HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590/7090 Serie | 10-bit Quantum Dot | 49" bis 88...+A -A |
fgkfgk
#1315 erstellt: 27. Apr 2016, 14:49 | |||
Die wenigsten Kabelnutzer werden von DVB-C auf DVB-T2 umstellen. Über DVB-T2 gibt es ja keine Sender, die im Kabel nicht zu empfangen wären. Es dürften in der Regel DVB-T-Nutzer sein, die nun HD über DVB-T2 empfangen können (so ist es zumindest bei mir am Zweitgerät ohne Kabelanschluß). |
Thunderbolt_
#1316 erstellt: 27. Apr 2016, 15:17 | |||
Das ist wohl wichtig. Für mich wäre es auch keine Alternative, sondern eine Erweiterung. Da die neuen Geräte DVB-t2 unterstützen und man meist noch ne Antenne rumliegen hat (oder für 10€ eine kauft), wäre es wünschenswert gewesen, echte 1080p zu bekommen. Naja, ich werd heute Abend mal schauen, wie die Qualität im Vergleich zum Kabel ist. |
fgkfgk
#1317 erstellt: 27. Apr 2016, 15:19 | |||
Wird nicht erst ab 31.5. DVB-T2 gesendet? |
Mouts
#1318 erstellt: 27. Apr 2016, 15:24 | |||
Uwe was meinst du denn mit den "berühmt, berüchtigten Kinobalken" bei Curved-Fernsehern? |
woody72
#1319 erstellt: 27. Apr 2016, 15:55 | |||
Hallo, kann mir mal jemand sagen wie lang das One Connect-Kabel ist. Danke |
Uwe_B
#1320 erstellt: 27. Apr 2016, 16:04 | |||
Ist wohl missverständlich - es geht einfach nur um den Schwarzwert der Balken. Es gab ja hier viele Befürchtungen, dass aufgrund von nur 1 LED-Leiste unten es absolut besch...eiden aussehen wird.................. [Beitrag von Uwe_B am 27. Apr 2016, 16:05 bearbeitet] |
Mouts
#1321 erstellt: 27. Apr 2016, 16:10 | |||
Ach so, alles klar - das hätt ich mir eigentlich auch denken können ^^ |
smultron65
#1322 erstellt: 27. Apr 2016, 16:24 | |||
190cm, 300cm gibt es gegen den Einwurf von Münzen. |
Thunderbolt_
#1323 erstellt: 27. Apr 2016, 17:04 | |||
In Ballungsräumen wie Berlin, München und Köln/Bonn läuft der Betrieb schon, jedoch als Testzeitraum deklariert. Mein One Connect Kabel ist nur 1,87cm Sind die Kabel untereinander baugleich, oder muss man beim Kauf auf die jeweilige Serie achten? Bei der Serie sind ja die Tuner auch ausgelagert, sprich müsste ja mehr Bandbreite haben. Oder die alten hatten noch Luft nach oben... |
erk1975
#1324 erstellt: 27. Apr 2016, 17:47 | |||
Ist HDR auch ein todes Geburt? Schade 65 js9590 den Dolby Vision nicht unterstützt. |
woody72
#1325 erstellt: 27. Apr 2016, 18:32 | |||
Ok,Danke |
SKKOT
#1326 erstellt: 27. Apr 2016, 20:56 | |||
Hallo, wollte meinen KS7590 an die Wand hängen und habe mir die nötige Wandhalterung gekauft (Rocoo R17). Problem? Im Lieferumfang sind zwar M8 Schrauben vorhanden aber laut Anleitung (Samsung) brauche ich 43-45mm, vorhanden sind jedoch nur 30mm. Kann das jemand bestätigen, oder bin ich einfach zu blöd? Bekommt man diese M8 Schrauben in jedem Baumarkt? LG |
Thunderbolt_
#1327 erstellt: 27. Apr 2016, 21:10 | |||
Hallo,so wie ich das sehe, sind die 43-45mm sind die Länge der Adapter Schrauben, die du als erstes an den TV Schrauben musst, um die Biegung auszugleichen. Daran kannst du dann die Halterung mit den M8 schrauben befestigen. Wenn der TV hängt, kannst du ja mal Bilder posten. |
SKKOT
#1328 erstellt: 27. Apr 2016, 21:18 | |||
Ich stehe glaube ich auf dem Schlauch. Das Problem ist, dass die beiliegenden M8 Schrauben GARnicht in die unteren Löcher des TV´s passen, oben jedoch ist das Loch nicht so tief. |
Thunderbolt_
#1329 erstellt: 27. Apr 2016, 21:55 | |||
SKKOT
