HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » HowTo: PVR bei J-Serie aktivieren | |
HowTo: PVR bei J-Serie aktivieren+A -A |
vollrinde
#601 erstellt: 22. Feb 2017, 09:21 | |
Hi, habe jetzt auch den 65J6299 ... hier haben schon einige berichtet, dass es gemäß Post #1 problemlos gehen soll. Habe auch ein Handy mit IR ... Allerdings komme ich nicht mehr an die beschriebene APK dran. Hat jemand einen link bzw. kann mir diese zur Verfügung stellen. Danke und Gruß |
niciko1
#602 erstellt: 22. Feb 2017, 10:16 | |
Versuche mal diesen Link, da gibt's auch die andere SmartTv Service Remote Control APK, die sonst 2€ kostet: WolfgangNiemann-apk Oder hier: Dropbox von User Micha_CGN Aus diesen Thread: Anleitung PVR Bei mir haben alle funktioniert. @Laura_M Keine Ahnung, aber mindestens, dass die Sprache dann Niederländisch ist und man auch nur wieder herumfriemeln muss. Siehe die Beiträge über Dir von AOlbertz MfG [Beitrag von niciko1 am 22. Feb 2017, 10:17 bearbeitet] |
freshbass
#603 erstellt: 26. Feb 2017, 11:11 | |
Also irgendwie macht mein 64GB Stick Probleme, andauernd wird er entweder nicht erkannt, oder er will ne Prüfung machen. Am Pc geht er einwandfrei. Hab gerade nen 8GB drinnen und damit geht es wohl. Kann es sein das der TV Probleme mit 64GB hat? |
niciko1
#604 erstellt: 26. Feb 2017, 14:34 | |
Nein, nicht von der Größe her. Sonst gingen ja auch keine Festplatten. Eher die Geschwindigkeit. Deshalb muss der Stick auch nicht kaputt sein. Würde Dir also eher zu einer Festplatte raten. 1Gb werden einen ja förmlich schon hinterher geschmissen. MfG Edit: Sollte natürlich 1TB heißen. [Beitrag von niciko1 am 26. Feb 2017, 16:45 bearbeitet] |
freshbass
#605 erstellt: 26. Feb 2017, 15:24 | |
Der Stick ist USB 3.0 von daher sollte es doch passen!? |
niciko1
#606 erstellt: 26. Feb 2017, 16:41 | |
Ja richtig, aber geht ja trotzdem nicht. USB-Sticks sind halt so 'ne Sache. Habe einen der lief überall problemlos, nur Windows 10 hat immer gemeckert. Gibt ja Programme mit denen man die Lese-/Schreibgeschwindigkeit testen kann. Oder tausche den Stick um, wenn möglich. MfG PS Sollte natürlich 1TB heißen. |
freshbass
#607 erstellt: 26. Feb 2017, 16:56 | |
Ne ist schön zu spät, aber egal kostete ja nur 15€ und gebrauchen kann ich ihn trotzdem. Dann bleibt halt erstmal der 8gb Stick dran, das reicht mir auch. |
Sonic_Excellence
#608 erstellt: 26. Feb 2017, 16:58 | |
Es heißt aber nicht automatisch wenn der Stick bei 3.0 schnell ist, das er auch im 2.0 Modus schnell ist - so wurde es mir jedenfals mal erklärt. Ich verwende derzeit einen SanDisk Ultra 64GB bisher ohne Probleme, wird aber nur für Timeshift genutzt. Gruß Leo |
freshbass
#609 erstellt: 26. Feb 2017, 18:49 | |
Ok klingt logisch, hab einen 64er von Lexar, der 8GB der geht ist von Trancend und auch 3.0. Der war aber auch entsprechend teurer. Kann schon sein das die billigen nicht viel taugen. |
freshbass
#610 erstellt: 06. Mrz 2017, 19:23 | |
Die ganze Zeit ging der Stick und plötzlich kam wieder ne Fehlermeldung und nun wird er wieder nicht erkannt. Ich verstehe beim besten Willen nicht was da los ist. |
freshbass
#611 erstellt: 11. Mrz 2017, 00:26 | |
