Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590/7090 Serie | 10-bit Quantum Dot | 49" bis 88...
Leon7791
#10633 erstellt: 16. Nov 2017, 16:23
@Mathias_S
Ich bin immmer noch nicht sicher ob du das selbe meinst. Also im spiele modus, muss man die sdr und hdr einstellng stendig neu eingeben (wenn man von sdr und hdr spiele wechselt und umgekehrt. Da er anders als im film und standart modus nicht zwei profile anlegt....
Speedster-40
#10634 erstellt: 16. Nov 2017, 17:04
Oha....
Hier stand viel Verwirrung stiftendes Material, was hier nicht hin gehört. Sorry...
[Beitrag von Speedster-40 am 16. Nov 2017, 18:14 bearbeitet]
gim
#10635 erstellt: 16. Nov 2017, 17:56
Mathias_S (Beitrag #10634) schrieb:
Auch habe ich einen 17er MU8009, aber da mein guter Freund mit seinem KS95-irgendwas dahin gehend auch keine Probleme hat, gehe ich davon aus, dass die Einstellungen in 2017 nicht neu erfunden wurden und aus 2016 mitgenommen worden sind.
Sorry aber das kann jetzt nicht dein Ernst sein.
Gehe bitte in den Thread für die 2017er Samsungs. Hier entsteht jetzt Verwirrung und eine seitenlange Diskussion, nur weil du fälschlicherweise davon ausgehst, dass sich die 2016er Modelle dahingehend genauso verhalten wie die 2017er.
Das ist NICHT der Fall. Punkt. Es werden KEINE Einstellungen automatisch gewechselt wenn die Konsole HDR ausgibt. Es muss jedes mal manuell alles umgestellt werden.
Benschbob
#10636 erstellt: 16. Nov 2017, 18:07
So sieht es leider aus bei meinem KS8090 funktioniert es genau so wenig!
[Beitrag von Benschbob am 16. Nov 2017, 18:08 bearbeitet]
Speedster-40
#10637 erstellt: 16. Nov 2017, 18:12
Ganz großes SORRY und Asche über mein Haupt. Da war ich wirklich zu übereifrig.
Habe es zum Glück noch editieren können.
[Beitrag von Speedster-40 am 16. Nov 2017, 18:15 bearbeitet]
Herrgoettle
#10638 erstellt: 16. Nov 2017, 18:56
LCDC (Beitrag #10631) schrieb:
Habs mal gewagt und die 1208er firmware installiert per usb-stick. Also scheinbar hat sich in sachen HDR etwas getan und zwar im Spiele-Modus. Jedenfalls konnte ich auf meiner Xbox One S bei Battlefront 2 die HDR-Justierung 2-3 Stufen höher setzen. Habe nichts am TV verändert bei den Bildeinstellungen vorher. Falls mir sont noch was auffällt werde ich berichten, oder falls mir die Kiste um die Ohren fliegt. ^^
mir kommt es auch vor das der tv nach dem update leuchtender ist.
gestern wo es fertig war braucgte ich im ersten moment eine sonnenbrille
zum thema spielemodus und hdr.
die ks serie wechselt im spielemodus in keinen hdr modus und das ist einfach fakt.
andere moduse vom tv sind kein problem jedoch im spielemodus ist nada.
mal was anderes.
bei meinem tv,welcher im april gekauft wurde,ist eine led teilweise ausgefallen,wackler scheinbar,und flackert auch oefters.
das nenn ich mal stolze leistung und die firma ried hat es bisher,seit zwei wochen,nicht geschafft ein ersatzpanel zu besorgen.
bei der vorherigen servicefirma waren die ersatzteile in der regel von drei tagen vorhanden.
tja die firma ried braucht selbst fuer ne connectbox fast drei wochen und das ist leider auch fakt.
stolze leistung!!
bechwede bei samsung ist raus jedoch hat ja samsung den servicepartner von hervorragend zu mangelhaft gewechselt - auch ne stolze leistung.
[Beitrag von Herrgoettle am 16. Nov 2017, 18:59 bearbeitet]
aschobba
#10639 erstellt: 16. Nov 2017, 21:03
Also seit dem Update auf 1208 funktioniert bei mir die Ton Ausgabe via ARC nicht mehr (Denon AVR)
Brownings
#10640 erstellt: 16. Nov 2017, 22:14
mal was anderes.
stolze leistung!!
