HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Vergleich Samsung JS9090 mit JS8590 | |
Vergleich Samsung JS9090 mit JS8590+A -A |
marantz
#1 erstellt: 14. Jun 2015, 16:03 | |
Hallo zusammen, in nächster Zeit habe ich vor, meinen 55 Zoll ES8090 gegen einen JS9090 oder JS8590 auszutauschen. Um mich besser entscheiden zu können, ein paar Fragen dazu. 1. Ist es richtig, dass der JS9090 einen Octa-core Prozessor und die One Connect Box hat, dass Modell JS8590 nur einen Quad-core Prozessor und die Mini Connect Box? 2. Gibt es sonst noch technische Unterschiede? 3. Ist die Bildqualität bei beiden Geräten vergleichbar, ich habe leider keinen solchen Test gefunden, konnte mir im MM nur den JS9090 ansehen. Eine Kamera und die Gestensteuerung ist wohl nur dem JS9590 vorbehalten, leider gibt es den nicht in 55 Zoll. Viele Grüße und einen schönen Sonntag Dieter |
Mike500
#2 erstellt: 14. Jun 2015, 18:39 | |
Schau mal hier, http://h-e-w.de/TV_Produkte_2015_Ueberblick.pdf Außerdem http://www.zambullo....-js-lineup-2015.html Bildqualität weiß ich nicht. Kann sogar sein, dass das gleiche Panel verbaut ist, wie ich Samsung kenne. Nur das "Drumherum" wäre dann anders. |
DeadmanInc
#3 erstellt: 14. Jun 2015, 19:14 | |
Der JS9090 sieht auch noch etwas edler aus. Er hat einen Silbernen Rahmen. Ansonsten sind die beiden dinge die du gennant hast meines wissens der einzige unterschied. Ob der schnellere Prozessor aber auch bei der Bildverarbeitung eine größere Rolle spielt weiß ich allerdings nicht. |
Fernsehkröte
#4 erstellt: 14. Jun 2015, 23:16 | |
Gestensteuerung hat auch der 9090 (beim 8590 bin ich mir unsicher) meine ich bzw. nachrüstbar, weil die Fernbedienung mit Mikrofunktion liegt doch bei. Kameraanschluss ist auf der Rückseite auf jedenfall vorhanden kannst da eine anstecken, kostet halt extra. Der gerade Stand-Fuß vom 8590 ist 10cm länger als der V-Fuß vom 9090 der ca.76cm ist. Die One Connect Box vom 9090 macht etwas krach (Helldumpfer eintöniger Pfeifton) wenn man leiser 8 Lautstärke fernsehgucken möchte, da diese einen Lüfter verbaut hat und die One Connect Mini Box hat keinen Lüfter. Dafür Octa Core bei der großen One Connect Box ist etwas schneller beim Umschalten finde ich nach dem Update, war vorher nicht so. Der PGI-Wert ist 1900 (8590) zu 2000 (9090) also fast gleich. Fantasiewert von Samsung Allerdings Titzen ist noch sehr verbugt ... allein mein TV hatte da schon drei verschiedene Probleme mit diesem System, zum Glück alle nach einmal aus und wieder an waren diese wieder gut. Nun weiß ich wann diese passieren und werde diese Funktionenkombi meiden so gut es geht. Ist bis jetzt halb so wild. Der 9090 durch den edlen Metall-Rahmen an den unteren Ecken extrem scharfkantik ! Achtung Verletzungsgefahr beim Aufstellen, habe mir eine ca.15cm Schnittverletzug am Unterarm zugezogen als ich Kabel verlegen wollte und unten hinter den Fernseh greifen mußte und eine am Finger, da ich schauen wollte woher mein Blut kam und ratsch nochmal geschnitten. Wie eine Messerklinge. Das geht ja mal gar nicht Samsung Achja da fällt mir noch das blöde immer wieder lockerwerdende Multikabel ein was die große One Connect Box hat für Ton usw. Der Stecker der in die OCB geht hat so einen lockeren halt, dass das bei meiner OCB immer etwas herraus geht von alleine, da die dranhängen Kabel teilweise steif sind und somit etwas daran ziehen. So kann man immer dann den Stecker wieder gerade reinstecken sodas man auch wieder Ton hat.. blöd. Stecker sollte mal fester sitzen mit richtigem halt wie ein normaler USB Stecker auch. [Beitrag von Fernsehkröte am 14. Jun 2015, 23:29 bearbeitet] |
marantz
#5 erstellt: 15. Jun 2015, 09:24 | |
@all Vielen Dank für Eure nützlichen Informationen und den ausführlchen Bericht von Fernsehkröte. Nach diesen Informationen neige ich eher dazu, mir den JS8590 zuzulegen, da mich das Betriebsgeräusch der One Connect Box mit Sicherheit stören würde, die mini One Connect Box hat zwar nur einen Quad Core Prozessor, aber ich denke, dieser hat wohl nichts mit der Bildqualität zu tun. Außerdem liegt zwischen den beiden Geräten ein Preisunterschied von immerhin 600€. Gruß Dieter |
green_house
#6 erstellt: 11. Apr 2016, 22:41 | |
Nur eine frage, bitte : Samsung JS9090 und Samsung JS9000 ist das gleiche model, oder ? |
DeadmanInc
#7 erstellt: 16. Apr 2016, 02:15 | |
Ich glaube 9090 = EU, 9000 = USA (oder/und andere Europäische Länder) |
Samsung JS8590 Kanalliste bearbeiten xfalbertx am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 6 Beiträge |
Samsung HU8290 und JS8590 italcell am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 2 Beiträge |
Samsung JS8590/8090 und HDR DB04 am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 7 Beiträge |
Samsung JS8590 HDR , Spotify, Napster thommy#65 am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 3 Beiträge |
Samsung JS8590 oder JU7590 - Nachteile des SUHDTV? trussing am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 18 Beiträge |
Samsung 55 js9090 welche one Connect box? Honigdax am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 11 Beiträge |
Samsung tv 55 js9090 welches kabel? Honigdax am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 8 Beiträge |
Wandhalterung für Samsung TV 48" JS9090 Christoph_K. am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 7 Beiträge |
Enttäuschung 65" SUHD TV JS9090 Bishop2579 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 13 Beiträge |
Netflix geht nicht mehr auf JS9090 uli2105 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.139