Also irgendwie kann ich nicht glauben dass das am Stick liegt. Habe es heute nochmal versucht mit dem 64GB und ihn erst am PC neu formatiert. Dann in den TV gesteckt und ihn dort nochmal formatieren lassen. Dann ging es wieder ein paar Stunden und plötzlich kam wieder ne Fehlermeldung mit Geräteprüfung oder so. Und jedes Mal wenn das kam, erkennt er den Stick nicht mal mehr am PC, ich muss ihn also wieder formatieren. Da ist doch ein Fehler in der Software oder so. Hab gerade noch mal PVR über das Service Menü deaktiviert und wieder aktiviert, aber es hat leider nix gebracht |
niciko1
#612 erstellt: 11. Mrz 2017, 01:49 | |
Du gibst nicht auf. Und fummelst, und fummelst, und fummelst - und kommst doch nicht weiter. Wahrscheinlich ist der Stick von Zeit zu Zeit schlichtweg überfordert und es kommt dann zum Crash. Nimm doch eine Festplatte oder teste evenuell den von Sonic_Excellence empfohlenen SanDisk Ultra Stick. Hier mal die von Samsung geforderten Spezifikationen der Datenträger: Klick Dazu gibt es in der letzten Zeile auch ein Video. Und denke daran, dass der Stick die geforderte Geschwindigkeit am USB 2.0-Anschluss erreichen muss. MfG |
freshbass
#613 erstellt: 11. Mrz 2017, 09:32 | |
Ja will dass das geht Hm evtl Kauf ich mir mal ne Platte, weiß auch nicht wegen den sticks. Am besten eine mit Stromversorgung. |
Speedy22
#614 erstellt: 11. Mrz 2017, 17:11 | |
@freshbass Da ich auch gerade am werkeln bin... Kauf dir doch ne kleine SSD und dazu einen USB auf SATA Adapter. Oder gleich nen Gehäuse für die SSD: Gehäuse USB 3.0 auf SATA Würd nur dabei schauen das die das UASP (USB Attached SCSI Protocol) ünterstützen, damit es dann am PC schneller geht. Bei manchen Gehäusen ist aber auch trotz UASP die Datenübertragungsrate nicht so toll bzw. Hundsmiserabel laut Rezensionen . Gibt Gehäuse mit externer Stromversorgung und welche ohne. Bei ner SSD brauchste aber normal keine externe Versorgung. Die meisten TV`s sollten eh einen 1 Ampere USB Port haben, das langt für ne SSD , ab 3,5" HDD brauchste aber externe Versorgung. Ich hab mir den IR Sender nun auch mal gebastelt Man sollte auf jeden Fall schauen das auch das Signal kräftig genug gesendet wird. Mit dem VLC Player zb. kann ich auf 125% stellen aber das Signal ist nur ganz schwach zu sehen. Geht zwar noch was in Einstellungen am VLC mittels Vorverstärker etc. zu fummeln, aber ich habs dann einfach über den WMP laufen lassen. Bei mir schonmal astreine Signalausgabe mit dem WMP.... Am TV testen kann ich das ganze erst kommende Woche an einem UE32J6250. Bin mal gespannt , danke für die Anleitungen . |
freshbass
#615 erstellt: 11. Mrz 2017, 17:21 | |
Hab hier ne externe 3.5" HDD und mache dort gerade Platz, dann teste ich es mal damit. Sollte das auch nicht gehen, liegt es definitiv am TV. Mal was anderes, als ich damals PVR aktiviert habe konnte ich beim ersten mal Pause drücken auswählen ob PVR immer automatisch startet, oder immer nur manuell. Ich hab dann den Hacken bei Auto gemacht. Kann man das irgendwo wieder rückgängig machen? [Beitrag von freshbass am 11. Mrz 2017, 17:22 bearbeitet] |
freshbass
#616 erstellt: 12. Mrz 2017, 21:57 | |
Hab seit heute morgen ne 2,5" dran hängen und so wie es ausschaut geht es |
vollrinde
#617 erstellt: 13. Mrz 2017, 09:28 | |
Der UE65J6299 geht problemlos ... Folgendes Panel ist verbaut: Backend(HAWK-FTS) Panel(120HZ) 120HZ? > Ist das jetzt ein Marketing-Gag? 2x60 oder habe ich tatsächlich ein 100 HZ-Panel verbaut? > und damit würde 3D funktionieren? Danke für ne kurze Einschätzung. Gruß CK [Beitrag von vollrinde am 13. Mrz 2017, 09:30 bearbeitet] |
