stört ist das nicht "flüßige" Bild ich schaue TV über einen Telekom Entertain Receiver. Habe mir gestern auf ZDF HD James Bond angeschaut und dort sieht man es deutlich bei Verfolgungsjagten oder ähnlichem... andererseits wenn ich in der Sport1 mediathek Fussball in HD anschaue ist das Bild ok und habe keine Probleme damit - wobei das dort auch kein "richtiges" HD ist Bin ich da zu empfindlich oder gibt es alternative TV wo es besser ist? Ein Umtausch bringt mir dann bei ersterem ja nichts... Vielen Dank! |
Mike500
#236 erstellt: 14. Jan 2015, 14:22 | |||||||
Auf Seite 1 stehen noch einige merkwürdige Sachen. Da wird u.A. noch mit positiven Gamma-Settings gearbeitet. Wie inzwischen mehrmals belegt, ist das Standard-Gamma bei Samsung ungefähr bei 2.2, mit positiven Settings treibt man es weiter Richtung 2.0, empfohlen ist aber 2.4. Wenn du mit "Profi-Einstellungen" die Settings von "lcdtvbuyingguide.com" meinst, muss ich dich auch etwas enttäuschen. Wenn man sich dort die Reviews anschaut, sieht man, dass für die H6000er-Serie von Panelgröße 48" bis 65" auf die exakt selben Bildeinstellungen verwiesen wird! Wie man aber weiß, werden in der Serie verschiedene Panelsorten verbaut, und auch in anderen Belangen unterscheiden sich die verschiedenen Panelgrößen, definitiv z.B. in der maximal erreichbaren Helligkeit. Was die dort an Settings empfehlen, passt für irgendein spezifisches Gerät aus der Serie, was die da stehen hatten, für den Rest nicht. Ich sehe es zudem als problematisch an, einen 10P-Weißabgleich zu übernehmen. Das ist die absolute Feinabstimmung per Colorimeter für einen ganz bestimmten Fernseher. Das kann man als Anhaltspunkt nehmen, wenn man schon erkannt hat, dass der eigene Fernseher sich ähnlich verhält. Und selbst dann würde ich das wahrscheinlich auf den 2P-Weißabgleich übertragen, ganz einfach, weil man mit 10P auch auf den Testbildern nicht mehr erkennen kann, was eigentlich gerade vor sich geht. Wer einen 10P-Weißabgleich tatsächlich per Augenmaß richtig einstellen kann, kann sich im Zirkus als lebendes Colorimeter bewerben. Was den 2P-Abgleich angeht, wenn alle Werte sich ungefähr um die 25 (plus-minus 5) bewegen, sieht man doch schon, dass dort offensichtlich 25 der Standardwert war. Trägt man diese Werte bei einem hiesigen Modell ein, wo die Standardwerte 0 sind, erhöht man die Sättigung viel zu weit und gerät ins Übersteuern (volle Sättigungsstufen der Farben sind nicht mehr unterscheidbar).
Hmm, die älteren Burosch-Testvideos hatten zwei Frauen im Portrait, die neuen Testbilder haben vier Frauen. Welche meinst du? Hast du auch meinen Beitrag gelesen:
Bild -> Bildoptionen -> Motion Plus, Benutzerdefiniert, Judder-Minderung mal Richtung 10 bewegen, oder die Presets ausprobieren. [Beitrag von Mike500 am 14. Jan 2015, 14:25 bearbeitet] |
iChris_
#237 erstellt: 14. Jan 2015, 14:32 | |||||||
@mike5000 Danke, habe bei Motion Plus schon alles ausprobiert. Judder auf 10, glätten, klar oder LED Plus auf ein... Finde es verändert sich nicht wirklich was Ist die CMR Technik bei Samsung im allgemeinen gut und zuverlässig? LG |
Mike500
#238 erstellt: 14. Jan 2015, 14:37 | |||||||
Also, du musst doch einen Unterschied sehen? Judder-Minderung auf 0 vs. 10 ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, was die Bewegungen angeht. Vom typischen Kino-Stottern bis hin zu butterweich. Ist vielleicht beim Zusammenspiel von Telekom Entertain Receiver und TV noch was im Argen? Falsche Einstellung im Receiver, was das Bild betrifft? |
daphonk
#239 erstellt: 14. Jan 2015, 14:46 | |||||||
@Mike, das mit den 4 Frauen, nennt sich "Divas" glaube ich. Ich habe eh nur den 2P benutzt aber dort nun halt alles von 0 auf um die 20 gestellt, also sollte man, wenn die Werte, die gepostet wurden um 20 rum die 25 bei mir als 0 ansehen soll heißen 27 wäre bei mir +2 21 -4 ? |
iChris_
#240 erstellt: 14. Jan 2015, 14:54 | |||||||
