HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung: Bildeinstellungen erklärt oder "das ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Samsung: Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild"+A -A |
Mike500
#910 erstellt: 11. Mai 2016, 11:20 | ||||
Hmm, das mit dem Zitieren musst du aber noch üben, gelle? Ja, ich würde die Grundeinstellungen per USB am TV vornehmen mit den Testvideos. Da kann nichts reinpfuschen. Wie ich schon im ersten Beitrag schreibe: Eine gute Vorgehensweise wäre, das Bild erst mit dem "First Check Test Pattern" (siehe Links) und den Testvideos via USB-Stick direkt am Samsung einzustellen. Damit umgeht man erstmal den Punkt "HDMI-Schwarzpegel", denn dieser ist ja nur für angeschlossene HDMI-Geräte gedacht. Wenn so alles korrekt eingestellt wurde, braucht man nachher bei dem externen Gerät nur noch schauen, ob ausgegebener Farbraum und HDMI-Schwarzpegel passt. Wenn es bei den externen Zuspielern irgendwelche Bildeinstellungen gibt, diese am Besten in Ruhe lassen oder nullen. Manchmal hat man da ja noch Schärfeeinstellungen im Player oder wer weiß was. Aber die Zuspieler sollten das Bild wenn möglich nicht groß antasten. |
dpante1s
#911 erstellt: 17. Mai 2016, 15:37 | ||||
Hallo, mal ne kurze ein bisschen Off-Topic Frage: würde sich ein Umstieg von einem Samsung UE50H6270 auf einen UE50J6250 (mit nachaktivierten 3D u. PVR) lohnen bzw. Sinn machen, d. h. ist bei dem neueren Modell das Bild besser bzw. gibt es dort irgendwelche Vorteile das Bild betreffend? Danke. |
Mike500
#912 erstellt: 17. Mai 2016, 18:36 | ||||
Nein, das lohnt sich nicht. Die Verbesserungen wären marginal. |
Daniel_Jackson
#913 erstellt: 26. Mai 2016, 23:03 | ||||
Hallo Mike500, Klasse thread Also sind die meisten bildverbesserer überzogen? Ich bin immer nach dem pqi wert gegangen je höher desto besser die Bildqualität. Will mir nun nen neuen Flat anschaffen aber kein Vermögen ausgeben. Stellt sich nun die Frage was is besser der 6850er der 8080er (SUHD) vll der 6409er oder der 6079er. Mein Bruder hat den 6070er schaut recht gut aus hab aber kleinen vergleich zu meinen alten 6300er. Mehr als 1599 will ich nich ausgeben Mein alter ist 55" sitze 3-4 Meter vom TV. Inputlag (spiele nicht am TV) Wichtig guter schwarzwert gute Farben und keine schlieren bei Aktion scenen. Wie gut scalieren die tv's hoch ? Danke erstmals LG Daniel [Beitrag von Daniel_Jackson am 26. Mai 2016, 23:04 bearbeitet] |
Mike500
#914 erstellt: 26. Mai 2016, 23:33 | ||||
Nach dem PQI braucht man gar nicht zu gehen. Der PQI wurde, genau wie der Vorgänger CMR, hauptsächlich dazu erfunden, um die realen Panelfähigkeiten zu verschleiern, und statt dessen nach marktpolitischen Gesichtspunkten die Kaufentscheidung zu beeinflussen. So kommt man nicht in Erklärungsnot darüber, dass ein JU6xxx mit 50 Hz UHD-Panel zu einem J6xxx mit 100 Hz Full HD-Panel technisch schlechter aufgestellt ist (bis auf die UHD-Auflösung). Das ist aber keine Masche von Samsung alleine, denn die anderen Hersteller machen es haargenauso, weil auch dort die Einstiegs-UHD-Modelle die günstigeren 50 Hz-Panels verbaut haben. Du wirfst jetzt mehrere Modellnummern ins Spiel, leider nennst du nicht die wichtigen Buchstaben davor, die für die Modellgeneration stehen, auch die Diagonale wäre von Interesse. Bitte präzisiere das nochmal, auch was dein altes Modell angeht, dann kann ich die vielleicht genauere Hinweise geben. Und die Frage stellt sich natürlich, was planst du an UHD-Content zu nutzen? |
Daniel_Jackson
#915 erstellt: 27. Mai 2016, 10:01 | ||||
Mein alter ist der UE55ES6300 Die andern sind UE55KU6409 , UE55JS8080 (SUHD) , UE55JU6850 ,UE55KU6079. Mein Bruder hat den UE55JU6070. Als 4k werd ich netflix nutzen und Mitte Juli bekomme die Sony ax53 4K camcorder. 4K blu ray player werd ich erst später kaufen. Wichtig wäre mir ne gute updscaling Funktion. LG Daniel |
