Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
HowTo: PVR bei J-Serie aktivieren
duschhelm
#501 erstellt: 07. Dez 2016, 21:36
Danke für Eure Antworten, ich nehme das erst mal als gegeben hin. Vielleicht mach ich demnächst mal ein reset der Einstellungen und versuche es nochmal. Falls das zum Erfolg führt werde ich es hier berichten.
Bis dahin ...
Micromaster65
#502 erstellt: 12. Dez 2016, 17:29
Habs bei meinem UE32J5250ASXZG ausprobiert... funktioniert nicht.
schorschglunie
#503 erstellt: 13. Dez 2016, 14:04
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und brauche auch Eure Hilfe!
Ich habe mir auch einen Samsung UE55J6250 zugelegt und möchte das PVR freischalten,
im normalen Servicemenü war ich schon - komme aber nicht in das " erweiterte "
Ich habe mir jetzt extra so ein Teil bestellt http://www.ebay.de/i...chn=ps&ul_noapp=true
und auch diese wave Dateien runtergeladen - welche von diesen 10 Dateien muss ich
denn am PC abspielen usw.
Die SUFU habe ich schon bemüht, aber irgendwie blicke ich es nicht, sorry.
Wie gehe ich Schritt für Schritt vor?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
und sage schon mal Danke
niciko1
#504 erstellt: 13. Dez 2016, 16:41
Steht aber alles hier im Thread - auch die Wave-Datei, welche von nöten ist!
Man muss nur lesen wollen!
Halte Dich an den ersten Beitrag! Da ist es nicht nur sehr gut beschrieben, sondern auch bebildert.
Auch wenn dort noch von speziellen, kryptisch anmutenden S1 und S2 Befehlen geredet wird. Wird es doch einige Beiträge später entschlüsselt.
Also:
S1 steht für INFO - auf der FB vorhanden oder als Wave namens "INFO_from_REMOTE_inv.wav"
S2 steht für Factory - als Wave dann "FACTORY_from_REMOTE_inv.wav"
Nun kannst Du unter mehreren Möglichkeiten wählen!
1. Info von FB und dazu Factory als Wave, 2. beide einzeln als Wave, oder 3. Du nimmst gleich die 2in1 Wave namens "INFO_FACTORY_inv.wav"!
Kopfhörerausgang auf volle Lautstärke und das Teil möglichst ganz nah (unter 5cm) an den Empfänger vom TV halten, dann sollte der Einstieg ins erweiterte SM klappen.
MfG
[Beitrag von niciko1 am 13. Dez 2016, 16:42 bearbeitet]
schorschglunie
#505 erstellt: 14. Dez 2016, 15:22
ich habe das schon alles gelesen, nur habe ich es am Ende nicht mehr geblickt weil so
viel anderes dazwischen ist.
Werde das später mal so versuchen ...
Danke Dir!!!
Melde mich wieder
schorschglunie
#506 erstellt: 14. Dez 2016, 16:10
Habe jetzt alle drei Möglichkeiten durch,
da passiert gar nix - weis nicht was ich falsch mache
niciko1
#507 erstellt: 14. Dez 2016, 17:13
Teste doch einfach mal nur die "Info" per Wave!
Wenn alles passt bzw. "richtig" gemacht ist, sollte der Empfänger am TV kurz aufflackern und die Infoanzeige auch einblenden!
Passiert da nichts, stimmt etwas an Deinen PC-Einstellungen nicht (Audio). Und die Wave wird nicht sauber an den Empfänger gesendet.
Es kann aber auch am verwendeten Player liegen! Nicht alle gehen.
Zunächst hatte ich Probleme mit den Windows-Media-Player, während es mit dem QuickTime-Player funktionierte. Dann wiederum war es genau umgedreht. Mit dem Laptop funktioniert es bei mir aber meistens erst richtig, wenn er im Netzbetrieb ist. Im Akku-Betrieb bekomme ich die Power-Wave nicht "richtig zum Laufen".
Also einfach mal weiter testen.
MfG
schorschglunie
#508 erstellt: 14. Dez 2016, 17:42
Alles klar, danke Dir!
Komme aber leider erst morgen dazu - melde mich wieder.
Andreas54321
#509 erstellt: 14. Dez 2016, 19:14
ich habe einen Samsung UE40J6250. Zur freischaltung musste ich wie folgt vorgehen:
- Fernseh einschalten.
