HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung: Bildeinstellungen erklärt oder "das ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . Letzte |nächste|
Samsung: Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild"+A -A |
Mike500
#3784 erstellt: 20. Jul 2020, 14:39 | |||
Das mit dem Gamma hatte ich neulich mal hier etwas erklärt, http://www.hifi-foru...898&postID=3715#3715 Den Punkt muss ich auch noch etwas überarbeiten im ersten Post. Kannst es erstmal auf BT.1886 lassen. Was den Weißabgleich angeht, man muss immer bedenken, die eigenen Augen sind selten völlig objektiv. Will sagen, wenn man jahrelang eine "Blaukasper"-Einstellung gewohnt war, dann wird man bei dem neuen Gerät auch dazu tendieren, dies wieder so ähnlich einzustellen. Ich verlinke da gerne dieses uralte Burosch-Video, https://www.youtube.com/watch?v=rruWHNywRmA#t=5m41s Was der eine als neutral ansieht, ist für den Anderen zu blau- oder zu rotstichig. Es ist nicht immer einfach, das wirklich neutrale Bild zu finden, gerade wenn man von einem nicht optimal eingestellten Gerät kommt. Wenn ich für Bekannte etc. einen TV einstelle, treffe ich manchmal auf regelrechten Widerstand, wenn ich z.B. von Bildmodus Dynamisch mit Schärfe 70 auf ein etwas naturgetreueres Bild umstellen will. Die nehmen die neutrale Darstellung dann als unscharf und flau wahr, weil sie halt lange was Anderes gewohnt waren (überschärft und übertrieben). Ich will aber nicht abstreiten, dass deine Weißabgleich-Settings zu einer neutralen Farbdarstellung führen. Nur muss man beim starken Anheben eines Wertes bedenken, dass der Farbkanal irgendwann in die Übersättigung geht. Wenn man sich eine Farbtreppe vorstellt vom dunkelsten zum hellsten Blauton, und man würde Blau-Gain voll aufdrehen, würden irgendwo im oberen Drittel einige Abstufungen ineinander verschmelzen, man könnte dann einige Stufen nicht mehr auseinander halten, das ist die Übersättigung. Um dies zu vermeiden, sollte man dann eher einen Farbton "runterschalten" (Warm1 statt Warm2) und es von dort nochmal probieren. Da muss man im Einzelfall schauen. Kann ich aus der Ferne leider schlecht beurteilen. Probier statt soviel Blau-Gain mal mit den anderen beiden Gain-Reglern noch etwas. Es ist ja immer eine Kombination nötig. |
deaken
#3785 erstellt: 21. Jul 2020, 06:57 | |||
Moinsen Community, ich brauch mal euren Rat. Seit einigen Wochen verwende ich meinen Rechner mit meinem Samsung Q65Q70R (2019 Model) und erst gestern habe ich gelesen, dass HDR durch 10 bit Farben so richtig profitiert. Meine Setting sind jetzt folgende: NVIDIA Treiber (RTX 2080 Super) 4k Auflösung 60 Hz YCbcr 4:2:2 10 bit Range limited Windows 10 HDR Mode an Regler für SDR Inhalte auf ganz rechts Samsung Q65Q70R Quelle Spielekonsole (kein PC-Modus, da mir dadurch einige Einstellungsmöglichkeiten flöten gehen und der erhöhte Input-Lag für mich kein Problem darstellt) Bildmodus Film Hintergrundbeleuchtung 50 Helligkeit 0 Kontrast 45 Schärfe 0 Farbe 25 Farbton 0 (50/50) Digital aufbereiten aus Auto Motion Plus aus (bei YT Videos ab und zu mal den Judder auf 7) Lokal Dimming Hoch (das macht das Bild noch etwas heller) Kontrastverbesserung ??? (dazu kommt gleich meine Frage: aus = in HDR Games zu dunkel, bei HDR YT Videos gut; Niedrig = in HDR Games ein guter Helligkeits/Kontrast-Gewinn, bei HDR YT Videos verfäschtes