Wenn ich ueber die ps4 pro UHD plus HDR ausgebe wechselt mein TV in HDR automatisch im Spielemodus und zeigt das auch an. Es kommt zwar keine aktive Einblendung aber wenn ich auf die ok Taste gehe zeigt er es an, gehe kch wieder auf TV wechselt er wieder raus, ich muss da nie manuel etwas einstellen.
Leon7791
#10641 erstellt: 16. Nov 2017, 22:36
Ne darum geht es nicht, es geht darum das bei allen anderen modis die bildeinstellung speichern kannst. Z.b. stellst du hintergrundbeleuchtung bei sdr games auf 12 und kontrast auf 90. Wenn du dann ein hdr game startest gibt der tv auch im spiele modus hdr wieder, allerdings bleiben deine Einstellungen gleich, du musst dann wieder hintergrundbeleuchtung und kontrast auf max. Stellen. Beendest das game wieder also hast dann wieder sdr signale musst du wieder alles zurückstellen. Bei modusbfilm zb speichert er sich für sdr und hdr signale deine jeweilige einstellung ab so das du nix mehr tun musst
Herrgoettle
#10642 erstellt: 16. Nov 2017, 23:15
genau so ist es und auch wenn der tv ein hdr signal erkennt ist zb der farbraum nicht auf native und somit schon fehlerhaft eingestellt.
daher gibt es kein hdr im spielemodus ausser man passt ihn jedesmal neu an und nur weil beim tv hdr steht heist das nicht das tv auch korrekt lauft unter dem spielemodus.
gerade eben nochmal getestet mit der 1208 und im spielemodus tut sich auch bei dieser firmware nichts.
[Beitrag von Herrgoettle am 16. Nov 2017, 23:17 bearbeitet]
Leon7791
#10643 erstellt: 17. Nov 2017, 09:25
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Du meinst Auto, bei hdr muss der Farbraum auf auto stehen!
[Beitrag von hgdo am 18. Nov 2017, 00:01 bearbeitet]
Herrgoettle
#10644 erstellt: 17. Nov 2017, 09:30
nein,bei hdr muss wegen dem erweiterten farbraum ,bt.2020 und dci_3, auf native stehen und nicht auf auto.
auf auto wird der standart farbraum verwendet.
zeige doch mal standart inhalt auf native an und du wirst feststellen das der farbraum verschoben wird und daher nicht mehr stimmt - bonbonfarben,genauso verhaelt es anders herum wenn inhalt mit erweitertem farbraum angezeigt wird denn der stimmt dann mit auto nicht mehr.
[Beitrag von Herrgoettle am 17. Nov 2017, 09:32 bearbeitet]
Speedster-40
#10645 erstellt: 17. Nov 2017, 09:43
Was den Farbraum angeht, halte ich mich eher an Mike‘s Thread, rtings und df. Mit „Auto“ habe ich bisher die besten Erfahrungen machen können. „Nativ“ schießt mMn arg übers Ziel hinaus. Mag aber auch am Modell liegen, muß man testen.
Rtings HDR Settings:
„HDR SETTINGS
For watching HDR content via an HDMI connection, it is important to set the 'HDMI UHD Color' on for each HDMI input that will receive the HDR content. This will permit the HDMI ports to transmit all the bandwidth needed for HDR. If the 'HDMI UHD Color' is not turned on, some devices will not detect the M9000 as being compatible with HDR. For HDR content, it is also preferable to set the 'Backlight' to maximum, set 'Local Dimming' to 'High' and set the 'Color Space Settings' to 'Auto'.“
„'Color Tone' set to 'Warm2' gives a warm picture. If you find it too dull or yellow, use 'Warm1' to get a little colder (or use a different picture mode like 'Standard'). 'Color Space' is the wide color gamut option. 'Native' will produce more saturated color but it is best left to 'Auto' where it will adjust according to the source.“
„We use 'Color Tone' set to 'Warm2' to get close to our calibration goal but some might prefer 'Warm1' that give a little colder color temperature. 'Color Space' is the wide color gamut feature. It is better to leave the setting to 'Auto' and the TV will match the content being played. If you want to force more saturated color, for cartoons for example, set this to 'Native'. This won't look good for other content not made to benefit from the setting though.“
Leon7791
#10646 erstellt: 17. Nov 2017, 10:28
auto stellt immer den Farbraum dar der von der Quelle ausgegeben wird. bei SDR also rec709 und bei hdr dci. Nativ hilft nur bei rec709 Inhalten und erweitert künstlich den Farbraum.
gim
#10647 erstellt: 17. Nov 2017, 12:49
Richtig. Keine Ahnung, wie hier einige wieder drauf kommen, dass er bei HDR auf nativ stehen sollte. In diesem Fall funktioniert „Auto“ nämlich wirklich automatisch und stellt das richtige ein.