#1330 erstellt: 27. Apr 2016, 22:36 | |||
Christian_0603
#1331 erstellt: 28. Apr 2016, 01:24 | |||
SKKOT
#1332 erstellt: 28. Apr 2016, 05:59 | |||
Ich hatte keine einzige Schraube dabei War jetzt im Keller, in der Verpackung ist auch nicht mehr. Wie soll ich diese Dinger als Adapter benutzen? Langsam dreh ich echt durch, seit 24 Stunden zu dumm um den Fernseher zu schrauben... Habe mir im Baumarkt nun welche mit 46mm bekommen.... [Beitrag von SKKOT am 28. Apr 2016, 09:23 bearbeitet] |
SKKOT
#1333 erstellt: 28. Apr 2016, 11:53 | |||
Thunderbolt_
#1334 erstellt: 28. Apr 2016, 13:39 | |||
Sieht doch alles tüffig aus. Zum aufhängen würde ich die feststellschrauben (die hellen an der Halterung) erstmal komplett nach unten drehen, dann lässt er sich einfacher aufhängen. Danach nur mit nem langen Arm hinter den Fernseher und die wieder fest ziehen, damit er wirklich hält Was ist das eigentlich für ne weiße Wand? Hast du damit noch was vor, oder bleibt das so? [Beitrag von Thunderbolt_ am 28. Apr 2016, 13:40 bearbeitet] |
SKKOT
#1335 erstellt: 28. Apr 2016, 13:46 | |||
Vielen Dank für den Tipp. Zum Schrank /Wand das ist eine Wand von Steven Haenel die ich gebraucht für sehr wenig Geld bekommen habe. Zeige gerne heute Abend bzw morgen Bild |
Uwe_B
#1336 erstellt: 28. Apr 2016, 13:57 | |||
Nur mal kurz zwischen den ganzen Schrauben: Mein Händler hat jetzt auch bestätigt, dass man mit einer Lieferung des 65KS8090 frühestens 19/20. KW rechnen kann (er hatte mit einem Disponenten von Samsung telefoniert). Nur mit sehr viel Glück Ende nächster Woche (18.KW). Fast alle in der Kette sind richtig sauer..... |
bricketti
#1337 erstellt: 28. Apr 2016, 14:54 | |||
Mir wurde der ue43ks7590 als heutigen lieferdatum versprochen.... nach langem warten und keiner rückmeldung seitens sat...n bin ich jetzt stocksauer finde es eine unverschämtheit. Vor einer stunde habe ich mich dann dort gemeldet und habe jetzt erfahren das ich den fernseher erst in der 19 oder 20 kw bekomme .... Vielen dank Samsung ..... |
picxar
#1338 erstellt: 28. Apr 2016, 15:10 | |||
Eigentlich kann ich die ersten Eindrücke der anderen bestätigen, die Fernbedienung wirkt extrem billig und der Zurück Knopf hat einen extrem beschissenen Druckpunkt, würde zu einer Harmony oder zu einer normalen Samsung Infrarot raten...Das neue Tizen funktioniert super gut und einfach, die Pointer Funktion vermiss ich persönlich garnicht, die eizelnen Funktionen lassen sich schnell und einfach anwählen! Das Teil sieht optisch natürlich richtig cool aus, allerdings muss ich zugeben das die Biegung für mich persönlich keinen Mehrwert hat, wenn man in einem dunklen Raum direkt vor dem TV sitzt würde man auch niemals denken das der TV gebogen ist, man merkt es kaum bis garnicht. Ich denke das die Biegung vorallem betriebswirtschaftliche Gründe hat, Steigerung der Marge ohne großartige Investionen...Finde die Geräte auch viel zu dünn, ich habe den TV beim Aufbau wie ein rohes Ei behandelt...Optisch cool, aber null praktikabel, eigentlich dasselbe wie mit der Biegung... Hätte ich den TV nicht für einen halbwegs vernünftigen Preis bekommen, hätte ich nie zum Curved gegriffen... Zum Bild, bis jetzt ist mir nur eine Kleinigkeit aufgefallen, bei dunklen Szenen mit einer Lichtquelle ist der Helligkeitsverlauf nicht fließend sondern abgestuft, also man sieht die einzelnen Helligkeitsabstufungen, habe mich aber bisschen informiert und das hängt wohl mit den Bildeinstellungen zusammen... Ansonsten finde ich das Bild echt super, habe mir einige 4K Demos auf youtube angeschaut und das sieht schon ziemlich geil aus. Großartiges Clouding habe ich bisher nicht wahrgenommen, auch bei dunkleren Szenen nicht..Ich habe aber bewusst auch nicht danach gesucht bzw. den Effekt provoziert, ich wollte mir meine Freude nicht zerstören....Ansonsten alles supi |