Bild; Hoch = stärker als Niedrig, Details in hellem Bereich verschwinden mehr) Farbton Warm1 (Warm2 finde ich zu "warm") Weißabgleich default (kümmere ich mich evtl. später drum) Gamma ST.2084 (da YCbcr 4:2:2) ST.2084 0 RGB Modus aus Farbraum Nativ (hab iwo gelesen, dass es für PC, besser sein soll als Auto) Gamemodus aus Ökomodi aus Intelligenter Modus aus Erweitertes Eingangssignal an Schwarzwert ist ausgegraut (ist denke mal auf niedrig, da YCbcr eh nur begrenzt ist) Meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit einem zu dunklem ingame Bild bei HDR Games, ohne Kontrastverbesserung? Wenn ich die Kontrastverbesserung in HDR Games auf niedrig stelle, ist das Bild nicht mehr so dunkel und es sieht besser aus (subjektiv) Ist iwas an meinen Einstellungen falsch? [Beitrag von deaken am 21. Jul 2020, 07:01 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#3786 erstellt: 21. Jul 2020, 09:28 | |||
Helligkeit kannst du noch auf 1 machen, ansonsten passt alles so. Kontrastverbesserung auf niedrig ist noch unkritisch um das Bild aufzuhellen |
deaken
#3787 erstellt: 21. Jul 2020, 10:31 | |||
Dank dir, werds mal testen. |
Comeback
#3788 erstellt: 21. Jul 2020, 12:03 | |||
Als ich Grün angepackt und minimal verändert habe hat das Bild sofort einen Grünstich bekommen. Und dein verlinktes Vido unter den links sah einfach Bombe aus. Sollte ich vielleicht von warm 1 noch mal aus einstellen? Aber das ändert ja am grundsätzlichen nichts. |
deaken
#3789 erstellt: 21. Jul 2020, 14:51 | |||
Ist es möglich, ohne Messgerät, mit der jeweiligen Fernseher-Einstellung die max. Nits zu errechnen? Ich hab einen Samsung Q65Q70R und in einigen Test steht, dass er von den angegeben max. 1000 Nits nur um die 620-730 Nits erreicht. Wie kriege ich also meine echten Nits raus? [Beitrag von deaken am 21. Jul 2020, 14:52 bearbeitet] |
queen2018
#3790 erstellt: 21. Jul 2020, 15:21 | |||
dazu brauchst du einen X-Rite i1Display Pro , Test Pattern u. HCFR Software ( kostenlos )dann weißt du was dein TV wirklich bringt . |
Nemesis200SX
#3791 erstellt: 21. Jul 2020, 16:28 | |||
Oder du schaust auf Rtings, dort gibt es einen "real scene HDR test" der im Filmmodus gemacht wird soweit ich weiß. Da kommt der TV auf 750nits. Die angegeben Werte der Hersteller erreichen die TVs nur mit Bildeinstellungen mit denen normalerweise niemand schaut, sind also irrelevant. Es ist aber ein irrglaube dass mehr nits ein helleres Bild bedeuten. Damit werden nur die hellen Highlights noch heller aber nicht das Bild ansich. [Beitrag von Nemesis200SX am 21. Jul 2020, 16:33 bearbeitet] |
J._McClane
#3792 erstellt: 23. Jul 2020, 06:56 | |||
Ich habe meinen Q70R nun auch eingestellt und ausprobiert, und bin wirklich begeistert von dem Bild Sehr natürlich und detailreich, sowohl SDR (Prime Video 1080p) als auch HDR (Narcos in UHD auf Netflix), genauso habe ich mir das vorgestellt. Viel umstellen musste ich aber gar nicht mehr, das meiste passte schon ab Werk. Nachteilig ist, dass das 720p-Bild der ÖR jetzt schon an der Grenze ist, während ich da bei meinem alten kleinen Fernseher keine Unschärfe gesehen hab Freue mich jetzt schon auf die erste UHD-Blu-Ray, wobei ich mich frage, ob ich da überhaupt noch einen großen Unterschied zu 1080p sehe. Gibt es da irgendwo ein gutes Vergleichsvideo? |
Nemesis200SX
#3793 erstellt: 23. Jul 2020, 07:25 | |||