Herrgoettle
#10648 erstellt: 17. Nov 2017, 13:30
aus dem grund stellt der tv ja auch nicht automatisch auf nativ.
man ist das hier ein gefaehrliches halbwissen - alleine schon spielemodus und hdr sowie auto und bt.2020 wobei auto nur fuer rec.709 ist.
melde mich hier ab denn wenn man sich schon einen tv kauft dann sollte man sich auch ein bisschen informieren jedoch halbwissen reicht ja denn meisten - viel spass mit euren verstellten tvs diee fuer rec.709 justiert sind.
Leon7791
#10649 erstellt: 17. Nov 2017, 13:54
Ok war wohl ein Troll, oder einfach nur sehr falsch informiert.
Dark-Skynet84
#10650 erstellt: 17. Nov 2017, 20:48
So mein KS8090 wurde heute repariert, es gab ein neues Mainboard sowie eine neue OCB mit langem Kabel
Hab auch die neueste Firmware drauf bekommen,
Brownings
#10651 erstellt: 18. Nov 2017, 15:09
Nein das stimmt nicht, bei mir wechselt er automatisch die HGL wenn ich von Film in den Spielemodus und einem HDR Spiel wechsel, das ist immer gespeichert und ich muss das nicht manuell aendern !! Tv Film Modus HGL auf 12 wechsel ich dann auf die ps4 pro und einem HDR content wechselt er die HGL automtisch auf 20
gentleman4ever
#10652 erstellt: 18. Nov 2017, 22:40
mein ARC geht auch nicht mehr -.- keine chane... Reset (TV & Denon x4200 Receiver) und Trennung vom Netz sind ohne Erfolg...
gentleman4ever
#10653 erstellt: 18. Nov 2017, 22:44
CEC Befehle funktionieren noch. Ton kommt aber keiner...
Deltax
#10654 erstellt: 19. Nov 2017, 08:33
Soundausgabe im TV Menu mal auf PCM umgestellt?
olli72k
#10655 erstellt: 19. Nov 2017, 09:19
Ich habe das Update gemacht und bei mir funktioniert der Ton weiter wie immer mit meinem Denon X1100 Receiver
slider999
#10656 erstellt: 19. Nov 2017, 10:33
Update durchgeführt. Keinerlei ARC Probleme.
gentleman4ever
#10657 erstellt: 19. Nov 2017, 10:53
habe zu Testzwecken meinen alten Onkyo AVR angeschlossen... Der Fehler ist der gleiche: CEC funktioniert, ARC wird auch angezeigt, aber es kommt kein Ton... bin am Verzweifeln -.-
gentleman4ever
#10658 erstellt: 19. Nov 2017, 10:55
aschobba (Beitrag #10639) schrieb:
Also seit dem Update auf 1208 funktioniert bei mir die Ton Ausgabe via ARC nicht mehr (Denon AVR) :{
denke wir haben das gleiche Problem den Receiver (Denon x4200w) konnte ich als Fehlerquelle jedoch ausschließen... liegt eindeutig am TV... habe einen kompletten Reset durchgeführt --> keine Besserung...
rockopa
#10659 erstellt: 19. Nov 2017, 11:04
Bei mir funktioniert alles wie vor dem Update.
timo7200
#10660 erstellt: 19. Nov 2017, 11:13
Bekomme bei Start immer die Meldung "Anzahl neu installierter Dienste ......"
Muss die jedes mal neu bestätigen.
Wie bekomm ich das weg ?
VG
Spencer2k6
#10661 erstellt: 19. Nov 2017, 11:35
Suchlauf nochmal durchführen ...
gentleman4ever
#10662 erstellt: 19. Nov 2017, 11:43
Ich habe den Fehler gefunden!!!!
Ich musste im laufenden Betrieb das OCB-Kabel ab und wieder einstecken! Danach funktioniert es wieder.
Wie bin ich darauf gekommen? Ich wollte den optischen Ausgang testen und merkte, dass auch dieser "tot" war. Es kam gar kein Licht durch den Wellenleiter.
Vielleicht hilft es ja anderen, aber darauf muss man erstmal kommen! Netzstecker ziehen (über Nacht) usw. hatte alles nix gebracht.
Unglaublich eigentlich...