rizo
#916 erstellt: 27. Mai 2016, 10:20 | ||||
Hallo, ich bin seit längerem Besitzer eines h7000 und habe seit Besitz nie ein Firmware update gemacht. Nun seitdem ist ja einige Zeit vergangen und ich habe ein wenig den Überblick verloren. Ich wollte euch mal fragen, wie oder was sich die ganze Zeit geändert hat durch die Updates. Hat sich was "gutes" ergeben oder ist alles eher murks? |
Mike500
#917 erstellt: 27. Mai 2016, 12:45 | ||||
JU6xxx und KU6xxx sind die UHD-Einstiegsgeräte. Diese bieten UHD-Auflösung (und beim JU6850 erweiterten Farbraum), allerdings kein HDR und sie haben nur 50-Hz-Panels. Sie kommen in Frage, wenn man später die Option haben will, UHD-Sender zu empfangen, und ab und zu UHD-Serien streamt. Für ernsthaftere Ambitionen z.B. mit der UHD Blu-ray braucht man optimalerweise die Kombination UHD + HDR + erweiterter Farbraum, dort ist ab KS7xxx, noch besser ab KS8xxx angesagt (100 Hz-Panels mit potentem HDR). Wäre man mit Full HD auf absehbare Zeit zufrieden, kann man sich auch nach unten orientieren, denn auch ein J6xxx/K6xxx bringt ein technisch vorteilhaftes 100 Hz-Panel. Die JU6xxx/KU6xxx stehen zwischen den Stühlen und sind weder Fisch noch Fleisch. Bei den von dir genannten Modellen würde ich noch am ehesten den JS8080 empfehlen, dort hast du immerhin schonmal ein gutes Panel mit erweitertem Farbraum und begrenzter HDR-Fähigkeit. Die JU6xxx/KU6xxx sind weder vom Panel noch von der Ausstattung her vergleichbar. Dort würde ich ab KS7xxx gucken. Das UHD Upscaling wurde ersten Tests zufolge bei der K-Serie nochmals leicht verbessert, war aber auch bei der J-Serie nicht unbedingt als schlecht zu bezeichnen. @rizo: Wenn alles zu deiner Zufriedenheit läuft, dann brauchst du nicht updaten nur um des Updatens willens. [Beitrag von Mike500 am 27. Mai 2016, 12:46 bearbeitet] |
Daniel_Jackson
#918 erstellt: 27. Mai 2016, 15:28 | ||||
Hi Mike500, Sollten die beiden Modelle 55ku6070 und ku6079 HDR haben? So stehts zumindest auf geizhals.at Hmm. Bei dem Modell UE55JS8080 steht nichts von HDR und auch nichts von 3D (samsung Webseite). Aber bei den Händlern Zmb Media Markt Österreich und Electronic4you und andere steht das er 3D kann. Kann leider die samsung Seite nicht öffnen, die haben ja neue tv's 55" ab 2000€ im Programm. Ka welche Modell Bezeichnung.. Ich meld mich später nochmal 😉 Danke erstmals für dir Unterstützung LG Daniel |
Mike500
#919 erstellt: 27. Mai 2016, 17:32 | ||||
Die KU6xxx verstehen HDR, ja. Sie sind aber von den Reserven der Hintergrundbeleuchtung her kaum dazu geeignet. Man wird da wohl so um die 400 cd/m² maximale Leuchtkraft haben, die höheren Modelle ab KS7xxx haben über 1000 cd/m² Spitzenleuchtkraft (für kurze Zeit, eben für HDR-Effekte). Als der JS8xxx entwickelt wurde, waren die HDR-Standards noch nicht in trockenen Tüchern, ist ja alles eine sehr neue Entwicklung. Er hat die HDR-Fähigkeit nachgeliefert bekommen per Firmware-Update, somit nicht in der originalen Samsung-Beschreibung drin. Auch dort gilt, HDR wahrscheinlich auch schwächer (wie bei KU6xxx), aber dafür vom Panel und den Funktionen generell her einem KU6xxx überlegen. Das mit 3D ist richtig, wenn du darauf Wert legst, muss es der JS8xxx sein, denn die gesamte K-Serie kann kein 3D mehr. [Beitrag von Mike500 am 27. Mai 2016, 17:56 bearbeitet] |
Daniel_Jackson
#920 erstellt: 27. Mai 2016, 19:49 | ||||
Danke Mike, 1 Monat noch warten bis ich urlaubsgeld bekomme, vll gibts in der zwischenzeit ja noch gute aktionen mit nem 55-65" ansonsten wirds wohl der 8080er. achja die neuen die ich gesehen habe der UE55KS7090U (UltraHD Premium - HDR1000 - QuantumDot - 10Bit) kosten aber satte 2000€ lohnt sich der aufpreis (2300€ für den 60", oder ist der qualitätsunterschied nur maginal ? vom preis her für nen 65"er sind die verlockend, was in den beiden drin steckt und ob sie das Geld wert sind oder doch nur schrott. A: Hisense HE65KEC730 Quelle B: Hisense H65MEC5550 Quelle gibt es von Sony oder Philips auch was gutes im vergleich zum Samsung UE55JS8080 oder sind die eher teurer ? vom Philips gefällt mir das Ambilight, meine schwester hatte mal nen Philips FHD 42er um 500€ der war schrott, die software war lahmer als ein alter 486SX hatten 3 gleiche Geräte und alle fast die gleichen probleme, immer kompletter frezze. sry für die vielen Fragen lg und schönes Wochenende Daniel |