Ob du einen Unterachied siehst hängt von der Diagonale und dem sitzabstand ab. Und natürlich von der Qualität des Bildes. UHD ist nicht gleich UHD |
J._McClane
#3794 erstellt: 23. Jul 2020, 08:04 | |||
Ja, das weiß ich, deshalb würde ich es ja gerne ausprobieren Dafür bräuchte ich natürlich das gleiche Material in gutem 1080p und gutem UHD, aber bei YouTube bspw. habe ich nichts geeignetes gefunden. Könnt ihr eine UHD-BD empfehlen, bei der auch eine normale BD beiliegt und wo beide jeweils so gut gemastered sind, dass man die Techniken vergleichen kann? Oder auch Material zum Download, was es in 1080p und UHD gibt. [Beitrag von J._McClane am 23. Jul 2020, 08:06 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#3795 erstellt: 23. Jul 2020, 08:11 | |||
So gut wie jeder UHD liegt auch eine Bluray bei. Bei neuen Filmen sind die Blurays schon so gut, dass der Unterschied eher gering ausfällt, da ist HDR der Gamechanger. Rrferenzscheiben für die Bildschärfe wären zb mortal engines, hunter Killer oder Rambo Last Blood um bei aktuellen Filmen zu bleiben |
J._McClane
#3796 erstellt: 23. Jul 2020, 13:10 | |||
Alles klar, danke. HDR war bei Narcos jetzt nicht so der riesige Unterschied finde ich. Aber eventuell liegt das ja an der Serie, oder der Q70 ist noch nicht hell genug für krasse HDR-Effekte. Immerhin fand ich das Bild aber auch nicht zu dunkel |
Mike500
#3797 erstellt: 23. Jul 2020, 16:27 | |||
Wie gesagt, wenn am Bild augenscheinlich alles stimmig ist, muss man auch nicht zwingend was Anderes einstellen. Man müsste halt nur aufpassen, dass man keine Übersättigung einer Farbe reinbekommt.
Wie schon gesagt, die Nits-Angaben der Hersteller sind im Bildmodus Dynamisch mit viel zu kalter Farbdarstellung ermittelt, da mit den LEDs dort die Lichtausbeute sehr hoch ist. Das hat aber überhaupt nichts mehr mit einer vernünftigen Darstellung zu tun. Das ist wie früher mit den CD- und später DVD-Brennern, da haben sich die Hersteller auch einen Geschwindigkeitsrekord nach dem Nächsten geliefert, bis kurz davor, dass die Scheiben zersprangen von den Fliehkräften. Aber wer Qualität wollte, hat eine langsamere Brenngeschwindigkeit eingestellt. Der Kunde guckt halt leider nur nach bestimmten, leicht vergleichbaren Zahlen, und da wird dann ein Wettrüsten gemacht. Aber die eigentliche Qualität wird durch ganz andere Dinge bestimmt. |
Comeback
#3798 erstellt: 24. Jul 2020, 08:20 | |||
Zum Thema perfektes Bild eine kurze Frage Abseits: Lohnt das upgrade bei Netflix von Standart auf Ultra-HD oder wird zu wenig Material hochauflösend gezeigt? Selbst die Standartqualität finde ich bei Netflix auf meinem TV ziemlich gut. |
Nemesis200SX
#3799 erstellt: 24. Jul 2020, 08:30 | |||
Es wird viel in 4K gesendet... wirklich was davon merken tut man aber in den wenigsten Fällen. Genau so ist es bei HDR. Gibt wenige wirkliche Highlights |
Comeback
#3800 erstellt: 24. Jul 2020, 08:40 | |||
Habs vermutet. Danke, dann bleibts bei Standard. Danke Mike, Fehler korrigiert. [Beitrag von Comeback am 24. Jul 2020, 13:06 bearbeitet] |
J._McClane
#3801 erstellt: 24. Jul 2020, 09:21 | |||
Das meiste bei Netflix in 4K sind aber die Eigenproduktionen. Hollywoodfilme, andere Serien usw. sind fast nie in 4K, auch wenn es schon eine UHD-BD davon gibt. |
Mike500
#3802 erstellt: 24. Jul 2020, 10:44 | |||
