Samsung UE55JU6850 Hintergrundbeleuchtung untypisches Problem
marius3636
#1 erstellt: 04. Mai 2022, 08:10
Hallo Leute,
plötzlich bei meinem Fernseher UE55JU6850 wurde oberes Teil des Display dunkel geworden.
Meine Vermutung war - muss ich der Fernseher zerlegen und LED Streifen kontrolieren bzw. wechseln.
Habe dazu speziell LED Tester bei eBay gekauft.
Nachdem ich das Display geöffnet habe, habe ich hier (blau markierte Punkte) mit LED Tester alle Streifen kontroliert. Dann die rot markierte Diode haben nicht angeleuchtet (einzelne Dioden).
Also erste Folgerung - muss 8 lange und 2 kurze LED Streifen wechseln.
Bei LED TESTER Test hat nur ein Streifen komplett geleuchtet (die Schwarz markierte 6 Reihe von oben)
Dann habe ich gedacht, vielleicht diese senkrechte Leiste links beschädigt ist)..
Ich habe 6 Reihe mit 7 Reihe ausgetauscht und dann..
Dann habe ich nur Netzteil mit Hintergrundbeleuchtung verbunden....und alle Diode angeleuchtet haben
Ich habe dann nicht gewusst um was es hier geht.. warum plötzlich alle Diode leuchten.
Ich habe der Fernseher zusammengebaut und und es lief wieder wunderbar... aber nur 3 Stunden..
Dann ist es jetzt wieder oberes Teil dunkel.
Habe an Sie Fragen:
1/ Warum LED Tester hat kaputte Diode angezeit, wenn kurz danach nach anschließung der Netzteil alle in Ordnung waren ?
2/ Kann sein dass Netzteil kaputt ist und deswegen oberes Teil dunkel ist ?
3/ Kann senkrechte Leiste links kaputt sein ?
Wenn ich jetzt werde nochmal alles ausbauen und nochmal alle Diode leuchten werden,, dann kriege ich Ärger.
P.S. Sorry für Grammatik, bin Ausländer.
Danke im Voraus für die Hilfe
UE55JU6850
[Beitrag von marius3636 am 04. Mai 2022, 08:21 bearbeitet]
Madmike22282228
#2 erstellt: 04. Mai 2022, 14:27
Bei dem Modell gibt es ein Problem mit der Steckverbindung zwischen den einzelnen Led-Leisten und der Verteilerleiste bzw. der senkrechten Leiste, sodass manchmal kein Kontakt mehr besteht. Die Hintergrundbeleuchtung ist in zwei Reihenschaltungen aufgeteilt, wodurch dann direkt eine Hälfte ausfällt, wenn nur eine Verbindung nicht richtig sitzt. Versuch mal mit Kleber etc. notfalls mit Löten die Verbindungen zu fixieren.
Natürlich kann es auch sein, dass eine oder mehrere Leds nicht mehr ganz in Ordnung sind. Aber bei mir lag es an den Verbindungen. Vor dem Testen immer das Kabel zum Netzteil abziehen. Mit einem LED tester kann man in der Regel auch die reihenschaltungen als ganzes überprüfen.
[Beitrag von Madmike22282228 am 04. Mai 2022, 14:33 bearbeitet]
marius3636
#3 erstellt: 05. Mai 2022, 11:16
@ Madmike22282228
Danke für den Rat. Ich werde noch diese Woche nochmal das Display aufmachen. Dann mache ich wie Du schreibst. Vielleicht Löten ist bessere Lösung. Wenn es schon gut sitzt dann Klebeband hilft nicht wirklich gut.. und auch X mal den Fernseher in Zufunkt ausbauen ist anstrengend. Zusammen sind 9 Ledreihe.. Also muss ich 9 x 4 = 36 Stelle löten wenn gut verstehe (Immer + und - mit senkrechte Leiste und Verbindungen zwischen lange und kurze LED Streifen).
LG Marius
Madmike22282228
#4 erstellt: 05. Mai 2022, 18:54
Einfach schauen welche Verbindungen besonders viel spiel haben oder nicht richtig sitzen.
marius3636
#5 erstellt: 11. Mai 2022, 14:16
Ich habe heute Display nochmal rausgemacht. Alle Verbindungen habe ich mit Klebeband umwickeln.
Habe alles zusammen montiert. Zurzeit funktioniert alles. Ich werde jetzt den Fernseher testen.
Samsung UE55JU6850
*Anja111* am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  4 Beiträge
Samsung UE55JU6850 plötzlich ohne Bild
Don_Magic am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  5 Beiträge
Samsung UE55JU6850 Bildfehler
andythestriker am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  23 Beiträge
UE55JU6850 + Synology DS115j Problem
nidiry am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  8 Beiträge
Samsung UE55JU6850 vs Samsung UE55JU6050
LaBestiaNegra am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  12 Beiträge
UE55JU6850 defektes backlight?
Lukkstr am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  7 Beiträge
Unterschied Samsung UE55JU6870 zu UE55JU6850
Rofri35 am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  11 Beiträge
Samsung UE55JU6850 oder Sony KD55S8505C
JanniBoyka am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  4 Beiträge
Clouding Samsung UE55JU6850 - Umtausch gegen?
addi04 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  7 Beiträge
Erfahrungen mit dem UE55JU6850
Mr.Bick am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.572