Tamper
#1339 erstellt: 28. Apr 2016, 17:41 | |||
Also ich empfinde die Kurve bei 40" als deutlichen Mehrwert und ist der Grund für einen NexTGen TV. Viel mehr als 4K. Einer muss die Curved Flagge ja hochhalten. War auch mit ein Grund sich hier mal anzumelden, nachdem die Kurve hier überall zu zerrissen wurde. Zum Glück schaue ich die Filme auch im Dunklen, daher wird mir HDR10 auch vollkommen ausreichen. Für diejenigen die Filme nicht im Dunklen schauen kann man echt nur zu DolbyVision Geräten raten, da sonst nächstes Jahr wieder der nächste TV gekauft wird. Mir komm das dunkle Bild von HDR10 echt gelegen von den bisherigen Video. Mal schauen, ob der Eindruck real auch so wirkt. Wäre nur blöd wenn es irgendwann wirklich Filme exklusiv in DolbyVision gibt, die in HDR10 nicht wiedergegeben können. Mit dem Ultra HD Premium Siegel vertraue ich Samsung auf ein zukunftsfähigen TV. Nicht dass die nächstes Jahr auch auf das bessere DolbyVision Format aufsatteln. Dann könnten die sich Ihr Logo schenken. Auch mir hat Thomas Elektr. den 43KS7590 nach etlichen Verschiebungen für KW 19/20 zugesagt. Da dieser Zeitraum jetzt für fast alle Geräte in verschiedenen Shops genannt wurde ist Samsung jetzt in Zugzwang. Wenn das Ding in KW 21 noch nicht da ist muss mir Samsung Deutschland dazu Stellung nehmen. Ich freue mich nur dass Samsung dadurch jetzt schon riesige Verluste eingefahren hat. Und ja, diese künstliche Verschiebung dient wahrscheinlich nur um den bisher vorhandenen teureren KS9090 an den Mann zu bringen. Die wissen schon wie ungeduldig Ihre Kunden sind. Nochmal einen Frage zu den Schrauben für die Wandbefestigung des KS7590. Müssen die jetzt M8x45mm lang sein?? [Beitrag von Tamper am 28. Apr 2016, 17:44 bearbeitet] |
picxar
#1340 erstellt: 28. Apr 2016, 17:54 | |||
Wir haben noch nichtmal 720p als Fernsehstandard und du machst dir Sorgen um Dolby Vision? Dein Ernst? Der Großteil der abgedrehten Kinofilme wurde noch nichtmal in 4K gefilmt und du machst dir Sorgen um Dolby Vision? Im Jahr 2015 wurden mehr Dvds als Blu Rays verkauft und du machst dir Sorgen um Dolby Vision....Mein Gott...Ganz ehrlich, ich würde mal behaupten das 90% der TV ON Zeit auf den normalen Fernseh Betrieb, Streaming etc...fallen, vielleicht 10% auf Blu Rays, gibt natürlich auch Ausnahmen aber ich kenn niemand der nur Filme auf seinem TV schaut..Bis das also verbreitet ist, bis entsprechende Abspielmedien etc... vorhanden sind, werden noch locker 3-5 Jahre vergehen..Und in 2 Jahren kommt wieder was Neues und wieder sind es die gleichen Personen die rumheulen, sry aber das ist für mich nicht nachvollziehbar... Glaub ich nicht, ich habe vorhin den aktuellen Geschäftsbericht von Samsung gelesen und da ist die Rede von großem Ausschuss im Panel Bereich, dass ist alles nicht so einfach...Große Einsparmaßnahmen haben auch relativ große Prozessumstellungen zur Folge. Letztendlich tut sich Samsung damit keinen Gefallen, ob die Verschiebungen nun kalkuliert sind oder nicht, die Kunden sind sauer, die lassen es an den Händlern aus und die Händler sind sauer weil Samsung die Liefertermine nicht einhält...Ich glaube einfach das man zuviel Probleme in der Produktion hat oder hatte und erstmal schauen wollte das wenigstens ein Modell eine halbwegs gute Verfügbarkeit hat... [Beitrag von picxar am 28. Apr 2016, 18:02 bearbeitet] |