https://wortwuchs.net/standart-standard/ Ich finde schon, dass 4K/HDR was ausmacht bei Netflix, wenn man eine entsprechende Diagonale und Sitzabstand hat, und das Quellmaterial muss natürlich auch gut sein. Positivbeispiel wäre etwa "Unser Planet", was enorm detailreich, plastisch und leuchtstark rüberkommt. Der Film "Marriage Story" hingegen wurde auf 35 mm-Film gedreht und profitiert nur wenig von seinem 4K + Dolby Vision. Netflix-Serien in DV: https://surround-sou...n&8&3&7&4&1&0&0&4&&0 Netflix-Filme in DV: https://surround-sou...e&8&3&7&4&1&0&0&4&&0 [Beitrag von Mike500 am 24. Jul 2020, 10:47 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#3803 erstellt: 24. Jul 2020, 10:53 | |||
Netflix hat das Problem, dass Quantität vor Qualität geht. Sie verlangen einen Aufpreis für 4K und HDR also müssen sie auch Content liefern... leider scheint dann öfters schlecht konvertiert worden zu sein (Beispiel "The Ranch" mit seinem zu dunklen Bild... kann mir keiner erzählen, dass ne Sitcom schon bei der Produktion als HDR geplant war) oder man sieht schlicht keinen Unterschied zwischen SDR und HDR (zB Mogli, da habe ich mal nen Bildvergleich gepostet). Die hauen halt jede Menge minderwertiges HDR Zeug auf den Markt um die Kundschaft zufrieden zu stellen... wirklich gutes HDR liefern auch bei NF nur die großen Produktionen wie 6 Underground, Extraction oder Bright. |
premutos666
#3804 erstellt: 24. Jul 2020, 13:37 | |||
Versuch macht kluch... Kann man doch alle 4 Wochen ändern... |
Ltp_new123
#3805 erstellt: 10. Aug 2020, 15:49 | |||
Hallo again. Ist es möglich das diese Bildfehler des Hisense55u8b durch das HDMI Kabel bzw Receiver hervorgerufen werden? Wenn ich z.B ein 8K 2.1 HDMI oder ein 4k HDMI 2.1 Kabel anschließe aber der Fernseher nur 2.0 unterstützt? Die Bildqualität ist gut keine Frage aber diese Bildfehler stören vorallem beim spielen und filmschaun. Wenn ich einen Film anschaue, kommen in 10 Minuten insgesammt sicher 5 solcher Bildwiederholungen vor, das ist nicht normal oder? Oder hat jemand anderes diesen TV und kommen da diese Fehler auch vor? |
Nemesis200SX
#3806 erstellt: 10. Aug 2020, 15:52 | |||
Nein. Ein HDMI Kabel erzeugt keine Bildfehler... ist das Kabel gut dann ist Bild da, ist das Kabel schlecht, dann ist kein Bild da.
Ist egal
Das hier ist der Samsung Bildeinstellungsthreat. Heißer Tipp... frag im Hisense Unterforum nach |
MichaelSRB
#3807 erstellt: 18. Aug 2020, 03:47 | |||
Hey! Ich habe versucht, dir (Mike500) eine Nachricht zu schreiben, aber leider habe ich noch keine Berechtigung dafür. Hallo, Mike500! Ich habe mir eben deinen Thread bzgl. der optimalen Einstellungen für einen Samsung TV durchgelesen und habe es so gemacht, wie du es vorgeschlagen hast. Leider ist die Zufriedenheit etwas ausgeblieben. Mit dem Testbild habe ich den Fernseher kalibriert, aber leider als ich zu einem 4K-Video switchte, gefiel es mir nicht mehr so. Es wirkte nicht mehr so lebendig. Es wirkte schon fast "blass". Ich habe bis ich deinen Thread entdeckt habe, mit dem Modus "Dynamisch" Filme angeschaut und Spiele gespielt. Und gerade bei Spiele wirkten die Farben oft unnatürlich oder mehr noch, würde ich sagen unrealistisch. Deshalb war ich auf der Suche nach den optimalen Einstellungen für mein TV-Modell. Ich habe die 2016er Serie. Das Modell lautet: UE40KU6179U. Meine Frage, hast du vielleicht optimale Einstellungen für das Modell, oder Ratschläge? Ich bitte um eine Antwort. LG |