- Die Taste INFO, und danch die Taste FACTORY drücken.
nach kurzer Zeit erscheint dann das erweiterte Servicemenü und auch der Menüpunkt Local Set.
- OPTION wählen, Local Set wählen.
hier EU_BENELUX wählen (wurde hier im Forum empfohlen) bestätigen und mit Return wieder zurück
- wieder unter OPTION den Menüpunkt MRT Option wählen.
danch PVR Support auf ON schalten, Menü wieder über RETURN Taste auf der Fernbedienung verlassen.
- Fernseh ausschalten und im anschluss wieder einschalten, fertig.
Stick oder Festplatte im USB-Port HDD anschliessen, Gerät formatieren und Aufnahme z.Bsp. über rote Taste oder EPG starten oder programmieren.
Zur Taste FACTORY, diese Taste hab ich auf der Logitech Harmony programmiert.
Einfach über das Harmony Programm den Samsung Fernseher UE50J6250 programmieren,
die Taste ist dann automatisch verfügbar.
Info und Factory drückenOption wählen
IMG_20161214_18213014
schorschglunie
#510 erstellt: 15. Dez 2016, 13:10
Vielen vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bingo...Ihr seid die Besten
mit dem Quick Time Player hat es gefunzt - da lag der Hund begraben.
Das PVR funktioniert
Eine Frage habe ich aber noch,
ich habe kürzlich eine SSD Platte in mein Laptop verbaut und nutze nun ( will jetzt )
die "alte" Festplatte als externe zum aufnehmen am TV. Hat der TV die Platte
automatisch formatiert - ich habe da keine diesbezügliche Meldung bekommen
Aufnahme funzt, aber es geht kein Timeshift über die Pausentaste -
hier erscheint die Meldung:
- Die Kapazität des Geräts ist nicht ausreichend. Geben Sie Kapazität frei und wiederholen den Versuch. -
Was muss ich tun?
...die Platte ist leer!
Rammboh
#511 erstellt: 15. Dez 2016, 13:27
Hallo zusammen,
ich habe mir nun den gleichen IR-Adapter wie xincix bei eBay bestellt: http://www.ebay.de/i...063012862&rmvSB=true
Warte noch darauf, dass er bei mir eintrifft und dann werde ich es ausprobieren auf meinem UE60J6289.
Rückmeldung erfolgt sobald ich es testen konnte. Vermutlich wird es erst im neuen Jahr was.
Gruß,
Rammboh
schorschglunie
#512 erstellt: 15. Dez 2016, 17:14
Habe es geschafft,
musste die " alte " Platte am Laptop formatieren,
danach hat es dann auch der TV selbstständig gemacht,
jetzt funzt Beides!
Vielen Dank für Eure Hilfe
abc150781
#513 erstellt: 18. Dez 2016, 11:50
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern den UE50J6289. Ins "normale" Service Menu komme ich ohne Probleme.
Folgende Smartphone/Tabs habe ich zuhause:
Sony Xperia ZL
Moto G1
Moto G2
Samsung Tab 2 10.1
Offensichtlich hat keines der Geräte einen IR Blaster.
Gibt es eine Alternative ins Service Menu zu kommen? Ich bin durchaus bereit Geld in der Hand zu nehmen vorausgesetzt es funktioniert.
Patrick
daphonk
#514 erstellt: 18. Dez 2016, 13:25
abc150781
#515 erstellt: 18. Dez 2016, 19:42
daphonk (Beitrag #514) schrieb:
Das galaxy Tab sollte einen haben.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_devices_with_IR_blaster
Das SRC kann ich nicht installieren, da bekomme ich immer eine Meldung das es nicht mit dem Gerät kompatibel ist. Gibt es eventuell eine andere APP die auch in der Lage ist die notwendigen Informationen an den Fernseher zu senden?
Patrick
abc150781
#516 erstellt: 19. Dez 2016, 20:29
Hallo zusammen,
so jetzt habe ich ein Tool gefunden welches ich auf dem Samsung Tab 2 10.1 WiFi installieren konnte: Power IR - Universal Remote Pro.