freshbass
#618 erstellt: 13. Mrz 2017, 16:50 | |
Hier geht es um PVR |
vibezl
#619 erstellt: 14. Mrz 2017, 00:15 | |
So, aufgrund vieler Beiträge hier und auch sonstigen im WWW habe ich es jetzt endlich geschafft beim UE55J6289. Damit ich nicht alles schreiben muss und eh vor hatte einen kleinen Youtube Channel aufbauen wollte gibt es HIER ein kleines Video für alle die immer noch Probleme haben. (Wird gerade noch hochgeladen) Ich habe die aktuell neueste Firmware installiert und alles mit einer Harmony durchgeführt. Funktioniert tadellos. Ich bedanke mich für alle Kommentare, wenn es auch etwas schwierig ist bei so vielen versch. Modellen, Varianten und Wegenden Überblick zu behalten. Cheers |
G-M
#620 erstellt: 14. Mrz 2017, 09:23 | |
... ist irgendwie gesperrt |
vibezl
#621 erstellt: 15. Mrz 2017, 18:35 | |
Sollte jetzt funktionieren |
TV-Muffel
#622 erstellt: 21. Mrz 2017, 12:29 | |
Auch von mir als Neulinge ein Erfahrungsbericht zum Modell UE55J6289SUXZG mit Firmwareversion 1040.4. Ich möchte mich damit bei allen, die hier ihre Recherchen veröffentlicht haben, recht herzlich bedanken. Tolle Leistung das alles rauszukriegen und zu teilen. Schritt 1: Ich habe den TV erst mal ganz normal über den Setup Assistenten zum deutschen Satelitenempfang in Betrieb genommen. Schritt 2: Nach dem Durchlesen Eurer Posts habe ich mich für die Lösung mit den IR-Dioden und dem WAV-File entschieden. Das war wahrscheinlich die einfachste und billigste Elektronikschaltung die ich je gebastelt hab. Die Dioden lieferten zwei ausgedienten Fernbedienungen und die DIN-Kopfhörerbuchse eines noch zufällig vorhandenen Klinken-auf-DIN-Adapters die "Platine". Da konnte ich die Pins der LED's einfach in die entsprechende Aufnahme der DIN-Buchse stecken. WAV-File mit voller Lautstärke über WMP abgespielt und dabei auf den LED's mit der Digicam ein kleines Flimmern entdeckt. Große Reichweiten kann man damit nicht erzielen, aber bei 10 cm Abstand zum IR-Empfänger am TV hat's geklappt. Schritt 3: TV eingeschaltet und, wie empfohlen, mehr als 30 s gewartet. Während laufendem Satelitenempfang die Info Taste auf der TV-Fernbedienung und sofort danach das "Factory-3Speed"-WAV-File vom Notebook abgespielt. Nach ein paar Sekunden poppt das erweiterte Service Menü auf. Schritt 4: Ab jetzt nur noch die TV-Fernbedienung benutzt um über "Option" - "Local Set" auf "EU-BENELUX" umzustellen. Anschließend auf "MRT-Option" überprüft, dass "PVR-Support" auf "ON" steht. Da weiter Oben Probleme gemeldet wurden noch spaßeshalber "3D Support" auf "ON" gestellt. Mit "Return" ging es zurück zum "Stammmenü". Die gemachten Änderungen sind ohne Speichern oder Bestätigen aktiv. Dann TV ausgeschalten (Standby) und wieder mindestens 30 s gewartet. Schritt 5: Beim Einschalten waren nun beide Funktionen verfügbar, Senderliste unverändert und OnScreen Menüs auf Englisch. Dieses über das normale Benutzermenü wieder auf Deutsch gestellt. TV ausgeschaltet und über eine Stunde vom Stromnetz getrennt. Anschließend beide Funktionen verfügbar, 3D ohne Rotstich, auch HbbTV aktiv, Senderliste unverändert, also bis jetzt keine Probleme. Schritt 6: Einen 128 GB USB 3.0 Stick in den mit HDD beschrifteten USB-Port des Fernsehers gesteckt. Dieser wird beim ersten Speichern formatiert und funktioniert super für Timeshift und