FrankyD73
#3808 erstellt: 18. Aug 2020, 05:44 | |||
Da der Eindruck des Bildes immer subjektiv ist, kann Mike auch nur eine Empfehlung für ein möglichst neutrales Bild geben. Und da jedes Panel anders ist, gibt es auch nicht die "EINE" Einstellung, welche für eine Modellserie passt. Zum Teil müssen bei den Unterschiedlichen Darstellungsmodi, die Werte jeweils angepasst werden. Zum Beispiel bei HDR-Inhalten. Auch da ist eine Anpassung der Einstellungen notwendig. |
Nemesis200SX
#3809 erstellt: 18. Aug 2020, 06:20 | |||
Die Bildeinstellungen im ersten Post gelten für alle Samsung Modelle bis 2019. Wenn du bis jetzt mit dem dynamischen Bildmodus geschaut hast, bist du übertieben knallige Farben und Kontraste gewohnt und dann schaut ein korrekt eingestelltes Bild im Vergleich erstmal blass und langweilig aus... da muss man seinen Augen einfach mal Zeit geben sich daran zu gewöhnen. Bildeinstellungen für den HDR Modus müssen separat eingestellt werden, das wird nicht übernommen. Kann die KU Serie überhaupt mit HDR umgehen? |
MichaelSRB
#3810 erstellt: 18. Aug 2020, 06:35 | |||
Also es hat HDR+ falls du das meinst. Und auf der PS4 PRO geht der HDR-Modus zum Beispiel. Okay... das mit der Eingewöhnungszeit habe ich mir schon fast gedacht. Danke dir! |
Nemesis200SX
#3811 erstellt: 18. Aug 2020, 06:54 | |||
Von HDR würde ich dir bei dem TV abraten. Darstellen kann er es eh nicht vernünftig, somit wird es nur unnötig dunkel |
MichaelSRB
#3812 erstellt: 19. Aug 2020, 07:10 | |||
Ok, das ist gut zu wissen. Generell wollte ich mir einen neuen TV kaufen, wenn die NextGen rauskommt. Welchen Fernseher könnt ihr mir empfehlen? Mein Budget liegt bei 3000€. |
Ltp_new123
#3813 erstellt: 19. Aug 2020, 10:10 | |||
Gib mal in Google ein 8K TV Samsung oder Lg dann kommen eh schon gute Angebote ab 3000 Euro. [Beitrag von Ltp_new123 am 19. Aug 2020, 10:11 bearbeitet] |
MichaelSRB
#3814 erstellt: 19. Aug 2020, 12:38 | |||
Ich glaube, ich werde den LG OLED GX kaufen. Bei 65 Zoll kostet er um die 3.600€. |
Nemesis200SX
#3815 erstellt: 19. Aug 2020, 12:40 | |||
stell die Frage doch einfach in der Kaufberatung |
Mike500
#3816 erstellt: 19. Aug 2020, 13:06 | |||
3600 € für 65", das würde ich mir aber dreimal überlegen. Ich würde weder dies machen, noch einen 8K-TV kaufen zum jetzigen Zeitpunkt. Aber jeder so wie er meint. |
Nemesis200SX
#3817 erstellt: 19. Aug 2020, 13:54 | |||
Seh ich auch so. 2020 ist kein gutes Jahr für einen TV Kauf. Nachdem die Next Gen Konsolen erst zum Jahresende erscheinen würde ich die 2021er Modelle abwarten. |
neoxxl
#3818 erstellt: 01. Sep 2020, 19:03 | |||
Hallo, hätte eine kurze frage zu den Einstellungen: SAMSUNG GQ75Q70T local Dimming scheint der ja nicht zu haben? Kontrastverbesserung Aus/ An? HDR/HD Gamma BT.1886 auf 0 lassen? Schattendurchzeichnung? [Beitrag von neoxxl am 01. Sep 2020, 19:04 bearbeitet] |
Mike500
#3819 erstellt: 03. Sep 2020, 11:17 | |||
Genau, der Q70T hat kein Local Dimming, dafür muss man jetzt mindestens den Q80T holen. Zu BT.1886 hatte ich hier mal was geschrieben, http://www.hifi-foru...898&postID=3715#3715 Ich muss das alles noch in den Thread einarbeiten, bin ich noch nicht zu gekommen. BT.1886 entweder so lassen oder mal -1 probieren. Maxime: Alle Schattendetails müssen erhalten bleiben. |
Firecat