Ich habe die Code für FACTORY und 3SPEEDY eingespielt (wie nachfolgend beschrieben)
http://www.digital-e...-d-e-f-h-j-k.392336/
Leider passiert bei mir nix. Gibt es noch einen Trick. Ich habe hier gelesen das bei der J Serie noch ein dritter Code benötigt wird. Denn habe ich ebenfalls programmiert und auf der "STOP" Taste gelegt.
Was mache ich falsch?
Patrick
niciko1
#517 erstellt: 20. Dez 2016, 12:06
Lies doch einfach mal die wenigen Beiträge nur hier auf dieser Seite!
Da steht doch alles haargenau beschrieben!
Was Du falsch machst weiß ich nicht - bin ja kein Hellseher.
Aber vermutlich benutzt Du schlicht die falschen Befehle!
Die Befehle die Du brauchst sind doch - gefühlt - zum hundertsten Mal im Beiträg #504 eindeutig benannt.
Einfach "Info" und "Factory" an den TV senden - fertig.
Dann wie im Beitrag #509 und alles wird gut.
MfG
abc150781
#518 erstellt: 22. Dez 2016, 19:17
So, jetzt hat es funktioniert. Mit einer Logitech Harmony 650 hat es funktioniert. Die Befehle sind bereits in der Logitech Datenbank enthalten.
3D konnte ich aktivieren und PVR auch. PVR werde ich gleich testen.
Jetzt habe ich noch eine Frage zu den 3D Brillen. Welche muss ich kaufen?
Kann ich diese verwenden? oder muss es eine Samsung Brille ein?
Wenn ich es jedoch richtig verstanden habe, muss es ein Aktive Shutter Brille sein?!
Danke für Eure Hilfe.
Patrick
Tafkakar
#519 erstellt: 24. Dez 2016, 14:15
So jetzt mal meine Frage : Hab ein 55/6289. Wenn ich den Thread richtig durchlese und verstehe kann ich meinen Fernseher folgendermaßen "verändern" :
1. Ab ins Service Menu = 30 Sec. nach dem Anschalten warten bis TV komplett hochgefahren, dann Tasten INFO danach Factory drücken. Ob man "drin" ist sieht man ob da unten ein Punkt ADVANCED steht
2. Im Menu LocalSet ändern von EU_GER auf EU = PVR freigeschaltet
3. Im Menu SW Model ändern von UJ6240 ändern auf UJ6400 = Unschärfeminderung + 3D freigeschaltet
4. Bestätigen, mit Return zurück zum Anfang. TV ausschalten und 30 Sek warten
5. Freuen .....
Ich hab´s bisher nicht gemacht...nur Bilder von den Möglichkeiten.
Kann also jemand diesen Vorgang so bestätigen !?
Advanced Menu
Advanced Menu
LocalSet List
SW Model List
abc150781
#520 erstellt: 24. Dez 2016, 20:03
5. Freuen .....
Ich bin bei meinem 50/6289 genau so vorgegangen, leider klappt die 3D Funktion nicht :-( Obwohl ich laut dem ServicMenu ein 100Hz Panel haben sollte.
Sobald ich auf 3D Umschalte und z.B ein 3D Youtube Video abspiele, bekommt das Bild einen Lila Stich.
Die Brillen werden jedoch erkannt.
Mach ich noch etwas falsch?
Patrick
Tafkakar
#521 erstellt: 24. Dez 2016, 22:24
Aber die Unschärfenminderung ist aktiviert, oder? Müßtest Du dann ja im erw. Service Menu sehen...steht dann ja auch "on" , oder!? Desweiteren müßtest Du doch bei den Einstellungen am Tv dieses Feature ebenfalls nutzen können (nicht ergraut).
...Berichte mal
abc150781
#522 erstellt: 25. Dez 2016, 05:35
Tafkakar (Beitrag #521) schrieb:
Aber die Unschärfenminderung ist aktiviert, oder? Müßtest Du dann ja im erw. Service Menu sehen...steht dann ja auch "on" , oder!? l
Was meinst Du mit "Unschärfenminderung" im Zusammenhang mit dem ServiceMenü?
Hier mal zwei Bilder aus meinem ServicMenü (Erweiterten):
DSC_000001DSC_0161
Ich verzweifel so langsam :-( Mein Problem ist nicht das sich 3d nicht aktivieren lässt, dass funktioniert.
