HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung TV HDMI Schwarzwert | |
Samsung TV HDMI Schwarzwert+A -A |
-vortex-
11:00
erstellt: 01. Jun 2016, |
Hi Leute, ich muss jetzt mal nachfragen, da ich hier nicht sicher bin. In den Samsung TV Einstellungen (in meinem Fall F9090) gibt es ja die Einstellung "HDMI Schwarzwert". Einstellbar ist "Auto", "Normal" und "Gering" - aber nur dann, wenn eine externe Quelle über RGB und nicht YCbCr output angeschlossen ist. Wenn YCbCr angewählt wurde, ist der HDMI Schwarzwert am Samsung TV ausgegraut. Ich habe meinen UHD-Player K8500 auf "RGB Enhanced" output stehen, d.h. der Player sendet im Wertebereich 0-255 und nicht im Wertebereich 16-235 (wie RGB bzw.YCbCr). Einige Leute im AVS Forum erhalten durch dieses Setting (RGB enhanced) ein wesentlich besseres Bild, ich ebenfalls. Wenn ich nun am TV HDMI Schwarzwert "Normal" anwähle, erscheint Schwarz nicht Schwarz, sondern dunkelgrau. Erst wenn ich "Gering" anwähle erhalte ich ein tiefes Schwarz. In einigen Foren wird nun behauptet, dass... HDMI Schwarzwert "Normal" --> Full RGB, Wertebereich = 0-255 HDMI Schwarzwert "Gering" --> Limited RGB, Wertebereich = 16-235. D.h. in meinem Fall (RGB Enhanced, 0-255) wäre der HDMI-Schwarzwert auf "Normal" zu stellen. Samsung selbst schreibt: HDMI Black Level: Low: Sets the HDMI Black Level enhancement for deeper black level range. Normal: Sets the HDMI Black Level enhancement for what the device is sending. Im AVS Forum ist ein interessanter Beitrag hierzu, wonach Samsung anscheinend vor längerer Zeit angeblich die Bezeichnungen "Normal" und "Gering" vertauscht hat. Demzufolge wäre dann "HDMI Schwarzwert Normal" --> RGB Limited Range 16-235 "HDMI Schwarzwert Gering" --> RGB Full Range 0-255. Hier links zu dem Thema: ![]() ![]() Was ist nun richtig? |
Sciroccotreiber
11:20
Hab meinen PC angeschlossen, welcher Full-RGB ausgibt, und da ist Normal richtig. Auf Gering fehlen mir da zB. die Schwarzabstufungen. [Beitrag von Sciroccotreiber am 01. Jun 2016, 11:21 bearbeitet] |
tonimor
19:41
erstellt: 18. Sep 2016, |
Eigenartig bei dir. Entweder Samsung hat mittlerweile die Bezeichnung getauscht oder du bidlest dir vllt. ein, dass das dunklere BIld das "sattere" bessere Schwarz hat? Teste mal anders herum: Stelle am Bluray Player "Gering" ein und am TV "normal". Wird das Bild heller? Bei diesen 3 Konstellationen: Bluray-Player: Enhanced/0-255, TV: Normal Bluray-Player: Enhanced/0-255, TV: Gering Bluray-Player: 16-235, TV: Normal sollte ein sehr dunkles, ein mittleres und ein helles BIld bei rauskommen. Das "mittlere" Bild sollte die richtige Kombination darstellen, da diese die anderen beiden dann den "White-Crush" oder "Black-Crush" Effekt beinhalten..So könntest du Samsungs Bezeichnungen überprüfen. Hier mal Testfotos in den nachfolgenden Konstellationen bei meinem älteren Samsung (C650), dort ist low/gering = 16-235.. Info:
#1 Bildanzeige: a) PC/Treiber (Begrenzt) - TV (Gering) => korrekt ![]() b) PC (Begrenzt) - TV (Normal) => zu hell ![]() c) PC (Voll) - TV (Gering) => zu dunkel ![]() d) PC (Voll) - TV (Normal) => korrekt ![]() => nur a) und d) sind korrekt. Demnach müssen PC/Treibereinstellung und TV übereinstimmen..ansonsten White bzw. Black crushing bei b) und c). #2 Videowiedergabe: a) PC (Begrenzt) - TV (Gering)=> korrekt ![]() b) PC (Begrenzt) - TV (Normal) => zu hell[/b] ![]() c) PC (Voll) - TV (Gering)=> zu dunkel ![]() d) PC (Voll) - TV (Normal)=> korrekt ![]() Info: MPC-HC Videoausgabe stand auf Voll (0-255) => gleiches Ergebnis. #3 Videowiedergabe mit unterschiedlichen Ausgabebereichen im MPC-HC: a) MPC (Begrenzt) - PC (Begrenzt) - TV (Gering) => korrekt ![]() b) MPC (Begrenzt) - PC (Voll) - TV (Normal) => zu hell ![]() c) MPC (Voll) - PC (Begrenzt) - TV (Gering) => korrekt ![]() d) MPC (Voll) - PC (Voll) - TV (Normal) => korrekt ![]() => Nur bei b) reduziert die Wiedergabe-Software vor dem Treiber noch die Schwarzwerte => Treibereinstellung am Pc versucht das "runtergedampfte" Videomaterial auf 0-255 auszugeben (TV auch) => Informationen sind schon durch die Wiedergabesoftware verloren gegangen..Hier würde nur eine korrekte Ausgabe stattfinden, wenn Grafikktreiber und TV auf geringen Umfang (16-235) eingestellt sind. => Fazit: Universallösung ist, den Wiedergabe-Player besser immer auf 0-255 zu lassen (Grafikkartentreiber kann dies notfalls immer noch auf 16-235 runterrechnen, s. c). Dabei wie schon oben die Erkenntnis anwenden, im Grafikkartentreiber und am TV immer eine der beiden richtigen Kombinationen [Gering/Gering > s. c) oder Voll/Voll > s. d)] zu wählen. [Beitrag von tonimor am 18. Sep 2016, 20:12 bearbeitet] |
tagesrandzeit
01:37
erstellt: 27. Feb 2018, |
liegen die filme auf uhd discs nicht generell im ycbcr format vor? wenn ich meinen uhd player auf RGB einstelle, kommt laut statusanzeige trotzdem nur ein Ycbcr signal heraus. der player wandelt das dann in rgb um. man muss sich doch fragen, ob das für 0815 user alles viel zu hoch ist und man besser alles auf auto stellt ![]() |
HDMI Schwarzwert! xebo am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 7 Beiträge |
HDMI Schwarzwert forrester am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Samsung LE40a659 kein HDMI Schwarzwert OTZEFOTZE am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
HDMI Schwarzwert PS3 Celica231278 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 23 Beiträge |
Plex App Samsung - Schwarzwert mbabst am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
HDMI Schwarzwert einstellen Gill2010 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 14 Beiträge |
HDMI-Schwarzwert = gering bei Samsung 789 ? Imperator74 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
Samsung R7X - Schwarzwert unterschiedlich? Walhalla1 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 11 Beiträge |
Samsung LE-40M87BD Schwarzwert Leeman25 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
Schwarzwert bei UHD-Filmen donsweno am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.204
