HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 55 js9090 welche one Connect box? | |
Samsung 55 js9090 welche one Connect box?+A -A |
Honigdax
#1 erstellt: 02. Jan 2020, 13:50 | |
Hallo, Weiß jemand welche one Connect box modelle mit dem samsung 55 js9090 kompatibel sind? Habe nur den Fernseher und brauche nun die passende one Connect box. Die one Connect box mini modelle sind ja erheblich billiger. Wäre super wenn eine günstigere one Connect box mit dem js9090 funktionieren würde. Für Antworten danke ich schon mal im Vorraus. |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 02. Jan 2020, 15:24 | |
SEK-2500 SEK-3500 SEK-4500 |
Honigdax
#3 erstellt: 02. Jan 2020, 16:00 | |
Danke für die schnelle Antwort. Sind die sek Boxen nicht nur eine Erweiterung für die one Connect Boxen? Oder ersetzen die sek's die one Connect Boxen? |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 02. Jan 2020, 16:36 | |
das sind die One Connect Boxen. |
Honigdax
#5 erstellt: 02. Jan 2020, 16:41 | |
Also die one Connect box in den Fernseher und dahinter die sek box. Also 2 Boxen hintereinander schalten? Ist aber eher unschön finde ich. |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 02. Jan 2020, 17:29 | |
Was redest du? Die One connect Box hat den Namen SEK-xxxx und diese ganze box kann gegen andere SEK Modelle ausgetauscht werden. Die alte Box wird dann nicht mehr geraucht. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen |
Honigdax
#7 erstellt: 02. Jan 2020, 18:01 | |
Ah ok verstehe also einfach die sek 2500 in meinen js9090 stöpseln und los geht's. Danke für die flotten Antworten. Gruß |
Mike500
#8 erstellt: 02. Jan 2020, 21:23 | |
Was hier gesagt wird, kommt nicht ganz hin. Und zwar aus mehreren Gründen. Der JS9090 ist ein 2015er-Modell. Der wird nicht mit einem SEK-2500 aus 2014 zusammenarbeiten wollen, welches zudem als Evolution Kit für 2013er-Modelle gedacht war. Das SEK-3500 war widerum das Evolution Kit für die 2014er-Modelle, das dort die 2015er-Elektronik nachrüsten konnte. Um diese Kits einzusetzen, musste man aber immer erst ein Backup der vorigen One Connect Box machen. Ich weiß nicht, ob ein Evolution Kit ohne das Backup der Einstellungen richtig eingerichtet werden könnte. Aber wie gesagt, diese Kits ersetzen eine ältere OCB mit einer ein Jahr neueren Version. Für die JS-Serie gab es gar kein eigenes Evolution Kit. Statt dessen hat Samsung Ende 2018 das "universelle" Kit SEK-4500 rausgebracht. Dieses bringt geeignete F- (2013), H- (2014) und J-Serien (2015) in einigen Belangen auf Stand 2018. Dieses Kit wird aber nur noch per HDMI mit dem TV verbunden wird und nicht mehr über den proprietären One-Connect-Anschluss am TV. Es ist somit nur noch ein "besserer Zuspieler" und nicht mehr mit den vorigen Kits vergleichbar, die die komplette Empfangselektronik ersetzten. Größtes Problem für dich: Beim JS9090 und JS9590 wird das SEK-4500 an die alte One Connect Box angeschlossen. Da du diese nicht hast, gibt es keine Anschlussmöglichkeit. Und die älteren Kits sind nicht für dein Modell ausgelegt. Vielleicht vertue ich mich auch, aber so wie ich das sehe, musst du eine originale One Connect Box des JS9090 auftreiben. [Beitrag von Mike500 am 02. Jan 2020, 21:24 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 02. Jan 2020, 21:46 | |
Stimmt mein Fehler. Dachte das SEK-2500 wäre das von den 2015er TVs gewesen. Wenn das aktuelle SEK-4500 nur ein Zusatz und kein Ersatz ist, dann bleibt eh nur ein SEK-3500 übrig (also das mit dem der TV ursprünglich ausgeliefert wurde). Das gibt's bei eBay aktuell für 140€ da würde ich schnell zuschlagen. Normalerweise (da bei Samsung nicht mehr verfügbar) kostet das Ding um die 400€ |
Ralf65
#10 erstellt: 03. Jan 2020, 07:17 | |
Das SEK-2500 war das erste optional veräußerte Upgrade Kit für die 2013er Modelle (z.B. F-9090), welches bei den 2014er Modellen zum Standard Lieferumfang gehörte. Das SEK-3500 war das Evolution Kit für die 2014er und 2013 Modelle (F9090) beide Kits waren jeweils Ersatz für Original Kits, diese wurden also anstelle des alten Kits genutzt Das SEK-4500 hingegen ist optional und wird an ein anderes Kit angeschlossen, erfüllt dann auch nur die Spezifikationen, welche vom aktuell genutzten als maximale Eigenschaften unterstützt und zur Verfügung gestellt werden und dann kann wie immer nur vor gebrauchten SEK Kits (2500/3500) warnen.... einmal bereits in Betrieb gewesene SEK Kits, werden bei Inbetriebnahme mit dem jeweiligen TV quasi verheiratet, versucht man diese dann einem anderen TV zu installieren, so ist das in den meisten Fällen nur mit "sehr viel" Aufwand (Service Menu etc.), bzw. auch gar nicht möglich. Daher wenn, bei gebrauchten Kits stets ein 100% Rückgaberecht vereinbaren |
Honigdax
#11 erstellt: 03. Jan 2020, 11:30 | |
Danke für die Mühe und die ausführlichen Erläuterungen. Werde dann wohl nach der originalen one Connect box gucken. Das müßte für den js9090 diese sein!? BN96-37211Y Bevor ich mich dann mit einer anderen rumärgere Gruß [Beitrag von Honigdax am 03. Jan 2020, 11:31 bearbeitet] |
Samsung tv 55 js9090 welches kabel? Honigdax am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 8 Beiträge |
One connect box samsung Badic_Niki am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
Vergleich Samsung JS9090 mit JS8590 marantz am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 7 Beiträge |
JS 9090 one connect Box hochfrequenter Ton Frostini am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 13 Beiträge |
Samsung UE65HU7200 welche Connect Box rudi66 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 3 Beiträge |
One Box Connect Kabel #Kucki# am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
Vorteile "One Connect Box" Pasi2 am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 8 Beiträge |
Wärmeentwicklung Samsung Q95T / One Connect Box Paddy002020 am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 2 Beiträge |
one connect box reikog am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
One Connect Box USB andythesmith am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 11 Beiträge |
2020
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.163
