HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Unterschied Samsung UE55JU6870 zu UE55JU6850 | |
Unterschied Samsung UE55JU6870 zu UE55JU6850+A -A |
Rofri35
11:37
erstellt: 05. Nov 2015, |
Hallo, bin gerade auf der Suche nach einem 55er TV. Hatte mich für den Samsung UE55JU6850 entschieden und bin dann beim recherchieren auf den angeblich baugleichen UE55JU6870 gestoßen. Der Preisunterschied liegt bei ca 150 EUR (auch unter Berücksichtigung von Cashback). Günstigster Preis derzeit 819,- EUR !! Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät (6870). Ist er tatsächlich baugleich oder gibt es Unterschiede in der Praxis ? Schaue normal TV und wollte Smartfunktionen über Internet nutzen. Für jede Information bin ich dankbar. Grüße Rofri35 |
Fliesen
11:48
also MEINER Recherche zufolge ist der 6870 einfach das Österreich-Modell, der 6850 das für Deutschland. Und scheinbar gibt's beim DE Modell bei den diversen Händlern größeren Wettbewerb und somit niedrigere Preise. ![]() Der Listenpreis / UVP beim 6850 ist 1799. ![]() ![]() lt. ![]() sind beide Geräte Feature-gleich Ist ein feines Gerät, habe ich in der 50" Variante zuhause. Einziges "Manko" (und da musst du wissen, ob dich das stört, für mich ist es bei einem 800€ Gerät absolut akzeptabel, weil ich auf das net so empfindlich bin) ist das 50/60hz Panel. ... und der "silber gebürstet" Rahmen. :/ [Beitrag von Fliesen am 05. Nov 2015, 11:49 bearbeitet] |
Rofri35
14:17
Danke für die Info. Den UE55JU6870 gibt es bei Alternate über Ebay gerade für 819,- EUR !! Werde ich wohl zuschlagen. Grüße Rofri35 |
Fliesen
15:20
Aufpassen: Der 55" hat beim 6850/6870 glaub ich ein IPS Panel. - nur falls du aus anderen Erfahrungsberichten ggf. dich schlau gemacht hast: falls es dort um den 50er oder den 60er ging, dann war das ein anderes Panel. Sonstige Ausstattung / Software ist natürlich über die einzelnen Größen gleich. Aber 819 für den 55er klingt nach einem Top Preis. Wenn dir irgendwas negativ auffällt bei deinem normalen Nutzungsverhalten (mach bitte net den Fehler und such nach Makeln, die du dann nicht mehr geistig ausblenden kannst! ![]() [Beitrag von Fliesen am 05. Nov 2015, 15:21 bearbeitet] |
Mike500
15:35
Wo hast du das Gerücht her? Samsung ist doch bekannt dafür, in seine TVs nur VA-Panel zu verbauen. |
Fliesen
15:48
puh, diverse quellen, jetzt grad schwer zu finden. ![]() (kA wie zuverlässig) ![]() (ist soweit ich weiß die US / Internationale variante des 6850..., cmiiw) - hier steht auch der 55er hat ein IPS - also selbst wenn's nicht das selbe Modell ist wie die 6800 Reihe, dann ist es zumindest Präzedenz, dass Samsung auch mal in der selben Modellreihe ein IPS verbaut ![]() und irgendeine Polnische reviewseite hat das glaubi auch behauptet. Ist wegen den zahlreichen Seriennummern fürs selbe Gerät immer rel. schwierig herauszufinden. Hoffe, das is kein Halbwissen, das ich da verbreite. Bei mir war's irrelevant, weil sich sowieso nur ein 50 Zöller ausging bei mir. [Beitrag von Fliesen am 05. Nov 2015, 15:48 bearbeitet] |
Mike500
16:14
Testsieger.de ist überhaupt nicht zuverlässig, die lassen von irgendwelchen Hilfskräften halbgare Zusammenfassungen aus Amazon-Reviews etc. zusammenklauben, um überhaupt irgendwelchen Content zu haben außer der Affiliate-Shoplinks. Rtings.com ist hingegen schon ernster zu nehmen, die scheinen das Panel per Makro-Foto unter die Lupe genommen und dann ein IPS-Panel erkannt wollen zu haben. Das wäre dann tatsächlich eine erstaunliche Ausnahme bei Samsung. |
Aramis
19:12
erstellt: 04. Dez 2015, |