@Mike5000 einen Unterschied sehe ich, aber keinen erheblich besseren. Butterweich würde ich Judder auf 10 nicht nennen. Bildeinstellung beim Reciver ist auf 1080i (sonst nur 720p möglich) gestellt. Es tritt aber auch auf wenn ich mit der PS4 (1080p) Blu Ray anschaue. Hatte davor einen ganz alten Toshiba LCD HD ready TV, könnte Toshiba 32 C 3006 P sein. Receiver war ebenfalls angeschloßen. Es kann doch nicht sein das bei diesem alten TV das Bild flüßiger war als bei einem neuen LED TV?! LG und Danke! |
Mike500
#241 erstellt: 14. Jan 2015, 15:03 | |||||||
Ich würde die Werte von der Website gar nicht weiter beachten. Für fünf verschieden große Geräte verweisen die dort auf die selben Einstellungen, wie gesagt. Da kannst du die Werte genausogut auswürfeln. Zudem, wenn der Weißabgleich bei uns auf 0 und bei denen auf 25 stand, ist das doch ein Indiz, dass die Firmware unterschiedlich ist. Die Modellnummern stimmen ja auch nicht ganz mit den hiesigen Modellen überein. Man sollte den Weißabgleich nur hernehmen, um Farbstiche auszubügeln, also Fehler in der Farbbalance. Wenn du anders gelagerte Probleme mit dem Bild hast, ist der Weißabgleich nicht unbedingt die beste Baustelle dafür. Aber wie gesagt, ich denke, es kann durchaus sein, dass du dich vorher an ein recht unrealistisches Bild gewöhnt hast, und es jetzt mit den eher natürlichen Settings logischerweise nicht mehr so hinbekommst. Die eigentlichen Fähigkeiten eines LCD-Fernsehers werden gerne mal überschätzt, wenn man z.B. durch den Elektronikladen läuft und die ganzen TVs mit aufgedrehtem Bild anschaut. Wenn man das zu Hause dann alles auf ein natürliches Level gezähmt hat, ist das eben nicht mehr so knallig. Aber eigentlich gibt Burosch auf deren Webseite ja auch genug Hilfestellung zu den Testbildern. http://www.uhdexperts.de/testbilder.html https://www.youtube.com/watch?v=G6Pq5Ckv5Ao |
daphonk
#242 erstellt: 14. Jan 2015, 15:09 | |||||||
Ja ich werde mich heute noch mal mit den Bildern dran setzen, ich meinte nachdem ich den Link angeschaut habe übrigens doch das mit den zwei frauen, wo ich die linke schwarze Skala nicht unterteilt bekomme. aber vielleicht liegt es an meinem 20er weißabgleich ? Bin aber auch davon ab Settings zu übernehmen, und stelle mit den Bildern auf meine Bedürfnisse ein. z.B. finde ich MPEG-Rauschfilter auf Auto besser als auf Aus, weil mit aus bekommt ich Flimmern auf Linien. |
Mike500
#243 erstellt: 14. Jan 2015, 15:17 | |||||||
Judder-Minderung 10 ist die volle Zwischenbildberechnung, flüssiger wird es vom Samsung her nicht. Für Entertain hat die Telekom diese Seite: Das Bild bei Entertain ruckelt. Ansonsten wäre vielleicht ein Video hilfreich, wo man die "nicht flüssige Wiedergabe" erkennen kann. Ich kann es etwas schlecht beurteilen, was genau gemeint ist, wenn Judder-Minderung schon auf 10 steht. |
Mike500
#244 erstellt: 14. Jan 2015, 15:26 | |||||||
Meinst du dieses hier? Bitte auf die Beschriftung im Bild achten. Steh dort Helligkeit A-F und Kontrast G-L, ist es das Bild, welches auf den vollen Farbraum 0-255 ausgelegt ist. Das kann man dann direkt am USB-Port am Fernseher mittels USB-Stick wiedergeben. Steht dort Helligkeit 16-26 und und Kontrast 225-235, ist es das neue Bild für den eingeschränkten Farbraum 16-235. Dann am externen Gerät mit HDMI-Verbindung wiedergeben, dabei am Samsung HDMI-Schwarzpegel "Normal" einstellen, default ist "Dunkel"! P.S. Falls es noch nicht klar war, den Weißabgleich würde ich erstmal wieder zurücksetzen. Es gibt keine magischen Werte, die man 1:1 übernehmen kann, höchstens Tendenzen, die man erkennen kann. Ein Normalsterblicher sollte sich zudem auf den 2P-Abgleich beschränken. [Beitrag von Mike500 am 14. Jan 2015, 15:33 bearbeitet] |
iChris_
#245 erstellt: 14. Jan 2015, 15:51 | |||||||
@Mike5000 hm komisch... Meine Augen brauchen wohl ein natives 200hz Panel oder mehr CMR Vorallem ist es auch seltsam weil mir das bei der D-Serie von Samsung nicht aufgefallen ist. LG |
Mike500
#246 erstellt: 14. Jan 2015, 16:46 | |||||||
Denke mal du meinst mich.