Mike500
#921 erstellt: 27. Mai 2016, 20:07 | ||||
Der Schritt von einem KU6xxx zu einem KS7xxx ist schon recht groß. Man bekommt als Mehrwert ein 100 Hz-Panel mit Quantum Dots (erweiterter Farbraum), Moth-Eye-Antireflexionsfilter, und HDR mit Ultra HD Premium-Logo (d.h. Spitzenhelligkeit über 1000 cd/m²), dazu die übrigen Annehmlichkeiten wie Twin-Tuner und mehr Bildfunktionen. Wenn du wirklich bei der UHD Blu-ray einsteigen willst, würde ich die JU6xxx/KU6xxx-Modelle nicht mehr groß in Erwägung ziehen. Genauso wenig Budget/Noname-TVs wie die kleinen Hisense. Philips und die anderen Markenhersteller kochen aber auch nur mit Wasser, die Situation ist ganz ähnlich wie bei Samsung. Die Einstiegsmodelle haben 50 Hz-Panels und kein oder kein vernünftiges HDR. Will man das komplette Erlebnis der UHD Blu-ray, muss man halt wohl oder übel sein Budget erweitern. Hier kannst du dir einen Test eines neuen Philips-UHD-Modells anschauen, und der Channel hat auch noch andere gut gemachte Tests: https://www.youtube.com/watch?v=cGgyu8r4YF8 Leider habe ich für andere Marken nicht die gleiche Expertise wie für Samsung. Aber wie gesagt, das ist alles vergleichbar. Es gibt keine Schnäppchen-Modelle, die trotzdem alles gut können. |
Daniel_Jackson
#922 erstellt: 29. Mai 2016, 00:14 | ||||
nabend Mike also ich war heute bei MM und hab mir so einige 4K Flimmerkisten ehm Flimmerbretter angeschaut. Samsung 6er Serie 55KU6079, schaut ned übel aus, daneben stand der JS8080 und mir sind fast die augen stecken geblieben, was für nen Bild, naja was soll ich sagen, am Mittwoch bekomme ich das Teil Dann stand ich da vor nem LG OLED kommt mir etwas besser vor als bei den Samsung, aber der aufpreis von 3500€ lohnt sich nich. ich hoffe das meine allten Samsung 3D Brillen (SSG-4100GB/XC) mit dem neuen laufen, was mich wundert, die Samsung Brillen funktionieren Perfekt mit meinen Epson LCD Beamer schönes Wochenende Daniel |
Mike500
#923 erstellt: 29. Mai 2016, 11:00 | ||||
Die Brille wird funktionieren, ist ja schon mit Bluetooth-Kopplung. Diese Kopplung ist standardisiert, die Brillen müssen ja nichts kompliziertes machen. Einfach nur jeweils schnell das eine Auge dunkel schalten, während der TV das Bild für das andere Auge anzeigt, und umgekehrt. Und das genau synchron mit dem TV oder Beamer. |
Mike500
#924 erstellt: 29. Mai 2016, 16:55 | ||||
Burosch hat die je acht Gratis-Testbilder für Full HD und UHD ersatzlos rausgenommen. Man muss jetzt wieder für die Testbilder zahlen. Ich habe das zum Anlass genommen, nur noch ein einziges Gratis-Testbild von Burosch zu verlinken, was geprüftermaßen für die Einstellung via USB direkt am Samsung geeignet ist und dort gute Dienste leistet, z.B. für den Weißabgleich. Von allen sonstigen Burosch-Testbildern muss ich nun abraten. Manche Testbilder sind direkt für den TV via USB ausgelegt, andere wieder nur für externe Zuspieler, das ist inkonsistent und verwirrend. Aber im Grunde braucht man diese Bilder auch gar nicht. Die kostenlosen Testvideos aus dem "AVS HD 709"-Download reichen, selbst mit UHD-TV. Denn das Einzige, was sich bei UHD-Auflösung verändert, ist die Schärfe. Alles andere kann man problemlos mit FullHD-Testvideos prüfen und einstellen. Das einzig richtig gute Testmaterial, was Burosch anbietet, ist die "Professional TV Calibration BD Disk" (sic, sollten sie Disc nennen). Aber mit einem Preis von 100 Euro ist das erstens zu teuer und zweitens für die meisten Leute totaler Overkill. Man kommt bestens mit dem einen Testbild und den kostenlosen "AVS HD 709"-Testvideos zurecht. |