programmierte Aufnahme. Mir genügt das völlig, da ich meinen Tagesablauf nicht nach Sendezeiten richten kann und möchte und die aufgezeichneten Sendungen auch nicht archivieren will. Übrigens, den Farbwechsel, den einige hier beschrieben haben, erreicht man, wenn man im erweiterten Service Menü nochmals den Befehl "Factory + 3 Speed" sendet (ist mir beim ersten Versuch passiert - schwitz!). Man ist dann im Qualitätssicherungsmodus den man wohl nur durch Ausschalten verlassen kann. Schöne Grüße und weiter so. |
Spencer2k6
#623 erstellt: 21. Mrz 2017, 20:10 | |
Man man man ... so viel gefährliches Halbwissen hier 3 Speed gibt es schon lange nicht mehr. Und diesen "Qualitätssicherungsmodus" (?? was immer das sein soll) kann man auch ganz einfach durch erneutes drücken der Factory-Taste bzw durch diesen Befehl verlassen. Scheinbar klappt es ja bei vielen, aber nachher nicht nach den richtigen Einstellungen suchen |
TV-Muffel
#624 erstellt: 22. Mrz 2017, 12:28 | |
Sorry für das "Halbwissen". "FACTORY+3SPEED_inv.wav" heißt das Soundfile und es stimmt, man kann den Farbwechselmodus auch mit "FACTORY_from_REMOTE_inv.wav" wieder verlassen. Diesen Modus habe ich "Qualitätssicherungsmodus" genannt, weil er in der automatischen Warenausgangskontrollezum Einsatz kommt. Die TV's werden für den Weltmarkt produziert und gehen erst mal ohne länderspezifisches Branding auf Lager. Sobald ein Exportauftrag vorliegt, wird die entsprechende Stückzahl vom Lager abgerufen und mit den im Zielland benötigten Komponenten ergänzt (Verpackung, Anleitung, Kabel etc.). Dazu wird das Gerät auch einmal in Betrieb genommen, um die landes- bzw. marktspezifischen Voreinstellungen im Betriebssystem festzulegen (also für Media Markt, Staturn & Co.: EU_GER). An der selben Station ermittelt eine Kamera über den Farbwechselmodus, ob und wie viele fehlerhafte Pixel das Display hat und sortiert ggf. aus. Für beide Fertigstellungsschritte hat der Hersteller IR als Datenschnittstelle gewählt. Wahrscheinlich, weil er das auch schon vor der Smart-TV Generation so gemacht hat. Dieses Verfahren, länderspezifische Arbeitsschritte ganz ans Ende der Produktionskette zu legen, spart global operierenden Produzenten enormen logistischen und finanziellen Aufwand, sodass der wirtschaftliche Schaden durch das dadurch ermöglichte Re-Branding durch uns kaum ins Gewicht fallen dürfte. Jeder Zugangsweg zum Betriebssystem ist knackbar, fragt sich eben nur mit welchem Aufwand (sowohl für Produzent als auch für Verbraucher). Im Fall von PVR habe ich da kein schlechtes Gewissen. In den Niederlanden ist USB-Recording ein MUSS auch im Billigpreissegment, sonst kriegt man den Fernseher nicht über den Ladentisch. Im deutschen Markt wird USB-Recording wahrscheinlich nicht so nachgefragt und falls doch, wird ein Aufpreis akzeptiert. Ach ja, ich wollte mich hier eigentlich nicht gleich als Klugscheißer vorstellen, aber (Sarkasmus an): MEISTENS WEISS ICH ES WIRKLICH BESSER! (Sarkasmus aus). |
dorschdns
#625 erstellt: 22. Mrz 2017, 15:32 | |
@TVMuffel, ich fand deine Erklärungen, alle beide, super und möchte dir dafür danken. Bitte seh die Bemerkung deines Vorposters nicht so tragisch, wahrscheinlich ist er es, welcher mit Halbwissen ausgestattet ist. Ich finde es unmöglich, Beiträge von anderen so dermaßen abzuwerten. |
freshbass
#626 erstellt: 25. Mrz 2017, 13:09 | |