RNeon
#1341 erstellt: 28. Apr 2016, 18:04 | |||
Hallo, habe was herausgefunden. Ihr habt sicherlich bemerkt das die Samsung Instant On Funktion nun standardmäßig ist und es lässt sich auch nicht ausschalten, so wie es bei den JS ging. Darum schaltet sich der TV auch so schnell ein. Also falls mal irgendwas hängt, einfach länger auf der Aus Taste auf der Fernbedienung bleiben und der TV startet richtig neu. Merkt man daran dass das SUHD Logo kommt wie bei der ersten Intriebnahme. LG [Beitrag von RNeon am 28. Apr 2016, 18:23 bearbeitet] |
Tamper
#1342 erstellt: 28. Apr 2016, 18:05 | |||
Wenn ich mir für 8000.- Flocken den 78KS9590 zulege(nach der IFA) auf dem ich neben Xbox nur Filme schaue (normales TV und Serien nur auf 43KS7590) mach ich mir natürlich Gedanken um das jetzt schon bessere DolbyVision, wenn spätestens nächstes Jahr schon UHD mit DolbyVision rauskommen, die ich dann nicht vollkommen ausnutzten kann. Wie gesagt ist mir das jetzt schon bewusst und finde das dunklere HDR10 Bild geil. Zum Glück |
picxar
#1343 erstellt: 28. Apr 2016, 18:05 | |||
Danke für die Info, meinst du die Aus Taste am TV oder an der Fernbedinung oder beides? |
picxar
#1344 erstellt: 28. Apr 2016, 18:19 | |||
Mag sein, besser oder schlechter ist immer Ansichtssache, es kann auch sein das nächstes Jahr ein super duper OLED von Samsung kommt, der alles bisher dagewesene in den Schatten stellt...Was machste dann? Dann ist deine Dolby Vision Unterstützung das weitaus kleinere Problem...Ich bin eh der Meinung, dass es sich nicht lohnt solche teuren TVs zu kaufen, einfach weil der Markt zu schnelllebig ist und die Preise zu schnell sinken, dass Ding ist in 1 spätestens in 2 Jahren überholt und nur noch die hälfte Wert...Ich würde sowas nur kaufen wenn ich es aus der Portokasse zahlen könnte, andernfalls gibt es für so eine Investiition keine wirklich sinnvollen Gründe |
RNeon
#1345 erstellt: 28. Apr 2016, 18:23 | |||
Auf der Fernbedienung meinte ich habe es eben korrigiert. Danke [Beitrag von RNeon am 28. Apr 2016, 18:25 bearbeitet] |
Tamper
#1346 erstellt: 28. Apr 2016, 18:30 | |||
Zu 50% wird Samsung nächstes Jahr sein Oled bringen. Daher schon richtig was du sagst nicht besonders schlau so viele Kohlen jetzt noch in eine veraltete Technologie zu stecken. Wenn ich aber so viel Kohle in ein TV stecke (78" müssen sein nachdem ich einen Beamer hatte) muss der langlebig sein. Bei Oled scheint bisher nur 1/3 der Lebensdauer von LED zu haben. Er hat keine Helligkeit und Logos oder Munitionsanzeigen bei Spielen können sich wahrscheinlich immernoch einbrennen. Nichts davon hat ein FALD und dazu noch sehr gute Schwarzwerte und ein Megadesign. Von daher denke ich setzte ich auf das richtige Pferd. Habe einfach keine Lust auf die Kinderkrankheiten von OLED, die er die nächsten 3 Jahre haben wird. Dann lieber ein vollausgereiften LED. [Beitrag von Tamper am 28. Apr 2016, 18:31 bearbeitet] |
picxar
#1347 erstellt: 28. Apr 2016, 18:33 | |||
Stimmt alles was du sagst, wäre es mir aber trotzdem nicht Wert... |
Thunderbolt_
#1348 erstellt: 28. Apr 2016, 18:46 | |||
