Samsung UE40D5000PWXZG
Thueringen
#1 erstellt: 23. Mrz 2016, 16:14
Hallo, mein TV hat vor einigen Wochen die Biege gemacht. Meine Frau beschreibt das Szenario wie folgt: Beim TV schauen gab es einen kleinen Knall (eher ein "Puff") und der TV ging aus. Seitdem macht er keinen Mucks mehr, ist Spannung darauf leuchtet selbst die Standby Leuchte nicht.
Also gleich erst einmal die Suchmaschine meines Vertrauens bemüht. Das ist ganz bestimmt ein Elko. Also geschaut was ein Elko ist und wie ich einen Defekt optisch erkennen kann. Gleich weiter recherchiert, bin die Elektrotechnik betreffend nicht unbedingt fit und auch das Löten bedarf etwas Übung. ^_^
Nun denn.. In der Zwischenzeit habe ich den TV auch schon geöffnet und die Bauteile betrachtet. Dabei bezog ich mich ausschließlich auf das Netzteil. Die Elkos schauen soweit alle in Ordnung aus, keiner ist gebläht, noch ist Flüssigkeit ausgetreten.
2 Bauteile erweckten mein Interesse, die blauen Quader sind alle am Board festgeklebt, bis auf einer. Eventuell ist hier etwas "geschehen", weshalb sich sich das Teil "gelöst" hat? Das Zweite ist wohl eine Sicherung, welche eventuell defekt sein könnte? Da diese aus Glas besteht sollte man dies doch von außen erkennen können?
Warum ich um eure Hilfe bitte?
1. kann man auf den Fotos vielleicht schon etwas erkennen?
2. habt ihr Tipps für mich, welche Teile es sein könnten (vielleicht ja trotzdem die Elkos, ohne sichtbaren Defekt)
3. wie messe ich das Ganze? (ohne ein Buch über Elektrotechnik wälzen zu müssen)
3.1. reicht ein günstiges Multimeter bzw könnt ihr mir etwas empfehlen?
3.2. ich messe an der Stelle doch den Widerstand, gell? Was gibt es hier zu beachten (um die Bauteile / das Board nicht zu schrotten)?
3.3. kann ich direkt auf dem Board messen oder sollte ich (bzgl meiner mangelnden Skills) dies vermeiden?
4. bzgl dem Aus-/Einlöten etwaiger defekter Elemente würde ich einen Lötkolben benötigen.
4.1. reicht hier ein einfaches Gerät ohne Lötstation und Co?
4.2. reichen 30 Watt? Habe etwas gelesen von 60 Watt, da in der Industrie wohl kein Blei-haltiger Lötzinn mehr verwendet werden darf und daher etwas mehr Power nötig ist
Sorry für meine "Anfänger" Fragen.
Fotos
LG Patrick
jens1986
#2 erstellt: 23. Mrz 2016, 20:56
Juuut, denn wollen wir mal ;-)
1. Ne, auf den Fotos ist kein offensichtlicher Defekt zu sehen
2. Elkos würde ich zu 99.999% ausschließen, dafür ist dein Gerät zu neu und das Fehlerbild mit dem Knall passt nicht
3. Das wird dann eher schwierig, das einzige was du auf die schnelle messen könntest wäre die Sicherung
3.1 Grundsätzlich ja, da tuts jedes für 10-15€
3.2 Da weiß ich nicht was du meinst mit "an der Stelle"
3.3 Kommt drauf an was du messen willst... Wenn du einzelne Bauteile messen willst muss man diese je nach Bauteil ausgelötet messen, bei anderen kann man diese auch direkt auf der Platine messen. Willst du jedoch Spannungen messen, dann musst du natürlich direkt auf dem Board messen
4. Das ist korrekt
4.1 Auch das ist so pauschal nicht zu beantworten... Nen Kondensator bekommste eigentlich meistens mit jedem 0815 Lötkolben raus, bei SMD Bauteilen oder auch Bauteilen mit verlötetem Kühlkörper wirds da eher schwierig...
4.2 siehe 4.1
Aufgrund der Tatsache, dass ein Fernseher nicht ohne Grund knallt (und evtl die Sicherung fliegt) sondern das immer eine Ursache hat die messtechnisch gefunden werden müsste rate ich dir dazu das gesamte Netzteil auszutauschen. Erst recht wenn du jetzt noch anfängst ein Multimeter, einen Lötkolben, einzelne Bauteile etc. kaufst bist du auch ganz schnell bei min. 40-50€ ohne wirklich zu wissen was zu tun ist bzw. auf Gefahr, dass hinterher trotzdem nix geht und du den Fehler nicht findest.. Und spätestens dann musst du eh ein neues Netzeil kaufen und hast doppelte Kosten.
Ein Netzteil gibt es beispielsweise hier vergleiche aber auf jeden Fall vorher die Ersatzteilnummer, beginnend mit BN44-XXXXX.
Thueringen
#3 erstellt: 23. Mrz 2016, 21:49
Hallo Jens, danke für deine Antwort.
Du hast wohl Recht, das "Gebastel" muss nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein, macht Arbeit und kostet auch nicht wenig. Wobei das BN44-00473B wohl das Richtige ist und beim Servicepartner 51.58 € plus 95.00 Euro für den Einbau kostet. Nach einer kurzen Recherche kosten gebrauchte Netzteile ungefähr dasselbe wie neu. ^_^ Na mal schauen. Ich hoffe nur es ist auch wirklich das Netzteil. 150 Euro würde ich ungern in den Sand setzen. Möchte mich nicht ärgern müssen das Geld gleich für einen neuen TV weggelegt zu haben. Vielleicht sollte ich den TV gleich als defekt verkaufen und mir einen 50" TV zulegen.
LG Patrick
jens1986
#4 erstellt: 23. Mrz 2016, 23:14
Meine Meinung: Mehr als vielleicht 150 bis max 200€ wäre dein Fernseher voll funktionsfähig eh nicht mehr wert, von daher würde ich da keine 150€ mehr reinstecken, wer weiß was als nächstes defekt geht.. Sprich ich an deiner Stelle würde den als defekt verkaufen, mit viel Glück bekommste da bei ebay noch 70-80€ für und dann halt in den sauren Apfel beißen und was neues besorgen... Sorry, hätte dir gerne mehr geholfen, aber unter besagten Umständen halte ich das nicht für sinnvoll.. Achja, solltest du dennoch günstig an ein Netzteil kommen: Den Austausch kannst du selber machen, das ist nur "Plug and Play", so würdest du dir die Kosten für den Einbau sparen
Ebenfalls Elko/Netzteilproblem ?
XRay75 am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  5 Beiträge
Elko Problem? [Samsung UE46D6500]
liketop am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  9 Beiträge
Samsung UE40D5000PWXZG zu retten?
Cesalus am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  6 Beiträge
Samsung 46M86 "klackt" im Standby
Trust360 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  26 Beiträge
Samsung UE55C7700 LED TV - schwarzer Bildschirm
diamond80 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  5 Beiträge
IST DAS EIN KAPUTTER ELKO AUF MEINEM MAINBOARD?
Tommy301078 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  13 Beiträge
Kein Ton beim Smart TV im Internet
Shu81 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  2 Beiträge
UE32C6000 macht knackendes Geräusch (wie beim Einschalten)
enfraam am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  6 Beiträge
Samsung LE46A659A nach Elko-Tausch kein Ton
der_rainer am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  4 Beiträge
Tv
Kalli0404 am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.833