Also ganz zuverlässig ist das Automatische PVR ja nicht oder? Wenn ich den TV starte, aktiviert es sich und nimmt auf. Wenn ich aber dann auf HDMI oder so wechsle weil ich ein Film schauen will und später wieder zurück bleibt es einfach aus. |
TV-Muffel
#627 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:34 | |
@dorschdns: Danke. Ich wollte ja auch nur mal aktuelle Erfahrungen weitergeben. Nachdem ich alle 12 Seiten des Forums durchhatte war ich mir bei all den Warnungen und Firmwareversionen nicht so sicher, ob ich es wirklich wagen sollte. Naja, die Neugierde war größer und ich möchte die Funktion eigentlich nicht mehr missen. @feshbass: Ich habe bisher auch nur eine allgemeine modellübergreifende Anleitung bei Samsung gefunden: Samsung PVR Spezialfälle, die mit meinem bisherigen SAT-Recorder gingen (Aufnehmen während eine andere Aufnahme abgespielt wird, Aufnehmen während BlueRay Player läuft) muss ich selbst erst noch ausprobieren. Bei TimeShift ist mir aufgefallen, dass die Aufnahmen recht schnell und automatisch wieder gelöscht werden (beim Ausschalten und vielleicht auch beim Umschalten). |
Lothar1
#628 erstellt: 14. Apr 2017, 05:26 | |
Hallo, Ich stehe kurz vor dem Kauf eines UE65J6299SUXZG Das Gerät ist für mich aber nur interessant, wenn man PVR aktivieren kann. Habe hier in den vielen Seiten einmal gelesen, dass es klappt Hat jemand das Gerät und kann das aktivieren nach der Anleitung auf Seite 1 bestätigen? Ein Samsung S6 ist vorhanden Gruß Lothar [Beitrag von Lothar1 am 14. Apr 2017, 20:26 bearbeitet] |
Lothar1
#629 erstellt: 20. Apr 2017, 06:33 | |
Habe den UE65J6299SUXZG zwischenzeitlich gekauft und die Aktiviertung des PVR hat völlig problemlos geklappt wie auf Seite 1 beschrieben. 3D hätte wohl ebenfalls geklappt, brauche ich aber persönlich nicht. Bin aber im erweiterten Servicemenue auf einem Menuepunkt gelandet, und weiss leider nicht, was dort vorher gestanden hat und ob ich etwas verstellt habe: Unter "Control, EDID" gibt es die Optionen EDID On / EDID Off. Weiss jemand, was das bedeutet oder was dort standardmäßig eingetragen ist? Habe es jetzt mal auf EDID Off stehen. Wäre für Hilfe sehr dankbar. LM |
niciko1
#630 erstellt: 20. Apr 2017, 18:15 | |
Würde ich auf "ON" stellen und war garantiert auch so. Siehe hier: connect.de/ratgeber/hdmi-helferlein Zitat aus diesem Artikel:
MfG [Beitrag von niciko1 am 20. Apr 2017, 18:17 bearbeitet] |
Spencer2k6
#631 erstellt: 20. Apr 2017, 18:55 | |
Sag niemals garantiert, wenn du es nicht weißt! Steht defintiv immer auf "OFF" !!! Wird nur auf "ON" gestellt um die EDID Daten neu zu schreiben. Falls diese mal fehlerhaft sind ... Also auf "OFF" lassen und gut ist ... [Beitrag von Spencer2k6 am 20. Apr 2017, 18:57 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
#632 erstellt: 22. Apr 2017, 06:55 | |
Hallo, mal eine andere Frage zu dem Thema. Konkret geht es um den 40J6289. Hat jemand Erfahrung wie sich der Sendersuchlauf bei Kabel Fernsehen (KDG-Vodafone) nach der Umstellung auf EU-Benelux auswirkt. Werden da noch alle Sender gefunden ? Es gab zwar hier 2 Beiträge den 6250 betreffend, aber leider keine Antwort, ggf gibt es jetzt mehr Erfahrungen diesbezüglich. Gruß Leo |
werthalf
#633 erstellt: 01. Mai 2017, 10:10 | |