Nein, ich gehe mal davon aus, dass irgendwo der Wurm drin ist. Es wäre hilfreich, wenn du mal ein Video direkt von einem USB-Stick am Samsung abspielen würdest, dann kann man schonmal die externen Geräte als Fehlerquelle ausschließen. Clear Motion und Motion Plus schließen sich übrigens gegenseitig aus, wie du sicher bemerkt hast. Clear Motion - Nomen est omen - verbessert eigentlich nur die Bewegungsauflösung. Mit Motion Plus kann man auch die Kameraschwenks etc. noch geschmeidiger bekommen. [Beitrag von Mike500 am 14. Jan 2015, 16:47 bearbeitet] |
Novak10
#247 erstellt: 14. Jan 2015, 17:04 | |||||||
wie kriegt man das Banding (gelbes verlaufsbild) in den Griff, wenn es Abstufungen gibt? Was stimmt dann noch nicht ganz? danke |
iChris_
#248 erstellt: 14. Jan 2015, 17:09 | |||||||
@Mike500 Ja meine dich sorry Ich habe schon ein Video von USB am TV abgespielt (1080p von Youtube konvertiert). War eine Fussball Szene und es war grausam (ich hoffe ja es lag an dem Video)! Ich verstehe nur nicht warum Fussball über die Sport1 Mediathek vollkommen "normal" aussieht?! Ebenso habe ich über Apple TV Football Szenen angeschaut welche auch ok waren. Aber z.B bei Youtube über Apple TV war wieder ganz schlimm (Halbfinale Ger-Bra ZDF hd) war hackelig ohne Ende (Am Handy oder Laptop läuft es ruckelfrei...)! Und wenn ich schon dabei bin aufzuzählen was geht und was nicht; FIFA15 über die PS4 läuft einwandfrei. Danke und Lg |
Mike500
#249 erstellt: 14. Jan 2015, 17:15 | |||||||
Meinst du mit diesem Testbild? http://www.uhdexpert...ing-testsequenz.html Ein bisschen Banding ist dort normal. Es sind halt keine High-End-Fernseher. Ich weiß gar nicht, ob es eine Einstellung ganz ohne Banding gibt, aber das ist müßig, da man bestimmte Einstellungen eh ändern muss für eine gutes Bild, und das Banding dann hinnehmen muss. |
Mike500
#250 erstellt: 14. Jan 2015, 17:27 | |||||||
Nee das geht auch nicht. Auf Youtube gibt es alles an Videoqualität, von 4K bis hin zu mehrfach transcodiertem X-fach kopiertem Material was aussieht wie Grütze. Du brauchst Testmaterial, wo du die Qualität genau kennst. Probier mal eins von diesen: http://mirrorblender...y_1080p_surround.avi http://mirrorblender...bunny_1080p_h264.mov Das ist ein lizenzfreier Film, siehe https://peach.blender.org/ Dass es bei bestimmtem Content ruckelfrei läuft, deutet aber doch eigentlich darauf hin, dass die Bildeinstellungen am Samsung nicht Schuld sind. Irgendwas anderes stimmt nicht. |
daphonk
#251 erstellt: 15. Jan 2015, 10:28 | |||||||
Hallo, also ich habe gutes Bild nun erzeilt mit Standard und Film .. oder einfach dran gewöhnt :-) Weil ich habe mal zum Spielen auf den Mode "Natürlich" gewechselt (den ich am Anfang total super fand) und habe mich total erschrocken wie furchtbar der nun aussieht ... total rotstichig und überblendet, wenn das natürlich ist ... ohha Leider habe ich immernoch das Problem mit dem überstahlendem Weiß egal wie sehr ich den Kontrast runterfahre. Gamma liegt bei -2 und was mir noch aufgefallen ist. (Ich weiß nicht wirklichlich eine Referenz) aber gestern TNT Serie: King of Queens sieht total verwaschen aus .. als ob ein Weichzeichner drüber gelegt wurde, außerdem habe ich bei der Serie starkes Bewegungsruckeln (Motion Plus U10 J3-5) Die Burosch Testbilder sehen eigentlich gut aus. |
H6470 Tonproblem schinaldo9 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 2 Beiträge |
H6470 Zeitproblem gecko99 am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 4 Beiträge |
H6470 - "Toter Mann Schaltung" ? hausmeister99 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 19 Beiträge |
Senderliste für Samsung H6470 Milan100 am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 2 Beiträge |
H6470 mit Homeserver verbinden Ecki1978 am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 2 Beiträge |
Schwarz Blaustich H6470 KDTRCH am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 20 Beiträge |
Erfahrungen mit H6470 gesucht TobeRaider am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 2426 Beiträge |
Verpixeltes Bild bei H6470 jonzen am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 9 Beiträge |
Samsung H6470 DLNA + NAS ViViD2000 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 3 Beiträge |
H6470 Sendersuche über Astra Lordhelmchen666 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.256