Danke für den Tip. Ist sicher mal sinnvoll, das Gerät ab und zu richtig neu zu starten. Ich dachte immer, man kann die Instant on Funktion noch abschalten, aber dem ist ja wirklich nicht so. Ganz ohne Nachteile kann das auch nicht sein, elektrische Bauteile werden so sicher mehr belastet sein und eher mal den Geist aufgeben. |
-Didée-
#1349 erstellt: 28. Apr 2016, 19:03 | |||
Ähm, aber das kann doch eigentlich gar nicht sein? Bzw, was für einen Wert gibt Samsung denn für den Standby-Verbrauch an? Nach herkömmlicher Methodik: Wenn <1W, typischerweise 0.5W, dann muss das ganze Betriebssystem komplett off und 'runtergefahren sein, so dass nur noch der IR-Empfänger aktiv ist. Ein kompletter Neustart des Betriebssystems dauert nun mal einfach etwas länger. Hmmh ... oder haben die zusätzlichen Flash verbaut (kost' ja nix mehr), um sowas wie einen "Hibernate-State" abzuspeichern, der beim Wiedereinschalten ruck-zuck zurückgeladen werden kann? |
Exxon1
#1350 erstellt: 28. Apr 2016, 19:08 | |||
Mein 65ks9090 wird morgen umgetauscht . Meine Clouding Probleme sind mir einfach zu störend. Besonders , weil sie in den Kinobalken vorhanden sind. Auch habe ich ständig auf RTL HD Pixel und Klötzchen Bildung . Meine Satschüssel ist ok. Ich hatte vorher nie Problem gehabt. Irgendwas scheint wohl nicht zu stimmen. Leider hat der KS9090 ja kein Kinobalken dimming. Hätte ich das vorher gewusst, wäre wohl der Vorgänger JS8590 besser gewesen. Mal schauen, ob der neue Tv ein besseres Bild abends abgibt. |
RNeon
#1351 erstellt: 28. Apr 2016, 19:16 | |||
Naja selbst der komplette Neustart geht schneller als bei den JS Modellen. Das wäre echt Interessant mit dem Verbrauch. Denn bei den JS war der Verbrauch mit Instant On höher. Bei der ersten Firmware hatte ich immer wieder das Problem das mir angezeigt wurde das kein SAT Signal verfügbar wäre und ich einen Sendersuchlauf durchführen soll. Hatte dann jedes Mal den TV vom Strom kurz genommen dann ging es wieder. Bus ich auf diese Lösung kam. Gut nach dem Update ist das Problem behoben. Gestern hing meine YouTube App. Normales aus- und einschalten half nicht. Mit gedrückter Power Taste dann Schon. Auch bei den JS Modellen wurde immer geraten das Instant On auszuschalten da es immer wieder genau solche Probleme gab. Schade das man das nicht mehr bei den KS abschalten kann. [Beitrag von RNeon am 28. Apr 2016, 19:21 bearbeitet] |
RNeon
#1352 erstellt: 28. Apr 2016, 19:20 | |||
Wenn du kannst gib Ihn doch komplett zurück. So wie ich die letzte Zeit mitgelesen habe wirst du mit diesem TV nicht glücklich werden. Deine Erwartungshaltung ist höher als der TV dir bieten kann. |
TKP
#1353 erstellt: 28. Apr 2016, 19:23 | |||
Ich bin auch mehr als misstrauisch... so ein normaler Samsung BR Player heizt mit Instant On schon ein sideboard auf Saunatemperatur auf. Entweder merkt man es beim TV nicht, weil die Flaeche zum Ableiten der Waerme soviel groesser wird oder man kann die Heizung abschaffen |
Exxon1
#1354 erstellt: 28. Apr 2016, 20:09 | |||
Was wäre denn eine Alternative ? |
picxar
#1355 erstellt: 28. Apr 2016, 20:17 | |||
es gibt keine Alternative außer du legst knapp 1000€ drauf und wartest noch 2 Monate auf den 9560, oder du nimmst den DW904 alles andere macht nicht viel Sinn.. |
Exxon1
#1356 erstellt: 28. Apr 2016, 20:25 | |||
Der DW904 gefällt mir vom Design nicht . Der 9590 wäre es. |
Tamper
#1357 erstellt: 28. Apr 2016, 20:32 | |||