Hallo Bei meinem UE32J5250 funktioniert bisher keine der beschriebenen Methoden. Es hängt offensichlich daran das die Einstellungen für Region ausgegraut sind und sich nicht verstellen lassen. Alles andere , wie unter MRT habe ich gefunden. Also was muss ich jetzt tun ? Es wäre nett wenn ihr mir nen tip geben könntet Danke Alf |
Aeppler_65
#634 erstellt: 03. Mai 2017, 11:06 | |
Ich habe meinen J6250 dazu gebracht und die PVR-Funktion freigeschaltet. Versprecht Euch nicht all zuviel davon. TimeShift geht mit jedem herkömmlichen Receiver besser. Ich betrachte den PVR des Samsungs als Gimmick - ist nicht wirklich 100%ig brauchbar. Wenn das Telefon klingelt, das Örtchen aufsuchen oder Essen müsst - dafür genügt es. Alles andere, wie Bspw. Sendungen aufzeichnen, mache ich über meinen Receiver. Hier kann ich auch Programm "A" aufnehmen und zeitgleich Programm "B" sehen. Ist meine persönliche Meinung. Gruß, Äppler |
denkan_dich
#635 erstellt: 18. Jun 2017, 16:57 | |
Habe einen UE60J6289, habe es mit meiner alten Logitech geschafft, ins extended Service Menü zu kommen. Habe aber andere Menüs, bei mir fehlt das LocalSet und das SW Model, kann nur den Type einstellen, sieht man auf dem Bild. Ist auf jeden Fall das extended Meü, siehe hier, auch PVR oder 3D könnte ich einstellen. Hatte hier im Forum gelesen, jemand hat den Typ auf J6400 umgestellt, und dann ging das mit dem Mot. Bitte um Hilfe. |
freshbass
#636 erstellt: 18. Jun 2017, 18:48 | |
Das ist nicht das extended Menü! |
terny
#637 erstellt: 14. Jul 2017, 17:06 | |
Hallo zusammen, ich habe den Samsung TV 65J6299 zwei Tage getestet und bin sehr zufrieden soweit. Nutze Satellit, Filme+Fotos über DLNA und Amazon+YouTube. SW ist die aktuellste 1500 nach dem Update drauf. Ich habe nach den hilfreichen Anleitungen hier über das Service Menü einiges ohne Probleme "tunen" können: Einstieg ins Menü geht mit dem "Info" (Normale Fernbedienung) und anschließend "Factory" Befehl über meine Harmony. Im Menü kann man dann mit der Original Fernbedienung hoch, runter manövrieren. Recht und links verstellt die Optionen und mit Back gelangt man wieder eine Ebene höher bzw. zurück. Am Ende der Einstellungen verlässt man mit dem Ausschalten des TVs das Menü. Folgendes habe ich geändert: Model auf UJ6400er geändert und das Local Set auf EU gesetzt. (EU_Benelux habe ich nicht probiert) Sprache (PnP Langue) auf Deu im Menü und im Soundmenü High Devi auf ON. Ich habe zudem im Option Menü "LEDMotionPlus Support" und "NaturalMode Support" auf ON gesetzt. Ich weiß jedoch nicht, ob es etwas bewirkt. Verschlechtert hat sich zumindest nichts dadurch :-) Mit diesen Einstellungen habe ich PVR mit Time Shift, 3D und das Wichtigste, die Unschärfeminderung, aktiviert. Damit wird das verbaute 120Hz Panel von der Software erst richtig ausgereizt. Meine Tests mit der Burosch DVD zeigen eine deutliche Verbesserung zu dem Auslieferungszustand. Insbesondere Laufschriften auf N24 werden im Modus “klar“ damit sogar mit SD Signal deutlich besser angezeigt. Auch Bewegungen sind damit schön anzusehen. Hiermit habe ich die restlichen Bild Einstellungen durchgearbeitet: Bild Kurz: Farben Auto + warm 1 Schärfe und Beleuchtung etwas runter. Auto Motion plus auf klar. Rest an Bildoptimieren alles aus. Bei mir hat alles bestens geklappt und ich bin sehr froh eines der letzten ordentlichen Full HD Geräte für einen solchen Preis bekommen zu haben! Da ich aufgrund von Aufnahme Themen noch immer viel SD Sendungen sehe und oft nicht mal bei HD Sendern die Quali wirklich HD ist, möchte ich so den UHD Hype umgehen. Im Anhang habe Bilder vom Ausgangszustand meines TVs gemacht, falls es jemandem hilft. Wie seid ihr so zufrieden mit euren J6299? Hat jemand Erfahrungen mit der Option “Local Dimming Panel“ auf ON im Service Menü zu stellen? Habt ihr weitere Tips und Trick zu dem Model? [Beitrag von terny am 14. Jul 2017, 17:08 bearbeitet] |
