HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Hilfe? Oberer Bildschirm Drittel heller, flackern ... | |
Hilfe? Oberer Bildschirm Drittel heller, flackern und Streifen (UE46d6510 Samsung)+A -A |
Kölner19
12:32
erstellt: 31. Aug 2015, |
Hallo zusammen, vor kurzem hatte ich plötzlich doppel Bilder und einen flackernden Hintergrund mit Verzögerungen in den Szenen. In den Foren hatte ich einen einfachen Trick gefunden um das Problem Primär zu fixen (mit Tesa Film am TCON Board ribbon cable). Das Bild war anschließend besser wie je zuvor aber leider nur in den unteren zwei drittel des Bildschirmes. Das obere drittel ist leicht heller, flackert und hat erkennbare vertikale Streifen. Je nach Szene mit hellem Hintergrund ist das nicht zu sehen aber sobald der Hintergrund dunkel ist wird es stellenweise sehr deutlich. Im Schwarzbild ist es immer deutlich heller. Kein Unterschied bei anderen input geräten (Xbox etc.) Auch an den TCON Verbindungen (wackeln,bewegen etc.) führt zu keine Änderung. Wenn das Gerät warm wird und die Szenen gleichbleibend dunkel sind, dann wird das Bild vorübergehend im fehlerhaften drittel bezüglich des schwarztons besser. Achja und im Übergang zum oberen drittel ist ein schmaler weißer Streifen zu sehen. Kann mir hier jemand einen Tip geben wo ich noch nachschauen könnte. Ich überlege das TCON Board zu wechseln. Gruß Kölner19 |
Kölner19
21:34
erstellt: 04. Sep 2015, |
#BerndDasBrot#
02:40
erstellt: 05. Sep 2015, |
Hey Leidensgenosse, hier möchte ich mich mal einklinken, ich habe genau das gleiche Problem. Ich habe den UE46D6200. Hab die Kiste mal komplett zerlegt, inkl. Metallrahmen runter, so das ich die Flexbänder zum Panel komplett frei hatte, dort habe ich sachte und mit Gefühl ein wenig gedrückt, und geschaut, jedoch gabs dahingehend keine Besserung. Den Trick mit Klebeband auf den 2 ribbon kabeln die zum T-Con gehen habe ich ebenfalls probiert, da war allerdings ebenfalls keine Besserung in Sicht. Ich vermute sehr Stark T-Con oder Mainboard, wenn alle stricke reißen wird das Panel wohl hin sein, aber irgendwie mag ich das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich glauben. Denn auf schwarzen, oder Blauen Hintergrund verschwinden die streifen komplett, sobald aber Bild mit mehr Action kommt ist das Schauspiel wieder da. Jemand vlt ein hilfreichen Tipp ? ![]() [Beitrag von #BerndDasBrot# am 05. Sep 2015, 02:42 bearbeitet] |
Kölner19
15:03
erstellt: 07. Sep 2015, |
Hallo, ja sieht ähnlich aus! Ich habe auch noch die Hoffnung das irgendein Platinen Teil einfach ausgetauscht werden muss. T-CON Board z.B. Tatsächlich hatte ich auch schon einiges Versucht bezüglich Kontaktprobleme etc.leider auch sehr erfolglos. Wenn das Panel defekt ist kann man das Gerät nur noch entsorgen (Teile verkaufen) falls es nur eine Platine ist, dann hätte ich noch Hoffnung. Jetzt wäre es schön zu Wissen, ![]() LG Kölner19 |
#BerndDasBrot#
12:06
erstellt: 08. Sep 2015, |
Also meiner meinung nach, würde ich den fehler dem Mainboard in die Schuhe schieben. Natürlich ohne Garantie, ich werde mal schauen das ich mir vlt ein ersatzboard irgendwo her leihe. Wenns das nicht ist, ist der letzte rettungsanker das T-Con. Ansonsten sehe ich uns aufm werstoffhof :-D. Aber erstmal abwarten, so schnell schreib ich die kiste jetzt noch nicht ab. Ich komme aufs Mainboard aus folgendem grund. Wenn ich nämlich die HDMI ports mit der PS4 Switche, hab ich einmal ein gespiegeltes bild, also das von unten ist im leichtem geist modus oben, bei ein anderem HDMI port hab ich nur ein kleines 4 Eckiges bild, und wieder bei ein anderem port, hab ich ein 3 fach heligkeits unterschied. Probier doch mal deine HDMI ports durch mit irgendetwas Konsole oder ähnlichem, und schau ob du vlt die selbe Problematik hast. [Beitrag von #BerndDasBrot# am 08. Sep 2015, 12:10 bearbeitet] |
Kölner19
15:42
erstellt: 09. Sep 2015, |
Hallo, bei mir ändert sich nichts. Was mich allerdings immer wundert ist die wechslende Qualität im oberen drittel. D.h. manchmal ist es deutlich schlecht und zeitweise könnte man aus der Entfernung meinen das der Fehler weg ist. Auf näherer Distanz sieht man schon leicht die Querstreifen. Also irgendwie könnte es schon ein Kontaktfehler sein. Falls ein Elko verantwortlich wäre müsste der Bildschirmbereich ständig gleichbleibend ein schlechtes Ergebnis liefern oder? Meine Vermutung ist nach wie vor ein Kontaktproblem am Panel oder das T-CON Board. Beim Mainboard müsste meiner Meinung nach das gesamte Bild betroffen sein. Naja Wenn du wirklich alle Teile auswechseln möchtest hoffe ich auf dein Ergebnis :-) LG Kölner19 |
#BerndDasBrot#
20:58
So sieht das bei mir aus via HDMI. Das ist ein komplett anderes bild als bei normal TV Meine Vermutung liegt nun mittlerweile auch eher beim T-Con, Main scheidet denk ich aus. ![]() [Beitrag von #BerndDasBrot# am 09. Sep 2015, 21:00 bearbeitet] |
Kölner19
13:32
erstellt: 20. Sep 2015, |
Hallo, hast du schon das T-Con getauscht? Würde mich interessieren ob das die Lösung war. LG Kölner19 ![]() |
Kölner19
11:07
erstellt: 21. Sep 2015, |
Hallo, mich würde interessieren was überhaupt in Frage kommt. Also das verhalten ist je nach Aktionsreichtum in den TV Szenen mal besser mal schlechter. Irgendwie könnte es ein Verbindungsfehler sein. Vielleicht kann mir jemand sagen welches Bauteil in Frage käme für solch Phänomen? Bild hatte ich ja ge-shared. Ich wäre für jede Hilfe sehr Dankbar. P.S. Vielleicht kennt jemand aus der Region Köln eine gute Vertrauensvolle Werkstatt, die mir für wenig Geld den Fehler einkreisen kann um zu entscheiden, ob das Teil Schrott ist oder noch reparierbar. Grüße Kölner19 |
Samsung UE46D6510 Querstreifen in oberer Bildhälfte /Piotre/ am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 6 Beiträge |
Samsung UE32J6250 - Heller Streifen oben elfie26 am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 2 Beiträge |
Flackern + Streifen Samsung LE46C750 TheMenace am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
Samsung UE46D6510 BVB10_ am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung 46 D8090 heller Streifen fabian92 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
D6500 Flackern, Streifen, Bildfehler Yaaarrgh am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE46D6510 piepmatz100 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE-40M86BDX: Streifen und flackern m.la am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
Samsung LE40C750 Streifen, Flackern, Bild einfrieren KingDesigns am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Samsung UE46D6510 Einstellung TIFOSO am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.679