[Beitrag von gentleman4ever am 19. Nov 2017, 11:46 bearbeitet]
gentleman4ever
#10663 erstellt: 19. Nov 2017, 11:44
sorry doppelpost -.-
[Beitrag von gentleman4ever am 19. Nov 2017, 11:45 bearbeitet]
#Daniel84#
#10664 erstellt: 19. Nov 2017, 12:57
Wieso laufen YouTube Videos so oft in schlechter Qualität ???
Habe nur selten hd Qualität ist meist verpixelt
Hängts am tv oder Router ???
Auf dem iPad ist die quali besser !!!
RoNNoS
#10665 erstellt: 19. Nov 2017, 18:43
Wieso kommt eigentlich kein Hinweis mehr das hdr aktiviert ist? Habe meine one x am ks 7090. Früher kam
Immer der Hinweis. Woran erkennt man das jetzt das hdr aktiviert ist?
rockopa
#10666 erstellt: 19. Nov 2017, 19:19
Die Frage wurde hier schon mehrfach gestellt und auch beantwortet. Also nochmal auf das Tastenfeld 123 drücken dann geht ein Fenster auf da auf Info drücken.
Kajton
#10667 erstellt: 19. Nov 2017, 19:53
Letzten Montag meinen 65KS7090 verkauft und durch einen Sony 65XE9005 ersetzt. Bin über den neuen absolut begeistert Einzig der Sound ist schlechter.
RoNNoS
#10668 erstellt: 19. Nov 2017, 20:02
Also wenn ich die one x anhabe und dann bei HDMI2 das mache kommt nichts wenn ich auf info gehe.
LCDC
#10669 erstellt: 19. Nov 2017, 21:47
Du musst über die Smart-Hub Taste und Quelle nochmal auf den Xbox Eingang drücken, dann kommt oben die Info.
Glutamatfrei
#10670 erstellt: 20. Nov 2017, 10:53
Löscht das nicht die Senderliste, also die Reihenfolge/Speicherung? Daher habe ich das noch nicht getan...die Einblendung nervt mich auch.
Spencer2k6
#10671 erstellt: 20. Nov 2017, 16:55
Diese Einblendung kommt eigentlich wenn man die vorgfertigte Astra-Liste nutzt. Diese Senderliste kann glaube ich gar nicht bearbeiten. Entweder man führt dort nochmal den Suchlauf durch, dann ist die Meldung weg oder man wählt Satellit anstatt Astra beim Suchlauf aus.
CaptainMumpitz
#10672 erstellt: 23. Nov 2017, 11:03
Ich hab mal 'ne Frage bezüglich dem WLAN des KS7090:
unterstützt der Fernseher das 5GHz Netzwerk? Ich hab sowohl die Samsung Webseite wie auch das Handbuch durchgeackert und diesbezüglich nichts gefunden.
Es steht zwar, man solle bei Störungen eher zur 5GHz Variante greifen, aber da die Handbücher oftmals für mehrere Modelle ausgelegt sind, heisst das nicht automatisch, dass der KS7090 dies auch unterstützt.
Weiss das wer?
Mike500
#10673 erstellt: 23. Nov 2017, 11:53
Er kann wohl auch 5 GHz WLAN, soll aber manchmal weniger stabil laufen bei Samsung, http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-32834.html
Ich hab noch nie die WLAN-Verbindung aktiviert bei meinen Samsungs, man liest zu viel über Probleme. Immer per Netzwerkkabel angeschlossen und bisher bestens damit gefahren.
nidiry
#10674 erstellt: 23. Nov 2017, 13:29
bei mir läufts über funk besser...
netflix schaltet per kabel nicht auf 4k hoch und manche Filme vom Server sind auch "zu groß" für´s kabel
CaptainMumpitz
#10675 erstellt: 23. Nov 2017, 13:56
Ich frag eigentlich nur deswegen, weil Filme ins Stocken kommen wenn deren Bitrate über 12 mb/s liegen und ich sie via Plex an den TV schicken will. Nach ein paar Minuten fängt's dann in der Regel an, immer wieder zu pausieren um zu buffern. Reduziere ich die Bitrate des Videos auf 10 oder 11 mb/s, so läuft alles bestens. Bei Netflix & co. hab ich keine Probleme, 4K Material wiederum läuft nur stockend. Ich nehme aber an, das liegt an meiner Internetleitung, die halt nur 100 Mbit/s liefert.
Aber 5GHz WLAN hat ja mit der Geschwindigkeit innerhalb meines Netzwerks nichts zu tun..?
arnd
#10676 erstellt: 23. Nov 2017, 15:09
Netflix selbst empfiehlt für 4K-Videis einen 25-MBit-Internetzugang. 100 MBit sollten also locker ausreichen. Wenn sich es nicht täten, würde Netflix auch sehr wahrscheinlich gar kein 4K anbieten, weil es ohnehin kaum jemand technisch empfangen könnte.
