RTL+SAT+.nicht auffindbar.
gandalf2
#1 erstellt: 15. Sep 2014, 06:41
Bin ich blond?...
Beim Einrichten meines neuen 6470 über Satellit fehlen einige Kanäle.
Die frei empfangbaren Hd Kanäle sind am Anfang der Kanalreihenfolge, danach kommen bayerntv und sonstige regionaler Quatsch. RTL und sat jedoch suche ich bei den ca. 500. angezeigten Kanälen vergeblich.
An einem anderen Receiver ohne Probleme.
Was läuft da falsch?
Sat +rtl in hd wird angezeigt, aber aufgrund fehlender smatcard nicht abgespielt.
Kann mir jemand sagen wo der hammer hängt?- Suchlauf wurde mehrmals durchgeführt.
gruß
gandalf
C650
#2 erstellt: 15. Sep 2014, 09:14
Wie genau suchst Du? (ASTA 19.2? Wenn ja, dann wähle einmal "Satellit")
Sollte auch dieses nicht funktionieren, dann suche Dir die Frequenzen der fehlenden Sender raus und mache danach, nur auf diesen einen manuellen Suchlauf.
Wenn auch dieses nicht von Erfolg gekrönt ist, dann nochmal melden.
gandalf2
#3 erstellt: 17. Sep 2014, 08:25
So,....also es geht um astra.
Bei Kontakt mit der Samsung hotline erklärete man mir, das der integrierte Tuner nicht so leistungsfähig wie ein seperater Tuner sei, und daher es zwar für die HD Kanäle ausreichte ( die empfange ich) aber nicht für die SD Programme (RTL, SAT,etc.) Meine Empfangsqualität ist bei 100 % die Empfangsstärke bei ca 60 %--je nach Kanal. seine Lösung neue LNB bzw. Kabel.
Ich habe mir die als sehr gut getestete edision quad LNB mit 0,1 Rauschabstand gekauft und installiert. - keine Änderung. Kabel 4 fach geschirmt kommt auch noch dran, aber da der Kabelweg nur 6 Meter beträgt und Störquellen nicht in der nähe sind bezweifele ich , das das was bringt.
Kann es sein , das die 70 cm Schüssel nicht ausreicht? ist der tuner so Schei.....? Bis jetzt war die Schüssel dafür ausreichend, zusammen mit dem Receiver waren gerade mal 3 -4 Unwetter störungen von 5 min im Jahr zu verzeichnen.
gruß
gandalf
falls jemand den integrieten Sat tuner nutzt- welche Empfangsstärke habt ihr? und evt welche Schüsselgröße?
C650
#4 erstellt: 17. Sep 2014, 08:51
Hast Du nun gesucht, wie ich es vorgeschlagen habe?
Ich nutze z.B. eine TechniSat DigiDish (45 cm), wobei knapp 40-50 Meter Kabel im Spiel sind + 2 dazwischen geschaltete Satdosen inkl. 1 Enddose.
Zwingende Voraussetzung -) exakt ausgerichtete Schüssel
Astraempfang -) top - alle SENDER
Die internen Anzeigen (Signalstärke/Qualität), sollte man mit Vorsicht genießen.
Bei Deiner Konstellation, könnte es sogar sein, daß der interne Reciever übersteuert.
Es ist kein Geheimnis, daß die Samsung-Resis, wahre Zicken sein können.
Das übersteuern, lässt sich mit einem Dämpfungsregler in den Griff bekommen.
Zuvor, solltest Du es aber erst mit die anderen Tipps beherzigen.
gandalf2
#5 erstellt: 17. Sep 2014, 09:05
Ja, manuell gesucht habe ich. ohne Ergebniss.
Ein Leistungsdämfer ist eine Möglichkeit, aber bevor ich an weitere Anschaffungen gehe, Dämpfer, Schüssel,... würde ich gerne erstmal überprüfen können, wo der Fehler liegt. Ich ärgere mich schon, blauäugig eine neue LNB+ Kabel gekauft zu haben und den nicht unbeträchtlichen Aufwand der Neuverlegung und installation zu tätigen.
Wobei eine Leistungsdämpfung genau das Gegenteil von dem ist, was ich getan habe....
gruß
gandalf
Auf astra emfange ich ca 700 programme,
auf Satelit ca. 1300.
C650
#6 erstellt: 17. Sep 2014, 10:12
Knapp 1300, hört sich doch gut an.