Nur sobald ich einen 3d Film starte, verändern sich die Farben und das Bild bekommt einen Rot/Lila Stich.
Mir ist grade aufgefallen, dass für ca. 1 sek nachdem ich ein 3d film starte, das Bild ok ist.
Ich habe schon unterschiedliche Einstellungen probiert.
Kann vielleicht jemand sein ServiceMenü posten, nicht das ich noch etwas anderes verstellt habe...
Vielen Dank!
Patrick
abc150781
#523 erstellt: 25. Dez 2016, 09:30
Hier noch ein kleiner Nachtrag zu meinem Post von 5 Uhr :-(
So sieht das Bild nativ im 3D Modus aus:
DSC_0162
Patrick
rince
#524 erstellt: 25. Dez 2016, 09:30
@#519: Ja, genau so gehts.
Das mit dem leichten Rotstich habe ich bei mir auch und ich habe es auch schon öfter gelesen - stört mich nicht, da kein Interesse an 3D. (Edit: Wie gesagt, 3D interessiert mich nicht, aber nur als Info, bei 3D muss man alle Einstellungen nochmal gesondert vornehmen, evtl. sorgt zB die Einstellung Warm2 für einen Rotstisch - aber ohne Gewähr...)
Alles andere geht wie beschrieben (100hz, pvr). Aber denkt daran, den Sendersuchlauf zu machen solange ihr noch die DE-version eingestellt habt, bei einem Sendersuchlauf mit EU oder Benelux-Einstellung werden die Sender für die entsprechenden Länder gescannt. Es gibt einen Workaround (weiß grad nicht wo, man kann die Senderliste exportieren, Einträge abändern und dann nach Umstellung auf EU zurückspielen).
Frohe Weihnachten!
[Beitrag von rince am 25. Dez 2016, 09:46 bearbeitet]
Tafkakar
#525 erstellt: 25. Dez 2016, 14:02
Moin,
2 Dinge sind mir noch nicht klar :
1. Ist nun bei meiner Vorgehensweise (#519) die Unschärfenminderung aktiviert und nutzbar oder nicht? Von dem 3D Problem habe ich bereits gelesen (mir aber nicht so wichtig).
2. Wenn ich die Kommentare richtig verstanden habe, bleiben die urspünglich eingestellten Sender erhalten. Nur die zusätzlichen Funtionen werden aktiviert. Gerade das ist ja das "neue" als die im Einganspost beschriebene Methode mit Umstellung auf "EU_Benelux" .....oder irre ich mich !?
Danke für´s Aufklären..... !
mr999
#526 erstellt: 26. Dez 2016, 20:28
@Tafkakar wohl zu früh gekauft?
Morgen gibt es bei Mediamarkt die 60" Version des Samsung UE60J6289 für nur 597 €
http://www.mediamarkt.de/de/shop/fruehshoppen.html
Tafkakar
#527 erstellt: 26. Dez 2016, 20:38
...und in 2 Monaten kostet er 550 Euro ...that´s Life .... ich habe für meinen 55er übrigens Anfang Dezember 520 Euro Bezahlt ;-) !
mr999
#528 erstellt: 27. Dez 2016, 09:37
Tafkakar (Beitrag #527) schrieb:
...und in 2 Monaten kostet er 550 Euro ...that´s Life . !
Da kannst Du lange drauf warten...that's true!
Naumoknows
#529 erstellt: 27. Dez 2016, 14:28
Hallo, hab heute den 60j6289 im MM gekauft.
Ist laut Packung ein 6240, hatte ein 100hz Sharp aber keine unschärfemind. Nach der Anleitung hier kein Problem, jetzt j6400 mit vollem Umgang und 3D.
Jedoch ist mir aufgefallen, dass die maximale Helligkeit im normalen Betrieb geringer ist... Ist das noch jemanden aufgefallen??
Danke und Grüße
mr999
#530 erstellt: 27. Dez 2016, 14:39
Beim UE60J6289 wurden teilweise 100/120 Hz Panels verbaut, die werden allerdings trotzdem nur mit 50/60 Hz angesteuert.
Das ist ne reine Einkaufsgeschichte. Kannst alles im Hifi Forum nachlesen.
Ins Motion Menü gehen, wenn dort nur die Judder-Funktion, aber keine Unschärfefunktion steht, läuft der TV nur mit 50/60 Hz, egal was für ein Panel verbaut ist.
