HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Verkabellung zwischen Antenne, Rekorder, TV | |
Verkabellung zwischen Antenne, Rekorder, TV+A -A |
HarryHH
20:31
erstellt: 22. Mrz 2015, |
Moin, ich kann zwar Bedienungsleitungen lesen, aber mir schwirrt der Kopf davon. Vielleicht hilft mir einer mit wenigen Sätzen auf die Sprünge. Geräte, die (2 drähtig von der Parabolantenne) verbunden werden sollen KATHREIN UFS 923 mit Buchsen LBN 1 und LBN 1 loop out, LBN 2 und LBN 2 loop out zum SAMSUNG 55" mit Buchsen Satellite main und sub Ich verwende/brauche keine weiteren Module für Verschlüsselung etc.pp. Verbinde ich also Antenne LNB 1 und 2 mit UFS LNB 1 und 2, UFS LNB 1 loop out mit 55" Satellite main ... und fertig? Was ist mit UFS LNB 2 loop out (für Radio?) ? Was ist mit 55" Satellite sub? ![]() Hab bei Suche nach bereits einer Antwort genug gehabt: die ist für den Basslautsprecher!! ![]() Zusatzfrage: Brauche ich überhaupt einen Twin LNB, wenn ich auf Radio verzichte und keinen 2. Teilnehmer habe? Antennen-Satz und Kabel habe ich noch nicht gekauft. Gruß Harry [Beitrag von HarryHH am 22. Mrz 2015, 21:28 bearbeitet] |
niciko1
08:30
erstellt: 23. Mrz 2015, |
In wenigen Sätzen erklärt? Geht eigentlich nicht - weil zu kompliziert! Ich versuch es mal so: LNB 1 speist den 1. Tuner - LNB 2 dann den 2. Tuner. Über LNB 1 loop out wird das Signal vom LNB 1 durchgeschleift und kann woanders mit genutzt werden. Das gilt adäquat auch für LNB 2 loop out, da wird dann das Signal von LNB 2 durchgeschleift. Am TV hast du auch wieder 2 Tuner main = Haupttuner bzw. Tuner 1, sub = Tuner 2. Jetzt zur Funktionsweise: Jeder Sender (egal ob Radio oder TV, da Radiosender wie TV-Sender sind nur halt ohne Bild) gehört zu einem Transponder. Transponder besitzen aber auch meistens mehrere Sender. Um einen Sender zu empfangen gibt ein Tuner ein Signal zur LNB, diese filtert dann den Transponder raus auf dem der Sender liegt und gibt den gesamten Transponder an den Tuner weiter. Der Tuner wiederum filtert den gewählten Sender aus. Und - WICHTIG - über das LNB loop out stehen dir dann nur noch die restlichen Sender dieses einen Transponders zur Verfügung. Um also alle Sender auf allen Transpondern eines Satelliten sehen zu können, musst Du für jeden Tuner den Du nutzen willst auch ein separates Kabel zur LNB der Parabolantenne ziehen. Für den Kathrein wären es bei 2 Anschlüssen (2 Tuner) 2 Kabel. Für Deinen TV wären es auch wiederum 2 Kabel (main und sub). Möchtest Du also auch die ganze Bandbreite des Satelliten zeitgleich am Kathrein und am TV nutzen , ohne das der „Eine“ den „Anderen“ einschränkt, bräuchtest Du dann 4 Kabel. Beim Durchschleifen über“ loop out“ stehen dir wie gesagt und je nach Nutzung nicht mehr alle Sender zur Verfügung. Es liegt also an Deinen Vorstellungen, wie viele Eingänge Du separat nutzen willst. Eine anderer einfachere Lösung wäre hier eine Unicable-Lösung. Ein Kabel für 4 Eingänge / Tuner. Will Dich aber nicht endgültig verwirren. Ich hoffe es war verständlich und ich konnte Licht ins Dunkel bringen. MfG |
HarryHH
20:32
Ja, vielen lieben Dank, das war schon sehr ausführlich. Ich denke, 2drähtig von der Antenne her bis durch zum TV bin ich gut bedient. Zumal nur die beiden Strippen von je 12 m mit 125 dB Schirmung bis zum Rekorder 73 Eu kosten; die Antenne, eine Technisat 45 komplett zur Verwendung 68 Eu. Ich kann keine größere Schüssel auf dem Balkon anbauen -die sieht man nicht von unten und die Kabel sind einer gewissen DECT-Strahlung ausgesetzt... Gruß Harry |
dialektik
20:50
Ein hervorragendes Preisner/Televes Kabel sk2000plus kostet 100m rd. 70 EUR ![]() Wenn man selbst noch in der Lage ist, gescheite Stecker daran zu basteln oder sich das Kabel bei einem Fachgeschäft konfektionieren lässt.... [Beitrag von dialektik am 23. Mrz 2015, 20:51 bearbeitet] |
niciko1
07:22
erstellt: 24. Mrz 2015, |
@ HarryHH Ich möchte jetzt keine Preisdiskussion führen aber 73€ für 2x12m sind Wucher. Mehr wie 1€ pro Meter sollte es nicht kosten (Amazon / Reichelt sind da zu empfehlen). Ich persönlich würde die Twin-Variante bevorzugen. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. 1. Mit einem Kabel in den Kathrein (LNB 1) und einen Kabel zum Samsung (main). Eventuell kann man noch über LNB 1 loop out zum LNB 2 des Kathrein gehen. Vorteil: Beide laufen unabhängig. Und man braucht den Kathrein nicht extra zum TV schauen einschalten. Oder 2. Mit beiden Kabeln zum Kathrein gehen. Also LNB 1 und LNB 2 verbinden und keine Verbindung vom „loop out“ zum TV! Warum: Auch wenn man vielleicht nicht oft eine Sendung schauen und zeitgleich eine 2. aufnehmen möchte, besteht die Gefahr das man gerade dann eventuell die Aufnahme durch Umschalten am TV im Kathrein verhindert. MfG [Beitrag von niciko1 am 24. Mrz 2015, 07:26 bearbeitet] |
TV & Rekorder etc. TVTobi90 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LCD und VHS-Rekorder M_CH__L am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 4 Beiträge |
DVD-Rekorder an c9090 anschließen samsung9090 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 11 Beiträge |
Problem mit VHS-Rekorder being am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 7 Beiträge |
DVD Rekorder am Samsung UE40C6200 Hochstromer am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 2 Beiträge |
Senderliste Sat/Antenne Rickster am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 9 Beiträge |
UE46C6200 / C7700 * Aufnahme mit externem HD Rekorder? Eisflieger am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 6 Beiträge |
Update über Antenne ? albi1966 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 12 Beiträge |
Samsung UE55C6700 und DVB-T Antenne wsp am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Verbindungsaussetzer zwischen TV und WAM6500 Onkel_Stuff am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.993