#3820 erstellt: 20. Sep 2020, 11:51 | |||
Hallo Seit 4 Tagen nenne ich den Samsung GQ55Q80T mein Eigen. Ich bin sehr Begeistert von dem Neuen TV. Im Gegensatz zu meinem Sony Vorgänger, der KD-55XD9305 macht der Samsung ein um Welten Besseres Bild. Heute beim Ansehen der Moto GP auf Servus TV HD, bemerkte ich im Rennen der Moto2, das ab und zu leichte Artefakte und Unschärfe um das Motorrad habe, wenn es in der Kurve liegt und Seitlich eine Totale auf das Bike fährt. Meine Einstellungen vom Bild sind gerade Dynamisch Helligkeit = 40 Kontrast = 45 Schärfe = 12 Farbe = 30 Bild Schärfe = Auto Lokales Dimming = Gering Kontrastverbeserung = Gering Film Modus = Auto Farbton = Standard Schattendurchzeichnung = 1 An welchem Regler müsste ich drehen um diese Artefakt Bildung zu mindern ? Es sind auch nur minimale Unschärfe und Artefakte. Kaum zu sehen. Das Bild ist an sich Top. Versucht hab ich bei Bildschärfe die Einstellungen zu verändern. Leider hat das zu keinem Erfolg geführt. Muss ich die Haupteinstellung von Dynamisch Ändern ? Wäre Nett wenn jemand Antworten könnte Gruß [Beitrag von Firecat am 20. Sep 2020, 11:53 bearbeitet] |
nbcandreas
#3821 erstellt: 20. Sep 2020, 11:56 | |||
Probiere Den Film Modus mal aus und mach alle Bilder verbesserer aus. . . (Kontrast verbesserer, Bild Schärfe usw.) |
Firecat
#3822 erstellt: 20. Sep 2020, 12:18 | |||
Danke für die schnelle Antwort. Hab den Bildmodus jetzt mal auf Standard Eingestellt und es ist besser geworden. Sehe zwar immer noch ganz leichte Artefakt Bildung, aber schon weniger und kaum noch zu sehen. Film Modus ja werde ich mal Probieren. Danke |
nbcandreas
#3823 erstellt: 20. Sep 2020, 12:39 | |||
Artekakte kommen in der Regel durch die ganzen Bild verbesserer, die einfach ausschalten 😉 |
J._McClane
#3824 erstellt: 20. Sep 2020, 17:31 | |||
Ich habe auch gerade bemerkt, dass ich beim Football einige Artefakte um den Ball herum und bei der Spielstandsanzeige habe. Mit höheren Auto Motion Plus Einstellungen wird es schlimmer, aber selbst mit ausgeschalteter AMP ist es nicht weg. Woran kann das noch liegen? |
JCash
#3825 erstellt: 20. Sep 2020, 18:30 | |||
Ist typisch Samsung. Judder nicht so hoch mehr Ruckler, Judder höher, weniger Ruckler dafür Artefakte. Manchen fällt es auf manchen nicht. Gerade für Leute die Fussball schauen, ist es sehr ernüchternd. |
J._McClane
#3826 erstellt: 20. Sep 2020, 18:55 | |||
Aber ich dachte wenigstens mit ausgeschalteter AMP sollte es weg sein? Finde es echt schlimm, das nervt schon total. |
nbcandreas
#3827 erstellt: 20. Sep 2020, 18:56 | |||
Also wenn ich alle bildverbesserer aus mache habe ich keine Artefakte |
J._McClane
#3828 erstellt: 20. Sep 2020, 19:04 | |||
Ich leider schon, beim Football auf Pro7 Maxx HD mit meinem Q70R. Sieht man unten an der Anzeige sehr gut, sobald sich im Hintergrund was bewegt flackert und verzerrt das ganze Ding. Also bei den teiltransparenten Elementen vor allem. [Beitrag von J._McClane am 20. Sep 2020, 19:05 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#3829 erstellt: 20. Sep 2020, 19:37 | |||
Es kann auch einfach die Übertragung Müll sein |
-Didée-
#3830 erstellt: 21. Sep 2020, 07:11 | |||
Bei American Football wäre das schon möglich. Findet ja wohl in den USA statt, wird dort mit 60fps Kameras aufgezeichnet, muss dann für Euopa auf 50fps umgerechnet werden, da können Fehler passieren. Wie auch bei Fußball-Weltmeisterschaften, da haben viele Leute auch plötzlich "Probleme" mit ihrem TV, weil die Spiele für den internationalen Feed meistens in NTSC/60Hz aufgezeichnet werden ... |