stouewa
#638 erstellt: 19. Jul 2017, 14:59 | |
Hallo allerseits, da ich mir auch dieses Schnäppchen gesichert habe und die Einstellungen gerne ändern möchte, habe ich noch eine Frage, die mir vielleicht netterweise jemand beantworten kann. Ein User bei mydealz beschreibt folgendes Problem: "Das 3D funktioniert einfach nicht korrekt. Ich bin mir relativ sicher das es an einer fehlerhaften Synchro der Brillen liegt. Nicht einmal der 3D Eigentest vom Fernseher bildet den "gelben Eimer" ohne diese beschissenene Doppelkonturen im Vordergrund ab, egal ob nun 2m oder 3m, ob links oder rechts vom Fernseher. Die Darstellung vom 3D in der "Mittleren Ebene" funktioniert komischerweise meiner Meinung nach sehr gut, der Hintergrund bildet wieder Doppelkonturen und Ghosting ab, was Texturen etc verschmiert. !!!Insgesamt ist das Bild dadurch unbrauchbar!!! Zum 3D des alten F6500 liegen hier Welten dazwischen. Auf keinen Fall ist das der Stand der Technik bei Samsung bzgl. Abbildung, Ghosting etc. Oder anders ausgedrückt: Der mittlere Bildbereich wird gut dargestellt, der obere und untere Bildabschnitt besitzt bekanntes Problem mit der Doppelkontur." Kann das jemand bestätigen? Danke schonmal für die Antworten |
nikodeluxe
#639 erstellt: 20. Jul 2017, 06:43 | |
zunächst einmal ein dank an terny. der beitrag war sehr hilfreich. ich habe die veränderungen ähnlich vorgenommen und bin mit dem bild sehr zufrieden. nach der testphase kommt der 65" heute an die wand! die frage mit dem localdimming würde mich auch brennend interessieren jedoch glaube ich, dass man vieles einfach selbst testen muss da ich 3d nicht brauche und diese brillen nicht besitze - kann ich die frage von stouewa nicht beantworten. habe jedoch schon mehrfach gelesen, dass es teilweise probleme mit 3d geben soll. da wirst du um das selbsttesten nicht herumkommen. @terny: wo hast du das mit den soundeinstellungen geändert? "Soundmenü High Devi auf ON" [Beitrag von nikodeluxe am 20. Jul 2017, 06:48 bearbeitet] |
BlueWhite04
#640 erstellt: 30. Jul 2017, 14:24 | |
hoffe ich bin richtig mit meiner Frage - ich habe PVR eingestellt über das Service Menü bei meinem Samsung UE65j6299su - ich habe unteranderem Local set auf "eu" gestellt und als Modell 6400. nun habe ich allerdings in unregelmässigen Abständen "aussetzer" - also das Bild wird für ca. 1 Sek schwarz und dann ist alles wieder normal ? woran könnte das liegen ? |
nikodeluxe
#641 erstellt: 02. Aug 2017, 07:52 | |
hast du noch etwas verstellt? ich habe diese aussetzer nicht. eventuell empfangsprobleme? |
Kleen
#642 erstellt: 09. Aug 2017, 07:32 | |
Habe auch meinen J6299 auf J6400 umgestellt. Habe aber nicht wirklich einen Unterschied bei Aktivierung der Unschärfeminderung festgestellt. Wie sieht's bei euch aus? |
Lothar1
#643 erstellt: 09. Aug 2017, 08:00 | |