[Beitrag von mr999 am 28. Dez 2016, 10:03 bearbeitet]
Naumoknows
#531 erstellt: 27. Dez 2016, 14:44
Naja.. Meiner schon und läuft super nach dem umstellen im erweiterten Menü !
Jedoch die Sache mit der Heiligkeit.. Kann es einfach sein, dass vorher eine blöd Bildeinstellung als Standart hinterlegt war?
PS: 3D ohne rotstich
[Beitrag von Naumoknows am 27. Dez 2016, 14:52 bearbeitet]
Tafkakar
#532 erstellt: 27. Dez 2016, 20:10
So habe jetzt umgestellt (siehe Post 519 von mir) ....
ALLES funktioniert perfekt
PVR = ja
3D = Ja & kein Rotstich
Unschärfe = ja
....hab ich ein 100er Panel = ja
Beweis : siehe Foto´s
...und kleiner Seitenhieb auf Mr999 : Bitte nicht alle Aussagen verallgemeinern & vor allem Tatsachen schaffen ...zumindest mein 55er kann alles
20161227_194919
3D OHNE Rotstich
Naumoknows
#533 erstellt: 27. Dez 2016, 20:43
Hat schon jemand uj6200 beim 60“ getestet?
Kleiner Nachtrag zum Problem mit der Heiligkeit:
Nach der Umstellung ist der öko Sensor an und auf Stufe 7 eingestellt.
Das Ding ist dann richtig dunkel und reagiert nur träge auf Änderungen. Heisst, stellt man auf einen höheren Wert, sieht man erst keine Änderung.. Erst nach 30 Sekunden circa wird es heller.
Also --> Bei meinem 60“ mit 120Hz Sharp Panel und richtige t-con problemloses umstellen auf uj6400.
[Beitrag von Naumoknows am 28. Dez 2016, 11:14 bearbeitet]
abc150781
#534 erstellt: 28. Dez 2016, 15:11
PVR = ja
Unschärfe = ja
Ich habe auch ein 100Hz Panel, da ich LED Clear Motion aktivieren kann. Jetzt habe ich noch eine Frage. Welches SW Model hast Du im Erweiterten Service Menü eingestellt?
abc150781
#535 erstellt: 28. Dez 2016, 15:15
Naumoknows (Beitrag #533) schrieb:
Also --> Bei meinem 60“ mit 120Hz Sharp Panel und richtige t-con problemloses umstellen auf uj6400. :)
Woran erkennt man ob man ein Sharp Panel hat?
DSC_000001
Und welches Panel habe ich...?
Naumoknows
#536 erstellt: 28. Dez 2016, 15:24
Bei mir steht statt hawk-fts lediglich Sharp. Was hawk bedeutet, weiss ich nicht...
Beim bisherigen lesen ist auch in anderen Threads aufgefallen, dass die hawk Panele kein 3D bzw. nur mit rotstich können. Die 50hz sind immer hawk. 60“ hat immer Sharp 100hz, da es in der Größe keine “billigen“Panele gibt.
Edit:
Siehe hier: das selbe steht auch bei mir
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-31549.html#22
Also statt hawk steht Golf, und bei Panel “Sharp“ dabei statt nur die Hertz..
[Beitrag von Naumoknows am 28. Dez 2016, 16:02 bearbeitet]
Rammboh
#537 erstellt: 28. Dez 2016, 16:13
In diesem Thread ist erklärt wie man den Panelhersteller herausbekommt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-28871.html
[Beitrag von Rammboh am 28. Dez 2016, 16:13 bearbeitet]
Tafkakar
#538 erstellt: 28. Dez 2016, 18:17
@abc150781 : Siehe mein Post 519 ...zu Deiner Frage : 6400
AlphaBandit
#539 erstellt: 28. Dez 2016, 23:15
PVR = ja
Unschärfe = ja
20161227_194919
3D OHNE Rotstich
Kann ich bestätigen, bei mir das gleiche! 3D und die Unschärfeminderung sind nun vorhanden. PVR habe ich zwar auch freigeschaltet aber mangels Speichergerät nicht getestetn.