Daniel_Jackson
#925 erstellt: 02. Jun 2016, 08:53 | ||||
Moin Mike, Hab meinen Samsung UE55JS8080 aufgestellt, Bild optimierung gar nicht so leicht. hab da aber nen Problem. Der TV läuft mit der Cisco Settop Box (HDMI2) nur in 1920x1080/50i, (Egal welcher Sender läuft, ob SD oder HD) warum scaliert er nicht auf 4K hoch im internen Tuner Scaliert er auch nicht hoch, lol wtf, sollte er nicht jede Quelle auf 4K hochrechnen ? wenn ich auf i-Info drücke zeigt er mir welche auflösung an den HDMI´s Verwendet wird, bei internen Tuner zeigt er mir die auflösung des jeweiligen Senders an SD 576i , HD 720p, das wars er scaliert nur hoch über meinen Yamaha RX-A3050 wenn ich im setup des Receivers auf Bidverarbeitung gehe und 4K ausgabe wähle das slebe bei meinen Panasonic BD Player model DMP-BDT570 oder Scaliert der TV immer hoch egal welches programm läuft.. lg Daniel |
Joe_43
#926 erstellt: 02. Jun 2016, 09:33 | ||||
Hallo Daniel, ich vermute mal, dass du da etwas verwechselst. Das, was es dir da anzeigt, ist das Eingangssignal und nicht das, was der FS daraus macht. Intern wird der FS schon hochskalieren - egal welche Auflösung da kommt oder nicht. |
Daniel_Jackson
#927 erstellt: 02. Jun 2016, 10:32 | ||||
Hallo Joe ja das hat mich etwas verwirrt. so nun zum Billd hab da noch etwas rumgespielt, hier ma meine Settings: Bildmodus: Standard Hintergrundbeleuchtung: 16 Kontrast: 100 Helligkeit: 45 Schärfe: 60 Farbe: 52 Farbton: G50 Erweiterte Einstleungen: Optimalkontrast: Gering Schwarzton: Dunkel Hautton: 0 Farbraum: Auto Gamma: -1 Bildoptionen: Farbton: Warm1 Digital aufbereiten: Hoch Mpeg Rauschfilter: Auto HDMI UHD Color (HDMI1): Ein Auto Motion Plus: Klar Smart-Led: Hoch Kinoschwarz: Ein lg Daniel |
Mike500
#928 erstellt: 02. Jun 2016, 12:43 | ||||
Du musst glaube ich nochmal etwas aufmerksamer meinen Thread lesen. Denn es ist mir unverständlich, wie du bei solchen Einstellungen landen konntest. Da liegt ja wirklich noch einiges im Argen. Und ja, wie ich ebenso im Thread erkläre, ist das Upscaling immer aktiv (siehe Punkt "UHD Upscaling"). |
t3
#929 erstellt: 04. Jun 2016, 08:27 | ||||
HDMI UHD Color ein ?? 4k Umschling oder echt 4k Quelle ? Macht es einen Unterschied wenn du die Option aktiviert hast ? |
Daniel_Jackson
#930 erstellt: 05. Jun 2016, 18:24 | ||||
HDMI UHD ja, merkte da fast keinen unterschied ohne HDMI UHD kommt mir das Bild etwas dünkler vor im blauen Bereich. Hatte mal mit und ohne nen Foto mit meinen galaxy s5 gemacht, vll belichtungs unterschied. 4K Material habe ich aber bisher nur über USB oder per Handy gestreamt. Der Rest von upc settop Box 720p oder per panasonic BD570 hochskaliert. LG |
Eistee78
#931 erstellt: 05. Jun 2016, 19:41 | ||||
Also als erstes ein dickes Danke für diesen hervorragenden Einstellungsthread! Ich bin seit kurzem Besitzer eines UE55J6250 zum Schäppchenpreis. Ich habe mich erstml bei allen Einstellungen an die Werte aus Beitrag 1 gehalten und bin mit dem Ergebnis schon sehr zufrieden! Ich habe aber noch das Problem das sehr dunkle Bereiche ins Komplettschwarz "absaufen". Zuspieler ist eine Vu+ Ultimo (720p, Farbraum-Einstellung: Auto). Der Punkt "HDMI Schwarzwert" am Samsung ist ausgegraut/nicht einstellbar. Auch wenn ich die Vu+ auf "RGB" stelle bleibt der Punkt ausgegraut. Mache ich irgendwas falsch? Gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten? Oder muss ich bei meinem "Einsteiger-TV" damit leben - auch kein Problem. Ach und noch etwas ist mir aufgefallen: Im Beitrag 1 steht bei Gamma es würde "umgekehrt" funktionieren. Ich hätte also erwartet das -2 das Bild heller macht, bei mir machen -1 und -2 das Bild jedoch dunkler? Danke schon mal! |
Mike500
#932 erstellt: 05. Jun 2016, 20:17 | ||||
