HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 65 js 8580 - Satelite - HILFE | |
65 js 8580 - Satelite - HILFE+A -A |
sebastian8383
#1 erstellt: 10. Feb 2016, 00:45 | |
Hi...ich bin am Ende meiner Kräfte Ich besitze eine Sat Schlüssel und empfange dort ASTRA und Hotbird Das ganze mit einer HD Smart Karte (polnisch ) Ich empfange fast alle Programme die mir wichtig sind Das ganze läuft über einen stink normalen Receiver.. So um sich den Receiver zu ersparen, kaufte ich ein CI Modul was passend für die Kate wäre. . Und hier mein Problem Ich kann nur Hotbird empfangen und Astra nicht...was mache ich falsch? Von Hotbird empfange ich auch nicht alle Programme warum nicht? Mit dem Receiver empfange ich Alles :/ Danke [Beitrag von sebastian8383 am 10. Feb 2016, 00:59 bearbeitet] |
niciko1
#2 erstellt: 10. Feb 2016, 04:45 | |
Ohne Glaskugel schwierig zu sagen! Ich rate mal: Die Diseqc-Einstellungen im Samsung sind falsch! Mein Tipp wäre: Orientiere Dich an den Einstellungen des Receivers und trage diese 1 zu 1 in den Samsung ein. Dann sollte es da auch gehen! MfG |
sebastian8383
#3 erstellt: 10. Feb 2016, 08:07 | |
Danke für deine schnelle Antwort Aber welchen DISEQC Modus nehme ich da? [Beitrag von sebastian8383 am 10. Feb 2016, 08:17 bearbeitet] |
niciko1
#4 erstellt: 10. Feb 2016, 09:08 | |
Noch einmal: Ohne irgendwelche Infos ist es schwierig zu helfen! Wie schon gesagt: Schaue nach den Einstellungen im Receiver und trage diese auch so in den Samsung ein. Denn der "Diseqc-Modus" der im Receiver eingestellt ist und tadellos funktioniert wird auch im Samsung funktionieren. MfG [Beitrag von niciko1 am 10. Feb 2016, 09:08 bearbeitet] |
sebastian8383
#5 erstellt: 10. Feb 2016, 17:49 | |
Ok Dann sage mir welche Infos du benötigst? |
niciko1
#6 erstellt: 10. Feb 2016, 22:00 | |
Um was für eine Anlage handelt es sich denn? Drehanlage – kenne ich mich nicht aus - oder 2 Sat-Schüsseln bzw. eine Sat-Schüssel mit MonoBlock-LNB? Wie sind denn die Einstellungen im Receiver und wie im TV? Was für Multi-/Diseqc-Schalter kommt zum Einsatz? Das Problem: Für jeden Satelliten muss nämlich der richtge Diseqc-Modus gefunden werden. Wenn du unter Satellitenauswahl beide Satelliten anwählst, kannst Du dann unter LNB-Einstellung jedem Satelliten einen Diseqc-Modus zuordnen. Z.B. Hotbird die 1/4 und Astra die 2/4. Damit nicht Hotbird den Astra steuert oder Astra den Hotbird oder gar einer der beiden ins Leere läuft, musst Du dann immer testen und gegebenenfalls ändern. Insofern wären die Einstellungen im Receiver schon ein wichtiger Anhaltspunkt und erspart viel Forschungsarbeit. Denn damit funktioniert es ja, nach Deiner Aussage. MfG |
sebastian8383
#7 erstellt: 11. Feb 2016, 14:05 | |
Verstehe....Danke So weit so gut teilweise funktioniert es Ich möchte zb den Transponder ändern Und wenn ich eine andere MHZ auswähle und dann zurück ins Menü gehe übernimmt er das nicht was ich ausgewählt habe sondern bleibt bei der alten Einstellung warum? |
niciko1
#8 erstellt: 11. Feb 2016, 22:00 | |
Heißt: Es stimmt noch immer etwas in der Konfiguration nicht! Entweder im Diseqc-Modus oder in den anderen LNB-Einstellungen. Mal die verschiedenen Diseqc-Moden getestet? Mal die anderen LNB-Einstellungen kontrolliert? Andere LNB-Einstellungen z.B: Unterste LNB-Frequenz: sollte auf 9750 stehen. Oberste LNB-Frequenz: sollte auf 10600 stehen. Trägerton 22kHz: sollte auf "Auto" stehen.
Beim H6470 kann man über die "Man. Sendereinstellung" oder "LNB-Einstellungen" nur einen neuen Transponder hinzufügen. Bei mehreren Satelliten muss man dazu erst den gewünschten Satelliten auswählen. Dann muss man in der Transponderliste bis ans Ende navigieren, bis zum Eintrag "NEU" bei den "Man. Sendereinstellung" oder "Benutzerdefiniert" bei den "LNB-Einstellungen". MfG |
sebastian8383
#9 erstellt: 16. Feb 2016, 01:17 | |
Danke für die Hilfe Jetzt klappt alles wunderbar |
Samsung 65 JS 8580 sebastian8383 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 8 Beiträge |
Satelite - nicht möglich? sebastian8383 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 4 Beiträge |
Betrachtungswinkel JS 9090 lehmac am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 5 Beiträge |
Bildeinstellungen SUHD JS 8090 arekjoe am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Samsung JS 8590 broicher am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 8 Beiträge |
Samsung JS VS KS paddyi am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 3 Beiträge |
Netflix App startet nicht (Samsung UE 8580) Soundline am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 5 Beiträge |
Pointer fernbedienung Js 55 8590 armin_46 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 2 Beiträge |
JS 9090 one connect Box hochfrequenter Ton Frostini am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 13 Beiträge |
SUHD JS 8090 Optimale Bildeinstellungen 2D & 3D sanubis am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.183