Ich hatte danach nur kurz das Phänomen dass der TV auf keine Eingabe der Fernbedienung mehr reagieren wollte... mir wurde kurz schlecht und ich bekam Schweiss auf die Sitrn, aber nach 2 Minuten Trennung vom Strom gings wieder
freshbass
#540 erstellt: 29. Dez 2016, 20:57
Gerade bei meinen 55"J6250 gemacht und geht einwandfrei, bin begeistert, danke für die tolle Anleitung
Naumoknows
#541 erstellt: 29. Dez 2016, 21:35
Könnt ihr auch euere Panel Version posten?
Ist super interessant, da nicht bei jedem 3D einwandfrei läuft.
freshbass
#542 erstellt: 29. Dez 2016, 22:31
3D habe ich zwar aktiviert, aber noch nicht getestet, da mir die Brille fehlt. Bin aber morgen früh sowieso mal beim Mediamarkt und nehme vielleicht eine mit. Kann dann berichten und wenn es geht gibt es auch die Panel Version
AlphaBandit
#543 erstellt: 30. Dez 2016, 00:44
Service Menü ue55j6289
Hier das Service Menü von meinem 55er 6289
shrike5000
#544 erstellt: 30. Dez 2016, 10:16
Habe ebenfalls den 55´er 6289 und verzweifle bald...Erweitertes Servicemenü hat dank Logitech Harmony FB geklappt, nur sehe ich ums Verrecken nicht LocalSet unter Option.
Meine Vorgehensweise:
Samsung-FB:
INFO -> MENU -> MUTE -> POWER
Ergebnis: Standard Servicemenü
Logitech FB:
INFO -> Factory (Farbflash...)
Ergebnis: Erweitertes Servicemenü (zumindest sehe ich jetzt den Menüpunkt Advanced und MRT ist auch erweitert...)
Noch irgendwas vergessen ?
UE55J6289-1UE55J6289-2
freshbass
#545 erstellt: 30. Dez 2016, 11:39
Du musst nur die Kombi mit der Logitech machen, das normale Menü kannst du dir sparen.
Das mit der 3D Brille war ein Flop, beim Media Markt gab es nur noch Grundig Teile, 3D ist wohl wirklich am aussterben.
shrike5000
#546 erstellt: 30. Dez 2016, 12:10
Dat war es
Alles aktiv jetzt - Super !
Danke Dir...
Naumoknows
#547 erstellt: 30. Dez 2016, 12:41
Immer mehr Leute, super!
Wie es aussieht klappt es bei Samsung und Sharp Panels wunderbar, auch mit 3D. Einzig die CMO Panele haben bei 3D den Rotstich..
Aber etwas anderes: bei den “kleineren“ TV steht in den Panel Eigenschaften ein V für vertikal und bei den 60“ ein S für Side by Side.
Kann jemand hier den Unterschied erklären?
rince
#548 erstellt: 31. Dez 2016, 10:32
also ich habe ein Sharp 120hz und es gab einen Rotstich. Ich werde das aber nochmal gegentesten um auszuschließen, dass es nicht an den Bildeinstellungen lag (warm 2 o.ä.)
Naumoknows
#549 erstellt: 31. Dez 2016, 10:33
Jetzt wird es bunt.. Poste bitte mal deinen t con code.
Grüße und guten Rutsch
reddragon1212
#550 erstellt: 05. Jan 2017, 12:26
Kann jemand bestimmte Einstellungen bei der "Unschärfe" empfehlen?
VG
Tafkakar
#551 erstellt: 05. Jan 2017, 13:01
HowTo: 3D bei J-Serie aktivieren / freischalten
buellkalle am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  275 Beiträge
UE55J6250 PVR & 3D aktivieren HowTo
hansmaulwurf16 am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  8 Beiträge
HowTo gesucht - PVR KU6179
Andre771 am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  2 Beiträge
PVR Aktivieren bei M5590
LeGoeichl am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2020  –  6 Beiträge
J5670 PVR aktivieren? Model ändern ?
daphonk am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  16 Beiträge
PVR aktivieren UE-32C5700
alex111 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  8 Beiträge
Samsung UE58MU6199XZG - PVR aktivieren???
AndyDeluxe81 am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  12 Beiträge
Samsung J-Serie
soccerinho am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  7 Beiträge
UE32D6200 PVR aktivieren Probleme
hans2009 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  13 Beiträge
LE40 C579 PVR aktivieren?
herman1514 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