Und dass die Heim-Netzwerk-Verbindung über WLAN besser läuft als über LAN, dürfte auch eher die Ausnahme sein.
CaptainMumpitz
#10677 erstellt: 23. Nov 2017, 15:26
Hm. Ich hab kein 4K Abo von Netflix, aber wenn ich direkt auf dem TV via Youtube App ein 4K Video streamen will, stock das durchaus ziemlich.
arnd
#10678 erstellt: 23. Nov 2017, 15:59
Ich würde darauf tippen, dass das tatsächlich an deinem WLAN liegt. Der eigentlich erzielbare Datendurchsatz ist dabei immer viel geringer, als der in der Werbung angegebene Maximaldurchsatz und dürfte deine Internetleitung vermutlich gar nicht auslasten.
CaptainMumpitz
#10679 erstellt: 23. Nov 2017, 16:33
Dann versuch ich das Ganze mal via PS4, die hängt per Ethernet am Netz.
mojo
#10680 erstellt: 23. Nov 2017, 17:19
Hi.
Kann die 8000er Serie Ton Durchschleifen?
Ich habe unter anderem meinen PC (sowie alle anderen Geräte) direkt an den TV angeschloßen (direkt an der Connect Box des TVs) um darüber auch am TV zu spielen. Am ARC Anschluß der Connect Box hängt mein AVR mit Surround Boxen. Soweit auch alles gut.
Wenn ich direkt am PC bin zocke ich meistens mit Headset, aber bei vielen Spielen ist das nicht nötig. Wenn ich diese jetzt direkt am PC spielen will, jedoch mit Ton über die Anlage dann geht das nur wenn der TV eingeschaltet ist, was natürlich völlig unnötig Strom verbraucht.
Ist es irgendwie möglich am TV etwas einzustellen dass der Ton der letzten Quelle auch in ausgeschaltetem Zustand weitergereciht wird? Bei AVRs geht das ja idR.
Grüße mojo
Hoffe284
#10681 erstellt: 24. Nov 2017, 01:07
33000160-0521-42C3-9A25-D810B2EC71DA
Hallo miteinander
Ganz kurze Frage . Habe einen KS8090 mit PS4 Pro
Ist die Einstellung so auf dem Bild ok ?
Gruss und Danke
StingrayXX
#10682 erstellt: 24. Nov 2017, 18:57
Moinsen!
Habe mir letztes Jahr iwann den UE65KS9090 zugelegt (damals für 3500€)
Leider habe ich von Anfang an schon leichtes Clouding gehabt, mittlerweile ist es richtig extrem geworden.
Hier sieht man es denke ich ganz gut beim netflix Login Screen.
Clouding
Bei 21:9 Filmen z.B. nervt mich das persönlich schon massiv.
Meine Frage dazu: Ist sowas in dieser Preis und "Qualitäts"Klasse ein Reparatur Grund?
Ich persönlich bin ganz schön enttäuscht von dem Gerät mittlerweile, Soviel ärger wie der TV hat mir
vorher kein anderer bereitet.
Gruß und schönes Wochende,
Karsten
[Beitrag von StingrayXX am 24. Nov 2017, 18:59 bearbeitet]
haegele100
#10683 erstellt: 24. Nov 2017, 20:04
Hat die firmware 1208 erkennbare Veränderungen?
Problem mit ARC habe ich gelesen.
Samsung SUHD TV 2016 KS/9090/8090/7590/7090 Firmware
Tommy83- am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  4 Beiträge
JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Quantum Dot 4K & Tizen SMART TV bis 88 Zoll
eishölle am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2023  –  7824 Beiträge
Samsung KS 9090
PeterHimmel am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  5 Beiträge
Samsung 7090 vs. 8090
Nike83 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  7 Beiträge
Bildeinstellungen SUHD JS 8090
arekjoe am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  12 Beiträge
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste
snowbol am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  3 Beiträge
7090 vs. 8090
Noonian am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  6 Beiträge
Unterschied 7590 zu 7500 oder 9090
Bert09 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  7 Beiträge
KS 8090/9590 aufnehmen ci+ KabelDeutschland
Ben_85 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  4 Beiträge
Samsung UE 46 B 7090/8090 Displayausleuchtung
dreammike1 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkowalski_51
  • Gesamtzahl an Themen1.555.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.959