Danke für's Lob. Zum HDMI-Schwarzwert, das muss ich mal noch genauer untersuchen. Ich benutze eigentlich immer den internen Tuner bei meinen Samsungs, darum habe ich es im Thread so aufgeschrieben, wie es von der Theorie her korrekt ist. Ich hatte aber z.B. mal testweise einen Receiver von Schwaiger dran, der mit dem standardmäßig ausgewählten HDMI-Schwarzpegel auch keine Schattendetails zeigte, ich musste dann manuell auf den eigentlich falschen Wert einstellen, damit es passte. Es ist ärgerlich, dass man sich mit den Einstellungen rumschlagen muss, statt dass es eine funktionierende automatische Erkennung gibt. Wenn die Schattendetails weg sind, musst du es anders einstellen. Wenn es beim Samsung nicht geht, dann eben im Receiver. Dass Gamma umgekehrt funktioniert, damit meine ich, um von Gamma 2.2 auf 2.4 zu kommen, müsste man "Gamma" auf -2 einstellen statt auf +2. Je höher der absolute Gamma-Wert (also 2.2, 2.3, 2.4...) desto dunkler und konstrastreicher das Bild, bis man allerdings irgendwann Schattendetails verliert, daher nicht über -2 hinausgehen. |
Eistee78
#933 erstellt: 06. Jun 2016, 05:45 | ||||
Danke für die Antwort. Ich habe das Gamma auf -2 und es nimmt den "Schleier" vom Bild. Gamma -2 wird aber eher nichts mit meinen fehlenden Schattendetails zu tun haben, oder? Um mit HDMI Black zu testen müsste ich erstmal die Einstellung im Samsung überhaupt umstellen können. Ich werde nochmal testen die Vu+ umzustellen und alles neu zu starten... |
Mike500
#934 erstellt: 06. Jun 2016, 11:28 | ||||
Kommt drauf an. Wenn du natürlich noch zusätzlich die "Bildverbesserer" (Schwarzton, Optimalkontrast) an hast, kann das in Summe die Schattendetails ausradieren. Aber nur Gamma -2 und ansonsten alles vernünftig eingestellt bringt nicht so einen Verlust. |
t3
#935 erstellt: 06. Jun 2016, 12:37 | ||||
Habe mir jetzt den Samsung UHD K8500 geholt. Frage mich jetzt nur: Sollte ich die Option HDMI Deep Colour aktivieren oder nicht ? Bringt es etwas ?? |
Mike500
#936 erstellt: 06. Jun 2016, 13:10 | ||||
Ich denke mal, du meinst den UHD Blu-ray-Player "Samsung UBD-K8500". Die Option "HDMI Deep Colour" im Player ist meines Wissens nach für normale Blu-rays gedacht, nicht für UHD Blu-rays. Für die UHD Blu-rays wird mittels beim Samsung-TV aktiviertem "HDMI UHD Color" automatisch die volle Farbabtastung benutzt. Würde man jetzt noch Deep Color im Player aktivieren, könnte es sogar sein, dass die Farben vom Player hochkonvertiert und dann vom TV wieder runterkonvertiert werden, die Folge wäre Gefahr von Color Banding. Kurz gesagt, wenn du UHD Blu-rays darüber schaust, lass Deep Colour aus, schalt aber am TV "HDMI UHD Color" ein. |
G-M
#937 erstellt: 06. Jun 2016, 14:07 | ||||
..... wer kann mir helfen ? folgendes : TV Kalibrierung mit HCFR welchen Display Typ unter >>> Argyll Meter Parameter >>>> Display Typ .... nehme ich zum kalibrieren ? speziell bei meinen UE 55F7090 ( Edge LED,seitlich) ??? Habe mal Messungen mit Display Typ - Generic Non Refresh Display - und - LCD , Withe LED Backligth - gemacht - die einzigen Typen die nahliegend sind . Folgende Werte unter >>> FILM ; Warm 1 ; 6500K gemessen - Generic Non Refresh Display R off 27 ; B off 21 ; R gain 33 ; B gain 40 10 Punkt Einstellung unter 1 r - 2 - LCD , Withe LED Backligth R off 28 ; B off 22 ; R gain 33 ; B gain 44 10 Punkt Einstellung unter 1 r - 2 ; b -1 gert |
Eistee78
#938 erstellt: 06. Jun 2016, 20:16 | ||||
Die habe ich natürlich aus Vielleicht bin ich auch zu empfindlich. Ich kann per Vu+ ein Testbild zuspielen mit 10 schwarz/dunkelgrautönen. Und die letzten beiden sehen halt schwarz aus. Wobei auch irgendeine Nachrichtensprecherin was schwarzes an hatte was wie eine schwarze Fläche aussah. |
Mike500
#939 erstellt: 06. Jun 2016, 20:49 | ||||