für normales TV in 16:9 reicht der KS9090 aus nur für Filmfans ist jeder Edge unbrauchbar. Für Leute die viel Filme gucken ist FALD Pflicht. Zumal der dieser Jahr auch deutlich im Preis gefallen ist. |
Aragon70
#1358 erstellt: 28. Apr 2016, 23:34 | |||
Aber diese 10% an Filmen will man trotzdem in best möglichster Qualität sehen. Abgesehen davon laufen viele Serien auf Netflix und Amazon Prime auch schon in 4K. Ob man Dolby Vision unbedingt braucht ist schwer zu sagen, ich bin ja nicht mal sicher ob man HDR überhaupt braucht |
picxar
#1359 erstellt: 29. Apr 2016, 09:18 | |||
Blöd nur das die Filme/Serien die dort laufen keine gute Qualität haben, da ist jede Blu Ray qualittativ besser...Da bringt dir 4K relativ wenig.. |
hymo1100
#1360 erstellt: 29. Apr 2016, 09:50 | |||
Sodala, nachdem ich nun seit Mitte der Woche auch einen UE55KS9080 habe, hier ganz kurz ein paar Eindrücke: -Bildqualität (Farbtiefe, Ausleuchtung, Schwarzwert) ist für mich absolut in Ordnung. Ja klar, Schwarzwert ist bei OLED besser, Clouding ist hie und da leicht vorhanden hat mich bis jetzt aber bei 99% des Bildmaterials nicht gestört -Was mich schon leicht gestört hat ist der hohe Standfuss, warum hier ein Abstand von fast 10cm zwischen Tischkante und Unterkante vom LED-Panel sein muss, weiß ich nicht – hätte man optisch schöner d.h. niederiger machen können -Ebenso die Tiefe durch den Standfuss mit fast 40cm ist nicht zu unterschätzen. Wenn man das TV-Rack direkt an der Wand stehen hat bzw. den TV in einer Wohnwand aufstellen möchte, kann man bei Platzierung mittel Standfuss den TV leider nicht wirklich weit nach hinten an die Wand stellen – steht sicher 30-35cm von der Wand entfernt, dem Standfuss geschuldet. -Fernbedienung ist zwar anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, insgesamt aber aus meiner Sicht sehr gelungen, da alle Funktionen schnell und leicht abrufbar. Insgesamt bin ich mit dem Preis-/Leistungsverhältnis aber sehr zufrieden, v.a. rechnet man den Nachlas von rd. 20% vom UVP für ein neues Modell mit ein. Lg Hymo |
Tamper
#1361 erstellt: 29. Apr 2016, 10:04 | |||
Stand der Dinge ist, dass man sich bei 4K TV`s z.Zt. nur die Finger verbrennt, da ich mir sicher bin,dass nächstes Jahr schon das nächste große Ding auf uns wartet abgesehen von OLED. Ein 12 Bit Panel nächstes Jahr ist wahrscheinlich und wäre sehr bitter für alle Käufer 2016. Leute die Ihr HU Modell 2014 (also Pre-SUHD) gekauft haben können das Teil auch an die Wand nageln, da nicht HDR fähig. Auch wenn ich es selber nicht machen werde ist man z.Zt. mit einem guten FullHD viel besser dran, um wenigstens nächstes Jahr die Entwicklung noch abzuwarten. Bisher hat diese "Roadmap to NextGen TV" die ich mal gepostet habe die bisherige Entwicklung ziemlich genau wiedergegeben. Wie die Experten schon richtig vermuten, wird HDR ein viel größeres Zugpferd werden als 4K. Bis 55" sieht man da doch eh kein Unterschied von FullHD zu 4K. |
roland13
#1362 erstellt: 29. Apr 2016, 10:57 | |||
Also meinst du ich soll meinen 55HU8590 noch behalten und ein Jahr abwarten? Die 2015 SUHD sind sehr verlockend auch preislich. Bei den 2016 Modellen käme nu OLED in frage, aber vom Preis TV teuer. Könnte ich mir zwar leisten aber 4000€ find ich unsinnig. |
Tamper
#1363 erstellt: 29. Apr 2016, 11:16 | |||
