Probleme beim Einschalten
crossover1982
#1 erstellt: 30. Dez 2014, 23:45
Hallo Community,
leider konnte mir im Plasma-Forum keiner weiterhelfen.
Da es sich denk ich kein Plasmaspezifisches Problem handelt, möchte ich es bei Euch nochmal versuchen.
Ich bin in einem Besitz eines Samsung PLASMA PS42A410C1
Früher hatte ich den TV über Nacht mit Funksteckdosen vom Strom getrennt.
Seit ein paar Wochen hab ich das Problem, dass der TV nicht mehr angeht, sobald ich ihn für einige Zeit vom Strom komplett trenne.
Nach Stromzufuhr blinkt zweimal kurz der blaue Balken an der Front beim Samsung Logo, aber einschalten lässt er sich nicht
Wenn ich den Strom wieder wegnehme, ein paar Minuten warte, den Einschaltknopf am TV ein paar mal drücke, dann den Strom wieder zugebe, wieder den Einschalter ein paar mal drücke, dann Strom wieder weg u das Prozedere bestimmt fünf sechs mal wiederhole, kann ich ihn mit viel Glück wieder einschalten
Habe das Netzkabel und auch den Entmagnetisierer am Kabel bereits getauscht u auch eine andere Steckdose verwendet. Dies brachte keine Abhilfe.
Wenn ich den TV im Standby lasse, kann ich ihn jederzeit problemlos einschalten.
Habt ihr eine Idee woran das Einschaltproblem liegrn könnte?
Vielen Dank für Euere Antworten im voraus
Gruß, crossover
C650
#2 erstellt: 31. Dez 2014, 00:35
Könnte eine kalte Lötstelle, oder irgendein anderer Defekt am Netzteil sein.
Ließe sich evt. sogar recht simpel testen.
Bei abgeschraubter Rückseite etwas heiße Luft (z.B. Föhn) auf das Netzteil blasen und schauen, ob der TV einschaltet und so normal funktioniert.
Oder, Du notierst Dir die genaue Bezeichnung der Netzteilplatine und versuchst es als Ersatzteil zu kaufen. (z.B. Ebay)
Kann funktionieren, muß aber nicht. OHNE entsprechende Vorkenntnisse und den nötigen Utensilien, ist es jedoch etwas Glücksache, da Du die Fehlerquelle nur vermuten kannst und es nicht aufgrund von durchmessen ermittelt hast.
Wenn man sich allerdings etwas blöde anstellt, droht unter Umständen Lebensgefahr! (Hochspannung)
P.S.: Eine Sichtprüfung der Platine und der darauf befindlichen Elkos, könnte evt. auch schon ausreichen.
Kann sein, daß einige der Elkos aufgebläht sind und daher die Probleme kommen. Mit etwas Geschick, kann man diese leicht auslöten und durch gleichartige ersetzen.
[Beitrag von C650 am 31. Dez 2014, 00:36 bearbeitet]
liab
#3 erstellt: 31. Dez 2014, 03:42
Die computerbasierten Geräte erhalten eine optimale Standzeit nur, wenn sie nie vollständig vom Netz getrennt werden. Eine ständige Trennung vom Netzstrom fördert erheblich den Alterungsprozeß der Bauteile im Netzteil. Und dann passiert - meist kurz nach Ablauf der Garantie - das, was Dein Gerät jetzt zeigt.
Samsung hat hier schon vielen empfohlen, als "Aus" nur Standby zu verwenden und das Gerät nicht vollständig vom Netz zu trennen, allenfalls bei einer längeren Abwesenheit, wie z.B. Urlaub.
C650
#4 erstellt: 31. Dez 2014, 12:58
Dann, habe ich wohl Glück gehabt.
Wir nutzen in unserem Haushalt einen fast 7 Jahre alten Sammy, einen aus 2010 u. 2012.
Alle Geräte, werden täglich vom Stromnetz getrennt und weisen "bisher" keinerlei Netzteil-Probleme auf.
Hatte bislang immer angenommen, daß nur eine abrupte Stromtrennung, ohne das vorherige schalten in den Stand-by, Schäden fördert.
Werde es aber auch weiterhin dabei belassen.
Wenn dann einer kaputt geht, habe ich zumindest einen guten Grund mir wieder mal etwas aktuelleres zu kaufen.
LG
Samsung LE40B620 geht komplett vom Strom
rhf-raumausstatter am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  4 Beiträge
UE40C7700 Probleme beim Einschalten
frufo2000 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  13 Beiträge
Samsung TV Mainboard defekt?
munk2 am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  8 Beiträge
LE-40M86BD Problem beim Einschalten
Pete550 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
Samsung qe55q8fam stromzufuhr
berti-b am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  2 Beiträge
Samsung Plasma mit Problem
wally9 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
Samsung UE55C7700 lässt sich nicht mehr einschalten
Maexx am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  12 Beiträge
Samsung LE-26 R71B geht nicht mehr an
Kaktus621 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  6 Beiträge
Samsung UE 65 KS 7090 Probleme mit Apps
realmadridcf09 am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  3 Beiträge
Nach Trennung vom Strom keine Übersicht mehr
avalon74 am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.942
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