Kannst mal das "Black Clipping"-Video vom "AVS HD 709"-Testmaterial zuspielen, ab welcher Helligkeitsstufe du das Blinken erkennen kannst. Ideal wäre ab Stufe 17, dann würden alle Abstufungen sichtbar sein. Wobei es da auch schon was ausmacht, ob der TV aufgewärmt ist oder nicht (direkt nach dem Einschalten kann es sein, dass man weniger Abstufungen sieht). Und man sollte vom normalen Sitzplatz aus frontal auf das Panel schauen. Wenn du jetzt z.B. erst ab Stufe 19 oder 20 ein Blinken siehst, kannst du "Helligkeit" etwas hochregeln, ich habe es z.B. auf 47. Damit erreiche ich ca. Gamma 2.4 und sehe trotzdem alle Schattendetails. |
t3
#940 erstellt: 07. Jun 2016, 05:47 | ||||
Also dann auf "Auto" lassen oder ? Sollte ja dann bei UHD Material nicht aktiv sein. |
Eistee78
#941 erstellt: 07. Jun 2016, 06:47 | ||||
Danke, ich werde heute Abend mal testen und dann berichten. |
netguru
#942 erstellt: 07. Jun 2016, 08:20 | ||||
Hi, mal ne Frage zum Testvideo AVS mit den Weissstufen. Bin der Meinung dass ich hier anfangs alle Weisstufen bis 255 blinken gesehen habe, jetzt sehe ich diese nur noch bis zum Referenzwert blinken. Ist nicht umso "mehr" blinken besser? |
Mike500
#943 erstellt: 07. Jun 2016, 19:01 | ||||
Sollte nicht, richtig, aber solche Auto-Settings sind manchmal auch nicht unfehlbar. Ich würde es so machen, probier mal mit einer normalen Blu-ray, ob es irgendwelche sichtbaren Vorteile bringt. Wenn nein, schalt es manuell aus. "BD Wise" würde ich auch ausschalten, falls vorhanden.
Die Testvideos wie Black Clipping und White Clipping spielt man am Besten direkt per USB am Samsung zu. Nur so kann man "Helligkeit" garantiert vernünftig einstellen ("Kontrast" würde ich auf dem Standardwert lassen), weil man, wenn man Helligkeit mal aufdreht, auch die Stufen unterhalb 16 sieht. Wahrscheinlich hast du sie extern über HDMI zugespielt. Da musst du dann zusehen, dass das Ausgabeformat und HDMI-Schwarzpegel zusammenpassen. Also dass man am Ende alle Schattendetails und alle hellen Details sieht, ohne "Black Crush" oder ausgebrannte helle Details. Dies dann OHNE dass man "Helligkeit" hochdreht oder Kontrast verstellt (denn das hat man ja vorher direkt über USB korrekt eingestellt), sondern nur über den ausgegebenen Farbraum im externen Gerät bzw. über HDMI-Schwarzpegel. [Beitrag von Mike500 am 07. Jun 2016, 19:01 bearbeitet] |
Rufftnix
#944 erstellt: 08. Jun 2016, 06:14 | ||||
Moin Moin Hat schon jemand einen KS 8090 Eingestellt? Wäre super mal zu sehen wie andere den KS8090 Eingestellt haben! Habe versucht anhand der Anleitung aber komme nicht so ganz zum guten Ergebnis es wirkt unscharf und schnelle Bewegungen Fußball usw. machen Probleme. |
netguru
#945 erstellt: 08. Jun 2016, 08:05 | ||||
EDIT: Quoten will irgendwie nicht richtig, sry Hab ja nen Sony, stimmt, hatte damals auch per USB zugespielt, oder eben per LAN (sollte ja dasselbe sein, da VideoApp Einstellungen). Hab zwar nen Sony, aber werde ich nochmal testen. Mir geht's auch eher um das weisse Testbild, aber ich schaue mal ... Danke [Beitrag von netguru am 08. Jun 2016, 14:26 bearbeitet] |
Mike500
#946 erstellt: 08. Jun 2016, 13:32 | ||||
netguru, überarbeite nochmal deinen Beitrag, da lief irgendwas falsch mit dem Zitat. Ich habe jetzt den Abschnitt zu "HDMI-Schwarzpegel" nochmal komplett überarbeitet. Außerdem habe ich mal ein Foto zu "Bildformat" gemacht bei HDMI-Zuspielern und auch mit CI+ Modul. Wenn man das dort auf 16:9 lässt, wird ein Overscan gemacht, daher auf Bildanpassung ändern: [Beitrag von Mike500 am 08. Jun 2016, 13:32 bearbeitet] |
netguru
#947 erstellt: 08. Jun 2016, 14:26 | ||||
Darum geht es [url=https://www.youtube.com/watch?v=zwKFQl2U7Nk[/url] da blinkt nur 230-234 und nicht mehr, aber es sollte alles blinken, oder? [Beitrag von netguru am 08. Jun 2016, 14:29 bearbeitet] |
Mike500
#948 erstellt: 08. Jun 2016, 16:38 | ||||
