HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Wii an LE 52 | |
Wii an LE 52+A -A |
jobra29
21:14
erstellt: 17. Aug 2007, |
Hallo ,habe das Kabel von Hama bei Amazon drann,aber Bild ist grün und rosa.Was kann da falsch sein ?
BU5H1D0
23:08
Klare Sache, ist ne Wii... Technik von 1990 hat eben Angst vor 2007er 52-Zöllern! ![]() ![]() ![]() Nein, Spaß beiseite... was ist das für ein Kabel? Scart? |
jobra29
23:25
nun das für den besten Anschluß der Wii,also rot ,grün ,blau plus rot weiß (Ton) |
Grumbler
00:01
erstellt: 18. Aug 2007, |
Wenn die Farben nicht stimmen, muss vielleicht auch nur das Kabel anders gesteckt werden oder die WII (kenne die Settings nicht) auf YUV umgestellt werden. Vielleicht steht die irgendwo auf RGB. Grüße, Grumbler |
ohajak
00:10
Ne da kannste nix mit RGB usw einstellen...lediglich 50Hz 60Hz oder 480p 60hz. Haste vielleicht den Roten Stecker von YUV und audio vertauscht? Ist mir auch mal passiert ![]() |
jobra29
10:52
Also der rote vom Ton ist mit dem weißen vom Ton zusammen geklebt.Also kanns daran nicht liegen. |
ohajak
13:49
Achso ok, bei meinem Kabel sind die 5 alle einzeln und erst ca. 15cm weiter hinten gehen sie ein ein dickes rundes Kabel über. |
jobra29
16:36
So habe mal die roten gewechselt ,nein kein normales Bild. |
jobra29
16:43
an was kann es liegen ,ist das Kabel von BigBen, |
<Deus>
18:46
Eventuell mal erst ein anderes Kabel probieren, Kabelbruch kommt leider immer mal vor. MfG Deus |
jobra29
18:58
ja werde mal Amazon anmailen wegen Umtausch. |
jobra29
22:17
erstellt: 21. Aug 2007, |
So heute kam das Orginal Kabel von Nintendo und siehe da es klappte auf Anhieb :-) |
LE-52 A656, LE-52 A659 white69 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
Wandhalterung für LE-52 Klaus-Johannes am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
LE 52 656 Farbraumerklärung Karibik-MV am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
LE-52 A 568 Endstufe4ever am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
LE 52 F 96 oder LE 52 M 86 Matze1977 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE 52 B620 - Einstellungen geroiX am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
LE-55-B650 oder LE-52-B750 Braindead2k am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 38 Beiträge |
LE-52 F96 - Detaileinstellungen inaktiv monstropolis am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE-52 F96 - Kalibrierungsthread metoo2 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 115 Beiträge |
Sleeptimer beim LE-52-F96 Webwanze am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.897