J._McClane
#3831 erstellt: 21. Sep 2020, 12:21 | |||
Das könnte auch gut sein. Ist mir früher nicht aufgefallen, aber früher hab ich auch in SD auf einem kleineren Fernseher geschaut Bei Formel 1, Fußball etc. hab ich auch Artefakte, die kommen aber eindeutig von der ZBB und sind dann weg wenn ich AMP ausschalte. |
Firecat
#3832 erstellt: 21. Sep 2020, 21:07 | |||
Servus Ich hab jetzt meine Einstellung gefunden, so das ich keine Artefakte mehr sehe. Das Normale Sat Fernsehen, hab ich jetzt nicht mehr Dynamisch, sondern Standard. Die genauen Einstellungen kann ich morgen mal Posten. Bin gerade auf Arbeit. Bei Netflix hab ich wieder Dynamisch und andere Einstellungen. Dort sind mir Artefakte noch nicht aufgefallen. Netflix ist bei mir nur Standard HD. Kein Ultra HD. Trotzdem ein Überagendes Bild. Gruß Edit: Meine Bildeinstellungen, die ich gerade am Besten finde, für Sat Empfang. Bild Haupteinstellung Standard Helligkeit 40 Kontrast 45 Schärfe 10 Farbe 30 Bildschärfe Auto Lokal Dimming Standard Kontrast Verbesserer Hoch Farbton Standard Farbraum Nativ Weißabgleich 2 Punkte Gamma BT 1886 BT.1886 0 Schattendurchzeichnung 0 Natürlich hab ich jetzt gerade kein Moto GP getestet, läuft gerade nicht, aber in Natur Dokus und schnellen Bewegungen konnte ich bisher keine Artefakte sehen und auch bei Schnee oder Gletscher sieht das Bild Perfekt aus. So lasse ich das erstmal, bis wieder was auffällt. Gruß [Beitrag von Firecat am 22. Sep 2020, 10:03 bearbeitet] |
JCash
#3833 erstellt: 22. Sep 2020, 11:12 | |||
Bei Farbe auf 30, Farbraum Nativ und dann noch Kontrastverbesserung auf hoch, sieht man dass du kein natürliches Bild magst. |
Firecat
#3834 erstellt: 22. Sep 2020, 11:40 | |||
Ja ich mags Knallig. Hab jetzt nochmal Nachgeschärft mit den Burosch test Bildern. Bild Haupteinstellung Standard Helligkeit 50 Kontrast 45 Schärfe 10 Farbe 25 Bildschärfe Auto Lokal Dimming Standard Kontrast Verbesserer Gering Farbton Standard Farbraum Nativ Weißabgleich 2 Punkte Gamma BT 1886 BT.1886 0 Schattendurchzeichnung 0 So ist das Bild gerade Perfekt. Gruß |
Samsung UE22D5010 - perfekte Bildeinstellungen ??? Pete_Shorety am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
samsung le 40m86bd Perfekte bildeinstellungen oasis3007 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Das perfekte Bild - Samsung ue55mu6179 Dennis507 am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 2 Beiträge |
Samsung 55js8590 Bildeinstellungen Stevenf1984 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE55JS9090/9000 - perfekte Bildeinstellung"(?) ibizastyler am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 7 Beiträge |
das perfekte Bild kay1212 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 7 Beiträge |
LE40M86BDX Bildeinstellungen? sektion31 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Perfekte Einstellungen für Samsung LE37C650 Bladary am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Bildeinstellungen Samsung LE46C530 mojitoman am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 7 Beiträge |
Perfekte Bildeinstellung LE40A557 Full-Hd Jeton am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.956