Nun von mir zwei-, drei Fragen: - Ist das mit dem 50Hz Panel ein "Unterschied" zum 6850 oder haben beide Geräte nur ein 50Hz Panel? - 3:2 Pulldown: Falls ich das richtig in Erinnerung habe, bedeutet dies, dass bei Full-HD Fernsehern, dass das Gerät bei 24Hz Full-HD Wiedergabe ruckelt, oder? Ist das bei 50Hz-4K Geräten auch so oder schaffen die bei der "niedrigen" Full-HD Auflösung eine höhere Bildfrequenz? - Kann ich kontrollieren, welches Panel verbaut ist-, bzw ob 3:3 Pulldown für Bluerays unterstützt wird? - Toshiba hatte früher, soweit ich mich erinnere, ein Service-Menü, in dem solche Informationen abgerufen werden konnten... Tips welcome und: Danke für die Info. |
Fliesen
19:27
- Wie gesagt, ist das selbe Gerät, 6850 und 6870, daher beide 50hz panel - 3:2 Pulldown, und ich beschreib da jetzt mein Verständnis als Laie, ist einfach die Methode, wie das Problem, dass das Ursprungsmaterial (24 Bilder pro Sekunde) und das Panel (50/60hz) keinen ganzzahligen gemeinsamen Teiler haben, gelöst werden. Das Problem ist keines bei einem 100/120hz panel, weil 120 und 24 haben einen gemeinsamen Teiler -> 24 (24*5 = 120), somit wird einfach jedes Bild EXAKT 5 mal angezeigt. Und das ist egal ob 4k oder 1080p, das Panel hat eine konstante Bildwiederholrate. Was jedoch Problemrelativierend sein kann, ist wodurch du deine Filme abspielst. Ein AppleTV z.B. (wie in meinem Fall) gibt sowieso schon ein auf 60hz "verwurschteltes" Signal aus. - Bei Samsung Geräten der J / JU Serie (also 2015): Bei Serie 6 (also 6450 bis 6750) Bei J (1080p geräten) -> 100Hz Bei JU (4k Geräten) -> 50 Hz Bei Serie 7 (also JU7***) glaub ich alle ein 100Hz panel |
Aramis
22:10
erstellt: 07. Dez 2015, |
Hallo, Das ist schade, ich hatte allerdings sowas schon erwartet. Inzwischen ist das Gerät (leider) im Versand, sodass die Stornierung der Lieferung nicht mehr möglich ist. Weiss jemand, was dagegenspricht, die Bildfrequenz bei niedrigerer Auflösung zu erhöhen? "Früher" war die Beschränkung von Monitoren i.d.R. die Zeilenfrequenz. Somit war es oft möglich, bei niedrigerer Auflösung die Bildfrequenz zu erhöhen. Danke für die prompte Antwort... P.S.: Das mit dem 3:2 Pulldown ist ürgigens noch schlimmer als von Dir beschrieben. "Ungefiltert" werden vier Bilder in fünf "konvertiert". Will meinen ein BIld wird zwei Mal, das nächste Bild drei Mal angezeigt. Das macht das Bild ziemlich unruhig. Ich empfinde die 3:2 Anzeige von 24p Material als extrem unangenehm. Siehe ![]() Bessere Beschreibung, siehe hier: ![]() Nachtrag: 3:3 hat wenigstens den Vorteil, dass die Bilder immer gleich- und somit ohne dieses unangenehme Ruckeln "verdoppelt" werden... [Beitrag von Aramis am 07. Dez 2015, 22:28 bearbeitet] |
slave28
18:17
erstellt: 14. Dez 2015, |
hallo liebe leuTz, habe mir den samsung ue55ju6870 gekauft. meine frage; kann man damit auf den pc zugreifen so wie das z.b. beim ue46es6710 mit all-share ist ? ![]() thx4 help [Beitrag von slave28 am 14. Dez 2015, 18:17 bearbeitet] |
Samsung UE55JU6850 *Anja111* am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE55JU6850 Bildfehler andythestriker am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 23 Beiträge |
Samsung UE55JU6850 vs Samsung UE55JU6050 LaBestiaNegra am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 12 Beiträge |
Samsung UE55JU6870 - externe Festplatte. geht das? sebkreb am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE55JU6870 sporadisch eine bild hälfte unbeleuchtet Nacer am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 2 Beiträge |
Clouding Samsung UE55JU6850 - Umtausch gegen? addi04 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 7 Beiträge |
Samsung UE55JU6850 oder Sony KD55S8505C JanniBoyka am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 4 Beiträge |
Samsung UE55JU6850 plötzlich ohne Bild Don_Magic am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 5 Beiträge |
Samsung UE55JU6850 Hintergrundbeleuchtung untypisches Problem marius3636 am 04.05.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit dem UE55JU6850 Mr.Bick am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.906
