HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Habe 55' Samsung UHD-TV gekauft - Bild schlechter ... | |
Habe 55' Samsung UHD-TV gekauft - Bild schlechter als vorher+A -A |
ricotk
08:45
erstellt: 04. Sep 2015, |
Hallo zusammen, ich gebe es zu - bin schwach geworden, als der Samsung UHD-TV 6050 mit 55 Zoll von 1500 auf 800 Euro gesenkt wurde bei Saturn vor einigen Tagen ![]() Nur: Das TV-Bild ist nun schlechter als auf meinem 40 Zoll Full HD davor. Es gab Verkäufer, die haben genau das gesagt - dass das Fernsehbild schlechter wirkt, weil er ja alles hochrechnen muss. Angeblich sollte aber HD Material besser aussehen. Finde aber nun, dass selbst das HD der öffentlich rechtlichen weniger scharf ist als auf dem Full HD TV. Ich gucke über Kabel und auch zu 90% Fernsehen - selten BlueRay DVD...manchmal noch etwas PS3. Meine Fragen: Kommt da noch was im nächsten Jahr? (Habe gehört dass die öffentlich rechtlichen dann in echtem FullHD einspeisen, wo es jetzt wohl noch nicht so ist? Gibt es Einstellungen mit denen ich was verbessern kann oder lohnt es so eine C+ Karte zu kaufen? Oder heißt es einfach: TV zurückbringen oder weiterverkaufen und erstmal den alten Full HD weiter nutzen? Vielleicht hat ja jemand einen Rat 0:) |
Reference_100_Mk_II
09:05
Kenne mich zwar nicht zu aus... aber... Was erwartest du von einem 55" TV der UHD können soll für 800€? Klingt für mich nach "habe mir ein chinesisches BMW X5 Replika für 8.000€ gekauft, nun fällt dauernd die Beifahrertür ab, soll das so sein?" Außerdem läuft doch in den großen Elektro-Läden immer ein TV Signal, hast du dir das Bild nicht vorher angeschaut? LG aus dem DIY-Forum, Reference |
ricotk
09:35
Naja, das Geräte kostet in allen anderen Läden nach wie vor 1.500 Euro - ist jetzt also nicht ganz unterste Schublade ![]() Denke mal es liegt hier hauptsächlich an der Eingangsquelle - darauf zielten auch meine Fragen ab, ob es hier Erfahrungen gibt bzgl. Änderungen in 2016 oder auch ob man Module dazukaufen kann. Wenn da also jemand nen Rat hat, gern ^^ |
RCZ
09:50
Nunja, du hast einen recht großen Sprung von 40 auf 55 Zoll gemacht. Bei gleichem Sitzabstand (vermute ich mal) wird dir das Bild anders vorkommen als auf einem kleineren TV. Die kleine Röhre meiner Freundin macht ein geniales Bild, wenn man fast 5m weg sitzt ![]() ![]() Und dann musst du auch das Quellmaterial noch berücksichtigen. Es gibt Sendungen die sehen auf ARD/ZDF richtig scharf aus und dann wiederum Sendungen bei denen man davon laufen möchte. Leg mal ne Blu-Ray mit einem guten Bild ein und schau sie dir mal Kino-Modus an und Berichte dann nochmal. ![]() Edit: Du hast kein HD+? Also schaust du hauptsächlich SD? Das kann auf nem 55" nur grottig aussehen, egal ob es ein FHD oder UHD TV ist. [Beitrag von RCZ am 04. Sep 2015, 10:05 bearbeitet] |
ricotk
10:26
Danke ![]() Mfg Rico |
RCZ
11:01
Hi Rico, ja, damit kannst du die Privaten in HD über Sat und wohl auch Kabel empfangen. Über HD empfang schau mal auf die Homepage deines Kabelanbieters. Da werden sie geholfen ![]() ![]() [Beitrag von RCZ am 04. Sep 2015, 11:13 bearbeitet] |
Mike500
12:01
Hast du mal meinen Thread gelesen und das Bild ein wenig justiert? |
ricotk
12:50
Hi Mike, ja - habe ich gelesen - sehr ausführlich und gut beschrieben ![]() Daher hatte es mich interessiert ob jemand weiß, ob die ÖR ggf. in 2016 mit 1080p einspeisen und ob es nun einfach änder große liegt oder doch auch am UHD Fakt. Ich such quasi nach der optimalen Zuspielmöglichkeit wenn es um TV geht. Blue Rays und so werden sicher gut aussehen ![]() LG R. |
Mike500
13:43
