H6470 - Digital Out Kabel welches
flori1973
#1 erstellt: 10. Mai 2015, 16:54
da ich Hörbehindert bin, bekomme ich demnächst eine sog. (TV Streamer
Ich möchte das Digital Audio Out (Optical) verwenden. Beim googeln hab ich nun festgestellt, dass es ein sog TOSLINK oder ein KOAXIAL Kabel gibt.
Welches sollte ich denn nehmen ? Woran erkenne ich eine vernünftige Qualität ?
Theoretisch könnte ich den TV Streamer auch an den Kopfhhörer ausgang anschliessen, dennoch wird dann der Lautsprecher vom TV ausgeschaltet, was dann den Nachteil hat, dass hörenden MItmenschen dann nicht mithören können.
Danke !
Sniedelwoods
#2 erstellt: 10. Mai 2015, 17:15
Moin,
Welchen Fernseher nennst du denn dein Eigen? idr. Verfügen die meisten Geräte nur über einen Toslink Ausgang. (Lichtleiter)
So ein Kabel reicht mMn. vollkommen aus.
flori1973
#3 erstellt: 10. Mai 2015, 17:21
Hi Sniedelwoods,
danke für deine Antwort.
Ich habe einen Samsung H6470.
In der Anleitung heisst es nur "Digital Audio Out (Optical)"
Daher war ich unsicher .. ok dann werde ich das Kabel mal bestellen .. :-)
Gruss
[Beitrag von flori1973 am 10. Mai 2015, 17:24 bearbeitet]
Sniedelwoods
#4 erstellt: 10. Mai 2015, 18:55
Du musst nicht explizit dieses Kabel bei dem Bücherriesen bestellen, es war nur als Beispiel gedacht
Aber passen wird das schon, achte allerdings drauf welche Kabellänge du wirklich benötigst.
Der andere digitale Eingang an deinem Streamer ist einfach die elektrische Variante des S/PDIF und wie du schon richtig geschrieben hast wird da per Koaxialkabel verbunden. Aber dieses brauchst du ja nicht.
Viel Spaß mit dem Gerät.
[Beitrag von Sniedelwoods am 10. Mai 2015, 18:56 bearbeitet]
H6470 kein Dolby Digital 5.1
joergx66 am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  5 Beiträge
H6470 Tonproblem
schinaldo9 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  2 Beiträge
H6470 - Einstellungsthread
dynamic2k am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  346 Beiträge
H6470 Zeitproblem
gecko99 am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  4 Beiträge
H6470: Soundbar über HDMI
stephan1105 am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  8 Beiträge
H6470 Color Banding
KDTRCH am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  3 Beiträge
Verpixeltes Bild bei H6470
jonzen am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  9 Beiträge
M86 Digital Out?
piti am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  4 Beiträge
Digital Audio Out Einschaltung?
sonde02 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit H6470 gesucht
TobeRaider am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  2426 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.070
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
