Massive Farbprobleme bei LE46B650T2P
Visurox
#1 erstellt: 01. Okt 2015, 08:35
Hallo. Dieses Forum wurde mir von einigen Freunden empfohlen.
Also: Mit der originalen Software die bereits drauf war, hatte ich ein normales Bild, mit leichtem Rot Stich und seltsamen Flackern oben und unten, nach der Umstellung auf Zoom war es nicht mehr da.
Ein Update auf die neuste Version ( http://www.samsung.com/de/support/model/LE46B650T2PXXN ) hat mir dann komplett alle Farben verhauen, siehe Bild.
Hat jemand eine Idee? Der Rotstich ließ sich mit meinem bescheidenen Wissen nicht durch Einstellungen rausbekommen.
Danke für jeden Hinweis.
Nach dem Update
Nach dem Update
PS: Ein Downgrade ist nicht möglich. Nach Werkseinstellung bleibt die neue drauf. Alternativen kann ich nicht auswählen.
[Beitrag von Visurox am 01. Okt 2015, 09:40 bearbeitet]
jens1986
#2 erstellt: 01. Okt 2015, 10:39
Könnte warum auch immer sein, dass bei dir ein Falsches Panel im Service Menü (SM) ausgewählt ist oder aber dass du ein defektes Tcon hast... Überprüfe doch daher erst einmal, welches Panel im SM bei dir ausgewählt ist. (Vorher bitte mit den Risiken und Gefahren vertraut machen, die durch das Verstellen diverser Optionen im SM entstehen können, einfach mal ein bisschen googeln)
Visurox
#3 erstellt: 01. Okt 2015, 10:44
Ich kenne die Risiken
Welches sollte dort eingestellt sein?
jens1986
#4 erstellt: 01. Okt 2015, 10:46
Was ist denn eingestellt?
Laut diesem Link sollte es 46D1UF0C sein
Visurox
#5 erstellt: 01. Okt 2015, 11:04
Den Typ haben wir korrigiert, aber das Model kann nicht auf das vom Bild übertragen werden.
jens1986
#6 erstellt: 01. Okt 2015, 11:09
Wurde denn vorher schon einmal im SM rumgespielt? Und poste doch einfach mal nen screenshot von deinen Einstellungen, vielleicht fällt jemandem dann ja noch etwas ein?
Visurox
#7 erstellt: 01. Okt 2015, 11:11
Rumgespielt wurde von mir zumindest noch garnichts außer das ändern des Types. Kann ich gerne machen, welche Einstellungen? Alle? SM Startseite?
[Beitrag von Visurox am 01. Okt 2015, 11:15 bearbeitet]
jens1986
#8 erstellt: 01. Okt 2015, 11:14
Ja die Seite wo man das Model und den Paneltype sieht
Visurox
#9 erstellt: 01. Okt 2015, 11:15
Einstellungen im SM
Einstellungen im SM
Einstellungen im SM
Einstellungen im SM
jens1986
#10 erstellt: 01. Okt 2015, 11:17
Mh, da stimmt aber was beim Modell nicht... Da ist irgendwie ein B550 statt B650 Modell ausgewählt...
Visurox
#11 erstellt: 01. Okt 2015, 11:23
Genau. Und das können wir nicht auf das korrekte ändern.
jens1986
#12 erstellt: 01. Okt 2015, 12:05
Kannst du denn gar kein anderes Modell eingeben oder ist nur das Richtige nicht dabei?
Visurox
#13 erstellt: 01. Okt 2015, 12:24
Doch ändern geht. Nur ist das richtige nicht dabei. Durch die invertierung kann man aber auch nichts richtig lesen.
Visurox
#14 erstellt: 02. Okt 2015, 12:24
Nun haben wir nurnoch einen leichten Gelbschleier. Hat jemand zufällig gute Einstellungen fürs Bild? Die invertierung ist durch manuelle Einstellungen entfernt worden. Die akutellen Einstellungen im Systemmenü:
Sub brightness 243
R Offset 1000
G Offset 1000
B Offset 1000
Sub Contrast 30
R Gain 465
G Gain 465
B Gain 465
Witzigerweise konnten wir heute den Typ auch ändern.
Gestern ging es definitiv nicht. LB650.
UE40F6270: Farbprobleme und Farbkalibrierung
Remedy2033 am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  9 Beiträge
Samsung LE46F86BD Farbprobleme
phoenix975 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  3 Beiträge
Massive Probleme mit Samsung LE40A536
BeniGoll am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  6 Beiträge
Samsung UE65KS8090 / massive WLAN Probleme!
adnup am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  5 Beiträge
Massive Bildruckler Samsung MU6179 55? mit AppleTV
Roland_Haus am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  9 Beiträge
Massive Schwarzwertverschlechterung des Samsungs 46A656 durch eine GTX 260
Sülzquant am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  9 Beiträge
UE46D6500: massive Probleme nach Anschluss ans LAN-Kabel
FluxGenesis am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  6 Beiträge
Massive Bildaussetzer und Verzerrungen KS7090 mit Sky Receiver
_christian am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  3 Beiträge
Massive Echo-Ton-Effekte / fehlende Lippensynchronität bei Sound über Mehrkanal-Receiver
jkwebsurf am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  9 Beiträge
LE37M87BD geht aus und wieder an, zieht massive Streifen, etc. Hilfe!
tatanbahn am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.819
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