Schalt mal bei deinen Beiträgen den "HF-Code" an, man sieht weder Links noch Zitate bei dir... bzw. mach den URL-Tag zu... Und ist das jetzt für deinen Samsung oder für deinen Sony? Samsung lässt mit der Werkseinstellung für "Kontrast" die whiter-than-white-Bereiche zu, und das ist auch in Ordnung so. "Kontrast" würde ich nicht verstellen, weil sonst ein Rotstich ins Bild kommen kann. Andere Hersteller könnten es so eingestellt haben, dass man es nur bis 234 blinken sieht. Es sollte aber nicht geclippt sein, d.h. wenn man Helligkeit und Kontrast mal mutwillig verstellt (bei Zuspielung des Testvideos per USB), sollten irgendwann auch Helligkeitsstufen unterhalb 16 und oberhalb 235 sichtbar werden. Für "Helligkeit" regelt man es dann wieder so, dass nur ab Stufe 17 blinkt, und Kontrast lässt man am Besten auf Werkseinstellung bei Samsung. [Beitrag von Mike500 am 08. Jun 2016, 17:01 bearbeitet] |
-Didée-
#949 erstellt: 08. Jun 2016, 16:56 | ||||
Ganz konkret: nein, so ist es eigentlich RICHTIG. Bei fast allem üblichen Video-Material (Blu-ray, DVD oder DVB-Fernsehen) ist Y=235 das maximal-Weiß, deswegen ist es richtig wenn es nur bis 233/234 blinkt. So ist die Video-Norm für YCbCr- bzw. YV12-codierte Videos. Bei RGB-Inhalten ist es eine andere Geschichte, aber um RGB geht es bei sämtlichen Testvideos ja auch gar nicht. |
/chris90/
#950 erstellt: 09. Jun 2016, 15:22 | ||||
hallo Erstma ein großes dankeschön an den thread ersteller und die mühen die damit verbunden sind. super sache. nun aber das anliegen warum ich mich hier mal melde ich habe vor ca 1 eine woche den samsung j6250 in 55zoll zu einen relativ guten preis gekauft. Bin mit dem fernseher ma alle stichpunkte von seite 1 mal durchgegangen und bin mit dem bild soweit vollkommen zufrieden. Was ich aber irgendwie überhaupt nich in den griff bekomme ist die bewegungsdarstellung :/ irgendwie bekomme ich einfach nich ein flüssiges bild hin ohne das zu soap´ig wirkt. grade bei seitlichen kamera schenks finde ich es am störendsten . bin der meinug es verschwimmt und hängt immer etwas. unschärfen minderung steht auf 10 und judder minderung auf 3-5 Hatte eben nochmal meine lieblingserien auf amazon prime angeguckt ich finde dort fällst es am meisten auf. bei sd kanälen konnte ich mit Digital aufbereiten auf "AUTO" relativ gut in den griff bekommen. hat jemand noch tipps ? oder bin ich von mein alten fernseher ( Sony kdl w805b in 50 zoll ) einfach zu verwöhnt ? und ich muss auch sagen das der ton meist viel früher wie das bild ankommt ( per lichtkabel zum av reciver ) weder am fernseher oder am reviver nachstellen bringt da etwas . leider. lg |
Mike500
#951 erstellt: 09. Jun 2016, 21:00 | ||||
/chris90/, blöderweise hat Samsung ja bei der K-Serie die Presets bei Auto Motion Plus entfernt. Es gab nämlich in der Vergangenheit öfter mal Leute mit ähnlichen Problemen (Ruckeln bei Szenenwechseln etc.), die sich dann prima durch ein Preset wie "Klar" lösen ließen. Nun ist man drauf angewiesen, dass mit den vorhandenen Einstellungen alles glatt läuft, im wahrsten Sinne des Wortes... Es kann natürlich auch noch am Quellmaterial liegen, und du achtest jetzt wahrscheinlich auch mehr drauf. Wenn du jetzt einen Film auf einem USB-Stick hättest, wo du weißt, dass bei einer Szene nichts ruckelt (am PC / anderen TV vorher checken), und bei Samsung ruckelt was, dann wäre das was anderes. Was auch sein kann, dass das mit einer kommenden Firmware-Version mal behoben wird. Da müssten dann die betroffenen Käufer bei Samsung Alarm schlagen, damit da jemand aktiv wird, falls das noch nicht bekannt ist. Aber in der Vergangenheit kam es da weniger auf das Modell an, sondern eher auf das jeweilige Gerät. Manche hatten Probleme, andere nicht... Wegen der Tonprobleme, das ist merkwürdig. Du sagst, die Tonverzögerung anpassen bringt nichts, ist sie etwa komplett ohne Effekt? Das kann kaum sein. Man müsste es beeinflussen können. |
freshbass
