Sleeptimer beim LE-52-F96
Webwanze
#1 erstellt: 23. Aug 2008, 16:25
ich bin mit dem Gerät eigentlich ganz zufrieden - bis auf eine Kleinigkeit:
Kann man da wirklich nirgendwo einen Sleeptimer einstellen bzw. kann man irgendwo einstellen, dass sich die Kiste ausschaltet, wenn z.B. 1 h kein Signal mehr am Eingang anliegt?
Jede Billigkiste kann das!
Ist das über das Servicemenü machbar?
ThomasG
lore8
#2 erstellt: 23. Aug 2008, 17:52
Meine Billigkisten können das. Entweder über das Servicemenü oder direkt über die FB Das Eingangssignal ist davon jedoch unabhängig
merkwürdige Fragestellung
[Beitrag von lore8 am 23. Aug 2008, 18:14 bearbeitet]
Toni73
#3 erstellt: 23. Aug 2008, 18:00
Kenne mich mit dem F nicht so aus aber in dieser Beschreibung wird sleep timer angeführt.
Also mal in die Beschreibung schaun da er es können müsste.
http://www.shopmania...52f96~p-2187278.html
[Beitrag von Toni73 am 23. Aug 2008, 18:01 bearbeitet]
LE-40F86BD
#4 erstellt: 23. Aug 2008, 18:05
Sleep-Timer hat bei Samsung aber nicht unbedingt was mit einem anliegenden Signal zu tun, sondern der LCD schaltet einfach nach einer voreingegebenen Zeit in den Stand-By Modus
[Beitrag von LE-40F86BD am 23. Aug 2008, 18:06 bearbeitet]
Toni73
#5 erstellt: 23. Aug 2008, 18:09
Ja das ist schon klar aber das war ja auch die frage oder habe ich da was falsch verstanden.
LE-40F86BD
#6 erstellt: 23. Aug 2008, 18:10
Toni73 schrieb:
Ja das ist schon klar aber das war ja auch die frage oder habe ich da was falsch verstanden. :?
Er will, daß der LCD erst ausschaltet, wenn z.B. 1 h kein Signal mehr am Eingang anliegt
Webwanze
#7 erstellt: 23. Aug 2008, 20:38
'Sleeptimer' war wohl ein bisschen falsch ausgedrückt.
Ich möchte einfach, dass sich die Kiste irgendwann selbst abschaltet, wenn kein Signal mehr anliegt.
Ich penne einfach öfters vor der Kiste ein und mein VDR schaltet dann irgendwann ab. Der TV bleibt jedoch an. Besonders doof finde ich dabei, dass dann diese 'Kein Signal' - Meldung ständig am gleichen Fleck auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Außerdem schafft es meine Putzfrau immer den TV aus Versehen einzuschalten. Irgendwann zwicke ich diese dümmliche Sensortaste noch ab... braucht eh kein Mensch.
Wenn ich dann mal wieder geschäftl. unterwegs bin läuft der Kasten eine halbe Woche oder länger mit der besagten 'Kein Signal' - Meldung durch.
Meine alte Röhre und auch mein Rückpro haben dann einfach nach ein paar Minuten abgeschaltet. Muss sich doch hier auch irgendwie realisieren lassen. Der TV 'merkt' ja laut Meldung, dass kein Signal mehr anliegt. Notfalls werde ich halt auf eine Master/Slave Steckdose zurückgreifen müssen. (VDR aus -> TV auch aus). Zwar nicht sonderlich elegant, würde aber funktionieren. Dann müsste ich aber erstmal ausprobieren ob der TV ausbleibt, wenn er wieder Saft bekommt. Der Fernseher soll sich ja nicht unbedingt einschalten wenn der VDR für eine programmierte Aufnahme einschaltet.
ThomasG
Toni73
#8 erstellt: 24. Aug 2008, 04:12
Die einfachste lösung für das Problem wäre eine Steckleiste.
Wenn Du länger nicht da bist einfach abdrehen.
Habe gesehen das man wenn der Fehrnseher kein Sig. bekommt einstelln kann das er sich abdreht.
Geht beim Menü unter Eingang - Annynet(HDMI+cec) - Einstellungen - Automatisch Aus.
Ob das bei anderen Signalquellen aber dan wirklich geht weiß ich nicht.
LE-40F86BD
#9 erstellt: 24. Aug 2008, 08:27
Ob das bei anderen Signalquellen aber dan wirklich geht weiß ich nicht. :?
Damit dreht sich aber doch nicht der LCD ab, sondern die angeschlossenen Geräte
Automatisches Abschalten von Anynet+-Geräten durch Abschalten des Fernsehgeräts
Wenn Sie die automatische Abschaltung auf Ein setzen, werden auch die angeschlossenen externen
Geräte ausgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten.
LE-40F86BD
#10 erstellt: 24. Aug 2008, 09:48
Webwanze schrieb:
... Notfalls werde ich halt auf eine Master/Slave Steckdose zurückgreifen müssen. (VDR aus -> TV auch aus). Zwar nicht sonderlich elegant, würde aber funktionieren. Dann müsste ich aber erstmal ausprobieren ob der TV ausbleibt, wenn er wieder Saft bekommt. Der Fernseher soll sich ja nicht unbedingt einschalten wenn der VDR für eine programmierte Aufnahme einschaltet.
ThomasG
Denke aber daran, daß Du nach jedem neuen Einschalten des LCD die Uhrzeit neu einstellen mußt (vorausgesetzt Du brauchst sie), denn diese wird nicht gespeichert (zumindest war das bei den Vorgängermodellen so)
Bildbereich einstellen LE 40 A656
second_wave am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
LE-52 F96 - Detaileinstellungen inaktiv
monstropolis am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE-52 F96 - Kalibrierungsthread
metoo2 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  115 Beiträge
Xbox 360 an LE 52-F96 geht aus
kron am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  12 Beiträge
Sleeptimer Modelle ab 2013
Headnut23 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  6 Beiträge
Servicemenü Samsung UE7090
groh-homecinema am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  19 Beiträge
LE-52 F96 - Nachfolger mit LED-Beleuchtung?
monstropolis am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  23 Beiträge
LE B450 Servicemenü
Mr_Power am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  2 Beiträge
Wandbefestigung F96 52"
heli06 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  2 Beiträge
LE-52A656 - Schwarzwert bei PC auf HDMI2 einstellen?
Dreamweaver am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.246
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.911
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