Wie sieht es denn, bei den LNB-EINSTELLUNGEN aus?
Schonmal den Diseq-Modus verändert? (z.B. 1/4 o. 3/4)
LG
gandalf2
#7 erstellt: 17. Sep 2014, 14:21
ja , nach samsung Kontakt +Weisung auf 1/4 probiert.ohne Erfolg.
gandalf2
#8 erstellt: 17. Sep 2014, 17:47
edit: Mich würde interessieren wie im Vergleich deine Signalstärke+ Qualität aussieht
gruß
gandalf
C650
#9 erstellt: 17. Sep 2014, 19:05
Vergleich, hinkt wohl.
Ich nutze ein Unicable-LNB und dazu muss man einiges Hintergrundwissen haben.
Verteilung der einzelnen Abnehmer, erfolgt nach einem ganz bestimmten Schlüssel.
In meinem Fall, sind die Anschlußdosen in Reihe geschaltet.
Signalstärke, wird mir mit knapp 30 angezeigt, wobei dieser Wert im Grunde nicht so wichtig ist.
Das dieser Wert bei meiner ZUORDNUNG, relativ gering erscheint, ist dem Verteilungsprinzip geschuldet und ob dieser auch korrekt ist, kann ich nicht wirklich sagen. Mein 2ter (ext.) Reciever im Zimmer, zeigt knapp 60-70% Signalstärke an. Der 3+4 in zwei weiteren Zimmern, zeigen knapp 90% an.
Der wirklich wichtige Wert, ist die Signalqualität und diese ist bei fast allen Sendern und allen Recievern bei knapp 98-100%, vereinzelt bei wenigen Sendern darunter. Ausfälle, kommen bei uns nur vor, wenn eine heftige Gewitterzelle am Himmel ist. (kann dann mal 3 Minuten dauern)
Schnee und Regen (auch Starkregen), lassen die Werte zwar etwas sinken, zu Ausfällen, kommt es aber nicht.
LG
[Beitrag von C650 am 17. Sep 2014, 19:16 bearbeitet]
gandalf2
#10 erstellt: 18. Sep 2014, 00:04
Danke für die Info. Morgen will die SamsungHotline zurückrufen,...mal sehen ob da was bei rumkommt.
Icxh werde auch mal sehen, ob ich jemanden im Umfeld habe, der auch eine Satanlage hat. Wenn es da funktioniert, weiss ich wenigstens, das es an der Sat-Anlage liegt.
gruß
gandalf
gandalf2
#11 erstellt: 19. Sep 2014, 09:15
So, Problem gelöst:
Ein offensichtlich kompetenterer Samsung Mitarbeiter hatte schließlich die Lösung:
der DISEqC Modus muss auf Ton A eingestellt werden.
(unter Senderempfang/Sendereigenschaften/Satelittensysten/LNB.-Einstellungen den DISEqC Modus auf TonA)
Fazit: 50 Euro für neue LNB+Kabel+ Stecker und 5 Stunden Kabel verlegung aufgrund falscher Infos viel Ärger und wieder mal die Erfahrung nicht der -speziell bei den Hotlines- beliebten Methode des alles andere -Neukaufens zu folgen und besser öfters anzurufen.
Danke für deine Hilfe.
Ich hoffe, mit meiner Lösung anderen zu helfen, so wie mir oft von anderen geholfen wurde.-sofern sie wenigstens " herrn google " bemühen.
gruß
gandalf
Super RTL HD Probleme
klaus9988 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  4 Beiträge
Samsung UE60D8000YS SAT Probleme
flightjunkie am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  6 Beiträge
UE40f5570 RTL und Vox fehlen nach "Satellit" Suchlauf auf Astra
Porthaon am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
SAT1 und RTL fehlen
DoktorEvil90210 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  3 Beiträge
Fehlender Transponder bei SAT Schüssel
EustassKid83 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  8 Beiträge
Sendersuche bei Es6300 über Sat
djsam am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  7 Beiträge
Samsung LE32C579 Sat-Probleme
Atalana am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  9 Beiträge
UE46D5700 probleme beim sat- tuner !
serkanu69 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  3 Beiträge
LE40C750 PVR Sat (HD+) CI+
juliaundthomas am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  8 Beiträge
Rtl, vox, sport1, rtl2 Sender fehlen
Zimmer am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.621