#952 erstellt: 10. Jun 2016, 04:12 | ||||
Er hat aber doch einen von der J-Serie! |
Funkymaddox
#953 erstellt: 10. Jun 2016, 07:32 | ||||
Hi. Das ruckeln tritt auch mit allen Bildverbesserern in OFF auf. MM sagte mir, dass dies evtl am Prozessor liegt. Grade bei Szenenwechsel bräuchte er ein paar msec um wieder auf Touren zu sein. Evtl kostet das upscaling so viel power. Dies ist allerdings, wie gesagt, nicht bei allen Bewegungen. Wenn es immer vorhanden ist, liegt es an was anderem. (50hz, Bildverbesserer) |
freshbass
#954 erstellt: 10. Jun 2016, 12:18 | ||||
Ich hab den selben TV und da ruckelt nix, daher liegt es mit Sicherheit nicht am Prozessor. Denke das liegt ehr am Material. |
chris2008
#955 erstellt: 10. Jun 2016, 21:16 | ||||
Vielleicht hilft dir das weiter
Probier mal Blur: 8 Judder: 0 |
Eistee78
#956 erstellt: 11. Jun 2016, 11:56 | ||||
Ach ja ich wollte ja noch meine Ergebnisse posten: - Ich kann am Samsung die Option "HDMI Schwarzpegel" nie umstellen, egal auf was die VU+ steht. - Das Black Clipping Video sah aber per USB am Samsung und per USB an der VU+ jeweils gleich aus. Ich denke also ich habe kein HDMI Schwarzwert Setting Problem... - Beim "Black Clipping"-Video über Samsung-USB war ich mir nicht sicher ob ich die 17 sehe, mit Helligkeit +1 (auf 46) sehe ich sie definitv. Eventuell blinkt es jetzt <17 auch ganz dezent, aber das Ergebnis ist besser als Helligkeit 45. Bei Helligkeit 47 blinkt es definitiv im Bereich <17. |
Mike500
#957 erstellt: 11. Jun 2016, 12:10 | ||||
Oh sorry, falsch gelesen. Dann mal die Presets versuchen.
Ok, dann ist für dich Helligkeit 46 perfekt. Es ist ein feiner Grat, man will das tiefstmögliche Schwarz (16 blinkt nicht), verbunden mit den größtmöglichen Schattendetails (17 blinkt schon leicht). Glücklicherweise steht das bei Samsung immer schon annähernd optimal, genau wie z.B. Farbe oder Farbton G/R (die sogar meist auf den Punkt genau stehen). Wenn man dann noch die Finger von zuviel "Bildverbesserung" lässt, wird in dunklen Szenen nichts verschluckt. Wenn Black Clipping auch über HDMI gut aussieht und dir sonst nichts negativ auffällt, ist alles in Butter. |
freshbass
#958 erstellt: 11. Jun 2016, 14:30 | ||||
Helligkeit hab ich auch auf 46, 45 war zu dunkel, 47 zu hell. Manchmal ist es halt so |
t3
#959 erstellt: 11. Jun 2016, 14:54 | ||||
Hallo, wenn ich eine UHD BluRay anschaue, Setzt mein Samsung 65JS9090 die Hintergrundbeleuchtung und 20 und den Kontrast auf 100. Zudem deaktiviert er den Ökosensor. Ist das normal. Wird das für HDR benötigt ? TV: Samsung 65JS9090 Player: Samsung UHD K8500 |
chris2008
#960 erstellt: 11. Jun 2016, 15:24 | ||||
Wenn du die Hintergrundbeleuchtung änderst, wird Öko-Einstellung automatisch auf "aus" gesetzt. |
Samsung UE22D5010 - perfekte Bildeinstellungen ??? Pete_Shorety am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
samsung le 40m86bd Perfekte bildeinstellungen oasis3007 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Das perfekte Bild - Samsung ue55mu6179 Dennis507 am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 2 Beiträge |
Samsung 55js8590 Bildeinstellungen Stevenf1984 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE55JS9090/9000 - perfekte Bildeinstellung"(?) ibizastyler am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 7 Beiträge |
das perfekte Bild kay1212 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 7 Beiträge |
LE40M86BDX Bildeinstellungen? sektion31 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Perfekte Einstellungen für Samsung LE37C650 Bladary am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Bildeinstellungen Samsung LE46C530 mojitoman am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 7 Beiträge |
Perfekte Bildeinstellung LE40A557 Full-Hd Jeton am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.162
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.506
