Single LNB am Twin Tuner des h6600! Loop?
holgerka75
#1 erstellt: 16. Aug 2014, 20:35
Hallo Samsungler,
Ich habe vor mir den h6600 zuzulegen.
Vorhanden ist SAT am Single-LNB, bisher angeschlossen an einem Humax iCord HD per Loop, also ein Kabel am 1.Tuner durchgeschleift zum 2.
Damit kann ich in den meisten Fällen einen Sender anschauen und einen anderen aufnehmen (je nach Pol usw).
Nun hat der h6600 ja auch nen Twin-Tuner, kann ich mein satkabel nun also dort anschließen und benötige den Humax nicht mehr? Kann man das einzelne Kabel dort ebenso "loopen" oder wird das sogar intern durchgeschleift?
Oder siehts eher so aus, dass der TV einfach zwei Kabel benötigt? Wie bewerkstellige ich das am TV-Eingang? (Y-Kabel? multischalter? Irgendwas anderes?)
Doppel-LNB und zweites Kabel leider nicht möglich. Die minimalen Einschränkungen sind aber auch ok!
Danke und Grüße
Holger
raceroad
#2 erstellt: 16. Aug 2014, 21:14
Diese kontrollierte Durchschleiffunktion gibt es beim Samsung leider nicht.
Man könnte das Signal des Single-LNBs zwar mittels (diodenentkoppeltem) 2-fach Verteiler beiden Sat-Eingängen des TVs zuführen und diesen auf Dual konfigurieren. Die Einschränkungen durch die von Dir schon angesprochenen zwei Polarisationsrichtung (Genauer: Da außerdem zwischen Tief- und Hochband unterschieden wird, hat man nur Zugriff auf eine von vier Signalebenen.) würden so aber anders als beim iCord nicht in der Steuerung des TVs berücksichtig. Man könnte aus allen Programmen wählen, hätte aber nicht immer Empfang und könnte eine Aufnahme kaputt machen.
Alternative: LNB gegen ein Unicable-LNB tauschen und dessen Ausgangssignal wieder mittels eines diodenentkoppelten Verteilers beiden Tunern des Samsung und falls gewünscht auch dem iCord zuführen. Ein Unicable-LNB kann bis zu vier Tuner ohne Einschränkung über ein Kabel versorgen.
holgerka75
#3 erstellt: 16. Aug 2014, 21:49
Danke erstmal für die Antwort!
Gibt es denn Twin Tuner Fernseher die das Loopen beherrschen? Noch bin ich relativ offen....
Und mit unicable-lnb ist sowas hier gemeint?
http://www.amazon.de...eywords=unicable+lnb
Einfach LNB tauschen und Splitter vor den TV-Eingang? Ist das so einfach wie es sich anhört? :-)
raceroad
#4 erstellt: 16. Aug 2014, 22:31
Das weiß ich nicht. Panasonic schafft es bei den Rekordern nicht, eine Durchschleiffunktion, die prinzipbedingt immer ein Kompromiss bleibt, zu realisieren. Vmtl. trifft das auch auf die Fernseher zu. In einer anderen Preisklasse (TechniSat, Metz, Loewe) könnte es schon sein, dass es diese Funktion gibt.
Ja. Für die beiden Legacy-Ausgänge hättest Du zwar keine Verwendung, aber sie stören auch nicht. Viel billiger sind Unicable-LNBs ohne diese Zusatzausgänge nicht, und Inverto halte ich für zuverlässig.
Eingeschobenes Edit: Auch gut ist das UK 102, das etwas höher verstärkt. Das kann, insbesondere wenn auch noch auf den Humax aufgeteilt werden soll, von Vorteil sein, weil einige neuere Samsungs ganz im Gegensatz zu früher offenbar nach einem recht pegelstarken Signal verlangen. Dämpfen kann man leichter als verstärken.
Im Prinzip Ja. Die Geräte am Unicable-Out müssen für den Unicable-Betrieb noch konfiguriert werden. Beim Samsung nennt sich das "SatCR/Unikabel-Einst.", beim Humax vmtl. noch "SCD".
Samsung und DVB-Tuner ist immer eine Sache für sich. Mit konventioneller Steuerung wie mit Deinem Single-LNB hatte ich bisher allerdings keine Probleme, nur der Suchlauf dauerte ziemlich lang. Unicable muss ich aber noch testen.
[Beitrag von raceroad am 16. Aug 2014, 22:56 bearbeitet]
holgerka75
#5 erstellt: 20. Aug 2014, 05:24
So, wollte mich nochmal zurückmelden:
Vielen Dank für Deine Tipps, ich habe mir den 6600, den UK102 sowie einen Technisat-Verteiler besorgt und gestern alles angeschlossen. War problemlos!
Ich lasse aber trotzdem den Humax dazwischen, er liefert meiner Meinung nach die bessere Bildqualität. Hätte ich das vorher gewusst, hätte wohl der 6470 auch gereicht :). Ausserdem finde ich den EPG und das Aufnahme-Handling des Samsung furchtbar.
Aber ich bin froh, endlich zwei "richtige" Tuner zur Verfügung zu haben...
raceroad
#6 erstellt: 20. Aug 2014, 08:22
Na dann Danke für die Rückmeldung und viel Spaß mit der nun nicht mehr eingeschränkten Nutzung Deines Receivers.
Etwas off topic: Ich habe den H6600 statt des H6470 auch "nur" gekauft , weil ich den Plexiglasrahmen (u.a.) des H6470 so abgrundtief hässlich finde.
Den Tuner des H6600 nutze ich zwar (allerdings momentan nur einen, weil ich zwar auch Unicable zur Verfügung habe, das aber nur für Astra 1, während ich ohne Unicable noch zwei weitere Sats empfange) und hatte - anders als es die zahlreichen Problemschilderungen in diversen Satforen befürchten ließen - kein Empfangsproblem. Aber so schlecht wie das um die zwei Tuner aufgebaut ist (EPG, Sendersortierung, PiP, Aufnahme ?), hat man vom zweiten Tuner kaum etwas. Mein Linux-Receiver an der anderen Empfangsstelle ist mir in dieser Beziehung jedenfalls 1000mal lieber.
Twin Tuner
powiZ4 am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  3 Beiträge
Samsung UE55D6500 Twin-Tuner?
Black-Benz am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  3 Beiträge
Twin Tuner F 8090
schbbizzz am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  33 Beiträge
F8090 Twin-Tuner
Stefan-82- am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  8 Beiträge
Frage Anschluss Twin Tuner f8090
Benny-2015 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  3 Beiträge
Samsung 48'' H6600 PIP
Rhear am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  3 Beiträge
Samsung TV mit Twin Tuner
w4rheart am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  2 Beiträge
55F8090 und Twin Tuner Problem
nivandelf am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  13 Beiträge
HU7590: Twin Tuner wie gehts?
Paross am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  7 Beiträge
UE55JU7090 PVR und Twin Tuner
Manu1038 am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.514
