TWIN SAT klappt nicht
Bert09
#1 erstellt: 19. Okt 2014, 21:22
Hallo mit meinem neuen 7590 funktioniert das SAT nicht. Entweder kein Empfang oder nur Kika und sonstige nicht bekannte oder verschlüsselte Kanäle.
Ich bin etwas hilflos, da die Anlage mit meinem Receiver funktioniert.
Hat jemand einen Tipp? Ich dachte erst an die Kabel (war auch im entsprechenden Forum), denke aber inzwischen wegen der Tests mit meinem alten Receiver ich bin hier im Samsung Forum besser aufgeoben. Gibt es beim SAT-Anschluss etwas zu beachten, irgendwelche Einstellungen ... manuelle Einstellungen vornehmen? LNB auf ein, oder?
B.
Pixxeler
#2 erstellt: 19. Okt 2014, 21:44
Suchlauf über Satellit, NICHT Astra !?
Wenn dein LNB Strom braucht, was er wohl tut, dann auf ein.
Bert09
#3 erstellt: 19. Okt 2014, 22:04
Ohne LNB ein geht gar nichts, mit LNB ein kommt nur die begrenzte Senderanzahl ... leider ohne ARD, ZDF etc. ... nur KIKA, 3SAT, etc.
Kann man den LNB noch mehr verstärken oder eine Einstellung anpassen oder ...
Rinas
#4 erstellt: 02. Nov 2014, 20:00
Hi Bert,
ich hatte mal ein ähnliches Problerm mit zu "Gutem" Empfang (Top LNB, Top Kabel nur ca. 7m bis LNB, 100%Signal),
und zwar so ein Elegate EyeTV netstream um SatTV ins Netz zu streamen, bei mir hat er immer
nur gewisse Sender im High bzw. Low Band gefunden, sprich alles wichtige fehlte, die Box ging
dann zum Hersteller -> kein Problem, zu mir -> Problem wieder da, wieder angerufen (Deutschen Entwickler!)
am Telefon gehabt der hat mich nach meiner Verkabelung gefragt da er keine andere Idee mehr hatte, er hat mir dann zum Test einen LNB Dämpfungsregler zugesendet! Siehe da Signal um 5% gedämpft -> Elegato findet alle TV Sender im High/Low Band und funktioniert seit dem TipTop.
Am selbigen Kabel funktionierte ein normaler Sat Receiver ohne Probleme.
Ein Versuch wäre es wert...
(ca 5€ mit Drehregler für die Dämpfung in einem großen Versandhandel....)
Gruß Rick
[Beitrag von Rinas am 02. Nov 2014, 20:02 bearbeitet]
C650
#5 erstellt: 03. Nov 2014, 11:20
Zunächst, würde ich es erstmal mit einem Einzelsuchlauf, auf den fehlenden Frequenzen versuchen.
Wenn es damit nicht klappt, dann kommen noch die LNB Einstellungen in Frage.
SENDEREMPFANG - SENDEREINSTELLUNGEN - SATELLITENSYSTEM - LNB EINSTELLUNGEN - DiSEq-Modus
Ändere den Wert hier einmal, auf 1/3 bzw. 1/4, oder einen anderen Wert in den möglichen Einstellungen.
UE49MU7049TXZG Twin-Sat-Einstellungsfrage
schmitty82 am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  3 Beiträge
Twin Tuner
powiZ4 am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  3 Beiträge
HU7590: Twin Tuner wie gehts?
Paross am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  7 Beiträge
Frage Anschluss Twin Tuner f8090
Benny-2015 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  3 Beiträge
Samsung TV mit Twin Tuner
w4rheart am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  2 Beiträge
Bin ich zu blöd? Senderänderung über PC klappt nicht. UE46H7090
frank2262 am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  4 Beiträge
SAT Einkabel Anschluß einrichten
kowi2000 am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  2 Beiträge
Twin Aufnahme mit Serie 6!
Knieto am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
F7090 - Twin-Tuner DVB-C geht nicht !
dmk3000 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  17 Beiträge
F8090 Twin-Tuner
Stefan-82- am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.108
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