Wenn, dann kommt 1080p50 ironischerweise zuerst mal für DVB-T2 HD, und dort kommt es auch auf die Sender an (bisher planen ZDF und RTL, in diesem Format zu senden). Da dort eh umgestellt wird auf die HEVC-Codierung, sinkt die nötige Datenrate weit genug, um die Auflösung hochzuschrauben bzw. Progressive statt Interlaced zu senden. Es kann sein, dass dein alter Fernseher total überschärft hat. Dies könnte man mit speziellem Testmaterial herausfinden, falls der alte TV noch verfügbar ist. Wie dem auch sei, jedenfalls sollten die ÖR in HD auf dem Samsung keinesfalls unscharf aussehen, aber vielleicht war der alte TV einfach ein schlechter Vergleich, weil überschärfend eingestellt. |
Hatamoto
13:52
Hallo, ich habe den 6050 auch gekauft. Auf meinem vorherigen Panasonic Viera TX-P50GW20 sahen die normalen TV Bilder, SD wie auch HD ein klein wenig schlechter aus. Ich kann hier obwohl ich mit dem Panasonic sehr zufrieden war eine kleine Verbesserung erkennen. Habe hier auch einen direkten Vergleich in meinem Wohnraum gemacht. Ich empfange normal Kabel-TV. Ich nutze weiter Sky. Der Decoder ist durch die Xbox One geschleift. Schau hier auch Amazon Instant Video, Wuaki.tv und andere Anbieter. Dazu Sky Go über eine Xbox 360. Natürlich auch BD. Einzig das Sky Bundesliga HD Bild macht mir ein paar Gedanken. Hier verliere ich etwas an Schärfe bei den schnellen Bewegungen. Komischerweise zeigte dies auch mein bisheriger Panasonic, welchen ich jetzt 5 Jahre nutzte. Aufgefallen ist es mir im Grunde erst jetzt richtig wo ich direkt darauf geachtet hatte. In der linken unteren Ecke des neuen 6050 habe ich ein klein wenig Clouding – Das kannte ich natürlich von meinen Panasonic gar nicht. Leider ist Clouding aber wohl ein weitverbreitetes Übel und könnte durch einen Gerätetausch sogar noch größer werden musste ich hören. Bei den bisherigen Spielen (Xbox One / PS4) wie Gears of War UE, Forza 6 Demo, MGS und einige anderen Titel die ich anspielte konnte ich keine Nachteile gegenüber meinem vorherigen TV feststellen. Ein echtes Manko bei mir ist, das der TV keinen Mittelfuß, sondern zwei Füße an der Außenseite hat, welche einen Abstand von 110cm haben. Ich möchte ihn nicht an die Wand hängen. Komischerweise besitzt der 6050 mittig auf der Rückseite eine leicht abnehmbare Blende, welche den Gedanken zulässt, das hier ist ein mittiger Aufstellfuß montierbar wäre – Der Samsung Service sagte aber auf meine Frage, jedoch das es einen solchen nicht als Zubehör gebe. Leider ist man (ich auch) oft auch übersensibel bei neuen Anschaffungen und sieht Sachen, die man vorher nie beachtete oder gar übersehen hatte da sie bei normaler Nutzung ohne 'Adlerauge' kaum wahrnehmbar waren. |
Ralf65
08:57
erstellt: 05. Sep 2015, |
kenne das Gerät jetzt auch nicht, aber kann selber urteilen, dass das TV Bild (720p / 1080i) und erst Recht Blu-ray auf meinem TV Top aussieht und nicht schlechter als auf meinen alten FullHD... sind die Bildeinstellungen korrekt, hast Du z.B. unter dem Bildmenu den Punkt "an den Bildschirm anpas." auf JA gesetzt ? |
Samsung UHD 55 8009 Pirol1 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt ianhimself am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Warnung Samsung UHD TV Zipfelmann am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 10 Beiträge |
Welchen Samsung 55er UHD-TV? audipower19 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 9 Beiträge |
55" UHD 4K TV HU7200 skalieren columbo1979a am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 8 Beiträge |
Samsung 55"+, UHD mit HDCP 2.2 ! Aurel81 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 5 Beiträge |
Samsung LE-37M86BD Bild schlechter als mit Röhren TV gerhard2k1 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 8 Beiträge |
Samsung UHD 55UEJU6050 vergrößert TV-Bild HeinzGetWellVet am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 6 Beiträge |
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller samsunguhd am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 17 Beiträge |
Samsung ks8090 kein bild bei uhd color Fabio240508 am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 5 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.561