Verstehe das mit der Aktivierung der Unschärfeminderung beim J6299 nicht so richtig. Muss man die irgendwo im Menue gesondert aktivieren? Oder wird die mit der Umstellung des Modells auf UJ6400 automatisch aktiviert? [Beitrag von Lothar1 am 09. Aug 2017, 08:01 bearbeitet] |
Kleen
#644 erstellt: 09. Aug 2017, 10:44 | |
Man stellt das Modell um und kann dann im normalen Menü den Wert ganz normal anpassen. |
Kleen
#645 erstellt: 14. Aug 2017, 11:13 | |
Also PVR funktioniert mit der Modelländerung problemlos - es würde aber auch reichen, auf EU umzustellen. Daher lohnt sich die Modelländerung eigentlich nur, wenn die Unschärfeminderung aktiviert wird. Wobei sie bei mir eigentlich keine Änderung zeigt. |
ditisch
#646 erstellt: 09. Nov 2017, 14:32 | |
Hallo, ich habe mir vor ein paar Tagen den UE40J5250SSXZG gekauft, bin auch schon im erweiterten Menü gewesen, zur Länder-, PVR- und 3D-Einstellung. Ich habe EU, EU-Benelux und EU-GER probiert. PVR und auch HbbTV funltionieren nicht. Leider habe ich auch nur einen 0,5 A USB-Anschluß, also wird es wohl nicht gehen. Liegt es wirklich nur am USB-Anschluß (könnte man den eventuell ändern) oder kann man durch ändern am SW-Modell noch etwas erreichen? [Beitrag von ditisch am 09. Nov 2017, 14:38 bearbeitet] |
Lothar1
#647 erstellt: 09. Nov 2017, 14:37 | |
Die Aufnahmefunktion über USB bei der J-Serie ist ja nicht generell nicht gerade komfortabel. Meine Eltern haben die M-Serie, dazwischen liegen Welten. Hat man irgendwie die Möglichkeit, die Aufnahmefunktion einem Update zu unterziehen? Lothar |
Spencer2k6
#648 erstellt: 09. Nov 2017, 21:24 | |
Bei diesen Modell bekommst du keine Freischaltung für PVR hin. Ab den Modellen J55XX aufwärts funktioniert dies. |
ditisch
#649 erstellt: 11. Nov 2017, 12:12 | |
Und wie sieht es mit hbbtv aus, ist das auch nicht möglich und woran liegt es? Würde es was bringen einen anderen USB-Anschluß (halt den geforderten 1 Ampere) oder muss da die Platine anders sein, damit ein 1 Ampere überhaupt funktioniert? |
niciko1
#650 erstellt: 11. Nov 2017, 13:33 | |
Habe mal für Dich gegoogelt! Eigentlich sollte er HbbTV beherrschen. Eventuell die Ländereinstellung falsch oder den Datendienst (oder wie das heißt) deaktiviert? MfG |
florian16
#651 erstellt: 02. Jan 2018, 18:13 | |
Kurze grundsätzliche Frage: Kann man generell für den J5150 nachträglich hbbtv freischalten? Danke |
HowTo: 3D bei J-Serie aktivieren / freischalten buellkalle am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 275 Beiträge |
UE55J6250 PVR & 3D aktivieren HowTo hansmaulwurf16 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 8 Beiträge |
HowTo gesucht - PVR KU6179 Andre771 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 2 Beiträge |
PVR Aktivieren bei M5590 LeGoeichl am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 6 Beiträge |
J5670 PVR aktivieren? Model ändern ? daphonk am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 16 Beiträge |
PVR aktivieren UE-32C5700 alex111 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 8 Beiträge |
Samsung UE58MU6199XZG - PVR aktivieren??? AndyDeluxe81 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 12 Beiträge |
Samsung J-Serie soccerinho am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 7 Beiträge |
UE32D6200 PVR aktivieren Probleme hans2009 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 13 Beiträge |
LE40 C579 PVR aktivieren? herman1514 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