@ Roland Das Problem ist das es grundsätzlich keinen richtigen Zeitpunkt zum TV Kauf gibt, da die Entwicklung so schnelllebig ist. Den nach der IFA ist vor der CES. Wenn dir ein OLED wichtig sein sollte dann auf jeden Fall noch ein Jahr warten. Ich bin zwar auch schon seit der JS Serie 2015 begeistert von den SUHD Modellen, würde dir aber dringend davon abraten wenn du bereits ein HU Modell hast. Seh dein TV einfach als ein guten TV an um die Entwicklung abzuwarten. Nächstes Jahr wird Samsung sein OLED bringen. Diesen wird er unter einer "SUHD" ähnlichen Marketing Kampagne für 3 Jahre bis 2020 pushen. Und 2020 wird dann mit 8K und 3D ohne Brille das nächste große Ding kommen. Also wenn du dir erst nächstes Jahr ein holst wirst du bis die 8K Tv`s kommen erstmal auf der sicheren Seite seien. Ich muss wenn ich zu Hause bin mal diese Roadmap nochmal posten. Diese ist für mich der Leitfaden der TV Entwicklung. Wenn ich so überlege was ich hier von mir gebe vergeht mir selber echt die Lust auf die eigentlich sehr geilen KS TV`s dieses Jahr. [Beitrag von Tamper am 29. Apr 2016, 11:23 bearbeitet] |
Thunderbolt_
#1364 erstellt: 29. Apr 2016, 11:21 | |||
Das wird bloß jedes Jahr das gleiche sein, dass immer wieder neue Techniken und Standards auf den Markt kommen. Die Frage ist bloß, wie schnell die Hersteller auch den passenden Content bereitstellen. Sieht man ja jetzt schon, wie träge es mit 10bit voran geht. Sicherlich ist es wünschenswert, immer auf das Neuste und Beste zu warten, den "richtigen" Zeitpunkt abzupassen, aber dafür ist die technische Entwicklung in der heutigen Zeit viel zu schnell. Die "Vorjahresserien" werden fast immer das Nachsehen haben. Für diejenigen, die exakte Vorstellungen, gerad bzgl. Filme haben, und weit mehr als 6000€ für ne schwarze Kiste über 65" ausgeben, ist es natürlich wichtiger "den richtigen" Zeitpunkt abzupassen, damit der TV nicht schon nach 1-2 Jahren nutzlos ist. Für den "Normalverbraucher" sollte man das ganze nicht so eng sehen... |
Frankhille
#1365 erstellt: 29. Apr 2016, 11:27 | |||
Hallo erst mal, das war genau die Richtige Antwort. Die jetzigen Samsung Geräte sind bis 2017 bzw. 2018 eigentlich nur Lückenbüßer. Die Geräte haben teilweise weniger Ausstattung bei gleichem Preis, und die Bildqualität hat sich im letztem Jahr nicht sinknivitant verbessert. Dies gilt aber für alle Hersteller! Gut, diese Antwort wird den hier Anwesenden Profis nicht gefallen, ist aber so. |
Samsung SUHD TV 2016 KS/9090/8090/7590/7090 Firmware Tommy83- am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 4 Beiträge |
JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Quantum Dot 4K & Tizen SMART TV bis 88 Zoll eishölle am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 7824 Beiträge |
Samsung KS 9090 PeterHimmel am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung 7090 vs. 8090 Nike83 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 7 Beiträge |
Bildeinstellungen SUHD JS 8090 arekjoe am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste snowbol am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 3 Beiträge |
7090 vs. 8090 Noonian am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied 7590 zu 7500 oder 9090 Bert09 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 7 Beiträge |
KS 8090/9590 aufnehmen ci+ KabelDeutschland Ben_85 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 4 Beiträge |
Samsung UE 46 B 7090/8090 Displayausleuchtung dreammike1 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMapsijule
- Gesamtzahl an Themen1.555.943
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.906
